  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S se232
    Jetzt geht's mit der Version 0.2.5.
    Leider erhalte ich auch mit dieser Version von den P115 mit FW 1.3.0 keinerlei Leistungsdaten.
    Der P115 mit Version 1.2.3 liefert brav alle paar Sekunden einen neuen "current" Wert.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #409
    @se232 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Dito mit P110M, FW 1.1.0 Build 231009 Rel.155719
    tapo.0
    2024-01-22 19:23:51.277	info	Start first Update
    tapo.0
    2024-01-22 19:23:41.272	info	Wait for connections for non camera devices
    tapo.0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    tapo.0
    2024-01-22 19:23:41.154	info	Unknown device type P110M init as P100
    tapo.0
    2024-01-22 19:23:41.154	info	Init device xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx type P110M with ip 192.168.178.46
    tapo.0
    2024-01-22 19:23:40.824	info	Found 1 devices
    tapo.0
    2024-01-22 19:23:40.594	info	Login succesfull
    v0.2.6
    Debug Log kann ich per Mail senden, wenn nötig!
    • sigi234S sigi234
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      tapo.0
      v0.2.6
      tombox
      #410
      @sigi234 bitte mit 0.2.7 testen
      S Walter WhiteW sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        se232
        #411
        @tombox habe nun kurz mit der 0.2.6 getestet (0.2.7 sehe ich (noch) nicht). In 0.2.6 tauchen die "current" Werte wieder auf. Leider sind die Namen der Devices leer, macht die Zuordnung ein bisschen schwieriger ;-)
        Jedenfalls vielen Dank für den prompten Support!
        • S se232
          jacko100415
          #412
          Ich habe direkt auf Git installiert und dort die Version 0.2.8 installiert. Damit funken die Werte um Current (Power) bei den Tapo P110 perfekt. Es fehlen in der Tat nur noch die Namen der Adapter.
          Bin glücklich, dass es wieder läuft. Ich werde jedenfalls keine Tapo-Firmware-Updates mehr einfach installieren. ;-)
          Vielen Dank für deine Arbeit.
          • T tombox
            Walter WhiteW Offline
            Walter White
            #413
            @tombox Nice Job, das sieht auch hier sehr gut aus.
            Dann kann die Waschmaschine jetzt ja wieder Bescheid sagen wenn fertig. 😂
            • T tombox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #414
              @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Schaut gut aus. 👍
              • Walter WhiteW Walter White
                @alexanderbrix Genau dafür nutze ich die auch, unsere piept nicht mal wenn fertig. 😁
                alexanderbrix
                schrieb am zuletzt editiert von alexanderbrix
                #415
                @walter-white said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                wie hast du dein Skript aufgebaut?
                Ich habe programmiert, wenn Wert current = 0 dann sagt Alexa "Waschmaschine ist fertig". Das sagt sie aber nun ständig weil der Wert current immer zwischen 0,5 W und 0 W schwankt...
                Wie hast du das gelöst, dass das nur einmalig ausgeführt wird?!
                _ Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alexanderbrix
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _Phantom_
                  #416
                  @alexanderbrix mach doch ganz einfach die Abfrage mit dem Wert <1 dann fertig. die 0,5W sind doch der Eigenverbrauch der Tapo.
                  So habe ich das jetzt auch realisiert.
                  • _ _Phantom_
                    alexanderbrix
                    #417
                    @_phantom_ das Problem ist nur, dass auch der Eigenverbrauch des Tapo Plug < 1 ist und deswegen bei jeder Änderung (0,3 W auf 0 W auf 0,5 W auf 0,2 W...) über Alexa dann ausgegeben wird...
                    • A alexanderbrix
                      Walter White
                      #418
                      @alexanderbrix said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Ich habe einen waschgang beobachtet, und hatte ein Notebook nebenbei offen, wo ich bei Objekte den aktuellen Verbrauch beobachtet habe.
                      Habe dann die schwellwerte angepasst, und die Zeit bis unsere Tür entriegelt (klickt), so dass die alexa-meldung ungefähr zeitgleich kommt.
                      Wenn die Waschmaschine halt fertig ist, und nur noch darauf wartet dass die Tür entriegelt, ist der stromverbrauch hier schon unter 3 Watt.
                      Kleiner als 3 Watt ist auch mein Schwellwert, der Wert wird während des waschgangs nicht unterschritten.
                      Da ich telegram als Stille logfile benutzt, wird mir da dann auch bei Waschmaschinen Start und Ende eine Nachricht gesendet, beim Ende dann auch direkt die waschzeit und bisherigen gesamt Kosten von dem jeweiligen Monat.
                      Falls Frauchen oder ich außer Haus sind bekommen wir halten per Pushover Nachrichten, wenn beide außer Haus bleibt auch Alexa still.
                      Auflösung ist leider niedrig da Screenshot vom Handy:
                      • SchaxxeS Offline
                        SchaxxeS Offline
                        Schaxxe
                        schrieb am zuletzt editiert von Schaxxe
                        #419
                        Ich habe in der Tapo App die Kasa KL430 LED, im iobroker Adapter taucht aber das Gerät nicht auf, auch nicht die mit Kasa importierten Steckdosen. Gibts dafür einen Trick oder geht die LED nicht? wäre schade, preis Leistung ist hier top
                        • SchaxxeS Schaxxe
                          tombox
                          #420
                          @schaxxe eigentlich wird KL unterstützt ein debug log auch via mail mit der v0.2.8 wäre gut
                          tombox2020@gmail.com
                          SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            SchaxxeS Offline
                            SchaxxeS Offline
                            Schaxxe
                            #421
                            @tombox Mail ist raus, danke !
                            • SchaxxeS Schaxxe
                              tombox
                              #422
                              @schaxxe keine Mail erhalten
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                HeliosFan
                                #423
                                @tombox Nur mal eine bescheidene Frage: Funktioniert der Adapter jetzt sauber, oder sollte man mit der Installation noch warten ?
                                • H HeliosFan
                                  tombox
                                  #424
                                  @heliosfan einfach testen kann ich nicht für alle setups beantworten
                                  • Nico AdlerN Offline
                                    Nico AdlerN Offline
                                    Nico Adler
                                    #425
                                    Hallo, die Kamera C510W geht noch nicht zu steuern oder? Die Datenpunkte sind alle da, aber wenn ich zb. SetLensmaskconfig umstelle kommt ein Fehler und die Kamera ändert ihren Status nicht.
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                    • Nico AdlerN Nico Adler
                                      tombox
                                      #426
                                      @nico-adler gibt es noch mehr log information
                                      Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Nico AdlerN Offline
                                        Nico AdlerN Offline
                                        Nico Adler
                                        #427
                                        @tombox hab es dir per Mail gesendet
                                        • SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                                          #428
                                          Ich habe diverse Tapo-Kameras und würde gerne in IOBroker auf Ereignisse (Bewegung, Haustier, Person) reagieren. Leider finde ich unter den ID's keinen State, der bei Ereignissen aktualisiert wird. Was übersehe ich? Ich habe die 0.28 des Adapters installiert.
