  5. Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?
    6.6k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Scrub
    @lesiflo sagte in Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?:
    Bei deiner Lösung würde anfangs bei uns zu viel kaltes Wasser durch die Leitung fließen.
    Das verstehe ich nicht so ganz. Die Menge des kalten Wassers ist doch gleich? Wenn du den Zirkulationskreislauf einmal komplett erwärmen musst, geht die Energie doch sowieso verloren?!
    Unabhängig davon: Wie hast du denn die Wärmemessung an der Zirkulation umgesetzt? :)
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @scrub said in Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?:
    Auch mit einen Shelly und den dazugehörigen Temperaturfühler. Bei mir sitzt der am Ende der Zirkulationsleitung kurz bevor es wieder in den Kessel geht.
    • S Scrub
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @scrub Du könntest das Ganze auch noch mit einem Bewegungsmelder oder einem Fenstersensor an der Tür zu dem jeweiligen Raum koppeln. Frage ist ob sich das vom Kostenaufwand her lohnt.
      • L lesiflo
        Scrub
        Gut, schön zu hören, dass die Shelly-Variante grundsätzlich funktioniert. :)
        Der Bewegungsmelder rentiert nicht und mir ist auch keine sinnvolle Logik eingefallen, mit der man das umsetzen könnte. Ich habe insgesamt 5 potentielle Entnahmestellen (zwei Bäder, jeweils natürlich mit Waschbecken und Dusche und eine offene Wohnküche). Wenn ich dort mit Bewegungsmeldern arbeite, dann läuft mir die Pumpe dauerhaft und ich habe keinerlei Gewinn gegenüber einer zeitgesteuerten Zirkulation, wie ich sie jetzt schon habe.
        Die Tasterlösung habe ich mir auch schon überlegt, nur werde ich Frau und Kinder wahrscheinlich nicht überzeugen können, für Warmwasser erst einmal auf einen Schalter zu drücken. Daher blieb mir vor der Überlegung her die Variante mit der Temperaturmessung an der Steigleitung.
        Ich glaube, ich werde das einmal so anfangen umzusetzen und melde mich dann nochmal, wenn es ans Blockly geht. :)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Scrub
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @scrub Ich meine keine Tasterlösung. Falls du das hast kannst du einen Zigbee oder Homematic Fenstersensor an die Eingangstür des Raumes anbringen. Wenn dann die Tür geöffnet wird und die Temperatur am Fühler zu gering ist spring die Pumpe an.
          • L lesiflo
            Scrub
            Schon klar. In dem Raum bzw. den Räumen sind wir aber wesentlich öfter als dann, wenn wir Warmwasser brauchen. Und in der offenen Wohnküche lässt sich das leider gar nicht umsetzen.
            • S Scrub
              Scrub
              So, die BWWP-Heizperiode nähert sich und ich habe zwischenzeitlich alle nötige Hardware hier und installiert. Folgender Stand:
              • Es werkelt ein Shelly 1Plus mit Addon und Temperaturfühler
              • Dieser soll einmal kurz nach dem Boiler an die WW-Leitung installiert werden
              • Wird nun WW angefordert, so registriert der Shelly den Temperatursprung und schaltet die Zirkulation ein
              Soweit der Plan, alles was nun fehlt, ist das entsprechende Blockly. Könnt ihr mich dabei unterstützen?
              Vielen Dank im Voraus!
              W JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Scrub
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @scrub
                Für was ein Blockly?! Das reicht doch so, oder nicht?
                • W warp735
                  @scrub
                  Scrub
                  @warp735 Naja, und wie sage ich dem Shelly konkret, dass er die Pumpe einschaltet?
                  W alkA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Scrub
                    Ich habe eine BWWP installiert, hinter der eine Zirkulationspumpe hängt. Die wird momentan noch relativ stupide von einem Shelly 1 PM Plus per Zeitschaltfunktion geschalten.
                    Nachdem mir allerdings die Zirkulationsverluste zu hoch sind, würde ich gerne auf eine Bedarfsschaltung umstellen. Geplant hätte ich, mir den Shelly Plus Addon zu kaufen und daran einen Temperatursensor zu klemmen.
                    Den Sensor platziere ich dann etwa 50-60 cm nach dem Boiler. Das würde ich mit einem Skript überwachen, das ungefähr so funktionieren soll:
                    • Überwache Temperaturänderung alle x Sekunden
                    • Sobald Temperaturänderung > x Grad, schalte Zirkulation für 3 Minuten
                    Wenn man nun also einen Wasserhahn irgendwo im Haus aufdrehen würde, kommt das WW aus dem Boiler, die Temperatur am Sensor steigt an und der Shelly setzt die Zirkulationspumpe für eine definierte Zeit in Gang.
                    Klappt das prinzipiell so oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
                    Vielen Dank für eure Antworten!
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @scrub sagte in Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?:
                    Ich möchte kurz sagen wie ich es gelöst habe.
                    Ich habe eine Steckdose an die Umwälzpumpe gehängt und steuere diese über Alexa.
                    Morgens schalte ich die Pumpe vom Bett aus an mit "Therme an" ein. Bis ich im Bad bin und das Wasser benötige ist das Wasser schon durchgepumpt. (Wohne allerdings auch nicht in einem Schloss) Die Steckdose schaltet automatisch nach 10 min ab.
                    Abends das gleiche Spiel. Unter Tag benötige ich weiter kein warmes Wasser und wenn, kann ich die Pumpe ja jederzeit anschalten. So spare ich es mir das Wasser Sinnlos im Kreis zu "kühlen" und zusätzlich den Strom für die Pumpe. (Ok, Strom kann man ja fast vernachlässigen bei der kleinen Pumpe)
                    Ob das für einen selbst praktikabel ist wird wohl auch von den Lebensgewohnheiten abhängen :-)
                    Gruß Duffy
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • S Scrub
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Weiter oben schreibst du, das macht der Shelly. Kann der nix mit der Temperatur anfangen und danach schalten?
                      • S Scrub
                        alkA Offline
                        alkA Offline
                        alk
                        @scrub Servus!
                        Eine Möglichkeit das direkt auf dem Shelly und Tasmota umzusetzen.
                        Das habe ich schon mal hier beschrieben -->
                        https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten
                        Eventuell hilft es Dir weiter?
                        LG
                        alk
                        • DIY Electronics that do their job
                        • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
                        • S Scrub
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          oder auch nicht. 😬 Hatte ich vor Jahren auch mal - Circopumpe gesteuert durch sich erwärmende Leitung. Hat mal funktioniert, mal hat man ewig umsonst gewartet - z.B. weil der "Wasserimpuls" zu gering war. Der WAF jedenfalls war nahe 0.
                          Habe ich ersetzt durch Kombination von "Zeitsteuerung" (morgens z.B. ist die Routine regeöässig genug, um recht punktgenau zu zirkulieren) - und ansonsten sind jetzt bei den "Hauptzapfstellen" unauffällige Taster verbaut, mit denen man sich das Warmwasser "holt". Da die ausserdem noch eine Art Feedback auslösen, hat das die "Nutzer-Zufriedenheit" deutlich erhöht.
                          • alkA alk
                            @scrub Servus!
                            LG
                            alk
                            Scrub
                            @alk
                            Danke, den Thread kannte ich schon. Mir geht es jetzt konkret um eine JS- bzw. Blockly-Lösung für meine Konfiguration wie oben beschrieben. Kann mir da jemand ganz spezifisch helfen?
                            • W warp735
                              Scrub
                              @warp735
                              Der Shelly soll schalten. Wann er allerdings schaltet, soll ihm ioBroker sagen. Und genau an der Stelle bin ich gerade.
                              W I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Scrub
                                @warp735
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @scrub
                                Ah ok..
                                • S Scrub
                                  @warp735
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IlmenauRatte
                                  @scrub
                                  Ganz billig ist meine Lösung:
                                  Sonoff Basic (10€) auf Tasmota umgeflasht mit ds18b20 (2€) angelötet.
                                  Tasmota selbst kompiliert mit Script aktiviert (Skript ist viel einfacher zu programmieren als Rules, hat zb ne average Funktion). Dann kann die ganze Logik problemlos auf dem Basic laufen, unk.
                                  Funktioniert bestens: Kurz (1 sek )Warmwasser auf, 2sek später sind die 0,1 Grad Anstieg registriert und die Pumpe läuft an. Schalter im Bad ginge natürlich auch, aber für uns unnötig, der Wasserhahn ist schon da.
                                  alkA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I IlmenauRatte
                                    @scrub
                                    alkA Offline
                                    alkA Offline
                                    alk
                                    @ilmenauratte prima Lösung, danke für's teilen. Hast Du noch ein Bild deiner Lösung ?
                                      Taddy81
                                      Re: Warmwasser-Zirkulation mit Shelly | Umsetzung?
                                      Ich habe mir für diesen Fall eine NodeRed Schaltung gebaut.
                                      Sieht etwas wirr aus, funktioniert aber.
                                      Im Grunde ist die Funktion simpel, im Standard wird das Relay des Shellys deaktiviert. Nur wenn die Zeit zwischen 8 und 22 ist und die Temperatur des Warmwasserspeichers über 55°C oder eines von 2 Handys im WLAN eingewählt ist, wird ein True gesetzt (in der Node "Auswertung") und das Relay geschaltet.
                                      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                                      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
