  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #178
    Ich habe diverse UnknownXX Datenpunkte umbenannt.
    • wenn weiterhin am Ende noch ein "_xx" steht, braucht es Beobachtung und Bestätigung ob es so richtig interpretiert ist
    • bei Umbenennung ohne der Endung sollte der Wert zur Bezeichnung passen.
    Da ich mittlerweile auch einen Smart Plug habe, konnte ich ein paar Annahmen treffen:
    • InverterHeartbeat2 - plugsConn_44 -> zeigt an, ob Plugs mit der PS kommunizieren
    • plug_heartbeat - streamConn_31 -> zeigt an, ob PS für Kommunikation erreichbar ist
    • plug_heartbeat - cntDevices -> Anzahl der Smart Plugs
    • plug_heartbeat - dynWattEnable_39 -> Zu/Abschaltung der Leistung dieses Steckers für die Summe der dynWatt (demnächst als Schalter ?!)
    Es gibt noch andere Umbenennungen, aber zu wenig Details. Diverse Datenpunkte sehen nach Status aus und sind auch so benannnt.
    Wenn sich die Datenpunkte mit euren Beobachtungen decken, dann werde ich sie Umbenennen (ohne die Endung).
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      aherby
      #179
      @foxthefox ist es möglich dass z.B. die Delta 2 Max dann erstmal nicht angelegt wird? Ok hat gerade keinen Saft mehr aber durch das Löschen der Objekte ist die bei mir weg. Der Powerstream obwohl auch offline wurde angelegt.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • A aherby
        foxthefox
        #180
        @aherby
        Datenpunkte müssen immer angelegt sein. Das passiert beim starten automatisch. Wenn datenpunkt schon da, dann keine Übernahme von geänderten settings.
        Wird ggf. bei abgeschalteten Geräten erstmal nicht befüllt.
        Nochmal bitte die config anschauen, ob auch der Typ gesetzt ist, Mit der Änderung habe ich die Geräteeigenschaften zusammengeführt und deswegen wird da nichts von der noch vorhandenen Installation übernommen. Wenn gelöscht, dann ist eh alles neu einzutragen.
        Ein Aufruf: video
        • A aherby
          foxthefox
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          #181
          @aherby
          Baue grad erweiterte Tests für den github workflow und es scheint in der Tat etwas bei Delta2Max schiefzulaufen,
          Bin dran.
          Edit:
          Kommando zurück, liegt glaube ich an meinem Test
          Edit2:
          war ggf. doch ein Schreibfehler in nem Datenpunkt drin.
          Ein Aufruf: video
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @aherby
            Bin dran.
            Edit:
            Edit2:
            foxthefox
            #182
            habe auf github und npm die Version 0.0.20 eingestellt
            falls 0.0.19 nicht voher schon installiert war, gilt weiterhin die nochmalige Konfiguration -> 0.0.19
            0.0.20
            • (foxthefox) first additional integration tests
            • (foxthefox) corrections in data model
            • (foxthefox) new datapoints for glacier
            • (foxthefox) new button in config for 'debug quotas' (retrieving data for all JSON-devices and displaying it)
            Ein Aufruf: video
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Offline
              I Offline
              IbrokeO
              schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
              #183
              UPDATE: alles inkl adapter gelöscht und neu aufgesetzt, geht jetzt.
              scheinbar werden die Objekte der Devices (Powerstream, DeltaPro) nicht mehr angelegt. Lediglich das Device (root) selbst wird erzeugt z.B. DCEB oder HW51. Darunter ist alles leer.
              Das Log füllt sich mit:
              ecoflow-mqtt.0
              2024-01-23 18:53:55.701 warn State "ecoflow-mqtt.0.DCEBxxxxxxxxxxx.bmsMaster.f32ShowSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Wie stell ich diese Objekte jetzt wieder her, sollte das nicht automatisch geschehen?
              Bitte um Hilfe.
              Danke & schönen Abend,
              IbrokeO
              • F foxthefox
                0.0.20
                I Offline
                I Offline
                IbrokeO
                #184
                @foxthefox danke, powerstream auf 0W setzten geht jetzt! Spitze!
                • I IbrokeO
                  foxthefox
                  #185
                  @ibrokeo
                  Wenn man denn endlich weiß wie es funktioniert, kann man es auch reinbauen. 😎
                  Ein Aufruf: video
                  • I Offline
                    I Offline
                    IbrokeO
                    #186
                    folgender Maximalwert wäre anzupassen:
                    ecoflow-mqtt.0
                    2024-01-23 20:47:45.247 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZxxxxxxxxxx.pd.invUsedTime" has value "460798.7028" greater than max "143999"
                    DeltaPro
                    LG
                    IbrokeO
                    • I IbrokeO
                      ecoflow-mqtt.0
                      DeltaPro
                      LG
                      IbrokeO
                      foxthefox
                      #187
                      @ibrokeo sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      798
                      Danke,
                      kommt mit der nächsten Version
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        798
                        Danke,
                        foxthefox
                        #188
                        eine neue Version ist verfügbar (github + npm).
                        dynWattEnable_39 ist nun der Schalter "dynWattEnable" um den Stecker für die dynamische Leistung einzubeziehen
                        ansonsten eher kostmetische Dinge.
                        0.0.21 (npm)
                        • (foxthefox) more debug on connection
                        • (foxthefox) new datapoints for wave2
                        • (foxthefox) deleted max on duration values
                        • (foxthefox) moved several datapoints from number/string to arrays (mainly wave2/glacier)
                        • (foxthefox) moved datapoints from string to arrays (bms*.hwVersion, bms*.hwEdition, bms*.cellVol, bms*.cellTemp, pd.bmsKitState)
                        • (foxthefox) plug switch "dynWattEnable" which includes plug for dynamic watts of powerstream
                        Ein Aufruf: video
                        • H Offline
                          holgerwolf
                          #189
                          Ich habe das Problem, dass die Werte in der Ecoflow Cloud nur aktualisiert werden, wenn die Ecoflow App (aufm Handy/Tablet) läuft. Der Adapter verbindet sich schon in die EF Cloud, aber die Werte sind halt alt. Sobald ich die App dann wieder öffne werden die aktualisierten Werte übertragen. Ist das systembedingt oder kann man da was ein/umstellen?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H holgerwolf
                            holgerwolf
                            #190
                            Selbst die Lösung gefunden: Man muss das Object ecoflow-mqtt.0.DCEBZXXXX.info.latestQuotas kurz auf true setzen, dann werden die Werte geholt. Kann man hierfür im Adapter nicht nen Timer laufen lassen? Sonst muss ich das extern triggern.
                            • H holgerwolf
                              foxthefox
                              #191
                              @holgerwolf
                              sehr interessantes Verhalten bei der DeltaPro
                              Meine DeltaMax sendet permanent Daten (und das nicht zu wenig), ohne eine APP geöffnet zu haben.
                              Das zyklische Triggern der latestQuotas habe ich für die Plugs und Powerstream drin, weil hier zwar immer wieder Telegramme kommen, aber nur mit ein oder 2 Daten und weil hier wohl auch die meisten Kommunikationsabbrüche sind.
                              Bei den Deltas kommen immer Telegramme zu einer bestimmten Komponente, also pd oder ems oder so.
                              Damit dann aber alle Werte der Komponente. latestQuotas holt alle Komponenten ab.
                              Kannst du probeweise den Adapter in debug laufen lassen und das Häckchen bei Powerstation "msgUpdate" um herauszufinden wie lange Daten geliefert werden, nachdem die App keine Anfrage mehr sendet?
                              Einbauen ist kein Ding.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @holgerwolf
                                holgerwolf
                                #192
                                @foxthefox Die Statis kommen jetzt nach 2 Stunden immer noch rein. Liegt vielleicht an dem latestQuotas = true?
                                Muss ich mir dann morgen nochmal anschauen.
                                • H holgerwolf
                                  foxthefox
                                  #193
                                  @holgerwolf
                                  latestQuotas = true ist keine Ursache dafür.
                                  Bei jeder Zustandsänderung wird getriggert. Solange es statisch auf einem Zustand bleibt, wird auch kein Befehl abgesetzt.
                                  Nur wenn Änderungen an Werten Auftreten, wird auch etwas am Datenpunkt geändert (sonst ist das ganz schöne Last die die vielen Telegramme verursachen)
                                  Ein Aufruf: video
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IbrokeO
                                    #194
                                    seit ca. 11:15 lässt sicher der PS nur noch träge regeln. sowohl aus der app als auch mit dem adapter.
                                    firmwareabrage schlägt fehlt.
                                    an meiner internetverbindung liegts nicht, habs mit der app auch mobil probiert.
                                    die delta pro verbindung ist dagegen einwandfrei.
                                    habt ihr auch probleme? - so lässt sich keine halbwegs dynamische leistungsregelung mit dem powerstream machen.
                                    Danke,
                                    IbrokeO
                                    • I IbrokeO
                                      Danke,
                                      IbrokeO
                                      foxthefox
                                      #195
                                      @ibrokeo
                                      Ich regele nichts bei mir, aber wegen Sonne hab ich auch ein wenig rumprobiert. In der Tat hatte ich auch massiv Probleme mit dem power stream. Adapter lief nicht wegen neuer Features. Also nur App benutzt und hab die priorisierung versucht zu verstellen. Das ging quasi nicht. Sprang immer wieder zurück auf den vorigen Wert und irgendwann war es umgestellt und das gleiche Spiel beim zurückstellen. Hab’s nicht weiter analysieren können. Denke da war etwas mit dem mqtt-Broker nicht in Ordnung
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @ibrokeo
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IbrokeO
                                        #196
                                        @foxthefox dito, seh ich gleich, leider kommt das häufiger vor.
                                        • firmware kann ich in der app inzwischen wieder ohne fehler abfragen
                                        • der rest wie gehabt, status des PS auslesen geht einwandfrei, setzten der permanentwatts verhällt sich gleich wie bei dir die prio
                                        • I IbrokeO
                                          foxthefox
                                          #197
                                          habe heute ggf. neue Erkenntnisse zu den Verbindungsabbrüchen bzw. Aussetzen der Updates gehabt.
                                          Ich hatte schon seit fast einem halben Jahr ein nodered für PS und DeltaMax am Laufen um Daten zu Homeassistant zu bekommen. Das lief auch Anstandslos und die Logik hatte auch ein Mechanismus zum Erneuern der Verbindung zur Cloud drin. Der ist aber evtl. 10 Mal insgesamt angesprungen, sonst lief es sauber durch und die Daten kamen nach dem Aufwachen der Geräte auch immer wieder an.
                                          Nun hab ich das nodered abgeschaltet, weil dies dann alles über den Adapter laufen wird und siehe da, nach ein paar Minuten waren keine Updates mehr gekommen. 😠
                                          Es sieht so aus, daß bei zwei laufenden Geräten die updates nicht aussetzen (in meinem Fall nodered + iob oder 2 iob instanzen), nur das alleinige Laufen von nodered ist dann wundersam.
                                          Edit: Heute nochmal nachgeschaut, es gab einen 2min Timer der die latestQuotas der Powerstation abgefragt hat.
                                          Aber irgendwas muss noch anders sein
                                          Naja, bleibt zu beobachten.
                                          Ein Aufruf: video
