  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @foxthefox OK, es lag nur an den kleinen Werten. Das hatte ich nicht auf dem Plan.
    Mit 100 Watt gehts es.
    Aber jetzt gleich die Nachfrage. Wie schalte ich den "Haushaltstrom" ab, wenn ich den Wert nicht auf "0" setzen kann? Habe nix anderes gefunden.
    foxthefox
    #174
    @holgerwolf
    Das Setzen auf "0" habe ich schon überprüft und für 0.0.19 verbessert.
    Das scheint eine Eigenheit im Protokoll zu sein, daß bei 0 alsw Wert bzw '0'=false keine Nutzdaten gesendet werden. Das hatte ich bisher nur für binäre Zustände, aber nun auch für Zahlen.
    Demnächst veröffentliche ich die 0.0.19, dann braucht es kein "Abschalten" mehr.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H heinz527
      @foxthefox
      zum Protokoll:
      • ja, glaube ich hatte die Priorität geändert.
      • genau, um die Helligkeit geht es, da habe ich nichts verstellt. Das finde ich halt komisch.
      Stimmt, in der App sieht man die Einzelwerte nicht.
      Ui, doch so viel Wandlungsverluste zur Batterie? 😨 Dachte mit dem Gleichstromkabel wäre es fast nichts.
      Ich schaue mal am Wochenende, ob ich die logs eingeschaltet bekomme usw.
      Danke für deine Arbeit und das schnelle Antworten!
      foxthefox
      #175
      @heinz527
      Das mit der Helligkeit hat sich glaube ich aufgeklärt. Die Helligkeit kommt im Bereich 0...1023 an und ich skaliere auf 0..100.
      Da es scheinbar Rundungsdifferenzen gibt, wird auch der Wert immer wieder aktualisiert.
      Habe es jetzt auf Ganzzahl und damit dürfte es weg sein.
      Ein Aufruf: video
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @heinz527
        foxthefox
        #176
        habe die Version 0.0.19 auf github und npm veröffentlicht.
        Ich habe einiges umgebaut und code zusammengeführt, Fehler sind nicht ausgeschlossen, aber in meinem Tests sah alles gut aus.
        Durch die Zusammenlegung von code müssen leider die Geräte nochmals konfiguriert werden (Seriennummer, Type, Name)!
        Falls der Adapter nicht gelöscht wurde, so ist die Zeile für das Gerät noch vorhanden.
        0.0.19
        • (foxthefox) better error handling of incomplete messages from pstream
        • (foxthefox) added indication of time tasks
        • (foxthefox) cleanup pstream/plugs creation (both are protobuf)
        • (foxthefox) further refactoring of code -> devices must be again defined !
        • (foxthefox) differentiation between actual energy values and historical
        • (foxthefox) getAllTaskCfg for powerstations in structure info
        • (foxthefox) initial lastQuotas after adapter start for powerstream and plug
        • (foxthefox) interpreted unknown values have now clear names
        • (foxthefox) cyclic latestQuotas call instead of forced disconnect and reconnect (reconnects value only for checking, if stays with 0/null adapter has still mqtt telegrams)
        • (foxthefox) new data points for deltamax
        • (foxthefox) corrected pstream value changes to 0 (numbers), pdata must be omitted
        Ein Aufruf: video
        • H Offline
          holgerwolf
          #177
          Wert = 0 für Haushaltsstrom geht mit der 0.0.19.
          Danke für die prompte Umsetzung :-)
          • F Offline
            foxthefox
            #178
            Ich habe diverse UnknownXX Datenpunkte umbenannt.
            • wenn weiterhin am Ende noch ein "_xx" steht, braucht es Beobachtung und Bestätigung ob es so richtig interpretiert ist
            • bei Umbenennung ohne der Endung sollte der Wert zur Bezeichnung passen.
            Da ich mittlerweile auch einen Smart Plug habe, konnte ich ein paar Annahmen treffen:
            • InverterHeartbeat2 - plugsConn_44 -> zeigt an, ob Plugs mit der PS kommunizieren
            • plug_heartbeat - streamConn_31 -> zeigt an, ob PS für Kommunikation erreichbar ist
            • plug_heartbeat - cntDevices -> Anzahl der Smart Plugs
            • plug_heartbeat - dynWattEnable_39 -> Zu/Abschaltung der Leistung dieses Steckers für die Summe der dynWatt (demnächst als Schalter ?!)
            Es gibt noch andere Umbenennungen, aber zu wenig Details. Diverse Datenpunkte sehen nach Status aus und sind auch so benannnt.
            Wenn sich die Datenpunkte mit euren Beobachtungen decken, dann werde ich sie Umbenennen (ohne die Endung).
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              aherby
              #179
              @foxthefox ist es möglich dass z.B. die Delta 2 Max dann erstmal nicht angelegt wird? Ok hat gerade keinen Saft mehr aber durch das Löschen der Objekte ist die bei mir weg. Der Powerstream obwohl auch offline wurde angelegt.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • A aherby
                foxthefox
                #180
                @aherby
                Datenpunkte müssen immer angelegt sein. Das passiert beim starten automatisch. Wenn datenpunkt schon da, dann keine Übernahme von geänderten settings.
                Wird ggf. bei abgeschalteten Geräten erstmal nicht befüllt.
                Nochmal bitte die config anschauen, ob auch der Typ gesetzt ist, Mit der Änderung habe ich die Geräteeigenschaften zusammengeführt und deswegen wird da nichts von der noch vorhandenen Installation übernommen. Wenn gelöscht, dann ist eh alles neu einzutragen.
                Ein Aufruf: video
                • A aherby
                  foxthefox
                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                  #181
                  @aherby
                  Baue grad erweiterte Tests für den github workflow und es scheint in der Tat etwas bei Delta2Max schiefzulaufen,
                  Bin dran.
                  Edit:
                  Kommando zurück, liegt glaube ich an meinem Test
                  Edit2:
                  war ggf. doch ein Schreibfehler in nem Datenpunkt drin.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @aherby
                    Bin dran.
                    Edit:
                    Edit2:
                    foxthefox
                    #182
                    habe auf github und npm die Version 0.0.20 eingestellt
                    falls 0.0.19 nicht voher schon installiert war, gilt weiterhin die nochmalige Konfiguration -> 0.0.19
                    0.0.20
                    • (foxthefox) first additional integration tests
                    • (foxthefox) corrections in data model
                    • (foxthefox) new datapoints for glacier
                    • (foxthefox) new button in config for 'debug quotas' (retrieving data for all JSON-devices and displaying it)
                    Ein Aufruf: video
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I Offline
                      I Offline
                      IbrokeO
                      schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
                      #183
                      UPDATE: alles inkl adapter gelöscht und neu aufgesetzt, geht jetzt.
                      scheinbar werden die Objekte der Devices (Powerstream, DeltaPro) nicht mehr angelegt. Lediglich das Device (root) selbst wird erzeugt z.B. DCEB oder HW51. Darunter ist alles leer.
                      Das Log füllt sich mit:
                      ecoflow-mqtt.0
                      2024-01-23 18:53:55.701 warn State "ecoflow-mqtt.0.DCEBxxxxxxxxxxx.bmsMaster.f32ShowSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Wie stell ich diese Objekte jetzt wieder her, sollte das nicht automatisch geschehen?
                      Bitte um Hilfe.
                      Danke & schönen Abend,
                      IbrokeO
                      • F foxthefox
                        0.0.20
                        I Offline
                        I Offline
                        IbrokeO
                        #184
                        @foxthefox danke, powerstream auf 0W setzten geht jetzt! Spitze!
                        • I IbrokeO
                          foxthefox
                          #185
                          @ibrokeo
                          Wenn man denn endlich weiß wie es funktioniert, kann man es auch reinbauen. 😎
                          Ein Aufruf: video
                          • I Offline
                            I Offline
                            IbrokeO
                            #186
                            folgender Maximalwert wäre anzupassen:
                            ecoflow-mqtt.0
                            2024-01-23 20:47:45.247 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZxxxxxxxxxx.pd.invUsedTime" has value "460798.7028" greater than max "143999"
                            DeltaPro
                            LG
                            IbrokeO
                            • I IbrokeO
                              ecoflow-mqtt.0
                              DeltaPro
                              LG
                              IbrokeO
                              foxthefox
                              #187
                              @ibrokeo sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              798
                              Danke,
                              kommt mit der nächsten Version
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                798
                                Danke,
                                foxthefox
                                #188
                                eine neue Version ist verfügbar (github + npm).
                                dynWattEnable_39 ist nun der Schalter "dynWattEnable" um den Stecker für die dynamische Leistung einzubeziehen
                                ansonsten eher kostmetische Dinge.
                                0.0.21 (npm)
                                • (foxthefox) more debug on connection
                                • (foxthefox) new datapoints for wave2
                                • (foxthefox) deleted max on duration values
                                • (foxthefox) moved several datapoints from number/string to arrays (mainly wave2/glacier)
                                • (foxthefox) moved datapoints from string to arrays (bms*.hwVersion, bms*.hwEdition, bms*.cellVol, bms*.cellTemp, pd.bmsKitState)
                                • (foxthefox) plug switch "dynWattEnable" which includes plug for dynamic watts of powerstream
                                Ein Aufruf: video
                                • H Offline
                                  holgerwolf
                                  #189
                                  Ich habe das Problem, dass die Werte in der Ecoflow Cloud nur aktualisiert werden, wenn die Ecoflow App (aufm Handy/Tablet) läuft. Der Adapter verbindet sich schon in die EF Cloud, aber die Werte sind halt alt. Sobald ich die App dann wieder öffne werden die aktualisierten Werte übertragen. Ist das systembedingt oder kann man da was ein/umstellen?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H holgerwolf
                                    holgerwolf
                                    #190
                                    Selbst die Lösung gefunden: Man muss das Object ecoflow-mqtt.0.DCEBZXXXX.info.latestQuotas kurz auf true setzen, dann werden die Werte geholt. Kann man hierfür im Adapter nicht nen Timer laufen lassen? Sonst muss ich das extern triggern.
                                    • H holgerwolf
                                      foxthefox
                                      #191
                                      @holgerwolf
                                      sehr interessantes Verhalten bei der DeltaPro
                                      Meine DeltaMax sendet permanent Daten (und das nicht zu wenig), ohne eine APP geöffnet zu haben.
                                      Das zyklische Triggern der latestQuotas habe ich für die Plugs und Powerstream drin, weil hier zwar immer wieder Telegramme kommen, aber nur mit ein oder 2 Daten und weil hier wohl auch die meisten Kommunikationsabbrüche sind.
                                      Bei den Deltas kommen immer Telegramme zu einer bestimmten Komponente, also pd oder ems oder so.
                                      Damit dann aber alle Werte der Komponente. latestQuotas holt alle Komponenten ab.
                                      Kannst du probeweise den Adapter in debug laufen lassen und das Häckchen bei Powerstation "msgUpdate" um herauszufinden wie lange Daten geliefert werden, nachdem die App keine Anfrage mehr sendet?
                                      Einbauen ist kein Ding.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @holgerwolf
                                        holgerwolf
                                        #192
                                        @foxthefox Die Statis kommen jetzt nach 2 Stunden immer noch rein. Liegt vielleicht an dem latestQuotas = true?
                                        Muss ich mir dann morgen nochmal anschauen.
                                        • H holgerwolf
                                          foxthefox
                                          #193
                                          @holgerwolf
                                          latestQuotas = true ist keine Ursache dafür.
                                          Bei jeder Zustandsänderung wird getriggert. Solange es statisch auf einem Zustand bleibt, wird auch kein Befehl abgesetzt.
                                          Nur wenn Änderungen an Werten Auftreten, wird auch etwas am Datenpunkt geändert (sonst ist das ganz schöne Last die die vielen Telegramme verursachen)
                                          Ein Aufruf: video
