  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 738.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1296
    Hab gerade schon kommentiert dass ich immer das mache wenn eine neue Major Node Ver. kommt
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Aber bis zu nächsten musste ich das noch nie nochmal machen damit die Quelle stimmt.
    Dennoch hat es nun "jammy" zu "nodistro" geändert und dadurch kam das Update.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @thomas-braun Ich mache wöchentlich ein:
      sudo apt update
      sudo apt -y dist-upgrade
      Dann musst du mal bei Ubuntu anrufen und denen sagen, dass sie mir nicht das richtige liefern. :-D
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
      Edit:
      Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
      deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Und damit die 18.19.0 bekommen.
      Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
      Bist mein Held! Vielen Dank!
      PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
      Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
      #1297
      @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Doch, kann ich. Ist aber nicht der richtige Thread dafür, davon ab stand das schon im passenden Thread seinerzeit dabei.
      • DiginixD Diginix
        sudo apt update
        Edit:
        #1298
        Mach es über
        iob nodejs-update
        Das stellt dir das Repo richtig ein. Auch die Priority z.B.
        • DiginixD Diginix
          #1299
          Die hat sich ja auch geändert und die alte Quelle wird nicht mehr mit neuen Versionen gefüttert, die kommen nur noch über das neue Repo.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1300
            Nochmal abschließend hier, falls es oben in der Menge der Posts unterging:
            Version 0.2.6 funktioniert mit DHL wenn NodeJS wirklich aktuell ist.
            Und auch das neue Objekt parcel.0.notDelivered in der Version von git funktioniert.
              mctom
              #1301
              ich habe 2 kleine Herausforderungen mit dem Adapter. Vielleicht hat jemand eine Idee was ich machen könnte.
              a)
              No UPS address found. Please activate UPS My Choice in the UPS App
              myChoice ist aktiviert wenn ich das bei UPS richtig sehe. Was könnte ich noch prüfen ?
              b)
              parcel.0 2024-01-21 15:51:22.224	error	AxiosError: Request failed with status code 401
              parcel.0 2024-01-21 15:51:22.224	error	{"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
              Mit den Zugangsdaten kann ich mich bei GLS ohne Probleme einloggen. Allerdings ist das ein Zugang für die neue GLS Seite. Kann es damit zu tun haben ?
              Velen Dank für eure Hilfe.
              Michael
              • M mctom
                a)
                b)
                Michael
                tombox
                #1302
                @mctom ups ist mit 0.2.7 gefixt aber gls würde länger dauern
                M FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  mctom
                  #1303
                  @tombox Danke für die Rückmeldung.
                  GLS ist auch bei mir nicht dringend. Ich habe nur auch verstanden, dass die alte GLS Seite bald abgeschaltet wird, daher wollte ich den Hinweis hier geben.
                  • T tombox
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #1304
                    @tombox also ich bin auf der 0.2.7 und ups klappt leider nicht.
                    	{"response":{"transId":"ea5f1e4c-0d1f-48b1-9ed2-f","addressToken":"","shipments":[],"errors":[{"code":"10011","message":"Missing addressToken Value"}]},"isError":true,"isWarning":false,"success":false}
                    parcel.1
                    2024-01-22 19:51:07.359	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    parcel.1
                    2024-01-22 19:51:07.359	error	https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      parcel.1
                      parcel.1
                      tombox
                      #1305
                      @flexer sind noch andere Fehler? ups mychoice ist aktiv?
                      • T tombox
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #1306
                        @tombox Ja das ist aktiv ich kann dir mal das log hier reinposten moment
                        Ja, voll geil hier!
                        • T tombox
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #1307
                          @tombox Habe dir mal eine Direktnachricht mit dem Log geschickt
                          Ja, voll geil hier!
                          • JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            #1308
                            @tombox
                            Guten Morgen,
                            ich habe den Adapter installiert und Amazon sowie DHL angemeldet. Das funktioniert auch soweit. Leider bekomme ich alle 10 Minuten folgende Fehlermeldung:
                            parcel.0	2024-01-29 10:47:57.640	error	Error: read ETIMEDOUT
                            parcel.0	2024-01-29 10:37:57.576	error	Error: read ETIMEDOUT
                            parcel.0	2024-01-29 10:26:31.496	error	Error: read ETIMEDOUT
                            parcel.0	2024-01-29 10:25:20.434	info	Login to Amazon successful
                            parcel.0	2024-01-29 10:25:18.150	info	Login to Amazon
                            parcel.0	2024-01-29 10:25:18.100	info	Login to DHL successful
                            parcel.0	2024-01-29 10:25:15.208	info	Login to DHL
                            parcel.0	2024-01-29 10:25:15.187	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            Weiter oben im Post 661 wurde ähnliches berichtet und das sollte daran liegen das Amazon nicht zu erreichen war. Das ist bei mir ja nicht der Fall, meldet sich ja erfolgreich bei Amazon an.
                            Was auch noch auffällt, der Datenpunkt "parcel.0.amazon.json" hat als Wert nur "{"sendungen":[]}". Die vorherigen DP Ordner wie "parcel.0.amazon.sendungen01" sind alle gefüllt. Im "sendungen01" steht auch die aktuelle Sendung, die morgen kommen soll.
                            Mit UPS habe ich auch das Problem, dass ich mich nicht anmelden kann. Da warte ich noch ab, denn das wurde ja schon gemeldet.
                            Gruß Johannes
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                            • JoJo58J JoJo58
                              @tombox
                              Guten Morgen,
                              Gruß Johannes
                              tombox
                              #1309
                              @jojo58 Bitte wie in Beitrag #1 die aktuelle Version nutzen
                              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1310
                                Seit ich letzte Woche von Kupfer DSL auf Glasfaser Anschluss umgestellt wurde, will Amazon zT täglich den 2FA PIN neu im Adapter. Da Amazon meine Handynr kennt parallel zur Authenticator App, bekam ich mehrere SMS mit neuem PIN von Amazon wenn der Adapter wieder versucht hat mit nicht verifizierten Credentials bei Amazon Daten abzurufen. Wie das mit der Glasfaser Umstellung zusammen hängen kann, ist mir nicht klar. Aber was anderes hat sich nicht geändert. Vorerst verzichte ich auf Amazon im Adapter.
                                • T tombox
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  #1311
                                  @tombox
                                  Oh man, zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, das sich 0.0.27 und 0.2.7 sehr ähnlich sehen. 🙄
                                  Mit UPS hat es jetzt auch geklappt und auch der json DP unter Amazon hat jetzt die Daten.
                                  Vielen Dank
                                  • DiginixD Diginix
                                    sudo apt update
                                    Edit:
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #1312
                                    Edit:
                                    Ich habe das gleiche Problem dass meine Installation meint dass nodejs 18.17.1 die aktuelle Version sei. Habe dann die hier zitierten Schritte ausgeführt und erhalte jetzt folgenden Fehler:
                                    iobroker@iob-ubuntu:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                    2024-02-24 00:17:25 - Installing pre-requisites
                                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                                    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4.563 B]
                                    OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    2024-02-24 00:17:30 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                                    Was will er denn da nun schon wieder von mir?
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      Edit:
                                      #1313
                                      @thisoft
                                      Mach es per
                                      iob nodejs-update
                                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @thisoft
                                        Mach es per
                                        iob nodejs-update
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #1314
                                        da tut er irgendwie gar nix...
                                        iobroker@iob-ubuntu:~$ iob nodejs-update
                                        iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                        Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                        Options:
                                          --help  Show help  [boolean]
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          Options:
                                          #1315
                                          @thisoft sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Eher tust du da gar nichts...
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
