  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1292
    @thomas-braun Ich hab den Rat befolgt und upgedatet. Aber gab es da nicht auch einen kurzen (neuen) Befehl zu?
    • Rene55R Rene55
      #1293
      @rene55
      iob nodejs-update
      setzt dich da wieder auf das richtige Gleis.
        @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Für mein Ubuntu 22.04.3 LTS ist das die aktuelle Ver
        Nein, ist es nicht.
        18.19.0 ist die aktuelle empfohlene Version. Auch für dein Ubuntu.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1294
        @thomas-braun Ich mache wöchentlich ein:
        sudo apt update
        sudo apt -y dist-upgrade
        Dann musst du mal bei Ubuntu anrufen und denen sagen, dass sie mir nicht das richtige liefern. :-D
        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
        Edit:
        Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
        deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Und damit die 18.19.0 bekommen.
        Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
        Bist mein Held! Vielen Dank!
        PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
        Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
        sudo apt install -y nodejs
        ..:: So long! Tom ::..
        Thomas BraunT ThisoftT 4 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          sudo apt update
          Edit:
          #1295
          @diginix
          Dein Repo ist/war halt nicht aktuell. Da muss ich nicht anrufen, jedenfalls nicht bei Ubuntu sondern wenn überhaupt beim Admin von der Kiste...
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1296
            Hab gerade schon kommentiert dass ich immer das mache wenn eine neue Major Node Ver. kommt
            Aber bis zu nächsten musste ich das noch nie nochmal machen damit die Quelle stimmt.
            Dennoch hat es nun "jammy" zu "nodistro" geändert und dadurch kam das Update.
            • DiginixD Diginix
              sudo apt update
              Edit:
              #1297
              Doch, kann ich. Ist aber nicht der richtige Thread dafür, davon ab stand das schon im passenden Thread seinerzeit dabei.
              • DiginixD Diginix
                sudo apt update
                Edit:
                #1298
                Mach es über
                iob nodejs-update
                Das stellt dir das Repo richtig ein. Auch die Priority z.B.
                • DiginixD Diginix
                  #1299
                  Die hat sich ja auch geändert und die alte Quelle wird nicht mehr mit neuen Versionen gefüttert, die kommen nur noch über das neue Repo.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1300
                    Nochmal abschließend hier, falls es oben in der Menge der Posts unterging:
                    Version 0.2.6 funktioniert mit DHL wenn NodeJS wirklich aktuell ist.
                    Und auch das neue Objekt parcel.0.notDelivered in der Version von git funktioniert.
                      mctom
                      #1301
                      ich habe 2 kleine Herausforderungen mit dem Adapter. Vielleicht hat jemand eine Idee was ich machen könnte.
                      a)
                      No UPS address found. Please activate UPS My Choice in the UPS App
                      myChoice ist aktiviert wenn ich das bei UPS richtig sehe. Was könnte ich noch prüfen ?
                      b)
                      parcel.0 2024-01-21 15:51:22.224	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      parcel.0 2024-01-21 15:51:22.224	error	{"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
                      Mit den Zugangsdaten kann ich mich bei GLS ohne Probleme einloggen. Allerdings ist das ein Zugang für die neue GLS Seite. Kann es damit zu tun haben ?
                      Velen Dank für eure Hilfe.
                      Michael
                      • M mctom
                        a)
                        b)
                        Michael
                        tombox
                        #1302
                        @mctom ups ist mit 0.2.7 gefixt aber gls würde länger dauern
                        M FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          mctom
                          #1303
                          @tombox Danke für die Rückmeldung.
                          GLS ist auch bei mir nicht dringend. Ich habe nur auch verstanden, dass die alte GLS Seite bald abgeschaltet wird, daher wollte ich den Hinweis hier geben.
                          • T tombox
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #1304
                            @tombox also ich bin auf der 0.2.7 und ups klappt leider nicht.
                            	{"response":{"transId":"ea5f1e4c-0d1f-48b1-9ed2-f","addressToken":"","shipments":[],"errors":[{"code":"10011","message":"Missing addressToken Value"}]},"isError":true,"isWarning":false,"success":false}
                            parcel.1
                            2024-01-22 19:51:07.359	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            parcel.1
                            2024-01-22 19:51:07.359	error	https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                            Unterm Strich ist alles besser.
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              parcel.1
                              parcel.1
                              tombox
                              #1305
                              @flexer sind noch andere Fehler? ups mychoice ist aktiv?
                              • T tombox
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #1306
                                @tombox Ja das ist aktiv ich kann dir mal das log hier reinposten moment
                                Ja, voll geil hier!
                                • T tombox
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #1307
                                  @tombox Habe dir mal eine Direktnachricht mit dem Log geschickt
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • JoJo58J Offline
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58
                                    #1308
                                    @tombox
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe den Adapter installiert und Amazon sowie DHL angemeldet. Das funktioniert auch soweit. Leider bekomme ich alle 10 Minuten folgende Fehlermeldung:
                                    parcel.0	2024-01-29 10:47:57.640	error	Error: read ETIMEDOUT
                                    parcel.0	2024-01-29 10:37:57.576	error	Error: read ETIMEDOUT
                                    parcel.0	2024-01-29 10:26:31.496	error	Error: read ETIMEDOUT
                                    parcel.0	2024-01-29 10:25:20.434	info	Login to Amazon successful
                                    parcel.0	2024-01-29 10:25:18.150	info	Login to Amazon
                                    parcel.0	2024-01-29 10:25:18.100	info	Login to DHL successful
                                    parcel.0	2024-01-29 10:25:15.208	info	Login to DHL
                                    parcel.0	2024-01-29 10:25:15.187	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    Weiter oben im Post 661 wurde ähnliches berichtet und das sollte daran liegen das Amazon nicht zu erreichen war. Das ist bei mir ja nicht der Fall, meldet sich ja erfolgreich bei Amazon an.
                                    Was auch noch auffällt, der Datenpunkt "parcel.0.amazon.json" hat als Wert nur "{"sendungen":[]}". Die vorherigen DP Ordner wie "parcel.0.amazon.sendungen01" sind alle gefüllt. Im "sendungen01" steht auch die aktuelle Sendung, die morgen kommen soll.
                                    Mit UPS habe ich auch das Problem, dass ich mich nicht anmelden kann. Da warte ich noch ab, denn das wurde ja schon gemeldet.
                                    Gruß Johannes
                                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @tombox
                                      Guten Morgen,
                                      Gruß Johannes
                                      tombox
                                      #1309
                                      @jojo58 Bitte wie in Beitrag #1 die aktuelle Version nutzen
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1310
                                        Seit ich letzte Woche von Kupfer DSL auf Glasfaser Anschluss umgestellt wurde, will Amazon zT täglich den 2FA PIN neu im Adapter. Da Amazon meine Handynr kennt parallel zur Authenticator App, bekam ich mehrere SMS mit neuem PIN von Amazon wenn der Adapter wieder versucht hat mit nicht verifizierten Credentials bei Amazon Daten abzurufen. Wie das mit der Glasfaser Umstellung zusammen hängen kann, ist mir nicht klar. Aber was anderes hat sich nicht geändert. Vorerst verzichte ich auf Amazon im Adapter.
                                        • T tombox
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58
                                          #1311
                                          @tombox
                                          Oh man, zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, das sich 0.0.27 und 0.2.7 sehr ähnlich sehen. 🙄
                                          Mit UPS hat es jetzt auch geklappt und auch der json DP unter Amazon hat jetzt die Daten.
                                          Vielen Dank
