  5. Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]
    6.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stefan341 sagte in Licht an wenn jemand nicht da ist:
    Also ist false kleiner als true?
    Natürlich!
    false ist 0, true ist 1
    wie sich brave Bits eben verhalten.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Guten Abend,
    Kann da bitte mal jemand drüber schauen? Ich habe das Blockly etwas modifiziert aber es funktioniert noch nicht wie es soll.
    Was will ich erreichen?
    Ich möchte wenn NIEMAND zuhause ist das Licht einschalten, wenn aber meine Frau oder ich alleine zuhause sind soll es aus bleiben.
    Wenn nun 1 Handy aus ist und etwas später das 2. Handy aus dem Wlan geht schaltet das Licht an. Schalte ich das 2. Handy wieder an geht das Licht aus.
    So weit ok.
    Wenn jetzt aber beide Handys an sind und eins davon das Wlan verlässt schaltet das Licht trotzdem an obwohl noch ein 2. Handy im Wlan ist.
    Schalte ich auch das 2. Handy aus brennt das Licht weiter.
    Verbindet sich jetzt das 1. Handy wieder mit dem Wlan geht das Licht aus. Das würde ja wieder passen da ja jemand zuhause ist.
    Ich denke es fehlt beim Trigger eine Abfrage ob wirklich beide Handys aus dem Wlan sind.
    Bei dem Trigger bekomme ich aber doch keine Abfrage rein ob beide Handys aus dem Wlan sind, oder?
    Viele Grüße Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Guten Abend,
      So weit ok.
      Viele Grüße Duffy
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @duffy sagte in Licht an wenn jemand nicht da ist:
      kannst du auch, ich würde das trotzdem anders lösen:
      • Eine Variable anlegen: 'ActivePeople'. Diese Vordefinieren als "leere Liste"
      • Falls Wert von Objekt ID Active (1) -> der Liste die Objekt ID zu Active (1) Hinzufügen. Das gleiche für Active (2)
      Dann deinen Trigger:
      Im Falls Zweig: Objekt-ID aus der Liste ActivePeople entfernen.
      Im Sonst -Zweig: Objekt-ID der Liste ActivePeople hinzufügen.
      Immer: Wenn die Liste ActivePeople mehr als 0 Einträge lang ist, dann Lampe aus, sonst : Wenn wert von Lichtsensor Bad EG < 15 dann Licht an
      Als Blockly kann ich das im Moment nicht liefern - ich hab keinen direkten Zugriff.
      • DuffyD Duffy
        Guten Abend,
        So weit ok.
        Viele Grüße Duffy
        @duffy sagte: wenn NIEMAND zuhause ist das Licht einschalten, wenn aber meine Frau oder ich alleine zuhause sind soll es aus bleiben.
        Was soll passieren, wenn niemand zuhause ist und es dunkel wird?
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          ich hab das mal abgetrennt
          @Duffy
          bitte provisorischen Threadtitel ändern!
            @Duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            erl. danke.
            Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Guten Abend,
              So weit ok.
              Viele Grüße Duffy
              @duffy sagte: ob wirklich beide Handys aus dem Wlan sind.
              Vorschlag:
              DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @paul53 sagte in Anwesenheit die 438.:
                Guter Gedanke, den hatte ich mir heute Morgen dann auch gestellt. Das Licht soll auch an gehen wenn niemand da ist.
                Ich habe das jetzt mal so versucht. Für dich vermutlich super umständlich:
                1. Blockly für iPhone12
                1. Blockly für iPhone xs
                Das kann man bestimmt schöner lösen wenn man weis wie.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  Vorschlag:
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Ja, das sieht kürzer aus. Ich werde das heute Abend einmal versuchen und mich dann wieder melden.
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Gruß Duffy
                    @duffy sagte: Ich habe das jetzt mal so versucht.
                    Es funktioniert so nicht.
                    • DuffyD Duffy
                      VG Duffy
                      @duffy sagte: das sieht kürzer aus.
                      Alternative:
                      Bei dieser Lösung geht das Licht wieder aus, wenn es zwischenzeitlich mal wieder heller wird (um 15 Lux schwankt).
                        Alternative:
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @paul53 sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten:
                        Alternative:
                        Guten Abend Paul53,
                        Ich habe es wie von dir vorgeschlagen umgesetzt und, was soll ich sagen, auch dieses Blockly funktioniert anstandslos.
                        Danke dir vielmals für das super Blockly.
                        Meinen Entwurf hatte ich heute morgen mal kurz getestet er schien zu funktionieren. (Aber wenn du sagst das es falsch ist habe ich da keine Zweifel) Kannst mir bitte sagen was da falsch ist oder ist das zu viel zum erklären ;-(
                        @Asgothian auch dir vielen Dank für deinen Vorschlag :-)
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Alternative:
                          Guten Abend Paul53,
                          Viele Grüße Duffy
                          @duffy sagte: was da falsch ist oder ist das zu viel zum erklären ;-(
                          Es fehlt die ODER-Verknüpfung der Anwesenheit für "beide abwesend".
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Ok Danke schön.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              Vorschlag:
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Vorschlag:
                              Hallo Paul,
                              vielen Dank auch für das erste Blockly. Auch das habe ich nachgebaut und es verrichtet sauber seinen Dienst.
                              Auch hierfür vielen Dank.
                              Ich kann zwar nur eins verwenden ;-) aber man lernt ja niemals aus und Spass macht es auch noch; vor allem wenn es funktioniert.
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              NashraN DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                Vorschlag:
                                Hallo Paul,
                                VG Duffy
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                @duffy
                                Was für einen Lichtsensor nutzt Du?
                                Habe das Blockly mal nachgebaut aber an Stelle von Lux habe ich das mit Uhrzeiten geregelt
                                was zwar auch funktioniert aber nicht die optimale Lösung ist.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @nashra
                                  Guten Morgen,
                                  den hier:
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B08NZBJLP1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                                  Ist aktuell bei Ama* nicht verfügbar gibt es aber auch anderswo.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @nashra
                                    Guten Morgen,
                                    den hier:
                                    Gruß Duffy
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @duffy sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]:
                                    @nashra
                                    Guten Morgen,
                                    den hier:
                                    Gruß Duffy
                                    Danke, gerade gesehen dass das über Zigbee gesteuert wird. Hm, habe ich nichts von aber kann man
                                    ja ändern. Wobei ich dann diese Stick an den LXC-Container durchreichen müßte was aber eigentlich auch
                                    kein Problem darstellen sollte, mal schauen.
                                    Was hast Du denn für einen Stick, habe da gar keinen Plan von was gut oder so ist.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @nashra
                                      Guten Morgen,
                                      den hier:
                                      Gruß Duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @nashra
                                      Ich kann dir nur sagen das ich den habe:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                                      Ob der gut ist kann ich nicht sagen weil mir der Vergleich fehlt.
                                      Sagen wir so, er funktioniert aber Zigbee ist in meinen Augen Mist. Ich habe trotz vieler Repeater hier und da Empfangsprobleme aber vielleicht liegt das ja an meinem alten Haus oder an den Funknetzen in der Umgebung.
                                      Auf alle fälle Wlan als auch Zigbee auf Kanal 11 stellen dann sollten die sich am wenigsen gegenseitig stören. Aber dazu gibt es hier viel Beiträge.
                                      Gruß Duffy
                                      Edit: Mit Zigbee Adapter
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @nashra
                                        Gruß Duffy
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        @duffy
                                        Danke für die Infos, mal schauen was und wie ich es mache.
                                        Gruß Ralf
                                        • DuffyD Duffy
                                          Vorschlag:
                                          Hallo Paul,
                                          VG Duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Hallo Paul53,
                                          ich muss dich noch einmal belästigen zum Thema Blockly bei Abwesenheit.
                                          Ich habe es wie von dir gezeigt nachgebaut:
                                          Nun ist mir aber aufgefallen, wenn meine Gattin aus dem Haus geht und ich meinen wohlverdienten freien Tag habe, mein Handy aber im Wlan eingewählt ist trotzdem morgens das Licht sporadisch an geht.
                                          Erst dachte ich mein Handy sei nicht im Wlan aber es war im Wlan.
                                          Wenn ich das Licht dann wieder über Alexa aus schalte geht es nach einiger Zeit wieder an.
                                          Kann das an dem unteren linken Teil des Blocklys liegen, wenn die Lichtverhältnisse zwischen 11 und 20 schwanken das dadurch das Licht an geht? Wenn es so richtig Tag hell ist am Lichtsensor tritt dieses Phänomen nicht auf.
                                          Ist die Spanne zwischen 11 und 20 möglicherweise zu gering, 9 Lux; in deiner Vorlage waren es ja 15-40, also 25 Lux?
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
