  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. deConz-ZigBee-Adapter Gerätenamen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MrLarodosM MrLarodos
    Hi zusammen!
    Ich habe eine Anfängerfrage zum deConz-ZigBee-Adapter. Zuvor kurz zu meinem Setup:
    1. Ich habe den Phoscon ConBee II-USB-Stick (https://amzn.eu/d/1Wy4xtZ) an einem Raspberry Pi 3b+ angeschlossen.
    2. Ich habe zwei Aquara-Temperatur-Sensoren (https://amzn.eu/d/exrXrMG) gekoppelt.
    3. Ich habe eine Aquara-Zwischensteckdose (https://amzn.eu/d/gw4nNQD) gekoppelt.
    Ich habe alle Geräte in der deConz-Oberfläche (Phoscon App) auf dem Raspberry PI mit eindeutigen Namen versehen. Die Steckdose ist in der Phoscon App in der Kategorie "Zwischenstecker" zu finden, die beiden Temperatur-Sensoren sind unter "Sensoren" abgebildet.
    Bei den Temperatursensoren klappt es, dass die Namen in ioBroker ankommen.
    Das Problem:
    Nur bei der Steckdose werden "Power" und "Consumption" nicht mit dem individuellen Gerätenamen angezeigt. Ich habe versucht, das im Screenshot anbei abzubilden:
    Erschwerend kommt hinzu, dass Power und Consumption nicht unter der Kategorie "Light", sondern "Sensor" im ioBroker ankommen. Auch die Reihenfolge der ID lässt nicht erahnen, dass die Steckdose alle 3 Datenpunkte liefert.
    Ich will mir ja jetzt noch ca. 10 Steckdosen kaufen, aber wenn das bei jedem Gerät so weitergeht, hätte ich keinerlei Möglichkeit mehr, die Steckdosen-Schalter-Datenpunkte zu Ihren Consumption- und Power-Datenpunkten zuzuordnen.
    Daher die Frage: Ist das normal so und einfach nicht optimal im Adapter gelöst, oder mache ich einen Fehler?
    Wenn das normal so ist bei dem Adapter, würde mir ein Umstieg auf den normalen Zigbee-Adapter dabei helfen, oder ist der auch nicht übersichtlicher? Noch könnte ich ja problemlos wechseln, da nur 3 Geräte vorhanden sind.
    Danke Euch vorab und viele Grüße
    Lars aka. MrLarodos
    @mrlarodos sagte in deConz-ZigBee-Adapter Gerätenamen:
    Würde ich tun.
      Hi zusammen!
      Das Problem:
      Lars aka. MrLarodos
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @mrlarodos sagte in deConz-ZigBee-iAdapter Gerätenamen:
      Ja das ist normal und leider nicht optimal. Der Adapter bildet einfach das ab was die Api von deConz liefert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Hi zusammen!
        Das Problem:
        Lars aka. MrLarodos
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        Ich bin vor ca. 1 Jahr von deConz zum IOB Adapter gewechselt, gleichzeitig aber auch vom ConBee II auf einen CC2652P (LAN-Version, gibts hier irgendwo im Forum unter HW bei Dimitri (@dimiav) zu kaufen). Ich kann nur sagen das ich seitdem (> 110 Devices) glücklicher bin.
        Beim ConBee hatte ich, als es gegen 100 Devices ging, immer wieder unerklärliche Latenzen, sprich 'klick' Lichtschalter und dann Lampe erst 20-30 Sekunden später an. Das war echt nervig, zumal es so ein typischer 'geht/geht nicht Effekt' war, wo mir dann immer die anderen Nutzer hier im Haus aufs Dach gestiegen sind ;-)
        Die habe ich nun mit dem CC2652P gar nicht mehr. Der zickt nun nur nach ca. 2-3 Monaten immer mal wieder generell herum, aber da gibt es bei mir nun dagegen einfach all 4 Wochen einen Zwangs(-HW)reboot: Adapter stoppen und das GW - hängt an einer WLAN Steckdose - einmal kurz neu booten lassen. Danach Adapter wieder starten, geht alles per Blockly.
        Außerdem fiel das zusätzliche Gehampel mit Phoscon/deCONZ weg, was auch immer wieder Bastelei war, bzw. Devices dort teils auch echt komisch erkannt wurden ...
        PS.
        Wenn dann würde ich jetzt wechseln. Mein Umstieg lief über 2-3 Monate mit zwei parallelen ZigBee Netzen. Und denk daran direkt mit Aliassen bei den Datenpunkten zu arbeiten, Falls Du später mal ein Device austauschen musst, ist das deutlich einfacher, als sich dann daran zu erinnern, in welchen Scripten irgendein Datenpunkt drinsteckt. Ich habe das auch erst beim Wechsel gemacht, eine Heidenarbeit wenn man das im Nachgang für so eine Masse von Geräten machen muss ;-)
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Pedder007P Pedder007
          PS.
          MrLarodosM Offline
          MrLarodosM Offline
          MrLarodos
          @pedder007 said in deConz-ZigBee-Adapter Gerätenamen:
          ConBee II
          ich danke Euch für die schnellen Antworten!
          Da habe ich ja vielleicht noch Glück gehabt, wenn das in der vorhandenen Kombination nicht besser lösbar ist. Kann ich denn statt Phoscon/deCONZ eine andere Software auf dem PI mit dem Conbee 2 verwenden, um nicht auch noch den Stick wechseln zu müssen? Irgendwas, das eine bessere API und einen dadurch hoffentlich besseren Adapter in ioBroker hat, aber gleiche Hardware?
          Den Alias-Adapter habe ich direkt von Tag 2 an benutzt, da ohne schnell Katastrophe angesagt ist. Aber der Alias-Manager ist aus meiner persönlichen Sicht ebenfalls eine Usability-Katastrophe, die sich auch nach längerer Anwendung leicht kaputt anfühlt. Diverse Probleme löst der natürlich trotzdem, also muss ich mich auch damit abfinden.
          Ich kann mir auch nicht erklären, warum eine ähnliche Funktion (Alias) nicht direkt mit dem ioBroker kommt. Da muss man das Rad ja nicht neu für erfinden: Wenn man den passenden Datenpunkt in den Objekten gefunden hat, diesen dann beispielsweise per Klick auf ein Herz favorisieren, benamen und in einem Favoritenordner sortieren wäre ein Anfang. Ganz einfach so, wie man Lesezeichen in einem Browser verwaltet. Aber na ja, eine intuitive UI ist wohl eine nahezu unlösbare Aufgabe für 99% aller Entwickler.
          Danke Euch schon mal und einen schönen Restabend :)
          LG MrLarodos
          «Underground werden mit Stil»
          Thomas BraunT Pedder007P 3 Antworten Letzte Antwort
            ConBee II
            LG MrLarodos
            Den zigbee-Adapter oder zigbee2mqtt.
              ConBee II
              LG MrLarodos
              Kann man. Direkt in den Objekten geht das auch ohne zusätzliche Adapter. Intuitiv ist das allerdings nicht.
                MrLarodosM Offline
                MrLarodosM Offline
                MrLarodos
                @thomas-braun sagte in deConz-ZigBee-Adapter Gerätenamen:
                zigbee2mqtt
                Hi Thomas!
                Danke erstmal. Auf die Frage, welche Software man auf dem PI statt Deconz/Phoscon mit dem Stick verwenden kann schreibst Du "zigbee-Adapter oder zigbee2mqtt".
                Frage dazu: Die Software auf dem Pi, die mit dem Stick spricht ist "zigbee2mqtt" und im ioBroker verbinde ich das dann mit dem Zigbee-Adapter, oder meinst Du was anderes?
                Falls das gemeint ist: Ist das denn besser, was das geschilderte Problem angeht, oder kann der Zigbee-Adapter die Geräte auch nicht so gut zuordnen? :)
                LG MrLarodos
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodos
                  Das erklärt dann vermutlich auch, warum ich das nicht finde. Echt schade, dass auch hier so viel Potential verschenkt wird. Aber für mich als langjährigen FHEM-User ist das natürlich jammern auf hohem Niveau. Aber man muss sich ja trotzdem nicht immer mit dem letzten Platz vergleichen und ich meine das durchaus konstruktiv ;)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    zigbee2mqtt
                    Hi Thomas!
                    LG MrLarodos
                    So ähnlich. iobroker.zigbee ist mehr oder weniger autark, verwendet aber unter der Haube auch Komponenten von zigbee2mqtt.
                    Dann gibt es halt zigbee2mqtt selber, zu dem man per entsprechendem Adapter verbinden kann.
                    Ob die Datenstrukturen da anders dargestellt werden weiß ich allerdings nicht im Detail. Es sprechen aber auch noch weitere Punkte dafür phoscon/dconz nicht zu verwenden.
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @mrlarodos Ich bin kürzlich auch umgestiegen. Vorher jahreland Deconz mit dem Conbee 2 auf einem Raspi 1. Wollte aber mal was Neues und nicht unbedingt mit Deconz weitermachen, da es mir dann doch etwas zu strikt war bei manchen Dingen. Ich bin dann zu Zigbee2MQTT gewechselt auf einem Raspi3B der noch rumlag. Ich habe mir einen neuen Stick gegönnt (empfehlenswerte findest Du direkt bei Zigbee2MQTT) aber selbst der Conbee würde wohl weiter funktionieren.
                      Bei Zogbee2MQTT kannst Du Geräte auch direkt umbenennen und hast sie dann so in iobroker mit Namen. Ich finde es weitaus intuitiver und angenehmer als mit Deconz. Da ich eh alles neu anlernen musste (Stick getauscht) habe ich alles neu sauber aufgebaut und ALIASE angelegt. War ein gutes Stück Arbeit, aber ich bin nun zufrieden und alles läuft mindestens so gut wie vorher.
                      Zigbee2MQTT erlaubt direkte Verbindungen zwischen beispielsweise Bewegungsmeldern und Lampoen und man muss dafür nicht umständlich einen Desktop starten um die Deconz-GUI zu starten oder sich in versteckten GUIs rumtreiben (Phoscon).
                      Weiterer Vorteil von Zigbee2MQTT: Sensoren wie beispielsweise Aqara Multisensoren haben die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Rest unter einem Gerät, nicht unter dreien wie bei Deconz.
                      Gruss, Jürgen
                        ConBee II
                        LG MrLarodos
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        Also der Conbee II funktioniert grundsätzlich auch tadellos mit dem ioBroker ZigBee Adapter, dass hatte ich vor dem Wechsel auf den CC2652P noch getestet. Ich weiß halt nur nicht, ob er auch in der Kombi bei >100 Devices wieder anfängt zu 'zicken' (Latenzen).
                        Im ZigBee Adapter kannst Du die Devices auch benennen wie es Dir gefällt.
                        Würde ich nochmal neu starten, würde ich es aber wahrscheinlich auch direkt mit zigbee2mqtt versuchen. Nicht weil ich glaube dass das besser funktioniert, aber weil ich mir dann mittlerweile wieder einen weiteren Adapter hätte sparen können ;-)
                        Allerdings läuft bei mir der gesamte ioBroker mit 50 Adaptern (inkl. Influx+Grafana), plus Motioneye mit bis zu 4 HD-Cams und noch etwas Kleinkrams unter Proxmox total performant auf ne'm HP Elitedesk 800 G4 mit 8GB RAM einwandfrei. Bis vor kurzem lief da sogar auch noch ein Unifi Controller mit.
                        Pedder
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodos
                          @wildbill sagte in deConz-ZigBee-Adapter Gerätenamen:
                          Hi Jürgen,
                          super, vielen Dank für die ganzen Infos und Deine Mühe! Ich werden dann wohl auf Zigbee2MQTT umsteigen, da das für mich die Lösung zu sein scheint :)
                          LG MrLarodos
                            MrLarodosM Offline
                            MrLarodosM Offline
                            MrLarodos
                            @pedder007 Hi Pedder! Auch Dir vielen Dank für die wertvollen Infos! Dank Euch fühle ich mich direkt gut aufgenommen in der Community :-) Ich werde definitiv mal zigbee2mqtt installieren. Leicht am Thema vorbei: Kann ich auch Phillips HUE mit dem Conbee 2 in diesem Setup (zigbee2mqtt) koppeln, oder ist das was anderes? LG
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @mrlarodos HIER siehst Du alle Gerwäte die (mindestens) unterstützt werden, sowie, ob es damit irgendwelche Besonderheiten gibt. Ich habe bei mir auch ei nige Geräte von HUE in Zigbee2MQTT, problemlos, Allerdings eben nicht mit dem Conbee. Ich wüsste aber nicht, warum es nicht gehen sollte. In Phoscon werden sie ja auch unterstützt.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                hast du dich mit der Firmware auseinandergesetzt oder wie kommst du auf diese Aussage ?
                                MrLarodosM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  MrLarodosM Offline
                                  MrLarodosM Offline
                                  MrLarodos
                                  schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                                  @arteck sagte in deConz-ZigBee-Adapter Gerätenamen:
                                  Hast du dich mit der Firmware auseinandergesetzt und vor diesem Hintergrund dazu eine sichere Antwort für mich, oder wie kommst Du zu dieser Gegenfrage? ;)
                                  LG MrLarodos
                                  • arteckA arteck
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    @arteck Nein, aber da HUE-Geräte mit dem Conbee unter Deconz unterstützt werden (hatte ich ja selbst so) und HUE-Geräte sowohl bei Zigbee2MQTT unter den unterstützten Geräten aufgeführt werden als auch bei mir (wenn auch nicht mit dem Conbee sondern anderem Stick) laufen, wüsste ich jetzt nicht, warum es dann da Probleme geben sollte. Aber erhelle uns, wenn Du mehr weisst.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Zweiten Absatz mit persönlicher Frage an @arteck entfernt und direkt per PM geklärt. Alles gut.
                                      LG MrLarodos
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      hab ich, Teilweise... zwangsweise musste ich das. da seid ca. 6 Monaten diese spackt.
                                      @wildbill mit Hue JA.. definitiv.. da hab ich mehr wzischen den Zeilen gelesen in deiner Aussage.. SRY..
                                      leider ist es anicht so das die Leute NUR Hue haben.. aber ist ein anderes Thema..
