  4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
156 Beiträge 33 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Morpheus
    Hi, Check mal die Schreibweise von .LEVEL und .ON, bei mir waren die kleingeschrieben s. screenshots
      Das was bei dir kleingeschrieben ist ist der Typ des Datenpunkts, während der STATE in Blockbuchstaben teil der id bzw. Des Namens ist.
        Morpheus
        upps, hast natürlich recht hab die falsche Zeile markiert, werde es ändern.
        lg Thomas
          tempestas
          Mein Problem bei den Hues ist, dass diese auch immer die Hue Gruppen mitzählen. Also z.B. 7 Lampen und vier Gruppen ergibt bei mir 11 gefundene Lampen.
          Seltsamerweise interessiert es ihn auch nicht, dass die Bedingung "funcLight" nur bei den tatsächlichen Lampen gesetzt ist; sie ist aber relevant, wird also als check genutzt. Das konnte ich verifizieren.
          Verstehe ich leider nicht…
          edit: habe jetzt mal nur die Lampen auf eine neue Function "hue" gesetzt.
          Dann fndet er gar nichts mehr...
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • N Offline
            N Offline
            Nikoxx
            Also mir hat das keine Ruhe gelassen das es nicht richtig funktioniert hat. Bei mir hat er nämlich auch alle Lampen und Gruppen gezählt und stellenweise eine Fehlermeldung ausgegeben.
            Hab ein wenig rumprobiert und bei mir funktioniert bis jetzt folgendes ohne fehlermeldung und er zählt nur die Lampen aus dem Gewerk Licht.
            var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
            Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren.
            Edit:
            Gerade ausprobiert, funktioniert auch mit "level".
            var cacheSelectorLevel =$('state[id=*.level](functions=Licht)');
              tempestas
              Das hattest du doch schon auf der Vorseite korrigiert, oder?
              Bei mir bleibt das Problem, dass er die function (auch wenns in den Objekten so NICHT drin ist) auch auf die Hue Gruppen bezieht und ich damit immer eine falsche Anzahl an Lampen erhalte.
              Habe mir jetzt anderweitig beholfen, da meine Hues eine überschaubare Anzahl sind (7 Stk). Nicht schön, aber so funktioniert es wenigstens garantiert und ist bei Bedarf leicht anpassbar:
              `// Skript zum prüfen, wieviele Lampen an sind
              // Aufgrund von Problemen mit Hue Lampen sind diese alle einzeln aufgeführt
              // Status: 5.10.2017
              ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
              ! // debugging
              ! var debug = false;
              ! // states
              ! createState('Lichter.EG', 0);
              createState('Lichter.OG', 0);
              createState('Lichter.Total', 0);
              ! // Variablen
              var countOG = 0;
              var countEG = 0;
              var countTotal = 0;
              ! // ################## HUE LAMPEN #####################
              ! // ids deklarieren
              ! var idSchlafX = "hue.0.Philips_hue.Nachttisch_X.on",
              idSchlafY = "hue.0.Philips_hue.Nachttisch_Y.on",
              idArbeitszimmerLED = "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on"/Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on/,
              idWohnzimmerKugel = "hue.0.Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on/,
              idWohnzimmerTV = "hue.0.Philips_hue.Tv_Lampe.on"/Philips_hue.Tv_Lampe.on/,
              idWohnzimmerStehlampe = "hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on/,
              idWohnzimmerLeuchttisch = "hue.0.Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on/;
              ! var arrHueEG = [idArbeitszimmerLED, idWohnzimmerKugel, idWohnzimmerTV, idWohnzimmerStehlampe, idWohnzimmerLeuchttisch];
              var arrHueOG = [idSchlafX, idSchlafY];
              ! // ######## FUNKTIONEN ########
              ! // HUE ERDGESCHOSS
              ! on(arrHueEG, function(obj){
              ! //var name = obj.common.name;
              //var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.on aus Text entfernen
              var status = obj.state.val;
              if(status){
              ++countEG;
              countEG= Math.min(arrHueEG.length, countEG);
              if(debug) log(countEG);
              else{
              --countEG;
              countEG = Math.max(0, countEG);
              countTotal =countEG + countOG;
              setState("javascript.0.Lichter.EG", countEG);
              setState("javascript.0.Lichter.Total", countTotal);
              // HUE OBERGESCHOSS
              ! on(arrHueOG, function(obj){
                  if(status){
                      ++countOG;
                      countOG= Math.min(arrHueOG.length, countOG);
                  else{
                      --countOG;
                      countOG = Math.max(0, countOG);
                      if(debug) log(countOG);
              setState("javascript.0.Lichter.OG", countOG);
              ! // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
              ! // ERDGESCHOSS
              ! for (var i = 0; i< arrHueEG.length; i++) {
              var objekt = arrHueEG[i];
              var value = getState(objekt).val;
              if(debug) log(arrHueEG[i] + " Wert ist " +value);
              if(value) ++countEG;
              if(debug) log("Counter ist "+countEG);
              ! // OBERGESCHOSS
              for (var i = 0; i< arrHueOG.length; i++) {
              var objekt = arrHueOG[i];
              if(debug) log(arrHueOG[i] + " Wert ist " +value);
              if(value) ++countOG;
              if(debug) log("Counter ist "+countOG);
              ! ~~[quote]~~ Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren. `
              ! Das verstehe ich nicht wirklich. in meinen Objekten sehen die Hues genau aus wie z.B. TFK auch:
              ! Der "Ordner" für die Lampe ist Typ Channel und darunter liegt dann z.B. "on" mit Typ State.
              ! Bei den TFK ist der Kanal (logischerweise) Typ Channel und darunter liegt dann z.B. STATE oder auch LOWBAT (je nach Channel) als State.
              ! Wo ist da jetzt der Unterschied? Denke mal ich missverstehe dich einfach. Wills gerne begreifen[/i][/i][/i][/i]
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                Servus, ich hab mir das script auch mal geholt und bei meinen STATES funktioniert es auch sehr gut nur die DIMMER möchte er nicht???
                und die Ansage sagt, obwohl ein licht an ist ALLE lichter ausgeschaltet???
                EDIT: die ansage ändern sich erst nach 2 eingeschalteten Lichtern
                Mit freundlichen Grüßen
                  Matthias I
                  Hallo zusammen!
                  Ich nutze auch das Script zum Zählen der Lichter.
                  (Zunächst vielen Dank für das Script, das hilft Anfängern wie mir sehr weiter!!!)
                  Leider zählt das Script bei mir auch geöffnete Rollladen mit!
                  Hat jemand das gleiche Problem?
                  Oder sogar eine Lösung hierfür?
                  Matthias
                    tempestas
                    Dann sind deine Rolläden wohl auch im Gewerk Licht?
                      Matthias I
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                      Sie waren in meiner CCU2 dem Gewerk "Licht" zugeordnet.
                      Dort (auf der CCU2) habe ich sie aber aus dem Gewerk "Licht" entfernt und dem Gewerk "Verschluss" zugeordnet.
                      Die betroffenen Instanzen in ioBroker habe ich anschließend neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                      Was kann ich tun, damit die Rollläden (haben ja auch einen "Level"-Status) dort nicht mitgezählt werden?
                      Matthias
                        Matthias I
                        Komisch!
                        In der Adminoberfläche sehe ich mir die Rollen unter dem Reiter Objekte an.
                        Dort steht bei allen Rollläden unter Rolle ausschließlich "blind"!
                        In der CCU2 habe ich das nochmals überprüft, kein Rollladen ist dem Gewerk "Licht" zugeordnet.
                        Hat noch jemand das gleiche Problem?
                        Oder könnte mir bitte weiterhelfen?
                        Matthias
                          tempestas
                          Screenshots wären schön, dann kann man gezielter schauen.
                          Screens bitte im Forum hochladen, nicht bei externen Anbietern
                            @Matthias I:
                            In der CCU2 habe ich das nochmals überprüft, kein Rollladen ist dem Gewerk "Licht" zugeordnet. `
                            Was hat Licht mit blind zu tun?
                            Und Rollen sind nicht Gewerke.
                            Was möchtest du genau wissen/erreichen??
                              tempestas
                              Hallo Rainer,
                              er hat das Problem (gehabt), dass seine Rolläden als Lichter gezählt wurden. Daher war meine Vermutung, scheinbar zu Recht, dass seine Rolläden zunächst dem Gewker Licht zugeordnet waren (denn dieses wird ja im Skript geprüft).
                              Die Frage ist nun, ob sie in ioB wirklich auch nicht mehr als "Licht" ankommen. Daher wollte ich Screens sehen.
                              Ich vermute mal, ein einfacher Restart der rpc und rega Adapter dürfte das Problem lösen.
                              Edit: wurden wohl schon neugestartet, wobei unklar ist, welche Instanzen als "betroffen" eingeschättz wurden. Ich rate weiter, dass dnur RPC und nicht REGA Adapter neu gestartet wurden und daher die Rollos noch immer als "Licht" laufen
                                Das ist aber doch im (verborgenen) Reiter Aufzählungen zu suchen, oder?
                                  Matthias I
                                  Ich habe beide Adapter bereits neu gestartet.
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  Ich mache morgen einige Screenshots. Welche Screenshots bräuchtet ihr denn?
                                  Liebe Grüße
                                  Matthias
                                    tempestas
                                    Screen vom Reiter "Aufzählungen" mit "enum.functions" geöffnet wäre schonmal gut.
                                    Eventuell musst du diesen Reiter erst sichtbar machen. Dazu rechts auf den Stift klicken und dann bei "zeige" den Reiter aktivieren
                                      Matthias I
                                      Hier also wie versprochen die Screenshots ;-)
                                      Wenn ich den Reiter "Objekte" öffne und bei "Funktion" anschließend "Licht" auswähle werden leider alle Rollladen weiterhin neben den Lichtern aufgezählt.
                                      Kann ich bei den Rollladen einfach jeweils rechts auf den Mülleimer klicken um diese aus "Licht" zu löschen oder lösche ich diese dann komplett und mache mir somit die restliche Steuerung kaputt?
                                      Matthias
                                        Die Aufzählungen sind wahrscheinlich leider schon in der CCU defekt.
                                        Bitte dort unter Einstellungen - Gewerke die Liste öffnen und wieder schließen.
                                        Anschließend den hm-rega restarten und dann nochmal in die Aufzählungen sehen.
                                          Matthias I
                                          Hallo Rainer,
                                          danke für die schnelle Antwort. Leider hat das den Fehler nicht behoben.
                                          Interessant finde ich, dass es bei den Aufzählungen auch "Licht1" gibt und dort bei Mitglieder "21" steht.
                                          Das müsste stimmen, da ich 16 Rollladen verbaut habe und das genau die Differenz zu den "37" bei "Licht" erklären würde!
                                          Kann es sein, dass sich das Skript mit einem anderen "beißt"?
                                          Ich habe noch ein anderes Skript am laufen, welches ich ebenfalls hier gefunden habe und alles mögliche zählt. (Das Skript heißt "Counter", zählt aber leider nur die Dimmer und nicht Dimmer und Lampen weshalb ich ein weiteres Skript zum zählen den eingeschalteten Lampen UND Dimmer brauchte und dann dieses hier geunden habe).
                                          Matthias
