  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
70 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M MCU
    @nettworker Wie lautet der eCharts-DP?
    Um ihn zu sehen muss man den Expertenmodus aktivieren.
    N Offline
    N Offline
    nettworker
    @mcu
    • N nettworker
      @mcu
      MCU
      @nettworker Also muss echarts.0.Einspeisung_Garage in den echartsDP rein geschrieben werden.
      Natürlich den DP nehmen, den du als IFrame anzeigst.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        N Offline
        N Offline
        nettworker
        @mcu
        Fehlermeldung im log:
        javascript.0
        2022-11-13 23:09:08.220 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
        • N nettworker
          @mcu
          javascript.0
          MCU
          @nettworker
          • M MCU
            @nettworker
            N Offline
            N Offline
            nettworker
            @mcu
            Ui, das war ne schwere Geburt :)
            Danke für deine Hilfe.
            • N nettworker
              @mcu
              MCU
              @nettworker Immer wieder gerne.
              • R Offline
                ralle211
                schrieb am zuletzt editiert von ralle211
                Hi zusammen,
                auch wenn das Thema etwas alt ist passt es voll zu meiner Suche:
                Ich habe in VIS ein eChart eingebunden welches mir Verlaufsdaten meiner Solaranlage zeigt (ganzer Tag). Jetzt möchte ich per Button tageweise Blättern um mir zB den Tag gestern nochmal anzuschauen.
                Das oben verlinkte JavaScript hab ich mal getestet, ist aber nicht ganz das richtige da man dort den Darstellungstyp und das Datum nicht ändern kann.
                Darstellungstyp ist Statisch/Relativ, wenn statisch gewählt ist kann man ein Datum einstellen. In eChart geht das gut von den Parametern. Ich komme nur von VIS aus nicht dran.
                Hat jemand vielleicht ein ähnliches Skript mit diesen Parametern?
                Danke und Grüße
                • R ralle211
                  Hi zusammen,
                  Danke und Grüße
                  MCU
                  #66
                  @ralle211 Vielleicht ist das besser?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange/tests
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    ralle211
                    #67
                    @mcu
                    Leider habe ich 6 Kurven übereinander. In der Beschreibung steht dass es nur mit einer Kurve funktioniert.
                    Ich habe ein wenig probiert. Es war einfacher als gedacht, das eChartsChange Skript abzuändern. Ich kann jetzt ein Datum angeben und bekomme für den Tag die Kurve angezeigt.
                    Danke trotzdem für die Antwort
                    • R ralle211
                      @mcu
                      MCU
                      #68
                      @ralle211 Das ist ja nur dann wenn man die id wechseln möchte. Bei deinem Chart kann man mit der Version auch normal Datum Zeit und Themes ändern.
                      Man muss aber für ein Chart ein Skript haben.
                      Wer aber nur Charts mit einer Kurve hat, kann alle mit einem Chart darstellen und benötigt nur ein Script, ähnlich wie beim eChartsChangeSelect.
                      Aber wenn du es selber lösen konntest, stell es bitte auch den anderen zur Verfügung. Danke.
                      • M MCU
                        ralle211
                        #69
                        @mcu
                        Logo gerne :-)
                        Das eChart ist fest eingestellt auf:
                        Mit dem Skript ändere ich dann nur noch das Datum (nicht die Uhrzeit).
                        Ich hab das Skript rudimentär gehalten:
                        // - Änderung voangezeigten Tag im ausgewählten eCharts
                        let echartDP            = '0_userdata.0.echarts';
                        let echart_echartsDP    = echartDP + '.echartsDP'; //Name des Charts in eCharts
                        let echart_start        = echartDP + '.start';
                        let echart_end          = echartDP + '.end';
                        createStateAsync(echart_start, {read: true, write: true, name: "Startdatum des Anzeigebereichs", type: "string", role: "", def: "" });
                        createStateAsync(echart_end, {read: true, write: true, name: "Enddatum des Anzeigebereichs", type: "string", role: "", def: "" });
                        createStateAsync(echart_echartsDP, {read: true, write: true, name: "eCharts-DP", type: "string", role: "", def: "" });
                        on({id: echart_echartsDP, change: "any"}, function (obj) {
                            let value = obj.state.val;
                            if (value!=null &&value!=undefined && value!=''){
                                let echartsDP = getState(echart_echartsDP).val;
                                if (echartsDP !=''){
                                    let eChartobj = getObject(echartsDP);
                                    let startDatum = getState(echart_start).val;
                                    let endDatum = getState(echart_end).val;
                                }else{
                                    log('Angegebener eChart-DP existiert nicht!','warn');
                        on({id: echart_start, change: "any"}, function (obj) {
                                let echartsSTART =getState(echart_echartsDP).val;
                                if (existsObject(echartsSTART)){
                                    let objDP = getObject(echartsSTART);
                                    objDP.native.data.start = value;
                                    setObject(echartsSTART,objDP);
                                }else{
                                    log('eCharts-DP ist nicht vorhanden! Eingeben!','warn');
                        on({id: echart_end, change: "any"}, function (obj) {
                                let echartsEND =getState(echart_echartsDP).val;
                                if (existsObject(echartsEND)){
                                    let objDP = getObject(echartsEND);
                                    objDP.native.data.end = value;
                                    setObject(echartsEND,objDP);
                                }else{
                        In meiner View springe ich dann über die Pfeile tageweise vor oder zurück.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R ralle211
                          @mcu
                          Logo gerne :-)
                                  }else{
                                  }else{
                                  }else{
                          lifeislol
                          #70
                          @ralle211
                          ich bin zufällig über den Thread gestolpert; ich bin eigentlich schon ewig auf der Suche nach eben der Lösung, dass ich einen Graphen tageweise ändern möchte.
                          Ich habe iobroker über einen RPi laufen und möchte eine eChartsanzeige von der PV-Anlage wiedergeben. Als Visualisierung nutze ich das neue Vis-2.
                          Ich habe das Skript kopiert und ausgeführt. In den Datenpunkten habe ich das entsprechende Chart eingefügt (ist im Unterordner "Verbrauch"), als start und end das aktuelle Datum.
                          Wenn ich das Chart über iFrame einbinde, taucht bei mir aber leider keine Auswahl der Tage auf. Wie kann ich das am Besten umsetzen?
                          Vielen Dank vorab.
                          Viele Grüße
