  3. Einsteigerfragen
  4. Best Practice - Alias / Raumstruktur
    6.6k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @da_woody
    @da_woody said in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
    @ignis-draco sagte in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
    Um das erreichen muss man per Hand die Ordner "eg", "living_room" und "light" anlegen.
    noe.png das wird automatisch angelegt.
    sonst bräuchte man das ding ja nicht.
    Woher weiß der Alias Manager denn, dass die zigbee-Lampe im erdgeschoss/living_room steht?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @martinp eben anhand deiner erdachten struktur.
    beim automatisch anlegen kommt mal das:
    da dann eben den pfad rein
    alias.0.Drassburg.Werkstatt.Buero.Heizung.HT:
    runtescrolen, die gewünschten DPs anhaken, speichern, fertig.
    Ich habe das Ding ausprobiert - mich verwirrt der mehr, als er mir hilft
    ich weis, am anfang etwas verwirrend, aber wenn du es mal begriffen hast, gehts hurtig dahin...
    • da_WoodyD da_Woody
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @da_woody Ich finde das eher nervig ...
      Man muss immer den gesamten Pfad, den man sich ausgedacht hat aus dem Kopf eintippen.
      Wenn man dann nach Monaten wieder mal etwas einfügen will, steht man wieder auf dem Schlauch...
      Hieß es "Wohnzimmer", "Living-Room", "LivingRoom" oder wie auch immer?
      Wenn man direkt im Alias-Pfad navigiert, und dort von Hand die neuen Alias-Einfügungen macht, ist man sicher, dass man immer die richtigen Abzweigungen genommen hat ...
      Wenn man da nicht immer wieder nachblättert, hat man zwangsläufig irgendwann alles von obigem...
      • MartinPM MartinP
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @martinp sagte in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
        tja, halt eine durchdachte struktur ausdenken. dann weis mans auch.
        nofalls in der baumstruktur nachlinsen, copy/paste verwenden und das leben geht weiter.
        glaubst du ich tippe den sermon immer ein? ich kopier mir den pfad einfach und lasse ein neues gerät automatisch anlegen. warum willst du immer was von hand anlegen?
        übersichtlicher gehts ja kaum. außer du hast ein schloß mit 1000 räumen... ;) da gibts auch immer den 1b0e3c35-428d-4ba6-90d5-91ea24103556-grafik.png zum editieren...
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @da_woody Wie kann man denn ein neues Gerät mit mehreren Datenpunkten automatisch anlegen?
          Jede Tasmota-Zwischensteckdose hat schon um die 20 Datenpunkte ...
          paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @martinp sagte: Jede Tasmota-Zwischensteckdose hat schon um die 20 Datenpunkte ...
            Die werden alle für Visualisierung oder in Skripten verwendet?
            Man sollte die Alias-DP auf benötigte DP beschränken.
            • MartinPM MartinP
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @martinp liest du eigentlich meine postings?
              https://forum.iobroker.net/topic/71446/best-practice-alias-raumstruktur/14
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @da_woody Das is
                "Automatisch" ist das aber nicht besonders ...
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  ich geb auf. willst du es nicht verstehn? du kannst dir die gebrauchten/verwendeten DPs aussuchen.
                  mein HT hat auch jede menge DPs
                  als alias verwende ich aber nur
                  wobei für mich in iQontrol nur die ersten 2 wichtig sind. den targetSetpoint hol ich von alexa um schnell eine temperaturänderung machen zu können.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @da_woody Nach etwas Spielen und Überlegen könnte der alias-Adapter ggfs. eine gewisse Hilfe sein - aber wenn man dann von 20 auf automatische Generierung wieder 18 manuell "ausknipsen" muss, ist das weit von "automatisch" erzeugt. Da bleibt schon noch genug manuelles Nachbessern.
                    Schwierig ist es wahrscheinlich besonders, wenn man nicht genug Bildschirmfläche hat, um seine bestehende Alias-Landkarte und das offene Alias-Manager Fenster gleichzeitig betrachten zu können - vielleicht hätte ich meine ersten Gehversuchen nicht am Laptop ohne externen Monitor machen sollen ...
                    Trotzdem finde ich die Oberfläche nicht besonders responsiv und eingängig ... Da blinkt es, und Checkbox als statische unveränderliche Icons sind auch nicht besonders originell.
                    Und die erzeugten Aliase haben auch so ihre Ecken und Kanten ... Die Konvertierungsfunktion ist z. B. aktiviert, trotzdem keine angegeben ist ...
                    Hier die beiden Test-Aliase
                    OnOff ist der Schalter für die Meross Steckdose...
                    • MartinPM MartinP
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da gibts buttons zur beschleunigung
                      klar, hat vorher sinn sich zu überlegen welche DPs man verwenden will. ist aber beim manuell anlegen das selbe...
                      am laptop kanns natürlich zäh sein. hab den luxus in der männerhöhle und im büro jeweils 3 monitore zu haben. hift ungemein.
                      warum machst du für die Meross Stecker 1 2 ordner? nicht gerade übersichtlich.
                      ok, ist nur ein test. ich packe das immer zusammen.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @da_woody Das war nur ein Experiment - ich wollte probieren, ob man das gleiche Gerät mehrmals durch den AliasManager laufen lassen kann ...
                        Bei den Steckdosen z.B. nach "Rollen" unterschiedliche Alias-Bäume anlegen.
                        1. Schalten
                        2. Administrieren
                        3. Messen
                        Manche Steckdosen haben ja sogar Temperaturmessmöglichkeiten - da wäre vielleicht eine vierte Schublade interessant ...
                        Bin mir aber immer noch nicht sicher, ob es beim manuellen Anlegen von Aliases mehr Klicks sind, bis man fertig ist, als mit dem Manager ...
                        P.S. die grün markierten Buttons in Deinem Screenshot haben bei mir auch für Verwirrung gesorgt ... man erwartet schon irgendwie, dass der Haken bei "KEINE" gesetzt wird, wenn man auf den Button klickt ... musste mich dann erst in der Liste überzeugen, dass der Klick erfolgreich war ...
                        • MartinPM MartinP
                          1. Schalten
                          2. Administrieren
                          3. Messen
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @martinp schrieb ja, war ein Test bei dir. Klar kannste ein Gerät mehrmals durchlaufen lassen.
                          Ich sehe nur keinen Grund ein Gerät nochmals zu unterteilen. Aber okay, ist eben deine Struktur. Oder du sammelst eben alle Schalter, die Messungen und sonstiges in deine Struktur. Mir ist halt lieber meine mit Bereich/Raum/Gerät. Da finde ich halt das Ding schneller zu.
                          Da bist ja völlig frei.
                          Edith: naja, funktionieren tun die Buttons. Rückmeldung ist halt relativ. Ich weiß was du meinst. ;)
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @da_woody Ist nicht gerade der Sinn von Aliasen, die Geräte-Sicht um eine eher weniger technische Sicht auf "Räume" und "Etagen" usw zu ergänzen.
                            Wenn man die Geräte stumpf doch wieder in die Aliase überträgt, würde das doch teilweise wieder verwässert...
                            Beispiel - zentrale Etagenbeleuchtungssteuerung mit Eltakos aus der Verteilung: Wenn man da nun die Eltakos durch eine Reihe Shelly 4Pro o.Ä. ersetzt, sind die vier Schaltausgänge des Shelly in aller Regel für verschiedene Räume zuständig...
                            • MartinPM MartinP
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @martinp wie schon ein paar mal getippt. es ist DEINE entscheidung wie du das aufbaust.
                              ich hab ca. 90 shelly im einsatz und mit MEINEM aufbau keine probleme.
