  3. Einsteigerfragen
  4. Best Practice - Alias / Raumstruktur
    6.6k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @easytj anfangs hab ich die alias manuell angelegt. scheißjob. jetzt benutze ich den alias-adapter. der erleitert das leben ungemein.
    deine struktur musst du dir selbst ausdenken. ich hab mir das z.b. so angelegt:
    ae7c60d1-508b-47b3-ae81-69771a535951-1c9e887a-0ad3-4820-8071-e71c2cd3cc4b-grafik.png grafik.png 9d6a5e8e-9e7b-4267-963c-3d00c22c39a3-grafik.png
    wobei ich da auch noch ausmisten sollte, da eben noch viele aus der manuell zeit stammen.
    mit dem alias-manager aber kein problem. jederzeit DPs hinzu fügen, oder entfernen. anfangs muss man sich halt etwas beschäftigen.
    Stephan1966
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
    Guten morgen,
    das mit dem Alias-Manager gefällt mir um es übersichtlicher zu gestalten.
    Habe mir den Adapter gerade installiert!
    Wie legt man mit dem Alias-Manager eigentlich Ordner an?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      Guten morgen,
      I Offline
      I Offline
      ignis-draco
      @stephan1966
      So wie ich es verstanden haben (und benutze) legt man mit dem Alias-Manager keine Ordner an.
      Wenn man z.b. eine Lampe am TV im Wohnzimmer hat.
      Diese besitzt 4 DP, die man Verwenden möchte. (Brightness, Color, Color temperature und Switch state)
      Wenn man jetzt z.b. eine Struktur aus <Etage><Raum><Gewerk><Gerät> hat würde die ID vpm State so aussehen.
      "alias.0.eg.living_room.light.tv.state"
      Um das erreichen muss man per Hand die Ordner "eg", "living_room" und "light" anlegen.
      Dann öffnete man den Alias-Manger und erstellt einen neuen Alias mit "alias.0.eg.living_room.light.tv".
      Jetzt bindet man unter "Datenpunkte des gewählten Aliases" die DP ein die man möchte.
      Diesen kann man natürlich auch andere Namen (id) als auch Namen (Namen) geben, auch kann die common.role angepasst werden.
      Wichtig ist noch zu erwähnen das eg.living_room.light von type alles folder sind und tv ein channel.
      Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
      ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
      MartinPM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ignis-draco
        @stephan1966
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @ignis-draco said in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
        @stephan1966
        An welcher Stelle erleichtert da der Alias-Manager gegenüber dem manuellen Anlegen von Aliases die Arbeit?
        • E EasyTJ
          @da_woody
          @crunchip
          Danke euch beiden für die Antwort. Aufgrund des Hochwassers habe ich bislang wenig Zeit gehabt mich wieder damit zu beschäftigen - bis jetzt.
          Ich habe den Alias-Manager installiert und finde ihn semi übersichtlich aber ich fange ja erst an.
          Wenn ich das richtig sehe baut der keine eigenen Datenpunkte, die mit den ursprünglichen DP verknüpft sind und dabei einen individuellen Namen verwenden sondern nimmt die DP und steckt sie in eine andere Ordner-Struktur oder mache ich da etwas falsch?
          Also ich habe einen Alias "Büro" erstellt ohne DP. Damit erhalte ich einen Ordner unter alias. Wenn ich nun einen zweiten alias erstelle in alias/Büro/Temperatur und diesen alias mit dem Datenpunkt des Sensors im Büro verknüpfe dann kopiert er diesen Datenpunkt doch nur in den pfad oder? Übersichtlicher ist es aber irgendwie nicht ganz das Gleiche was ich mir vorgestellt habe. Der Name des ursprünglichen DP steht da trotzdem (und ist teils ziemlich nichtsaussagend)
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @easytj wenn du dir nochmal mein 2. bild anschaust, sieht man, daß man da sehr wohl alles benennen kann.
          alias.0.Drassburg.Wohnung.Küche.Steckdose.Eiskasten: damit baust du den pfad auf. alles andere (Name) kannst du benennen wie du magst.
          um bei deinem büro bespiel zu bleiben, hab ich ja auch:
          du sollst ja auch nicht einen DP verknüpfen, sondern das Gerät als ganzes und dann deine wunschkandidaten anhaken. so hast du dann eben eine liste derer welcher.
          • I ignis-draco
            @stephan1966
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @ignis-draco sagte in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
            noe.png das wird automatisch angelegt.
            sonst bräuchte man das ding ja nicht.
            • MartinPM MartinP
              @stephan1966
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @martinp sagte in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
              weil eben nur die benamsung manuell erfolgt. da ist nix mit manuell anlegen.
              • I Offline
                I Offline
                ignis-draco
                @da_Woody
                Habe es gerade ausprobiert. Ja es geht
                Wobei man sagen muss das "neu" und "neu" vom Type her kein Folder sind. Ob was wirklich einen Unterschied macht, weiß ich nicht.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @da_woody said in Best Practice - Alias / Raumstruktur:
                  Ich habe das Ding ausprobiert - mich verwirrt der mehr, als er mir hilft ... Grauenhafte Benutzeroberfläche ... Bedienung war ein reines Suchspiel....
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @da_woody
                    Woher weiß der Alias Manager denn, dass die zigbee-Lampe im erdgeschoss/living_room steht?
                    • MartinPM MartinP
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @martinp eben anhand deiner erdachten struktur.
                      beim automatisch anlegen kommt mal das:
                      da dann eben den pfad rein
                      alias.0.Drassburg.Werkstatt.Buero.Heizung.HT:
                      runtescrolen, die gewünschten DPs anhaken, speichern, fertig.
                      ich weis, am anfang etwas verwirrend, aber wenn du es mal begriffen hast, gehts hurtig dahin...
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @da_woody Ich finde das eher nervig ...
                        Man muss immer den gesamten Pfad, den man sich ausgedacht hat aus dem Kopf eintippen.
                        Wenn man dann nach Monaten wieder mal etwas einfügen will, steht man wieder auf dem Schlauch...
                        Hieß es "Wohnzimmer", "Living-Room", "LivingRoom" oder wie auch immer?
                        Wenn man direkt im Alias-Pfad navigiert, und dort von Hand die neuen Alias-Einfügungen macht, ist man sicher, dass man immer die richtigen Abzweigungen genommen hat ...
                        Wenn man da nicht immer wieder nachblättert, hat man zwangsläufig irgendwann alles von obigem...
                        • MartinPM MartinP
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          tja, halt eine durchdachte struktur ausdenken. dann weis mans auch.
                          nofalls in der baumstruktur nachlinsen, copy/paste verwenden und das leben geht weiter.
                          glaubst du ich tippe den sermon immer ein? ich kopier mir den pfad einfach und lasse ein neues gerät automatisch anlegen. warum willst du immer was von hand anlegen?
                          übersichtlicher gehts ja kaum. außer du hast ein schloß mit 1000 räumen... ;) da gibts auch immer den 1b0e3c35-428d-4ba6-90d5-91ea24103556-grafik.png zum editieren...
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @da_woody Wie kann man denn ein neues Gerät mit mehreren Datenpunkten automatisch anlegen?
                            Jede Tasmota-Zwischensteckdose hat schon um die 20 Datenpunkte ...
                            paul53P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp sagte: Jede Tasmota-Zwischensteckdose hat schon um die 20 Datenpunkte ...
                              Die werden alle für Visualisierung oder in Skripten verwendet?
                              Man sollte die Alias-DP auf benötigte DP beschränken.
                              • MartinPM MartinP
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @martinp liest du eigentlich meine postings?
                                https://forum.iobroker.net/topic/71446/best-practice-alias-raumstruktur/14
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @da_woody Das is
                                  "Automatisch" ist das aber nicht besonders ...
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    ich geb auf. willst du es nicht verstehn? du kannst dir die gebrauchten/verwendeten DPs aussuchen.
                                    mein HT hat auch jede menge DPs
                                    als alias verwende ich aber nur
                                    wobei für mich in iQontrol nur die ersten 2 wichtig sind. den targetSetpoint hol ich von alexa um schnell eine temperaturänderung machen zu können.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @da_woody Nach etwas Spielen und Überlegen könnte der alias-Adapter ggfs. eine gewisse Hilfe sein - aber wenn man dann von 20 auf automatische Generierung wieder 18 manuell "ausknipsen" muss, ist das weit von "automatisch" erzeugt. Da bleibt schon noch genug manuelles Nachbessern.
                                      Schwierig ist es wahrscheinlich besonders, wenn man nicht genug Bildschirmfläche hat, um seine bestehende Alias-Landkarte und das offene Alias-Manager Fenster gleichzeitig betrachten zu können - vielleicht hätte ich meine ersten Gehversuchen nicht am Laptop ohne externen Monitor machen sollen ...
                                      Trotzdem finde ich die Oberfläche nicht besonders responsiv und eingängig ... Da blinkt es, und Checkbox als statische unveränderliche Icons sind auch nicht besonders originell.
                                      Und die erzeugten Aliase haben auch so ihre Ecken und Kanten ... Die Konvertierungsfunktion ist z. B. aktiviert, trotzdem keine angegeben ist ...
                                      Hier die beiden Test-Aliase
                                      OnOff ist der Schalter für die Meross Steckdose...
                                      • MartinPM MartinP
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da gibts buttons zur beschleunigung
                                        klar, hat vorher sinn sich zu überlegen welche DPs man verwenden will. ist aber beim manuell anlegen das selbe...
                                        am laptop kanns natürlich zäh sein. hab den luxus in der männerhöhle und im büro jeweils 3 monitore zu haben. hift ungemein.
                                        warum machst du für die Meross Stecker 1 2 ordner? nicht gerade übersichtlich.
                                        ok, ist nur ein test. ich packe das immer zusammen.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @da_woody Das war nur ein Experiment - ich wollte probieren, ob man das gleiche Gerät mehrmals durch den AliasManager laufen lassen kann ...
                                          Bei den Steckdosen z.B. nach "Rollen" unterschiedliche Alias-Bäume anlegen.
                                          1. Schalten
                                          2. Administrieren
                                          3. Messen
                                          Manche Steckdosen haben ja sogar Temperaturmessmöglichkeiten - da wäre vielleicht eine vierte Schublade interessant ...
                                          Bin mir aber immer noch nicht sicher, ob es beim manuellen Anlegen von Aliases mehr Klicks sind, bis man fertig ist, als mit dem Manager ...
                                          P.S. die grün markierten Buttons in Deinem Screenshot haben bei mir auch für Verwirrung gesorgt ... man erwartet schon irgendwie, dass der Haken bei "KEINE" gesetzt wird, wenn man auf den Button klickt ... musste mich dann erst in der Liste überzeugen, dass der Klick erfolgreich war ...
