  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana neu installieren
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @segway sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
    @simatec
    Die Schlussfrage ist noch nciht geklärt:
    Beim Backup von Grafana und das Zurückspielen auf eine neue Grafana Installation spielt die Passwörter / Tokens NICHT zurück. Ist das so gewollt ?
    Die Grafana API sichert ohne die Konfiguration von secureJsonData die Passwörter nicht mit.
    Note: By defining password and basicAuthPassword under secureJsonData Grafana encrypts them securely as an encrypted blob in the database. The response then lists the encrypted fields under secureJsonFields.
    https://grafana.com/developers/plugin-tools/create-a-plugin/extend-a-plugin/add-authentication-for-data-source-plugins
    doerk32
    mal eine frage, da ich auch gerade in der not bin grafana neu instlieren zu müssen, stellt sich mir die frage wie der befehl dafür aussieht
    • D doerk32
      @doerk32
      sudo apt install grafana
      natürlich.
      Gegebenenfalls muss zuvor das grafana-Repository noch angelegt werden:
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        @doerk32
        natürlich.
        Kapitaen31
        @thomas-braun said in Grafana neu installieren:
        @doerk32
        natürlich.
        Frage dazu:
        Auf der offiziellen Seite von Grafana steht es ein wenig anders.
        https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
        1. Install the prerequisite packages:
        sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
        1. Import the GPG key:
        sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
        wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
        1. To add a repository for stable releases, run the following command:
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        1. Run the following command to update the list of available packages:
        sudo apt-get update
        1. To install Grafana OSS, run the following command:
        sudo apt-get install grafana
        1. To install Grafana Enterprise, run the following command:
        sudo apt-get install grafana-enterprise
        Wie soll ich es jetzt installieren?
        Du hast in deiner Beschreibung (für das Anlegen der Repositis) es etwas anders beschrieben. Oder ist es nur eine andere Möglichkeit?
        Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
        Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
        • K Kapitaen31
          @doerk32
          natürlich.
          Frage dazu:
          sudo apt-get update
          @kapitaen31
          Es ist im Grunde gleich. Ich lege lediglich den key im dafür offiziell vorgesehenen Verzeichnis ab. Das macht Grafana an der Stelle aus meiner Sicht unsauber.
            @kapitaen31
            Kapitaen31
            @kapitaen31
            Okay, dann werde ich den key so anlegen, wie Du es beschrieben hast.
            Danach führe ich dann einfach:
            sudo apt-get update
            aus.
            Muss ich dann noch
            ausführen ?
            Muss ich eigentlich das get mit schreiben, oder was hat das für einen Zweck?
            • K Kapitaen31
              @kapitaen31
              sudo apt-get update
              aus.
              Muss ich dann noch
              ausführen ?
              @kapitaen31
              Nein, grafana-enterprise ist die kommerzielle Version für professionelle Verwender. Willst du vermutlich nicht einsetzen, kostet nämlich Lizenzgebühren.
              apt ist die Weiterentwicklung des Kommandos apt-get. Die Grundfunktionen sind gleich, apt ist etwas 'cleverer' als apt-get, dafür ist das Interface bei apt-get stabiler. Weswegen das ganz gerne in Skripten verwendet wird. Ein Mensch verwendet besser apt.
                @kapitaen31
                Kapitaen31
                @kapitaen31
                Das habe ich mir auch so gedacht.
                Danke für die Ausführung. Dann kann ich eigentlich immer get weglassen.
