  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LxFFM
    @thomas-braun said in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
    cd /opt/iobroker
    Danke euch das war der Fehler für das Downgrade.
    Jetzt habe ich die Versionen entsprechend gedowngraded.
    Jetzt funktionieren auch beide Befehle, wir nähern uns der Lösung.
    Jetzt allerdings ein weiteres Problem.
    Auf meinem Master sind zwei Netzwerkinterfaces am laufen. Das WIFI mit DHCP IP (10.0.1.250 aktuell) und der ETH Adapter mit fester IP (10.0.3.10). Der Browse Befehl am Slave findet jetzt nur die DHCP IP. Ich vermute das ist nicht so clever ihn darüber zu verbinden.
    alex@iobroker-slave:/opt/iobroker $ iobroker multihost browse
    1 |          10.0.1.250 |  host |          10.0.1.250 | "authentication required"
    alex@iobroker-slave:/opt/iobroker $ iobroker multihost connect
    LxFFM
    schrieb am zuletzt editiert von LxFFM
    #71
    OK das habe ich selbst gelöst bekommen. Habe das WIFI Interface down genommen und dann hat er den Master auf dem anderen Interface gefunden.
    Zusammengefasst also folgende Fehler vorhanden:
    • Master ist auf 5.0.12 bugged
    • Slave ist auf allem über 4.0.24 bugged
    • Die browse Routine bricht beim ersten Interface ab und findet nicht das zweite Interface
    • H Offline
      heinz527
      #72
      Ich habe gestern auch versucht einen Slave aufzusetzen und zu koppeln. Nur Dank der Beiträge hier hat es geklappt.
      • Master läuft mit: 5.0.16
      • Slave lief nur mit 4.0.24 (wie @LxFFM geschrieben hat) sonst wird kein Master gefunden!
      Bisher habe ich noch keine Adapter auf dem Slave. War erstmal froh, dass es läuft 😁
      • L Offline
        LxFFM
        #73
        @Homoran @Thomas-Braun
        Gibt es einen Weg nach vorne für einen Fix? Muss man das noch irgendwo als Bug reporten?
        Ich bin zwar nicht so tief im Maschinenraum von ioBroker, aber es fühlt sich nicht gut an, wenn man für einen Master-Slave Betrieb auf zwei bestimmte Versionen angewiesen ist, die auch noch in unterschiedlichen Major Releases liegen. Außerdem muss man sich vor jedem Update Sorgen machen, das die Master-Slave Verbindung mit dem Update bricht.
        So kann man auf dem Slave ja keine verlässlichen Services betreiben.
        • L LxFFM
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #74
          @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
          sollte mittlerweile längst gelöst sein.
          klappt es auch über den Standardweg mit iob setup custom nicht?
          Master und Slave neu gestartet?
          ggf. 2x?
          der Bug bezog sich nur auf neue Multihost Konstrukte.
          Bestehende waren nie betroffen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            LxFFM
            #75
            ... gelöscht ...
              ggf. 2x?
              LxFFM
              #76
              ich hatte aus dem kürzlichen Beitrag von @heinz527 abgeleitet, dass es offenbar immer noch kein Selbstläufer ist.
              Ich bin noch auf den Versionen aus diesem Beitrag und fasse aktuell nichts an, um nicht wieder alles kaputt zu machen 🙂
              @heinz527: Interpretiere ich deinen Beitrag richtig, dass es mit den aktuellen Versionen immer noch nicht funktioniert hat wie vorgesehen?
              • L LxFFM
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #77
                immerhin ist der Thread als [gelöst] markiert!
                wenn es dann doch noch weitere/andere Probleme gibt, hat es hier nichts zu suchen.
                L P 2 Antworten Letzte Antwort
                  LxFFM
                  #78
                  Aber ich verstehe das richtig, ich müsste nach deinem Kenntnisstand den Slave nun auch auf die 5.x.x heben können, ohne das es Probleme geben sollte?
                    pjo123456
                    #79
                    @homoran Ich habe den Thread erstellt und als gelöst für mein Problem mit dem Slave gekennzeichnet. Also das man die Verbindung Master Slave herstellen kann mit dem Downgrade.
                    Das Problem, dass man den Slave nur verbinden kann, wenn man die Version auf 4.0.24 ändert, ist nicht gelöst.
                    Moin aus dem Norden…
                    • P pjo123456
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #80
                      @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                      Danke für diese Info!
                      Ich kann das leider selber nicht testen.
                      existiert dazu ein Issue?
                      Trotzdem müsste dann erst recht ein neuer Thread eröffnet werden, wenn jemand mit deiner Lösung nicht weiter kommt oder will.
                      Ansonsten sieht man beim durchblättern nur: multihost Problem gelöst
