  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #173
    Letzte Aktualisierung der Uhr um 3:51 Uhr, also nach 13,5 Std ausgegangen bei 38 %.
    Ich werde sie in Zukunft 6 Std laden und 12 Std entladen. Das sollte ein gutes Mittelmaß sein.
    Sobald die Uhr wieder aufgeladen ist werdeich einen 2. Test durchühren und zwar mit normalen Helligkeit, also Auto off..
    Hinweis: Die andere Uhr zeigt jetzt schon ein anderes verhalten. Die ist bisher schön regelmäßig von 100% auf inzischen 96% gegangen. Immer in 1 ner Schritten. Bisher mit Helligkeit Auto.
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      #174
      Mir war das alles zu blöd mit permanent angeschlossenem Netzteil und Akku bzw. das Abschalten der Uhr, obwohl der Akku noch nicht „leer“ war . Habe erst versucht einen Step-Down-Regler einzubauen und die Ladung zu simulieren, was bei vielen geklappt hat. Bei mir ging es trotz angepasster ausgangsspannung irgendwie nicht. Das Board ist dann rausgeflogen und wurde durch einen ESP32 ersetzt. Nun kann ich Strom abschalten, etc. Wie ich will. Sobald der ESP wieder am Netz ist, geht die Uhr wieder an. Läuft seit Wochen stabil. Da ich die Sensoren wegen anderer Sensoren eh nicht brauche, ist das mit Abstand die beste Lösung für mich.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #175
        @smarthome2020 , dann verlinke doch das Projekt. Würde anderen auch erfreuen.
        Übrigens kann ich dann auch gleich eine komplett neue Uhr bauen und spare mir 50€.
        btw: ...ein Esp32 ist doch eh drin Verbaut. Was soll der Umstand?
        Da bedarfs höchstens ein Eingriff in die Stromversorgungsschaltung. Das verhalten ist dann so wie du beschrieben hast. Dann kann auch gleich der Akku raus.
        Ich habe noch keine Uhr auseinander genommen. Aber mich würde schon intressieren was als Shunt zur Strommessung genommen wurde.
        Ich werde mal die Firma kontaktieren, ob die ein Schaltplan herausrücken. Damit man sich ein klares Bild (nicht Foto) verschaffen kann. Wohl eher nicht. Mal abwarten....
        • ESP8266E ESP8266
          smarthome2020
          #176
          @esp8266
          Im Discord von Blueforcer wurde das besprochen Link.
          Ich habe die Ulanzi ja auch nicht absichtlich mit einem ESP32 ausgestattet. Das Original-Board ließ sich halt über den Regler bei mir nicht modifizieren . Blueforcer wollte im übrigen auch eine eigene Platine designen.
          Man kann das LED Panel etc. schon einzeln erwerben und eine eigene Uhr damit realisieren . Dafür muss man sich dann aber noch ein Case etc. drucken. Meine Notlösung ist nicht optimal , für meinen Bedarf aber vollkommen ausreichend .
            Meckii
            #177
            bei meiner Ulanzi haben die untersten zwei Pixelzeilen fehler.
            Diese treten unterschiedlich stark auf. Das im Bild ist ein eher harmloses auftreten.
            Das geht aber so weit dass beide Zeilen mit bunten Pixeln vollgemüllt sind.
            Hatte sowas schoneinmal jemand - lösst sich das außer durch einen Neukauf lösen?
            • M Meckii
              smarthome2020
              #178
              @meckii
              Hast du mal alles neu geflasht ? Also softwareseitig besteht kein Problem? Ggf. Ist auch das LED Panel defekt . Dann müsste man mal schauen, ob man am Panel an sich etwas sieht. Ob es aktuell Ersatzteile dafür gibt, weiß ich nicht .
              • S smarthome2020
                @meckii
                Meckii
                #179
                @smarthome2020
                Ja klar - habe mehrmals über (https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher) neu geflasht.
                Erase all war jeweils angehakt.
                • M Meckii
                  @smarthome2020
                  smarthome2020
                  #180
                  @meckii
                  Das Netzteil reicht auch vom Strom her ? Bei meinen WLEDs gibt es bei zu wenig Leistung des Netzteils auch Artefakte. Sonst ist es wahrscheinlich das Panel an sich. Musst mal schauen, ob es ein passendes dazu gibt. Ich meine bei AliExpress war mal eins dabei.
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #181
                    @meckii , wenns bei Ulanzi.de gekauft wurde hast du ein Anspruch auf Reparatur oder Austausch. Wenn das Ding nicht so alt ist. Die Garantiebedingungen sollten auf deren Seite zu finden sein.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #182
                      @esp8266 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                      Und meinst nicht da steht was bzgl. fremder Firmware? ;)
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #183
                        @warp735 , dann schau mal auf die Seite. Da gibt es die Original Firmware.
                        https://www.ulanzi.com/products/ulanzi-pixel-smart-clock-2882
                        Unter Tipps.
                        Sag uns nach dem flashen mal Bescheid, obs geklappt hat.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ESP8266E ESP8266
                          Unter Tipps.
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #184
                          @esp8266
                          Ich weiß...
                          Aber wenn sie nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, werden sie schon was eingebaut haben um zu sehen ob die Firmware von der HP kommt oder original drauf war.
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #185
                            @warp735, warum versucht du denn das nicht einfach. Mehr als ne Absage kann nicht kommen.
                            Bei dem Massenprodukt glaube ich kaum dran, das sich da einer mit beschäftigt. Das Ding müsste zudem erstmal nach China verfrachtet werden. Dann hats in Jemen Bumm gemacht und die Uhr ist wech. Das sind alles China gesteuerte Ausliefungslager.
                            Zudem könnte nach dem flashen alles wieder i.O sein.
                            Ich will hier kein bevormunden. Sollte jeder selber wissen. Aber zuverschenken hätte ich nichts.
                            @smarthome2020, ich melde mich nicht noch irgendwo an, was ich im Leben nicht brauche.
                            Zudem ist das kein Link zu dem Thema. Nur eine Anmeldung oder Registrierung.
                            • S smarthome2020
                              @meckii
                              Meckii
                              #186
                              @smarthome2020
                              Ja das ist auch bei Akkubetrieb...
                              • M Meckii
                                @smarthome2020
                                Kelzith
                                #187
                                @meckii Der Ulanzi Support ist sehr kulant. Mach ein Ticket auf und beschreib deinen Fehler. Du bekommst dann eine neue TC001 zugeschickt ohne die Alte zurücksenden zu müssen.
                                War zumindest bei mir so.
                                • K Kelzith
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #188
                                  @kelzith sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                  Geht doch....👍
                                  Hauptsache es bleibt so und wird nicht missbraucht.....Gelegenheit macht Diebe.
                                    Meckii
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meckii
                                    #189
                                    Danke - ich habe jetzt mal Ulanzi angeschrieben...
                                    Bin mal gespannt - die werden sich schon ne Seriennummer oder ne Rechnungsnummer geben lassen.
                                    Geht doch....👍
                                    • M Meckii
                                      Geht doch....👍
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #190
                                      @meckii , hoffen wir mal.....
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        smarthome2020
                                        #191
                                        Du hast nach einem Link zum Projekt gefragt . Ich bin deiner Frage/Bitte nachgekommen und habe meine Freizeit geopfert um dir den Link zum Discord, wo letztlich alles bebildert dokumentiert ist, zukommen zulassen . Der Rest ist deine persönliche Sache.
                                        BTW.: Wenn du wissen willst, wie andere das Akkuproblem gelöst haben, dann kannst du entweder googeln oder dich bei discord anmelden, was du aber „im Leben nicht brauchst“ 😂
                                        Und nur so nebenbei: deine Schriftsprache wirkt von oben herab. Vllt kannst du daran arbeiten?
                                        • S smarthome2020
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #192
                                          @smarthome2020 , Danke für deine Mühe und Entschuldigung für deine geopferte Freizeit 👍 😁
