  4. Test Adapter jablotron v.0.1.x
jablotron alarm system test
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Auf GitHub und NPM gibt's jetzt Version 0.1.0.
    Die geht etwas lockerer mit gelegentlich auftretenden Timeouts beim Lesen der Daten vom Server um.
    Außerdem lässt sich jetzt einstellen, welche Datensegmente vom Server gelesen werden sollen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Kann mal jemand von den Testern nachsehen, ob im Debug-Log etwas in "thermoDevices" steht?
      Könnt ihr dann anonymisiert hier posten (in Code-Tags</>) oder per Chat/Discord an mich.
      Danke!
      tritor
      @codierknecht
      was sollte da auf jeden Fall anonymisiert werden?
      Das Log hab ich schon.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        @codierknecht
        Codierknecht
        @tritor sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
        Die ID's zu Deinen Elementen. Sieht z.B. bei den PG's so aus: PG-1234567890
        Ich weiß nicht, ob man damit Unfug anstellen könnte.
        Sollte reichen, wenn da ein paar Ziffern ge-X't werden.
          tritor
          schrieb am zuletzt editiert von tritor
          @codierknecht
          hier das log:
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:37.897	debug	thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[]},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:37.140	debug	programmableGatesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","state":"OFF"}],"programmableGates":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","name":"Alarmausgang","can-control":true,"need-authorization":true}]},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:36.386	debug	sectionsGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","state":"DISARM"}],"sections":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","name":"Sicherung","can-control":true,"need-authorization":true,"partial-arm-enabled":true}]},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:35.713	debug	serviceListGet: {"data":{"services":[{"service-id":XXXX,"cloud-entity-id":"SERVICE_JA100F:XXXX","name":"XXXX","service-type":"JA100F","icon":"JA100F","index":1000000,"level":"FULL","status":"ENABLED","visible":true,"message":"OK","event-last-time":"2023-11-29T15:10:32+0100","share-status":"OWNER","service-blocked":"NONE","extended-states":[{"type":"ARM","value":"0"},{"type":"DISARM","value":"1"}],"notifications":0}],"meta":{"checksum":"XXXX"}},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:35.234	debug	Fetch data from jablonet.net
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:05.232	debug	Setting up recurring refresh
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:05.232	debug	thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[]},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:03.877	debug	programmableGatesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","state":"OFF"}],"programmableGates":[{"cloud-component-id":"PG-XXXX","name":"Alarmausgang","can-control":true,"need-authorization":true}]},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:03.104	debug	sectionsGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2023-12-16T17:19:01+0100","service-name":"XXXX"},"states":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","state":"DISARM"}],"sections":[{"cloud-component-id":"SEC-XXXX","name":"Sicherung","can-control":true,"need-authorization":true,"partial-arm-enabled":true}]},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.824	debug	serviceListGet: {"data":{"services":[{"service-id":XXXX,"cloud-entity-id":"SERVICE_JA100F:XXXX","name":"XXXX","service-type":"JA100F","icon":"JA100F","index":1000000,"level":"FULL","status":"ENABLED","visible":true,"message":"OK","event-last-time":"2023-11-29T15:10:32+0100","share-status":"OWNER","service-blocked":"NONE","extended-states":[{"type":"ARM","value":"0"},{"type":"DISARM","value":"1"}],"notifications":0}],"meta":{"checksum":"XXXX"}},"http-code":200}
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	debug	Fetching initial data from jablonet.net
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	debug	Session-ID: PHPSESSID=XXXX
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:01.294	info	Logged in to jablonet api
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:00.336	debug	Fetching new session id
          jablotron.0 2023-12-16 17:43:00.330	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          jablotron.0 2023-12-16 17:42:57.204	info	terminating
          jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.705	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.705	info	terminating
          jablotron.0 2023-12-16 17:42:56.702	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          btw: das update Intervall von 10 sec. ist das nicht zu klein, was wäre einzuwenden dies auf 60s zu erhöhen?
          Gernot
          CodierknechtC Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tritor
            @codierknecht
            hier das log:
            Codierknecht
            Das kann jeder nach Belieben auch gerne höher setzen.
            Je höher das ist, desto weniger läuft man Gefahr dass der Hersteller aufmerksam wird und möglicherweise neue Hindernisse einbaut ;-)
            Danke für's Log.
            • T tritor
              @codierknecht
              hier das log:
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              Ist die Frage was machen machen möchte.
              Um z. B. auf ein geöffnetes Fenster/Tür zu reagieren, um die Rolladen hoch zu fahren, wären 10 Sekunden schon sehr lang.
              Um Alarm zu schalten, wenn sich ein Feuermelder meldet, auch ;)
              • Hant0rH Hant0r
                Codierknecht
                @hant0r
                Sollte auch keinesfalls eine Art Vorwurf sein.
                Intervall so klein wie nötig, so groß wie möglich. Jeder so wie er/sie es gerade braucht.
                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hant0r
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  @codierknecht
                  Hatte ich auch nicht so verstanden 🙈
                    Codierknecht
                    Wäre schön, wenn die Tester hier nochmal ihr Fazit posten könnten.
                    Dann könnte der Adapter ins Stable-Repo wandern.
                    T Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                      tritor
                      @codierknecht
                      bei mir steht der Adpater fast täglich, brauch dann manuellen Restart.
                      hier das log bevor der Adapter sich verabschiedet hat:
                      2024-01-15 05:57:32.713 - debug: jablotron.0 (1764400) thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"last-event-time":"2024-01-15T04:41:42+0100","service-name":"xxxxxxx"},"states":[]},"http-code":200}
                      2024-01-15 05:58:14.580 - debug: jablotron.0 (1764400) Fetch data from jablonet.net
                      2024-01-15 05:58:14.586 - error: jablotron.0 (1764400) getServices: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                      2024-01-15 05:58:14.586 - error: jablotron.0 (1764400) getExtendedData: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) unhandled promise rejection: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                      at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)
                      at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3083:25)
                      2024-01-15 05:58:14.587 - error: jablotron.0 (1764400) Exception-Code: EAI_AGAIN: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                      2024-01-15 05:58:14.591 - info: jablotron.0 (1764400) terminating
                      2024-01-15 05:58:14.591 - warn: jablotron.0 (1764400) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-15 05:58:15.090 - info: jablotron.0 (1764400) terminating
                      2024-01-15 05:58:15.144 - error: host.ioBroker-prox instance system.adapter.jablotron.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-01-15 05:58:15.145 - info: host.ioBroker-prox Restart adapter system.adapter.jablotron.0 because enabled
                      2024-01-15 05:58:45.202 - info: host.ioBroker-prox instance system.adapter.jablotron.0 started with pid 1813150
                      2024-01-15 05:58:45.561 - info: jablotron.0 (1813150) setState not processed because States database not connected
                      2024-01-15 05:58:45.646 - debug: jablotron.0 (1813150) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-01-15 05:58:45.659 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects client ready ... initialize now
                      2024-01-15 05:58:45.661 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects create System PubSub Client
                      2024-01-15 05:58:45.661 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects create User PubSub Client
                      2024-01-15 05:58:45.679 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects client initialize lua scripts
                      2024-01-15 05:58:45.682 - debug: jablotron.0 (1813150) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-01-15 05:58:45.704 - debug: jablotron.0 (1813150) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2024-01-15 05:58:45.706 - debug: jablotron.0 (1813150) States create System PubSub Client
                      2024-01-15 05:58:45.707 - debug: jablotron.0 (1813150) States create User PubSub Client
                      2024-01-15 05:58:45.714 - debug: jablotron.0 (1813150) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2024-01-15 05:58:45.764 - info: jablotron.0 (1813150) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 05:58:45.772 - debug: jablotron.0 (1813150) Fetching new session id
                      2024-01-15 05:58:45.833 - error: jablotron.0 (1813150) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.jablonet.net
                      2024-01-15 05:58:45.834 - error: jablotron.0 (1813150) Error in onReady: Error: Not connect to jablonet.net
                      Gernot
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        @codierknecht
                        Sorry, bei mir ist es so, dass der Adapter irgendwann auf gelb steht und nicht mehr funktioniert.
                        Schätzungsweise einmal pro Tag. Habe ihn aber als "Info" laufen und im Log steht nichts.
                        Wenn es hilft, lasse ich ihn mal die ganze Zeit mit "debug" laufen, spammt dann nur sehr das Log zu. :)
                        • T tritor
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          EAI_AGAIN
                          Das sieht nach einem DNS-Problem aus.
                          Da muss ich mal die Kollegen fragen, wie man sowas am besten umgeht.
                          Es wird dann vermutlich in Kürze eine neue Version geben.
                          • Hant0rH Hant0r
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @hant0r sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                            Ich lasse den mal bei mir 'ne Weile laufen.
                            Wenn's nur ein kurzer Stolperer beim DNS-Lookup ist, sollte das zu verschmerzen sein.
                            Sollte ich dann vielleicht hochzählen und bei mehr als X aufeinanderfolgenden DNS-Fehlern aussteigen.
                              Codierknecht
                              Das Portal des Herstellers scheint recht empfindlich zu sein.
                              Auf GitHub findet ihr eine Version mit "Selbstheilungskräften". Die aktualisiert auch zur Sicherheit mal jede Stunde ihre Session-ID.
                                Codierknecht
                                Wartet noch mit der neuen Version - da stimmt noch etwas nicht so ganz :-(
                                  Codierknecht
                                  Das stündliche Aktualisieren der Session-ID - also quasi im "vorauseilenden Gehorsam" - funktioniert nicht so wie gewünscht.
                                  Das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Die ID wird nur noch nach einem HTTP 401 (not authorized) neu geholt.
                                  Ich werde das noch eine Weile beobachten und dann die Version einchecken.
                                  Ich gebe Bescheid, wenn es etwas zu testen gibt.
                                    Codierknecht
                                    Aktuell sieht's recht vielversprechend aus ...
                                    Ich gebe Bescheid, wenn's etwas zu installieren gibt.
                                      Codierknecht
                                      Heute läuft er seit > 10 Std. durch.
                                      Das Portal des Herstellers zickt aber zwischendurch immer mal wieder rum.
                                        Codierknecht
                                        So - auf GitHub wurde gerade Version 0.1.3 veröffentlicht.
                                        Die sollte in Kürze auch im Beta-Repository erscheinen.
                                        Diese Version läuft jetzt seit einigen Tagen stabil durch.
                                        Bitte bei Gelegenheit testen und hier Feedback geben, damit der Adapter dann auch ins Stable-Repo gehen kann.
                                        T mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mike2507M Offline
                                          mike2507M Offline
                                          mike2507
                                          @codierknecht
                                          Danke für diesen Adapter.
                                          Habe schon lange darauf gewartet.
                                          Bis jetzt habe ich es über ham Adapter gelöst.
                                          Werde den Adapter mal Testen und berichten.
