  4. Modbus - Erste Schritte
    1.0k
    6.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 47.2k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #138
    Kannst du mal ein update machen?
    Sieht für mich so aus als ob eine Funktion in deiner node Version nicht unterstützt wird.
    Ich habe z.b. 4.8.5 auf meinem Master und 4.8.4 auf einem Slave.
    6.11.5 sollte auch funktionieren.
      Micha70
      #139
      @wendy2702:
      6.11.5 sollte auch funktionieren. `
      Wo bekomm ich denn die neue Version her? Bei IOBroker ist die 0.5.4 die aktuellste:
      <size size="85">Changelog
      0.5.4 (2017-09-27)
      (Apollon77) Several Fixes
      0.5.0 (2017-02-11)
      (bluefox) Create all states each after other
      0.4.10 (2017-02-10)
      (Apollon77) Do not recreate all datapoints on start of adapter
      (ykuendig) Multiple optimization and wording fixes
      0.4.9 (2016-12-20)
      (bluefox) fix serial RTU
      …..</size>
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #140
        Ich meinte die Version von Node.
        Siehe hier:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          Micha70
          #141
          @wendy2702:
          Siehe hier:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          Also ich habe jetzt Node upgedated: Version 4.8.5.
          Aber gleiches Problem.
          Hier nochmal ein Trace vom LogFile:
          <size size="85">__modbus.0 2017-11-05 16:07:52.307 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
          modbus.0 2017-11-05 16:07:49.291 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
          modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 info Disconnected from slave 192.168.178.38
          modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 6 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
          modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
          modbus.0 2017-11-05 16:07:44.088 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
          modbus.0 2017-11-05 16:07:43.260 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
          modbus.0 2017-11-05 16:07:41.072 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
          modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
          modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 info Connected to slave 192.168.178.38
          modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size>
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #142
            @Micha70:
            @wendy2702:
            Siehe hier:
            modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size> `
            Wenn Node upgedated wurde ist es glaube ich erforderlich den Adapter neu zu installieren.
            Irgendwo im Forum steht da was zu, weiß nur nicht wo.
            Ich würde den Adapter nochmal löschen und neu installieren.
              Micha70
              #143
              Hallo Wendy2702,
              danke, jetzt funktioniert es. :D Die Neuinstallation des ModBus Adapters hat geholfen!
              Micha
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #144
                Sehr schön.
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #145
                  versuche auch in die Welt des modbus rein zu schnuppern. Leider gibt es fast keine Anleitungen und Beispiele für die Siemen LOGO! Da hebe ich mit dem qModMaster rumexperimentiert. Das habe ich rausgefunden. Wie übertrage ich das in dem Adapter?
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #146
                    Ich habe zwar keine Siemens Logo, aber das Experimentieren ist wohl mit einer Wago 750-880 identisch.
                    Warum hast du im Modbus Master schon Write Multiple Register angegeben? Irgendwie würde ich mit Lesen beginnen.
                    Und wie korreliert die Startadresse 50 im Modbus Master mit den Adressen in der Konfigurationsansicht?
                    Bist du sicher, schon die richtigen Adressen zu haben?
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #147
                      Hallo Jensen,
                      eigentlich habe ich auf deine Fragen noch ( hoffe ich ;) ) keine Antwort. Hab einfach dem qModMaster genohmen und die Adressen durchgescannt.
                      Die Uhr, links oben auf dem Schaltplan, kann ich ab Adresse 53 sehen und ändern was ich auch im vis machen möchte. Im Adapter habe ich rausgefunden das dass die ab Adresse 40054 unter Holding Registers sind, nur leider zeigt mir der Adapter die Werte in Decimal an aber ich brauche sie in Hex. Wie ich die Adressen ausrechne habe ich noch keine Ahnung, beim S7 Protokol ist das einfacher :D , alles was ich an Info habe ist das
                      Schöne Grüße
                      • R Offline
                        RS_Tobi
                        #148
                        Hi.
                        Ich kann zur aktuellen Diskussion nichts beitragen, habe aber eine Frage.
                        Mein AußentemperaturSensor den ich abfrage zeigt derzeit 32654 Grad Celsius.
                        [emoji3]
                        Kann es sein dass der Wert nur positiv angezeigt? Auf welchen Typ müsste ich umstellen um auch negative Werte im iobroker geliefert zu bekommen?
                        Grüße Tobi
                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #149
                          @andre:
                          @Bluefox:
                          Ich wurde Uint16 nehmen.
                          z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble
                          var id = 'modbus.0.MyDouble';
                          createState(id + '.One');
                          createState(id + '.Two');
                          on(id, function (obj) {
                               setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
                               setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
                          Hallo Bluefox,
                          vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. :) Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.
                          In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:
                               setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                               setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true);
                          Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:
                          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                          createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                          createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                               setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                               setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                          Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…
                          DANKE!
                          MfG,
                          André `
                          Sorry das ich nachfrage. Bei mir stimmt der Eigenverbrauch nicht. Habe Dein Script verwendet.
                          Allerdings zeigt mir die e3dc view z.B. 55% an, während der Eigenverbrauch vom Script 19% anzeigt.
                          Irgend jemand eine Idee wie ich das genauer überprüfen kann
                          Danke Gruß Zippolighter
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #150
                            @Zippolighter:
                            Danke Gruß Zippolighter `
                            Ganz sicher dass das so ist? Liest du auf der Website ab? Die Website ist nicht aktuell… Oder hast du die Differenz zwischen ioBroker und dem Display des E3DC-Geräts? Bei mir stimmt es überein...
                            MfG,
                            André
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #151
                              Hi Andre, jepp die Webseite ist immer 15 Minuten gemittelt.
                              Aber wenn ich als Modbus über eine Stunde immer zwischen 18 und 24% habe und die Webseite zeigt mir über diesen Zeitraum 50 -55% an, kann da was nicht stimmen.
                              Werde die Werte mir auch noch mal am Gerät anschauen und vergleichen.
                              Auf jeden Fall
                              Danke für die Antwort
                              Gruß Zippolighter
                                Kunibert
                                #152
                                ich habe mein ioBroker umgezogen (vom Raspberry auf einen Rock64). Alles hat auch wunderbar funktioniert inkl. der Migration der MySQL-Datenbank. Nur mein Modbus-Adapter macht Ärger, dabei ist es einer meiner wichtigsten (> Steuerung Heizung & Warmwasser). Der Adapter steht nur auf rot bzw. er zeigt in der Admin-Oberfläche (V3.3.3) auch kein Symbol an und wenn ich auf Konfigurieren klicke kommt die Fehlermeldung "File index.html not found".
                                Ich habe sehr viele Einstellungen gemacht, die hoffentlich alle aus dem Backup wieder eingestellt wurden. Weil ich sie nicht verlieren möchte habe ich den Adapter bisher nicht komplett gelöscht und noch einmal neu installiert - oder bleiben die Einstellungen in diesem Fall sogar erhalten?
                                Im Log tauchen die folgenden Einträge auf:
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.360	info	iobroker node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR!
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.359	info	iobroker ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v6.13.1
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.359	info	iobroker Linux 4.4.77-rockchip-ayufan-136node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-t
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.358	info	iobroker node-pre-gyp ERR! System
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.358	info	iobroker at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16) node-pre-gyp
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.357	info	iobroker ERR! stack
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.357	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.356	info	iobroker ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/jsmodbus/
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.355	info	iobroker node-pre-gyp
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.325	info	iobroker node-pre-gyp ERR! build error
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.322	info	iobroker ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildP
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.321	info	iobroker stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.298	info	iobroker gyp ERR!
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.289	info	iobroker ERR! configure error
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.287	info	iobroker
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.273	info	iobroker gyp
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.263	info	iobroker import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in import gyp.input File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-
                                host.rock64	2018-03-16 23:17:03.245	info	iobroker Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:59.865	info	iobroker Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.13.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:59.864	info	iobroker ERR!
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:59.864	info	iobroker node-pre-gyp
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:59.863	info	iobroker
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:59.863	info	iobroker Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:59.862	info	iobroker ERR!
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:59.858	info	iobroker node-pre-gyp
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.163	info	iobroker node-pre-gyp ERR! node -v v6.13.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32 node-pre-gyp ERR! not ok
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.153	info	iobroker "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.153	info	iobroker ERR! System Linux 4.4.77-rockchip-ayufan-136node-pre-gyp ERR! command
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.152	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16) node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProc
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.141	info	iobroker at emitTwo (events.js:106:13)
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.140	info	iobroker ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.139	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modul
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.123	info	iobroker build error
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.122	info	iobroker node-pre-gyp ERR!
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.111	info	iobroker gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336
                                host.rock64	2018-03-16 23:16:55.066	info	iobroker Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in import gyp File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/
                                iobroker	2018-03-16 22:16:51.161	info	node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-bui
                                Liegt es nur an einem fehlenden serialport-Paket? das habe ich per npm serialport bzw. nach dieser Anleitung schon installiert:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                                Es bleibt aber bei den Fehlermeldungen. Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte?
                                Liebe Grüße
                                David
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #153
                                  Moin,
                                  Welche node, npm und Serialport Versione hast du auf dem neuen System?
                                  Das hier wird ja scheinbar erwartet aber nicht gefunden:
                                  Entweder du bringst die auf die richtige Version oder löscht den Adapter und installierst ihn neu damit er mit deinen aktuellen Versionen installiert wird oder versuchst ein
                                  reinstall.sh
                                  Only my 2 cents
                                    Kunibert
                                    #154
                                    es ist Node V6.13.1 und node-gyp v3.6.0 installiert. Das Problem ist wohl das serialport einfach nicht installiert werden kann. Bekomme ich diesen Fehler bei apt-get install serialport:
                                    root@rock64:~# npm install serialport
                                    > serialport@6.1.1 install /root/node_modules/serialport
                                    > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                    prebuild-install info begin Prebuild-install version 2.5.1
                                    prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                                    prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-node-serialport-node-serialport-releases-download-v6.1.1-serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                                    prebuild-install http request GET https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                                    prebuild-install http 404 https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm64.tar.gz
                                    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=6.13.1 runtime=node arch=arm64 platform=linux)
                                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>
                                        import gyp
                                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in <module>
                                        import gyp.input
                                      File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in <module>
                                        from compiler.ast import Const
                                    ImportError: No module named compiler.ast
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.4.77-rockchip-ayufan-136
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /root/node_modules/serialport
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                    npm WARN root No description
                                    npm WARN root No repository field.
                                    npm WARN root No README data
                                    npm WARN root No license field.
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! serialport@6.1.1 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the serialport@6.1.1 install script.
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-17T10_38_02_882Z-debug.log</module></module></module>
                                    Ich bin kein Linux-Crack aber so wie ich es interpretiere findet er nicht die passenden Sourcen, oder? Wie kann ich das ändern, habt ihr eine Idee?
                                      Kunibert
                                      #155
                                      Habe mal einen Issue bei Github aufgemacht, ich weiß hier nicht mehr weiter :shock:
                                      https://github.com/node-serialport/node … ssues/1522
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #156
                                        Kannst du es mal damit versuchen:
                                        sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                                          Kunibert
                                          #157
                                          @wendy2702:
                                          Hatte ich alles probiert, es scheint am Ende an der Python-Dev-Umgebung gelegen zu haben. Python war zwar mit V.2.7 installiert aber warum auch immer klappte es nicht.
                                          Habe dann````
                                          apt-get install python-dev
                                          Danke für deine Unterstützung!
                                          Einziges Problem ist jetzt noch - aber das hat ja nix mit Modbus zu tun - das in der Admin-oberfläche unter "Adapter" "Keine Daten" angezeigt wird. Die Instanzen laufen aber alle und wenn ich auf der Konsole iobroker update eingebe sehe ich alle installierten Versionen. Das werde ich jetzt auch noch hinbekommen :-)
