  4. Modbus - Erste Schritte
    1.0k
    6.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 47.2k Aufrufe
    Kunibert
    #131
    @wendy2702:
    Ist die Adresse wirklich nur 3 Stellig oder ist das vielleicht ein HEX Wert der umgerechnet werden muss?
    Mal das Beispiel aus der Anleitung versucht?
    Und wenn ich mich richtig erinnere muss Serialport installiert sein, das scheint bei dir noch zu fehlen.
    Bin gerade etwas knapp mit der Zeit wegen Renovierung.
    Sorry. `
    Tausend Dank, jetzt funktionierts!
    Nach Installation des Serialport-Pakets werdne mir die Werte angezeigt. Etwas erschwerend war noch, dass in der Stiebel Eltron-Doku die Adressen nicht stimmen, man muss dort immer -1 rechnen. Jetzt habe ich nur noch einen Fehler im Eventlog von ioBroker ("Serial is not available"), scheint aber nicht kritisch zu sein weil funktioniert ja.
    Danke dir sehr!
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #132
      Freut mich das es jetzt klappt.
      Gern geschehen
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        Micha70
        #133
        ich habe gerade angefangen mich in den ioBroker etwas einzuarbeiten.
        Mit dem ModBus Adapter habe ich aber Probleme. Ich möchte mein E3DC damit abfragen. Aber ich bekomme irgendwie keine Verbindung hin.
        Den ModBus habe ich am E3DC freigeschalten:
        Den Adapter konfiguriert:
        Ich bekomme immer einen Verbindungsfehler:
        Anbei auch das Protokoll:
        __modbus.0 2017-11-04 17:21:41.826 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
        modbus.0 2017-11-04 17:21:38.823 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
        modbus.0 2017-11-04 17:21:35.798 info Disconnected from slave 192.168.178.38
        modbus.0 2017-11-04 17:21:35.798 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
        modbus.0 2017-11-04 17:21:35.783 warn Poll error count: 5 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
        modbus.0 2017-11-04 17:21:33.612 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
        modbus.0 2017-11-04 17:21:32.774 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
        modbus.0 2017-11-04 17:21:30.595 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
        modbus.0 2017-11-04 17:21:27.572 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
        modbus.0 2017-11-04 17:21:27.557 info Connected to slave 192.168.178.38
        modbus.0 2017-11-04 17:21:27.304 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.5.0
        host.MichaW-PC 2017-11-04 17:21:26.789 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 12352__
        Wer hat eine Idee und kann mir helfen.
        Michael
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #134
          Was genau ist denn E3DC ?
          Stromspeicher?
          Sicher das der Standart Modbus spricht?
          Bin etwas verwirrt wegen der Protokoll Auswahl in deinem screenshot.
          Wie heißt den das gerät genau?
            Micha70
            #135
            @wendy2702:
            Stromspeicher?
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
            E3DC ist ein sogennantes Hauskraftwerk, Wechselrichter mit integriertem Stromspeicher.
            Unterstützt wird das ModBus Protokoll, hier ein Link für die Beschreibung:
            https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … cZ54U71Go6
            Sowie ich oben von andre verstanden habe, scheint es ja auch zu funktionieren….. Aber scheinbar habe ich irgendwas noch nicht richtig konfiguriert / verstanden....
            Danke schonmal für die Unterstützung.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #136
              Welche Node Version hast du installiert?
                Micha70
                #137
                @wendy2702:
                Hallo Wendy2702,
                ich habe Version 4.5.0 installiert
                Micha
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #138
                  Kannst du mal ein update machen?
                  Sieht für mich so aus als ob eine Funktion in deiner node Version nicht unterstützt wird.
                  Ich habe z.b. 4.8.5 auf meinem Master und 4.8.4 auf einem Slave.
                  6.11.5 sollte auch funktionieren.
                    Micha70
                    #139
                    @wendy2702:
                    6.11.5 sollte auch funktionieren. `
                    Wo bekomm ich denn die neue Version her? Bei IOBroker ist die 0.5.4 die aktuellste:
                    <size size="85">Changelog
                    0.5.4 (2017-09-27)
                    (Apollon77) Several Fixes
                    0.5.0 (2017-02-11)
                    (bluefox) Create all states each after other
                    0.4.10 (2017-02-10)
                    (Apollon77) Do not recreate all datapoints on start of adapter
                    (ykuendig) Multiple optimization and wording fixes
                    0.4.9 (2016-12-20)
                    (bluefox) fix serial RTU
                    …..</size>
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #140
                      Ich meinte die Version von Node.
                      Siehe hier:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        Micha70
                        #141
                        @wendy2702:
                        Siehe hier:
                        Also ich habe jetzt Node upgedated: Version 4.8.5.
                        Aber gleiches Problem.
                        Hier nochmal ein Trace vom LogFile:
                        <size size="85">__modbus.0 2017-11-05 16:07:52.307 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:49.291 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 info Disconnected from slave 192.168.178.38
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 6 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:44.088 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:43.260 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:41.072 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 info Connected to slave 192.168.178.38
                        modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size>
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #142
                          @Micha70:
                          @wendy2702:
                          Siehe hier:
                          modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size> `
                          Wenn Node upgedated wurde ist es glaube ich erforderlich den Adapter neu zu installieren.
                          Irgendwo im Forum steht da was zu, weiß nur nicht wo.
                          Ich würde den Adapter nochmal löschen und neu installieren.
                            Micha70
                            #143
                            Hallo Wendy2702,
                            danke, jetzt funktioniert es. :D Die Neuinstallation des ModBus Adapters hat geholfen!
                            Micha
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #144
                              Sehr schön.
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #145
                                versuche auch in die Welt des modbus rein zu schnuppern. Leider gibt es fast keine Anleitungen und Beispiele für die Siemen LOGO! Da hebe ich mit dem qModMaster rumexperimentiert. Das habe ich rausgefunden. Wie übertrage ich das in dem Adapter?
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #146
                                  Ich habe zwar keine Siemens Logo, aber das Experimentieren ist wohl mit einer Wago 750-880 identisch.
                                  Warum hast du im Modbus Master schon Write Multiple Register angegeben? Irgendwie würde ich mit Lesen beginnen.
                                  Und wie korreliert die Startadresse 50 im Modbus Master mit den Adressen in der Konfigurationsansicht?
                                  Bist du sicher, schon die richtigen Adressen zu haben?
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #147
                                    Hallo Jensen,
                                    eigentlich habe ich auf deine Fragen noch ( hoffe ich ;) ) keine Antwort. Hab einfach dem qModMaster genohmen und die Adressen durchgescannt.
                                    Die Uhr, links oben auf dem Schaltplan, kann ich ab Adresse 53 sehen und ändern was ich auch im vis machen möchte. Im Adapter habe ich rausgefunden das dass die ab Adresse 40054 unter Holding Registers sind, nur leider zeigt mir der Adapter die Werte in Decimal an aber ich brauche sie in Hex. Wie ich die Adressen ausrechne habe ich noch keine Ahnung, beim S7 Protokol ist das einfacher :D , alles was ich an Info habe ist das
                                    Schöne Grüße
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      #148
                                      Hi.
                                      Ich kann zur aktuellen Diskussion nichts beitragen, habe aber eine Frage.
                                      Mein AußentemperaturSensor den ich abfrage zeigt derzeit 32654 Grad Celsius.
                                      [emoji3]
                                      Kann es sein dass der Wert nur positiv angezeigt? Auf welchen Typ müsste ich umstellen um auch negative Werte im iobroker geliefert zu bekommen?
                                      Grüße Tobi
                                      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        #149
                                        @andre:
                                        @Bluefox:
                                        Ich wurde Uint16 nehmen.
                                        z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble
                                        var id = 'modbus.0.MyDouble';
                                        createState(id + '.One');
                                        createState(id + '.Two');
                                        on(id, function (obj) {
                                             setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
                                             setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
                                        Hallo Bluefox,
                                        vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. :) Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.
                                        In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:
                                             setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                             setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true);
                                        Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:
                                        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                        createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                                        createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                                             setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                             setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                        Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…
                                        DANKE!
                                        MfG,
                                        André `
                                        Sorry das ich nachfrage. Bei mir stimmt der Eigenverbrauch nicht. Habe Dein Script verwendet.
                                        Allerdings zeigt mir die e3dc view z.B. 55% an, während der Eigenverbrauch vom Script 19% anzeigt.
                                        Irgend jemand eine Idee wie ich das genauer überprüfen kann
                                        Danke Gruß Zippolighter
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #150
                                          @Zippolighter:
                                          Danke Gruß Zippolighter `
                                          Ganz sicher dass das so ist? Liest du auf der Website ab? Die Website ist nicht aktuell… Oder hast du die Differenz zwischen ioBroker und dem Display des E3DC-Geräts? Bei mir stimmt es überein...
                                          MfG,
                                          André
