  4. Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht
    5.1k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • svenomattS svenomatt
    @liv-in-sky erledigt.
    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    Gibt's hier nach den Black Friday Wochen neue Erkenntnisse?
    Wäre schön, wenn die Liste weiter gepflegt würde.
      Mittlerweile ist mein Tablet für die Visualisierung mittels Fully in die Jahre gekommen und ich denke über eine Neuanschaffung nach. Zumal das Gerät bei berühren schon einige Zeit benötigt bis die Reaktion kommt (Samsung SM t580)
      Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
      Die aktuell Größe von 10.1 Zoll reicht mir eigentlich aus, zumal ich dann eine passende Wandhaltung habe.
      Würde es auch gerne wieder über einen externen Bewegungmelder laufen lassen.
      Aktuell bin ich aber raus mit welche Andriodversion / Huwaei oder Fire OS es Probleme bzgl. Wifi slepp verhalten usw. gibt.
      update: (07.0.2.2023) Echo Show 15 ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. LINK
      update: (07.01.2023) Xoro Megapads wurden hinzugefügt
      update: (06.01.2023) SM-T510 und SM-T500 wurde aufgenommen
      update: (05.01.2023) *Zur Informationen alle Info's in der Tabelle sind aus einzelnen Beiträgen in diesem Thema entnommen und ohne Gewähr.
      Model Modeljahr Zoll Andriod Version Visualisierung über Display-Schaltung Ladebalken Problematik¹ (meist bei Display Ein-u. Ausschaltung)
      Samsung
      SM T580 (2GB) 2016 10.1 CustomRom Andriod 9 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über externen BWM Nein
      SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 10 N/A N/A Nein
      SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 11 N/A N/A Ja
      SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 10 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM oder mittels Motion Detection (PLUS) Nein
      SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 11 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
      SM T500 (3GB) 2020 10.4 Andriod 13 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
      Lenovo
      Tab M10 2.Gen (bis zu 4 GB) 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser per Fully nach 1 Minute den "Screensaver" einschalten. Der ist auf Brightness 0 eingestellt.Display schalten (screen on / off) funktioniert bei diesem Tablet über den Fully leider nicht. N/A
      Tab M10 2.Gen (2 GB) inclusive BT Smart Dock 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser Rein als VIS kann ich das M10 empfehlen, Helligkeit regeln geht mit zusätzlichen Apps, ganz ausschalten läßt sich das Display damit auch, aber nicht wieder einschalten, dafür muss man den Power Button drücken Details N/A
      Fire HD
      FireHD10 +(4GB) --- 10.1 Fire OS --- über Kamera, Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek. (schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung) ---
      Echo Show
      Echo Show 15 (3GB)² --- 15.6 Fire OS Aufgrund eines neuen Updates von Amazon ist die Nutzung von FullyBrowser aktuell nicht möglich ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
      **Xoro Megapads **
      MegaPad 1404V4 (2GB) 2017 14.0 Android 7.1.2 FullyBrowser Die Xoro Megapads sind teilweise gerooted. Das ist aber auch gut so. So lassen sich die Tablet z.B. aus Fully heraus Neustarten N/A
      Megapad 2154(2GB) v1 2017 N/A Android 5.5 N/A N/A Außerdem scheinen sie immer gerooted zu sein, obwohl der Hersteller mir versicherte, die gerootete Variante sei nur für spezielle Kunden.
      • ¹Zur Erläuterung Ladebalken Problematik
      Meist passiert dies wenn das Display nach einer Weile wieder eingeschaltet wird, soll an den Energiesparfkt. von Andriod etc. liegen (WakeWIFI etc.)
      **Mögliche Lösung von @djmarc75 zur Verhinderung Ladebalken
      Ich umgehe sowas per Blocklyskript (obwohl das bei meinem Tab nicht vorkommt) indem ich die jeweilige Seite "vorlade" und dann erst nach 2 Sekunden der Screensaver ausgeschaltet wird. Diese Latenzzeit stört mich nicht.
      • ²Mehr Infos & Erläuterungen zum ECHO Show 15
      echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      schrieb am zuletzt editiert von vowill
      @svenomatt
      Zur "Ladebalken Problematik": Bei einigen meiner Tablets (die sich trotz aller Einstellungen in den Sleep-Mode begeben) tritt das beim Reconnect auf. Dort half in den Settings unter 'Web Auto Reload' der Eintrag des Werts '2' (Sekunden) im Punkt 'Auto Reload after Page Error'. (Alle anderen Einträge unter 'Web Auto Reload' sind dabei 0 bzw. auf inaktiv gesetzt.) Vielleicht hilft dies bei dem ein oder anderen ja auch ...
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • B bob der 1.
        @svenomatt
        Auf 2 Tabs nutze ich die Kamera auf einem nur den Touch.Die Laufen 24/7 durch.....also in der Nacht sieht man das die an sind,ganz dunkel bekommt man die ja nie.
        Ach ja....das + kann auch induktiv geladen werden.
        Lade es aber an der Wand normal....der stecker stört kaum
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        Betreffend die Displays:
        Aufgrund meiner Visualisierungen bevorzuge ich eher großformatige Anzeigen. Zum einen nutze ich
        • ein Hannspree-Tab SN14TP1(HSG1351; 'HannsPad Zeuss') mit 13,3 Zoll (1920x1080 px) und Android 10 (siehe die Hersteller-Webseite), zum anderen
        • ein 21,5-Zoll-Tablet (ebenfalls 1920x1080 px) ohne Akku mit einem RK3288-Prozessor (2 GB bzw. 16 GB Speicher) und Android 10.
        Letzteres habe ich vor 2 Jahren über Alibaba direkt aus China bezogen zu einem Preis von ca. 350 EUR (incl. shipping, VAT und tax).
        Beide funktionieren mit dem fully-kiosk-browser einwandfrei - auch wenn sich das große Tablet nicht vom 'Sleep Mode' abhalten lässt. Durch die 'Device Movement Detection' über die integrierte Kamera und das Mikrofon ist das rasche Einschalten aber kein Problem.
        Letzte Woche habe ich in China ein neues 24-Zoll-Tablet mit einem Octa-Core-Prozessor (RK3588) und Android 12 bestellt; da bin ich gespannt, ob es signifikante Performance-Unterschiede gibt. Ein Allnet-Tablet in der gleichen Größe war leider keine Alternative, weil es diese nicht mit einer integrierten Kamera gibt.
        • vowillV vowill
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          Also ich hab 2 Touchscreens in die Wand eingelassen. An beiden hängt der gleiche NUC mit win11 nutzen tue ich den wiobrowser. Die Kombi läuft echt gut und ist zuverläsig.
          Touchscreen 1 22zoll 1920x1080 px iiyama T2252MSC-B1
          Touchscreen 2 17zoll 1920x1080 px beetronics genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht
          • S saeft_2003
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @saeft_2003 kannst du eine genauere Bezeichnung der Touchscreens posten!
            • wendy2702W wendy2702
              saeft_2003
              @wendy2702
              Habs im post ergänzt
              • S saeft_2003
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @saeft_2003 Danke!
                • H Offline
                  hansmeier
                  Sieht gut aus ! Gibt das keine Wärmeprobleme mit dem Panel und dem NUC ? Ich sehe zumindest keine Lüftung.
                  • H hansmeier
                    saeft_2003
                    @hansmeier
                    Der NUC befindet sich im HWR. Ich habe HDMI und USB Kabel dorthin.
                    • S saeft_2003
                      @hansmeier
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @saeft_2003 Kannst du was zum Stromverbrauch der beiden Touchscreens sagen?
                      Das Ilyama zum Besipsiel ist mit 26Watt angegeben, benötigt der Monitor das auch wenn das Display „dunkel“ ist bzw. Kann man das Dunkel/Standby schalten.
                      26Watt 24/7 wäre mehr als mein Heimserver braucht :-(
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wendy2702 sagte in Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht:
                        das B1 gibt es doch gar nicht mehr. Der Nachfolger B2 ist angegeben mit Leistungaufnahme 11W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet
                          saeft_2003
                          @wendy2702
                          Kann ich leider nicht sagen. Wenn jemand daheim ist ist alles an und Nachts oder wenn keiner da ist aus.
                          Das gönn ich mir 😉
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @homoran ja.
                            Habe ich auch nach dem post gesehen.
                            @saeft_2003 : schaltest du den Bildschirm komplett aus oder nur HDMi Signal weg?
                              @homoran ja.
                              saeft_2003
                              @wendy2702
                              Nur HDMI weg, dann geht er automatisch in den Standby.
                              • S saeft_2003
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @saeft_2003 wie lange dauert das „aufwecken“ ?
                                Kein Problem mit „eingebrannten“ Sachen wenn der den ganzen Tag an ist und dasselbe zeigt?
                                  nur Plasma und OLED brennen ein (und Röhren-TV)
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    @homoran sagte in Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht:
                                    Wer hat denn die Glotze solange aktiv, dass dies passiert 😊 .
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      @meister-mopper sagte in Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht:
                                      Wer hat denn die Glotze solange aktiv, dass dies passiert .
                                      da kenn ich jemanden, der/die/das solange n-tv sieht, bis der Oled kein rot im unteren Bereich mehr hat
                                        saeft_2003
                                        Ich weck den nicht auf der ist immer an. Außer Nachts oder wenn keiner da ist…
                                        Eingebranntes ist mir nicht aufgefallen.
