  4. Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht
    5.1k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @svenomatt Nach ewigen rumgeeiere mit den blöden Tablets hab ich jetzt Touchscreen Monitore mit Raspi im Einsatz.
    Hängt zwar auch hier manchmal, aber nicht dauernd was anderes wie es bei den Tablets war.
    KoelscheJung90
    @chaot Kannst du da ein Touchscreen empfehlen ? Ich bin gerade auch auf der Suche.
    • K KoelscheJung90
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @koelschejung90
      Ich habe zwei Systeme aus Kassensystemen die teilweise auch bei Ebay angeboten werden. Der kleine 12" hat ein optisches System. Dabei aber leider nur eine Auflösung von 1200x800. Für meine Zwecke aber vollkommen ausreichend.
      Besonderheit dabei ist, dass der Touch ausfällt wenn er am Raspi mit Originalnetzteil hängt. Bei größerem Netzteil ist das Problem behoben.
      Der 17" Touch benötigt deutlich Druck, also ein resistiver Screen. Das ist in Zeiten der kapazitiven Screen an den Handys zwar auch gewöhnungsbedürftig, aber dafür hat das Teil gerade mal 60 € gekostet. Auch hier handelt es sich um einen Industriemonitor. Also fast unzerstörbar.
      Der große Monitor wird eher selten bedient. Der macht überwiegend Zustandsdarstellung mit Eingabemöglichkeit. Der kleine Monitor wird dagegen oft genutzt. Auf dem laufen dann auch so Sachen wie Vertretungsplan der Schule usw. Da das auf Unterseiten liegt wird eben der häufiger bedient. Durch das optische System ist er aber auch mit Handschuhen oder irgendeinem Gegenstand zu bedienen.
      Grundsätzlich musst du dir eben überlegen was du machen willst:
      Wie groß soll der werden? (Platzierung am vorgesehen Ort)
      Was (oder wieviel) will ich auf einer Seite ohne Umzublättern darstellen? (Auflösung/Größe)
      Wie soll er bedient werden und wie oft. (kapazitiv, resistiv oder opptisch)
      Wie robust muss er werden? (Kinder/Besucher)
      Was darf er kosten?
      Was macht die Ansteuerung? (Treiber für Touch vorhanden/nutzbar)
      Also pauschal dir einen Monitor empfehlen kann wirklich keiner. Aber wenn du gut planst wirst du sicher auch einen passenden Monitor finden.
      • svenomattS svenomatt
        Mittlerweile ist mein Tablet für die Visualisierung mittels Fully in die Jahre gekommen und ich denke über eine Neuanschaffung nach. Zumal das Gerät bei berühren schon einige Zeit benötigt bis die Reaktion kommt (Samsung SM t580)
        Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
        Die aktuell Größe von 10.1 Zoll reicht mir eigentlich aus, zumal ich dann eine passende Wandhaltung habe.
        Würde es auch gerne wieder über einen externen Bewegungmelder laufen lassen.
        Aktuell bin ich aber raus mit welche Andriodversion / Huwaei oder Fire OS es Probleme bzgl. Wifi slepp verhalten usw. gibt.
        update: (07.0.2.2023) Echo Show 15 ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. LINK
        update: (07.01.2023) Xoro Megapads wurden hinzugefügt
        update: (06.01.2023) SM-T510 und SM-T500 wurde aufgenommen
        update: (05.01.2023) *Zur Informationen alle Info's in der Tabelle sind aus einzelnen Beiträgen in diesem Thema entnommen und ohne Gewähr.
        Model Modeljahr Zoll Andriod Version Visualisierung über Display-Schaltung Ladebalken Problematik¹ (meist bei Display Ein-u. Ausschaltung)
        Samsung
        SM T580 (2GB) 2016 10.1 CustomRom Andriod 9 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über externen BWM Nein
        SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 10 N/A N/A Nein
        SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 11 N/A N/A Ja
        SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 10 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM oder mittels Motion Detection (PLUS) Nein
        SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 11 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
        SM T500 (3GB) 2020 10.4 Andriod 13 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
        Lenovo
        Tab M10 2.Gen (bis zu 4 GB) 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser per Fully nach 1 Minute den "Screensaver" einschalten. Der ist auf Brightness 0 eingestellt.Display schalten (screen on / off) funktioniert bei diesem Tablet über den Fully leider nicht. N/A
        Tab M10 2.Gen (2 GB) inclusive BT Smart Dock 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser Rein als VIS kann ich das M10 empfehlen, Helligkeit regeln geht mit zusätzlichen Apps, ganz ausschalten läßt sich das Display damit auch, aber nicht wieder einschalten, dafür muss man den Power Button drücken Details N/A
        Fire HD
        FireHD10 +(4GB) --- 10.1 Fire OS --- über Kamera, Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek. (schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung) ---
        Echo Show
        Echo Show 15 (3GB)² --- 15.6 Fire OS Aufgrund eines neuen Updates von Amazon ist die Nutzung von FullyBrowser aktuell nicht möglich ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
        **Xoro Megapads **
        MegaPad 1404V4 (2GB) 2017 14.0 Android 7.1.2 FullyBrowser Die Xoro Megapads sind teilweise gerooted. Das ist aber auch gut so. So lassen sich die Tablet z.B. aus Fully heraus Neustarten N/A
        Megapad 2154(2GB) v1 2017 N/A Android 5.5 N/A N/A Außerdem scheinen sie immer gerooted zu sein, obwohl der Hersteller mir versicherte, die gerootete Variante sei nur für spezielle Kunden.
        • ¹Zur Erläuterung Ladebalken Problematik
        Meist passiert dies wenn das Display nach einer Weile wieder eingeschaltet wird, soll an den Energiesparfkt. von Andriod etc. liegen (WakeWIFI etc.)
        **Mögliche Lösung von @djmarc75 zur Verhinderung Ladebalken
        Ich umgehe sowas per Blocklyskript (obwohl das bei meinem Tab nicht vorkommt) indem ich die jeweilige Seite "vorlade" und dann erst nach 2 Sekunden der Screensaver ausgeschaltet wird. Diese Latenzzeit stört mich nicht.
        • ²Mehr Infos & Erläuterungen zum ECHO Show 15
        echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @svenomatt nimm mal bitte den echo 15 aus deiner tabelle - die haben mittlerweile verhindert, daß man fully browser bei neuen geräten installiert - so möchte ich das dann nicht empfehlen - danke
        svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Online
          E Online
          emil70
          ich habe ein
          	SM-T510 (samsung) Model 2019 und 2 GB Ram
          und nutze die
          Gleichzeitig nutze ich ein Blockly umd dieses ein und auszuschalten, Wenn der TV läuft.
          da sonst das Teil ständig an und aus geht
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            svenomattS Offline
            svenomattS Offline
            svenomatt
            @liv-in-sky erledigt.
            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              Gibt's hier nach den Black Friday Wochen neue Erkenntnisse?
              Wäre schön, wenn die Liste weiter gepflegt würde.
                Samsung
                Lenovo
                Fire HD
                Echo Show
                **Xoro Megapads **
                vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                schrieb am zuletzt editiert von vowill
                @svenomatt
                Zur "Ladebalken Problematik": Bei einigen meiner Tablets (die sich trotz aller Einstellungen in den Sleep-Mode begeben) tritt das beim Reconnect auf. Dort half in den Settings unter 'Web Auto Reload' der Eintrag des Werts '2' (Sekunden) im Punkt 'Auto Reload after Page Error'. (Alle anderen Einträge unter 'Web Auto Reload' sind dabei 0 bzw. auf inaktiv gesetzt.) Vielleicht hilft dies bei dem ein oder anderen ja auch ...
                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                • B bob der 1.
                  @svenomatt
                  Auf 2 Tabs nutze ich die Kamera auf einem nur den Touch.Die Laufen 24/7 durch.....also in der Nacht sieht man das die an sind,ganz dunkel bekommt man die ja nie.
                  Ach ja....das + kann auch induktiv geladen werden.
                  Lade es aber an der Wand normal....der stecker stört kaum
                  vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  Betreffend die Displays:
                  Aufgrund meiner Visualisierungen bevorzuge ich eher großformatige Anzeigen. Zum einen nutze ich
                  • ein Hannspree-Tab SN14TP1(HSG1351; 'HannsPad Zeuss') mit 13,3 Zoll (1920x1080 px) und Android 10 (siehe die Hersteller-Webseite), zum anderen
                  • ein 21,5-Zoll-Tablet (ebenfalls 1920x1080 px) ohne Akku mit einem RK3288-Prozessor (2 GB bzw. 16 GB Speicher) und Android 10.
                  Letzteres habe ich vor 2 Jahren über Alibaba direkt aus China bezogen zu einem Preis von ca. 350 EUR (incl. shipping, VAT und tax).
                  Beide funktionieren mit dem fully-kiosk-browser einwandfrei - auch wenn sich das große Tablet nicht vom 'Sleep Mode' abhalten lässt. Durch die 'Device Movement Detection' über die integrierte Kamera und das Mikrofon ist das rasche Einschalten aber kein Problem.
                  Letzte Woche habe ich in China ein neues 24-Zoll-Tablet mit einem Octa-Core-Prozessor (RK3588) und Android 12 bestellt; da bin ich gespannt, ob es signifikante Performance-Unterschiede gibt. Ein Allnet-Tablet in der gleichen Größe war leider keine Alternative, weil es diese nicht mit einer integrierten Kamera gibt.
                  • vowillV vowill
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    Also ich hab 2 Touchscreens in die Wand eingelassen. An beiden hängt der gleiche NUC mit win11 nutzen tue ich den wiobrowser. Die Kombi läuft echt gut und ist zuverläsig.
                    Touchscreen 1 22zoll 1920x1080 px iiyama T2252MSC-B1
                    Touchscreen 2 17zoll 1920x1080 px beetronics genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht
                    • S saeft_2003
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @saeft_2003 kannst du eine genauere Bezeichnung der Touchscreens posten!
                      • wendy2702W wendy2702
                        saeft_2003
                        @wendy2702
                        Habs im post ergänzt
                        • S saeft_2003
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @saeft_2003 Danke!
                          • H Offline
                            hansmeier
                            Sieht gut aus ! Gibt das keine Wärmeprobleme mit dem Panel und dem NUC ? Ich sehe zumindest keine Lüftung.
                            • H hansmeier
                              saeft_2003
                              @hansmeier
                              Der NUC befindet sich im HWR. Ich habe HDMI und USB Kabel dorthin.
                              • S saeft_2003
                                @hansmeier
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @saeft_2003 Kannst du was zum Stromverbrauch der beiden Touchscreens sagen?
                                Das Ilyama zum Besipsiel ist mit 26Watt angegeben, benötigt der Monitor das auch wenn das Display „dunkel“ ist bzw. Kann man das Dunkel/Standby schalten.
                                26Watt 24/7 wäre mehr als mein Heimserver braucht :-(
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wendy2702 sagte in Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht:
                                  das B1 gibt es doch gar nicht mehr. Der Nachfolger B2 ist angegeben mit Leistungaufnahme 11W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet
                                    saeft_2003
                                    @wendy2702
                                    Kann ich leider nicht sagen. Wenn jemand daheim ist ist alles an und Nachts oder wenn keiner da ist aus.
                                    Das gönn ich mir 😉
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @homoran ja.
                                      Habe ich auch nach dem post gesehen.
                                      @saeft_2003 : schaltest du den Bildschirm komplett aus oder nur HDMi Signal weg?
                                        @homoran ja.
                                        saeft_2003
                                        @wendy2702
                                        Nur HDMI weg, dann geht er automatisch in den Standby.
                                        • S saeft_2003
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @saeft_2003 wie lange dauert das „aufwecken“ ?
                                          Kein Problem mit „eingebrannten“ Sachen wenn der den ganzen Tag an ist und dasselbe zeigt?
