  4. Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht
    5.1k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H hansmeier
    Für Wand-Tablets kommen m.E. nur Geräte ohne Akku in Frage. Und die richtige Größe müssen sie haben. Auf so einem 10 Zoll Minidisplay kann man bei größerer VIS sonst nicht viel erkennen.
    Ich habe schon jede Menge Tablets durch, vom Chinakracher, über Samsung bis zum iPad. Aber erst die XORO Megapads haben mich überzeugt. Wer nicht auf den Cent achten muss, findet dort von 13 Zoll, 14 Zoll bis mind. 24 Zoll gute Displays ohne Akku, und mit LAN Port, PoE fähig und auch mit VESA Wandhalterung.
    Aktuell nutze ich ein 14 Zoll und ein 21 Zoll Megapad.
    Sollte man sich mal ansehen .
    svenomattS Offline
    svenomattS Offline
    svenomatt
    @hansmeier
    Kannst du kurz Angaben ensprechend der o.g. Tabelle machen, dann würde ich gerne diese Tablet dort aufnehmen.
    sprich GB Ram, Andriodversion / usw.
      ich habe noch das alte Megapad 2154(??) v1 mit Android 5.5.
      inzwischen gibt es v5 mit Android 11.
      Leider haben diese nur 2GB RAM.
      Außerdem scheinen sie immer gerooted zu sein, obwohl der Hersteller mir versicherte, die gerootete Variante sei nur für spezielle Kunden.
      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        hansmeier
        Ja, scheint so zu sein. Die Xoro Megapads sind teilweise gerooted. Das ist aber auch gut so. So lassen sich die Tablet z.B. aus Fully heraus Neustarten.
        Mein kleines Modell ist ein MegaPad 1404V4 von 2017 und hat noch das Android von der Auslieferung: 7.1.2
        Ausser Fully und ein paar Tools habe ich nichts weiter drauf installiert. Von den 2 GB sind 1,2 GB belegt.
        Also für Fully reicht das RAM.
          svenomattS Offline
          svenomattS Offline
          svenomatt
          @hansmeier
          Vielen Dank für die Info's habe die Tabelle ergänzt. Vielleicht könnt ihr noch etwas ergänzen, entsprchend der Tabelle.
          • ChaotC Chaot
            @svenomatt Nach ewigen rumgeeiere mit den blöden Tablets hab ich jetzt Touchscreen Monitore mit Raspi im Einsatz.
            Hängt zwar auch hier manchmal, aber nicht dauernd was anderes wie es bei den Tablets war.
            KoelscheJung90
            @chaot Kannst du da ein Touchscreen empfehlen ? Ich bin gerade auch auf der Suche.
            • K KoelscheJung90
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @koelschejung90
              Ich habe zwei Systeme aus Kassensystemen die teilweise auch bei Ebay angeboten werden. Der kleine 12" hat ein optisches System. Dabei aber leider nur eine Auflösung von 1200x800. Für meine Zwecke aber vollkommen ausreichend.
              Besonderheit dabei ist, dass der Touch ausfällt wenn er am Raspi mit Originalnetzteil hängt. Bei größerem Netzteil ist das Problem behoben.
              Der 17" Touch benötigt deutlich Druck, also ein resistiver Screen. Das ist in Zeiten der kapazitiven Screen an den Handys zwar auch gewöhnungsbedürftig, aber dafür hat das Teil gerade mal 60 € gekostet. Auch hier handelt es sich um einen Industriemonitor. Also fast unzerstörbar.
              Der große Monitor wird eher selten bedient. Der macht überwiegend Zustandsdarstellung mit Eingabemöglichkeit. Der kleine Monitor wird dagegen oft genutzt. Auf dem laufen dann auch so Sachen wie Vertretungsplan der Schule usw. Da das auf Unterseiten liegt wird eben der häufiger bedient. Durch das optische System ist er aber auch mit Handschuhen oder irgendeinem Gegenstand zu bedienen.
              Grundsätzlich musst du dir eben überlegen was du machen willst:
              Wie groß soll der werden? (Platzierung am vorgesehen Ort)
              Was (oder wieviel) will ich auf einer Seite ohne Umzublättern darstellen? (Auflösung/Größe)
              Wie soll er bedient werden und wie oft. (kapazitiv, resistiv oder opptisch)
              Wie robust muss er werden? (Kinder/Besucher)
              Was darf er kosten?
              Was macht die Ansteuerung? (Treiber für Touch vorhanden/nutzbar)
              Also pauschal dir einen Monitor empfehlen kann wirklich keiner. Aber wenn du gut planst wirst du sicher auch einen passenden Monitor finden.
              • svenomattS svenomatt
                Mittlerweile ist mein Tablet für die Visualisierung mittels Fully in die Jahre gekommen und ich denke über eine Neuanschaffung nach. Zumal das Gerät bei berühren schon einige Zeit benötigt bis die Reaktion kommt (Samsung SM t580)
                Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
                Die aktuell Größe von 10.1 Zoll reicht mir eigentlich aus, zumal ich dann eine passende Wandhaltung habe.
                Würde es auch gerne wieder über einen externen Bewegungmelder laufen lassen.
                Aktuell bin ich aber raus mit welche Andriodversion / Huwaei oder Fire OS es Probleme bzgl. Wifi slepp verhalten usw. gibt.
                update: (07.0.2.2023) Echo Show 15 ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. LINK
                update: (07.01.2023) Xoro Megapads wurden hinzugefügt
                update: (06.01.2023) SM-T510 und SM-T500 wurde aufgenommen
                update: (05.01.2023) *Zur Informationen alle Info's in der Tabelle sind aus einzelnen Beiträgen in diesem Thema entnommen und ohne Gewähr.
                Model Modeljahr Zoll Andriod Version Visualisierung über Display-Schaltung Ladebalken Problematik¹ (meist bei Display Ein-u. Ausschaltung)
                Samsung
                SM T580 (2GB) 2016 10.1 CustomRom Andriod 9 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über externen BWM Nein
                SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 10 N/A N/A Nein
                SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 11 N/A N/A Ja
                SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 10 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM oder mittels Motion Detection (PLUS) Nein
                SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 11 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
                SM T500 (3GB) 2020 10.4 Andriod 13 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
                Lenovo
                Tab M10 2.Gen (bis zu 4 GB) 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser per Fully nach 1 Minute den "Screensaver" einschalten. Der ist auf Brightness 0 eingestellt.Display schalten (screen on / off) funktioniert bei diesem Tablet über den Fully leider nicht. N/A
                Tab M10 2.Gen (2 GB) inclusive BT Smart Dock 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser Rein als VIS kann ich das M10 empfehlen, Helligkeit regeln geht mit zusätzlichen Apps, ganz ausschalten läßt sich das Display damit auch, aber nicht wieder einschalten, dafür muss man den Power Button drücken Details N/A
                Fire HD
                FireHD10 +(4GB) --- 10.1 Fire OS --- über Kamera, Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek. (schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung) ---
                Echo Show
                Echo Show 15 (3GB)² --- 15.6 Fire OS Aufgrund eines neuen Updates von Amazon ist die Nutzung von FullyBrowser aktuell nicht möglich ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                **Xoro Megapads **
                MegaPad 1404V4 (2GB) 2017 14.0 Android 7.1.2 FullyBrowser Die Xoro Megapads sind teilweise gerooted. Das ist aber auch gut so. So lassen sich die Tablet z.B. aus Fully heraus Neustarten N/A
                Megapad 2154(2GB) v1 2017 N/A Android 5.5 N/A N/A Außerdem scheinen sie immer gerooted zu sein, obwohl der Hersteller mir versicherte, die gerootete Variante sei nur für spezielle Kunden.
                • ¹Zur Erläuterung Ladebalken Problematik
                Meist passiert dies wenn das Display nach einer Weile wieder eingeschaltet wird, soll an den Energiesparfkt. von Andriod etc. liegen (WakeWIFI etc.)
                **Mögliche Lösung von @djmarc75 zur Verhinderung Ladebalken
                Ich umgehe sowas per Blocklyskript (obwohl das bei meinem Tab nicht vorkommt) indem ich die jeweilige Seite "vorlade" und dann erst nach 2 Sekunden der Screensaver ausgeschaltet wird. Diese Latenzzeit stört mich nicht.
                • ²Mehr Infos & Erläuterungen zum ECHO Show 15
                echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @svenomatt nimm mal bitte den echo 15 aus deiner tabelle - die haben mittlerweile verhindert, daß man fully browser bei neuen geräten installiert - so möchte ich das dann nicht empfehlen - danke
                • E Online
                  E Online
                  emil70
                  ich habe ein
                  	SM-T510 (samsung) Model 2019 und 2 GB Ram
                  und nutze die
                  Gleichzeitig nutze ich ein Blockly umd dieses ein und auszuschalten, Wenn der TV läuft.
                  da sonst das Teil ständig an und aus geht
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    svenomattS Offline
                    svenomattS Offline
                    svenomatt
                    @liv-in-sky erledigt.
                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      Gibt's hier nach den Black Friday Wochen neue Erkenntnisse?
                      Wäre schön, wenn die Liste weiter gepflegt würde.
                        Samsung
                        Lenovo
                        Fire HD
                        Echo Show
                        **Xoro Megapads **
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        schrieb am zuletzt editiert von vowill
                        @svenomatt
                        Zur "Ladebalken Problematik": Bei einigen meiner Tablets (die sich trotz aller Einstellungen in den Sleep-Mode begeben) tritt das beim Reconnect auf. Dort half in den Settings unter 'Web Auto Reload' der Eintrag des Werts '2' (Sekunden) im Punkt 'Auto Reload after Page Error'. (Alle anderen Einträge unter 'Web Auto Reload' sind dabei 0 bzw. auf inaktiv gesetzt.) Vielleicht hilft dies bei dem ein oder anderen ja auch ...
                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                        • B bob der 1.
                          @svenomatt
                          Auf 2 Tabs nutze ich die Kamera auf einem nur den Touch.Die Laufen 24/7 durch.....also in der Nacht sieht man das die an sind,ganz dunkel bekommt man die ja nie.
                          Ach ja....das + kann auch induktiv geladen werden.
                          Lade es aber an der Wand normal....der stecker stört kaum
                          vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          Betreffend die Displays:
                          Aufgrund meiner Visualisierungen bevorzuge ich eher großformatige Anzeigen. Zum einen nutze ich
                          • ein Hannspree-Tab SN14TP1(HSG1351; 'HannsPad Zeuss') mit 13,3 Zoll (1920x1080 px) und Android 10 (siehe die Hersteller-Webseite), zum anderen
                          • ein 21,5-Zoll-Tablet (ebenfalls 1920x1080 px) ohne Akku mit einem RK3288-Prozessor (2 GB bzw. 16 GB Speicher) und Android 10.
                          Letzteres habe ich vor 2 Jahren über Alibaba direkt aus China bezogen zu einem Preis von ca. 350 EUR (incl. shipping, VAT und tax).
                          Beide funktionieren mit dem fully-kiosk-browser einwandfrei - auch wenn sich das große Tablet nicht vom 'Sleep Mode' abhalten lässt. Durch die 'Device Movement Detection' über die integrierte Kamera und das Mikrofon ist das rasche Einschalten aber kein Problem.
                          Letzte Woche habe ich in China ein neues 24-Zoll-Tablet mit einem Octa-Core-Prozessor (RK3588) und Android 12 bestellt; da bin ich gespannt, ob es signifikante Performance-Unterschiede gibt. Ein Allnet-Tablet in der gleichen Größe war leider keine Alternative, weil es diese nicht mit einer integrierten Kamera gibt.
                          • vowillV vowill
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            Also ich hab 2 Touchscreens in die Wand eingelassen. An beiden hängt der gleiche NUC mit win11 nutzen tue ich den wiobrowser. Die Kombi läuft echt gut und ist zuverläsig.
                            Touchscreen 1 22zoll 1920x1080 px iiyama T2252MSC-B1
                            Touchscreen 2 17zoll 1920x1080 px beetronics genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht
                            • S saeft_2003
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @saeft_2003 kannst du eine genauere Bezeichnung der Touchscreens posten!
                              • wendy2702W wendy2702
                                saeft_2003
                                @wendy2702
                                Habs im post ergänzt
                                • S saeft_2003
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @saeft_2003 Danke!
                                  • H Offline
                                    hansmeier
                                    Sieht gut aus ! Gibt das keine Wärmeprobleme mit dem Panel und dem NUC ? Ich sehe zumindest keine Lüftung.
                                    • H hansmeier
                                      saeft_2003
                                      @hansmeier
                                      Der NUC befindet sich im HWR. Ich habe HDMI und USB Kabel dorthin.
                                      • S saeft_2003
                                        @hansmeier
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @saeft_2003 Kannst du was zum Stromverbrauch der beiden Touchscreens sagen?
                                        Das Ilyama zum Besipsiel ist mit 26Watt angegeben, benötigt der Monitor das auch wenn das Display „dunkel“ ist bzw. Kann man das Dunkel/Standby schalten.
                                        26Watt 24/7 wäre mehr als mein Heimserver braucht :-(
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wendy2702 sagte in Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht:
                                          das B1 gibt es doch gar nicht mehr. Der Nachfolger B2 ist angegeben mit Leistungaufnahme 11W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet
