  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
52 Beiträge 11 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @bahnuhr
    SR 04 ist in der Sensor.bin mit drin.
    oder halt die Sensor All flashen
    Installer
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
    Sensor.bin
    Ja, ist bekannt.
    Aber halt nicht alle die ich brauche.
    Danke.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Hier noch ein Schaltplan ...
      https://elektro.turanis.de/html/prj121/index.html
      Die 10 kOhm Pull-Up-Widerstände lassen mich an den Widerstandswerten des Spannungsteilers zweifeln ...
      Der Microcontroller ist aber kein STC11, sondern ein...
      https://datasheetspdf.com/datasheet/EM78P153A.html
      Da man nicht weiß, wie die Ports des Microcontrollers programmiert/konfiguriert sind, ist es schwierig, zu beurteilen, ob die Spannungsteiler-Lösung funktioniert...
      Wäre der Port auf Open-Drain programmiert, müsste der 10 kOhm Pull-Up alleine auf High ziehen, was gegen die 1,2 + 3,3 kOhm des Spannungsteilers nicht funktionieren wird ... mit aktiviertem Pull-High wäre es kein Problem...
      • Marc BergM Marc Berg
        @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
        Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay
        Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.
        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153
        Dieter_P
        @marc-berg said in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
        Läuft be mir mit ESPEasy und stabil möchte ich die Messungen nicht bezeichnen im Wassertank.
        Einzelne Messungen durchaus im Bereich von 10% Unterschied und das auch bei Abständen um 30-50cm. Ergänzend dazu unregelmäßige Außreißer kommen auch vor.
        Ist aber für den angefragten Zweck auch völlig Latte. Einen Filter darein der nicht auf jeden "Blödsinn"(keine direkte Triggerung auf den Messwert) sofort reagiert und dann sollte das doch klappen.
        • haselchenH haselchen
          @ralla66
          Hat ja keiner gesagt , dass es nicht funktioniert.
          Wie ich schon schrieb , eingerichtet ist es in 2min.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @haselchen
          der Sensor macht ja das was er soll, entspricht halt nicht deinen Anforderungen.
          Punktgenaue Abstandsmessung.
          • Ralla66R Ralla66
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ralla66
            Ist aber trotzdem spannend zu lesen, wie das so bei dem Einzelnen ist .
            Erfahrungen, Setup , etc.
            Sooooo genau sollte mein Ergebnis auch nicht sein.
            Nur ein Blocky zu erstellen war nicht möglich .
            Als Beispiel : der Abstand zu Wand war 60cm.
            Ich hab beobachtet wie die Werte so in Tasmota sind.
            Sie variierten , als Beispiel , von 55 cm bis 56cm.
            Immer dazwischen.
            Also Blockly dahingehend gemacht .
            Aufmal kamen Nachrichten, dass der Abstand über 56cm war.
            Stundenlang war 55-56 und aufmal über 56, obwohl nichts passiert ist .
            Und das meinte ich mit , für mich nicht zu gebrauchen.
            Die Werte waren einfach ungenau und unzuverlässig.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              @ralla66
              Immer dazwischen.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @haselchen
              Glasklarer User Fehler, erst Mückenspray benutzen. :-)
              Ist ja bekannt das der SR anspruchsvoll ist, Abstände < 60 cm sind eh nicht zu empfehlen.
              Das der SR bei einer Angel von 30 Grad vieles andere messen kann ist ja logisch.
              • Ralla66R Ralla66
                @haselchen
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Warum nicht. Genau deshalb habe ich damals diesen gekauft. Lt. Beschreibung ab 3 cm bis 4 m (Reichelt.de)
                Was meinst du damit ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @bahnuhr
                  Anspruchsvoll bei Benutzung in Behältern wie Heizöltanks, Zisternen usw.
                  Da waren unter 60 cm zu viele Reflektionen vorhanden. Begegnet ist man
                  dem mit 6 cm Rohren in dem der SR angebracht war.
                  Der nicht Waterproof SR04 hielt meist auch nur wenige Monate aufgrund
                  der hohen Feuchtigkeit.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    bei mir nun schon mehrere Jahre (beim Heizöltank).
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @bahnuhr
                      Wasser im Heizöl wäre auch nicht gut.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ja, hast recht. (der war gut ;-)
                        Danke.
