    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mading
    Ich möchte gerne als erste Seite wenn man auf das Display tippt, um den Screensaver zu entfernen
    Seite an erste Stelle in der Sortierung des Pages-Array in der Config setzen.
    einen Button haben, der einen Datenpunkt auf true setzt
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#alias-erzeugen---schritt-1---tab-allgemein
    Ist der Alias Taste (button)
    Muss ich mit einem Alias dabei arbeiten?
    Ja
    Funktionier mit cardEntities, cardGrid und cardGrid2. Nachfolgend beispiel mit cardGrid.
    let Seite_1: PageType =
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Fußwärmer',
        'useColor': true,
        'items': [
            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
    TT-Tom
    #4848
    @armilar bei Version 4.3.1.1 passt die Seiten config nicht.
    @mading du solltest eventuell auf die aktuelle Version gehen. der Berrytreiber könnte bei dir auch noch Version 8 sein
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4849
      @tt-tom
      @mading
      hier die alte Definition für die 4.3.1.1
      let Seite_1 = <PageGrid>
          'type': 'cardGrid',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
      • madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #4850
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        wow danke für euren Support, dachte schon, dass es mit meiner älteren Version aus dem Wiki nicht passt, da es Fehler gab, als ich versucht habe, es einzufügen. Ich gehe auf die neuste Version und füge es dann hinzu.
        Danke nochmal für eure Unterstützung!
        • madingM mading
          TT-Tom
          #4851
          @mading
          Wenn du schon weitere Seiten hast, dann passe die Config der Seiten gleich nach dem neuen Schema an. Sollten Fehler kommen, einfach hier melden, die lösen wir dann gemeinsam. Viel Spaß noch
          Gruß Tom
          Public Transport
          • ArmilarA Armilar
            SONOFF NSPanel Touch Display Switch
            mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
            Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
            An alle begeisterten NSPanel'er
            Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
            Wie alles begann:
            • 22.10.2021
              Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
              https://blakadder.com/nspanel-hacking/
            • 01.01.2022
              Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
              Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
            • 15.01.2022
              @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
            • 17.01.2022
              peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
            • 20.01.2022
              s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
            • 31.01.2022
              Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
            • 08.02.2022
              @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
            • 12.02.2022
              peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
            • 05.03.2022
              @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
            • 13.03.2022
              @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
            • 30.03.2022
              @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
            • 10.04.2022
              @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
              Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
            • 11.04.2022
              @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
              @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
            heute
            • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
            Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
            Armilar
            Beispiele:
            Features:
            • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
            • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
            • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
            • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
            • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
            • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
            • cardChart - Balkendiagramme
            • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
            • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
            • Detailseite für Ventilatoren
            • Detailseite für Timer
            • Auswahl Detailseite für Werteliste
            • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
            • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
            • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
            • Abfallkalender
            • Favoritenseiten
            • etc.
              ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
            NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
            Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
            Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
            Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
            NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
            zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
            abgestimmt auf:
            • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
            • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
            • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
            Projekt:
            by @joBr99
            • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
            • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
            Icon-Mapper:
            • icon_mapping.ts:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
              (TypeScript muss in global liegen)
            Icons:
            unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
            Video-Tutorial:
            https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
            #4852
            @armilar @TT-Tom @haus-automatisierung @Kuckuckmann @joBr99
            hab mir mal 10 NS Panels organisiert und schaffe mich gerade rein.. muss nur mal DANKE sagen, was ein mächtiges Tool!!
            • eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #4853
              ich nutze mein nspanel als Wandthermostat. Das funktioniert prinzipiell auch. Die Buttons hab ich deaktiviert, steure sie über ein Blockly, wenn die Temperatur zu kalt ist.
              Jetzt ist es aber so, dass wenn ich über Tasmota relais 1 aktiviere (bei relais 2 passiert das nicht), es sich innerhalb von ca 30s wieder ausschaltet. Das Blockly hab ich bereits deaktiviert und es passiert trotzdem. In den log der Console erkennt man zwar, wenn ich das Relais aktiviere, allerdings erscheint kein Eintrag wenn es ausgeschaltet wird.
              Kann sich das jmd erklären?
              let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                  'type': 'cardThermo',
                  'heading': 'Thermostat Kueche',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'parent': undefined,
                  'items': [<PageItem>{
                              minValue: 50,
                              maxValue: 300,
                              stepValue: 5,
                            //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • eierfeileE eierfeile
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                                minValue: 50,
                                maxValue: 300,
                                stepValue: 5,
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #4854
                @eierfeile
                Scriptversion bitte angeben.
                Spenden
                eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                      'useColor': true,
                      'subPage': false,
                                  minValue: 50,
                                  maxValue: 300,
                                  stepValue: 5,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4855
                  @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  • Hast du im Tasmota PulseTime 130 aktiviert?
                  • Hast du ein Blockly, dass mit einem Timeout nach 30 Sekunden ein Relay abschaltet?
                  • Hast du im Tasmota eine Rule definiert die folgendes ausführt?
                    Backlog Status 1; Power1 on; Delay 300; Power1 off; Status 4
                  • etc.
                  Folgendes Posten:
                  • Neben der Versionsnummer des Scriptes bitte auch einen status0 in der Tasmota-Konsole ausführen und komplett senden.
                  • Weblog 3 in der Tasmota Konsole einschalten und das Tasmota-Log senden, wenn das Panel das Relay ausschaltet.
                  • Blockly für den Wandthermostaten senden
                  Da das NSPanelTs.ts in der cardThermo keine Relays steuert gehe ich mal zu 99,99% von äußeren Faktoren und Einflüssen aus... 😊
                  • T ticaki
                    @eierfeile
                    eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    #4856
                    @ticaki ich nutze TypeScript v4.3.1.1
                    • ArmilarA Armilar
                      • etc.
                      Folgendes Posten:
                      eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #4857
                      @armilar
                      • Nicht das ich wüsste. Wie kann ich das prüfen?
                      • Hab das entsprechende Blockly eigentlich deaktiviert. Falls trotzdem irgendwas das Relais ansteuert, hätte ich ein Hinweis in der Console erwartet. Oder is das falsch?
                      • Nein, sagt mir ebenfalls nichts.
                      08:22:26.173 CMD: status0
                      08:22:26.219 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota",""],"Topic":"nspanel_FA4E78","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T13:07:41","StartupUTC":"2024-01-12T18:14:45","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":37,"BCResetTime":"2023-04-07T08:56:11","SaveCount":844},"StatusFWR":{"Version":"13.3.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-12-12T14:31:39","Core":"2_0_14","SDK":"4.4.6.231122","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"456/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Fritz!repeater",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1888,"Free":863,"Heap":131,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-FA4E78-3704","IPAddress":"192.168.188.96","Gateway":"192.168.188.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"C0:49:EF:FA:4E:78","IP6Global":"2a02:6d40:36e7:9701:c249:efff:fefa:4e78","IP6Local":"fe80::c249:efff:fefa:4e78%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.188.222","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"ThermostatKueche","MqttClient":"ThermostatKueche","MqttUser":"mqtt","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2024-01-13T07:22:26","Local":"2024-01-13T08:22:26","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:40","Sunset":"17:17"},"StatusSNS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","Uptime":"0T13:07:41","UptimeSec":47261,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                      08:22:29.190 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      08:22:29.246 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      08:22:35.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","Uptime":"0T13:07:50","UptimeSec":47270,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      08:22:35.865 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                      08:22:45.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","Uptime":"0T13:08:00","UptimeSec":47280,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      08:22:45.862 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                      08:22:55.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","Uptime":"0T13:08:10","UptimeSec":47290,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      08:22:55.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                      08:22:59.183 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      08:22:59.295 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      08:22:59.356 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      08:23:05.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","Uptime":"0T13:08:20","UptimeSec":47300,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      08:23:05.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                      08:23:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","Uptime":"0T13:08:30","UptimeSec":47310,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      08:23:15.859 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                      08:25:12.863 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 41, Pld -99, Data 'statusUpdate~梅20.5°~64332~~17299~~~'
                      08:25:12.897 NXP: payload sent = bytes('55BB29007374617475735570646174657EEFA98432302E35C2B07E3634333332...')
                      08:25:12.903 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      08:25:13.104 HTP: Command
                      08:25:13.111 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                      08:25:13.113 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 4, Pld 1, Data 'true'
                      08:25:13.125 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                      08:25:13.128 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = ON
                      08:25:13.719 CFG: Saved, Count 846, Bytes 4096
                      08:25:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","Uptime":"0T13:10:30","UptimeSec":47430,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      08:25:15.858 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                      08:25:25.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","Uptime":"0T13:10:40","UptimeSec":47440,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      08:25:25.863 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"}
                      08:25:25.953 HTP: Command
                      08:25:25.959 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                      08:25:25.961 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 5, Pld 0, Data 'false'
                      08:25:25.974 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      08:25:25.980 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = OFF
                      08:25:26.041 SRC: MQTT
                      und hier das Blockly
                      v7.1.6
                      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                      Skript läuft nicht
                      08:27:26.697	info	javascript.0 (243) Stop script script.js.NSPanels.cardTherm
                      Ausgewählte Blöcke exportieren
                        <block type="on_ext" id="f5Bid}p|/9GT(RD6+VvN" x="12" y="63">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="`r{2K%U)7zl).bayEI~^">
                              <field name="oid">alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL</field>
                            </shadow>
                            <block type="field_oid" id="U:J`M6C4H1J{*Q~bTz3y">
                              <field name="oid">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="X2LSI}+Zi#M|IV$#WL@)">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="M_JR1J!hC6l{=7#)}t;o">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="math_arithmetic" id="SSzhQfC0#lj$jKI`rAL2">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="Cnu[3+X8C-i4aI$f[LLZ">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="s.Y#A[ZI%3V6pQ|$D~2(">
                                          <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.SET</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id=";4Bs+8_Bf_~s5BGTL2Zm">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="FW,V;B.:ZT`12]|[R69}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="get_value" id="9FRly,]ESm(#7Ahr9$Oq">
                                      <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id="ZBrHe-!=-7{XHEgZ[kKP">
                                  <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.POWER</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="$!/V_Bz[$]FKapjGf7j#">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="7O!kH0aC)ojZQ27T:i~3">
                                    <block type="logic_boolean" id="^]R@F(rwWETa1P_SMi:W">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        @armilar
                        v7.1.6
                        Skript läuft nicht
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        #4858
                        @eierfeile hm, hab gerade gesehen, dass das Blockly wieder aktiv war. Hab es deaktiviert, jetzt schaltet es sich zumindest nicht mehr von alleine aus. Gestern ist das aber trotz deaktviertem Blockly passiert. Hm muss mir das heute abend nochmal anschauen. Muss jetzt leider los.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4859
                          @eierfeile
                          Status0 ist okay... ggfs. mal:
                          • die TelePeriod von 10 nach z.B. 60 erhöhen
                          • die ESP-Temp mit SetOption146 1 aktivieren
                          • ggfs. (Tasmota) Friendly Name 2 ebenfalls setzen
                          Das Blockly kann ich nicht importieren. Kommt bei mir:
                          Ggfs mal als Bild senden... und/oder den JS-Code hier posten... c2d62bc8-8124-40be-8a04-0f0ed3f3b8bd-image.png
                          Wenn es sporadisch ist, dann bitte den ioBroker einmal durchstarten. Scripte können auch mal im Hintergrund weiterlaufen, obwohl alles korrekt angezeigt wird.
                          Auch mal prüfen, ob ein ggfs. weiteres Script einen Trigger auf das Relais hat.
                          Ja ist falsch. Das Log füllt sich ja nur, wenn du den Debug Baustein im Blockly verwendest oder im NSPanelTs.ts Debug = true einstellst. Da das aber ein separater Trigger auf einem Datenpunkt (also eine Schnittstelle) im NSPanel-Verzeichnis ist, wird der nur protokollieren, dass der Trigger ausgelöst hat, aber nicht, welches Blockly das verursacht hat...
                          in dem du PulseTime in der Tasmota Konsole eingibst:
                          12:00:02.443 CMD: PulseTime
                          12:00:02.456 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime":{"Set":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Remaining":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                          • ArmilarA Armilar
                            @eierfeile
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4860
                            @armilar
                            Das Debug im Skript wird von dem Debug im Datenpunkt überschrieben.
                            Spenden
                              Kugelblitz
                              #4861
                              auch wenn es nicht ganz zu eurer Diskussion passt, möchte ich doch an dieser Stelle mal fragen wie man Lovelace UI wieder deinstalliert bekommt.
                              Ich habe viel damit experimentiert, kam aber auch aufgrund fehlender Zeit zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Jetzt möchte ich das NS Panel gerne erst mal wieder nur mit Tasmota, ohne Lovelace UI betreiben. Wie komme ich da wieder hin?
                              Und wenn ich schon dabei bin zu fragen, je nachdem würde ich das Panel auch wieder verkaufen wollen, gibt es eine Möglichkeit die Sonoff Stock FW wieder drauf zu flashen bzw wo bekomme ich die her ohne ein Backup?
                              Danke für eure Hilfe.
                              • K Kugelblitz
                                eMd
                                #4862
                                @kugelblitz Ist das panel weiß? Vielleicht kauft das hier auch jemand ab und freut sich das es nicht stock ist 😉
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • E eMd
                                  Kugelblitz
                                  #4863
                                  @emd Nein, es ist schwarz.
                                  • K Kugelblitz
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4864
                                    Update v4.3.3.36
                                    Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                    // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                    austauschen
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                    @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
                                    • theknutT Offline
                                      theknutT Offline
                                      theknut
                                      #4865
                                      ich kann bei mir reproduzierbar das Panel aufhängen indem ich folgendes mache:
                                      setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyHeading", '');
                                      setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyText", '');
                                      Äußern tut sich das bei mir insofern, dass ich nach dem Bestätigen ein Clear von Heading und Text mache, weil ich das dann wieder schön aufgeräumt haben will^^
                                      Getestet mit V4.3.3.30
                                      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                                      • theknutT theknut
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4866
                                        @theknut
                                        hehe ;-) - der Leerzeichen Monk
                                        Dann weiß du ja auch, dass du in den popupNotifyText kein '' bis zur nächsten Erweiterung schreiben solltest.
                                        Oder halt nochmal "OK" drücken. Das Icon und den Button könntest du ja auch noch löschen 😁
                                        Können da eine Erweiterung einbauen, dass wenn Heading und Text leer sind, kein Popup initiiert wird.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @theknut
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4867
                                          @theknut
                                          Kannst die v4.3.3.37 Version aus dem DEV nutzen:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/e94c711f123c3f0ecfed075f3bd9143df61c6890/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                          Damit kannst du die Texte aus dem popupNotify wieder bereinigen 😊
                                          Ist dann in den kommenden Versionen ebenfalls enthalten...
                                          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
