    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ich das Relais aktiviere, allerdings erscheint kein Eintrag wenn es ausgeschaltet wird.
    Kann sich das jmd erklären?
    • Hast du im Tasmota PulseTime 130 aktiviert?
    • Hast du ein Blockly, dass mit einem Timeout nach 30 Sekunden ein Relay abschaltet?
    • Hast du im Tasmota eine Rule definiert die folgendes ausführt?
      Backlog Status 1; Power1 on; Delay 300; Power1 off; Status 4
    • etc.
    Folgendes Posten:
    • Neben der Versionsnummer des Scriptes bitte auch einen status0 in der Tasmota-Konsole ausführen und komplett senden.
    • Weblog 3 in der Tasmota Konsole einschalten und das Tasmota-Log senden, wenn das Panel das Relay ausschaltet.
    • Blockly für den Wandthermostaten senden
    Da das NSPanelTs.ts in der cardThermo keine Relays steuert gehe ich mal zu 99,99% von äußeren Faktoren und Einflüssen aus... 😊
    eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    #4857
    @armilar
    • Nicht das ich wüsste. Wie kann ich das prüfen?
    • Hab das entsprechende Blockly eigentlich deaktiviert. Falls trotzdem irgendwas das Relais ansteuert, hätte ich ein Hinweis in der Console erwartet. Oder is das falsch?
    • Nein, sagt mir ebenfalls nichts.
    08:22:26.173 CMD: status0
    08:22:26.219 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota",""],"Topic":"nspanel_FA4E78","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T13:07:41","StartupUTC":"2024-01-12T18:14:45","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":37,"BCResetTime":"2023-04-07T08:56:11","SaveCount":844},"StatusFWR":{"Version":"13.3.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-12-12T14:31:39","Core":"2_0_14","SDK":"4.4.6.231122","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"456/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Fritz!repeater",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1888,"Free":863,"Heap":131,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-FA4E78-3704","IPAddress":"192.168.188.96","Gateway":"192.168.188.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"C0:49:EF:FA:4E:78","IP6Global":"2a02:6d40:36e7:9701:c249:efff:fefa:4e78","IP6Local":"fe80::c249:efff:fefa:4e78%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.188.222","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"ThermostatKueche","MqttClient":"ThermostatKueche","MqttUser":"mqtt","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2024-01-13T07:22:26","Local":"2024-01-13T08:22:26","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:40","Sunset":"17:17"},"StatusSNS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","Uptime":"0T13:07:41","UptimeSec":47261,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
    08:22:29.190 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    08:22:29.246 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    08:22:35.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","Uptime":"0T13:07:50","UptimeSec":47270,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    08:22:35.865 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
    08:22:45.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","Uptime":"0T13:08:00","UptimeSec":47280,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    08:22:45.862 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
    08:22:55.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","Uptime":"0T13:08:10","UptimeSec":47290,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    08:22:55.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
    08:22:59.183 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    08:22:59.295 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    08:22:59.356 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    08:23:05.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","Uptime":"0T13:08:20","UptimeSec":47300,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    08:23:05.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
    08:23:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","Uptime":"0T13:08:30","UptimeSec":47310,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    08:23:15.859 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
    08:25:12.863 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 41, Pld -99, Data 'statusUpdate~梅20.5°~64332~~17299~~~'
    08:25:12.897 NXP: payload sent = bytes('55BB29007374617475735570646174657EEFA98432302E35C2B07E3634333332...')
    08:25:12.903 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    08:25:13.104 HTP: Command
    08:25:13.111 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
    08:25:13.113 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 4, Pld 1, Data 'true'
    08:25:13.125 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    08:25:13.128 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = ON
    08:25:13.719 CFG: Saved, Count 846, Bytes 4096
    08:25:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","Uptime":"0T13:10:30","UptimeSec":47430,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    08:25:15.858 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
    08:25:25.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","Uptime":"0T13:10:40","UptimeSec":47440,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    08:25:25.863 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"}
    08:25:25.953 HTP: Command
    08:25:25.959 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
    08:25:25.961 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 5, Pld 0, Data 'false'
    08:25:25.974 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    08:25:25.980 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = OFF
    08:25:26.041 SRC: MQTT
    und hier das Blockly
    v7.1.6
    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
    Skript läuft nicht
    08:27:26.697	info	javascript.0 (243) Stop script script.js.NSPanels.cardTherm
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <block type="on_ext" id="f5Bid}p|/9GT(RD6+VvN" x="12" y="63">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="`r{2K%U)7zl).bayEI~^">
            <field name="oid">alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL</field>
          </shadow>
          <block type="field_oid" id="U:J`M6C4H1J{*Q~bTz3y">
            <field name="oid">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="X2LSI}+Zi#M|IV$#WL@)">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="M_JR1J!hC6l{=7#)}t;o">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_arithmetic" id="SSzhQfC0#lj$jKI`rAL2">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="Cnu[3+X8C-i4aI$f[LLZ">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="s.Y#A[ZI%3V6pQ|$D~2(">
                        <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.SET</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id=";4Bs+8_Bf_~s5BGTL2Zm">
                      </shadow>
                      <block type="math_number" id="FW,V;B.:ZT`12]|[R69}">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="9FRly,]ESm(#7Ahr9$Oq">
                    <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="ZBrHe-!=-7{XHEgZ[kKP">
                <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.POWER</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="$!/V_Bz[$]FKapjGf7j#">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="7O!kH0aC)ojZQ27T:i~3">
                  <block type="logic_boolean" id="^]R@F(rwWETa1P_SMi:W">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
        <value name="OID0">
          </shadow>
          </block>
        </value>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
    • eierfeileE eierfeile
      @armilar
      v7.1.6
      Skript läuft nicht
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      #4858
      @eierfeile hm, hab gerade gesehen, dass das Blockly wieder aktiv war. Hab es deaktiviert, jetzt schaltet es sich zumindest nicht mehr von alleine aus. Gestern ist das aber trotz deaktviertem Blockly passiert. Hm muss mir das heute abend nochmal anschauen. Muss jetzt leider los.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4859
        @eierfeile
        Status0 ist okay... ggfs. mal:
        • die TelePeriod von 10 nach z.B. 60 erhöhen
        • die ESP-Temp mit SetOption146 1 aktivieren
        • ggfs. (Tasmota) Friendly Name 2 ebenfalls setzen
        Das Blockly kann ich nicht importieren. Kommt bei mir:
        Ggfs mal als Bild senden... und/oder den JS-Code hier posten... c2d62bc8-8124-40be-8a04-0f0ed3f3b8bd-image.png
        Wenn es sporadisch ist, dann bitte den ioBroker einmal durchstarten. Scripte können auch mal im Hintergrund weiterlaufen, obwohl alles korrekt angezeigt wird.
        Auch mal prüfen, ob ein ggfs. weiteres Script einen Trigger auf das Relais hat.
        Ja ist falsch. Das Log füllt sich ja nur, wenn du den Debug Baustein im Blockly verwendest oder im NSPanelTs.ts Debug = true einstellst. Da das aber ein separater Trigger auf einem Datenpunkt (also eine Schnittstelle) im NSPanel-Verzeichnis ist, wird der nur protokollieren, dass der Trigger ausgelöst hat, aber nicht, welches Blockly das verursacht hat...
        in dem du PulseTime in der Tasmota Konsole eingibst:
        12:00:02.443 CMD: PulseTime
        12:00:02.456 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime":{"Set":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Remaining":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
        • ArmilarA Armilar
          @eierfeile
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #4860
          @armilar
          Das Debug im Skript wird von dem Debug im Datenpunkt überschrieben.
          Spenden
            Kugelblitz
            #4861
            auch wenn es nicht ganz zu eurer Diskussion passt, möchte ich doch an dieser Stelle mal fragen wie man Lovelace UI wieder deinstalliert bekommt.
            Ich habe viel damit experimentiert, kam aber auch aufgrund fehlender Zeit zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Jetzt möchte ich das NS Panel gerne erst mal wieder nur mit Tasmota, ohne Lovelace UI betreiben. Wie komme ich da wieder hin?
            Und wenn ich schon dabei bin zu fragen, je nachdem würde ich das Panel auch wieder verkaufen wollen, gibt es eine Möglichkeit die Sonoff Stock FW wieder drauf zu flashen bzw wo bekomme ich die her ohne ein Backup?
            Danke für eure Hilfe.
            • K Kugelblitz
              eMd
              #4862
              @kugelblitz Ist das panel weiß? Vielleicht kauft das hier auch jemand ab und freut sich das es nicht stock ist 😉
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • E eMd
                Kugelblitz
                #4863
                @emd Nein, es ist schwarz.
                • K Kugelblitz
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4864
                  Update v4.3.3.36
                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                  // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                  austauschen
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                  @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
                  • theknutT Offline
                    theknutT Offline
                    theknut
                    #4865
                    ich kann bei mir reproduzierbar das Panel aufhängen indem ich folgendes mache:
                    setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyHeading", '');
                    setState(panelId + ".popupNotify.popupNotifyText", '');
                    Äußern tut sich das bei mir insofern, dass ich nach dem Bestätigen ein Clear von Heading und Text mache, weil ich das dann wieder schön aufgeräumt haben will^^
                    Getestet mit V4.3.3.30
                    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                    • theknutT theknut
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4866
                      @theknut
                      hehe ;-) - der Leerzeichen Monk
                      Dann weiß du ja auch, dass du in den popupNotifyText kein '' bis zur nächsten Erweiterung schreiben solltest.
                      Oder halt nochmal "OK" drücken. Das Icon und den Button könntest du ja auch noch löschen 😁
                      Können da eine Erweiterung einbauen, dass wenn Heading und Text leer sind, kein Popup initiiert wird.
                      • ArmilarA Armilar
                        @theknut
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4867
                        @theknut
                        Kannst die v4.3.3.37 Version aus dem DEV nutzen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/e94c711f123c3f0ecfed075f3bd9143df61c6890/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                        Damit kannst du die Texte aus dem popupNotify wieder bereinigen 😊
                        Ist dann in den kommenden Versionen ebenfalls enthalten...
                        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @theknut
                          theknutT Offline
                          theknutT Offline
                          theknut
                          #4868
                          @armilar Passt, ich danke dir!
                          • O ompi
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @ompi du könntest jetzt als Event / Suchmuster folgendes machen. Hast dann aber nur zwei Tonnenfarben. z.B.
                            const idRestmuellName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                            const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich'; // Gelbe Tonne / Sack
                            wirst aber Probleme mit dem Eventnamen auf dem Display haben, wegen begrenzte Anzahl an Zeichen.
                            Edit: wie würdest du es am liebsten auf dem Display haben bzw. angezeigt bekommen.
                            Danke für die Antwort. Wenn ich es so eingebe, scheint das Skript wohl Übereinstimmungen zu finden, kann diese aber anscheinend nicht in die Objekte schreiben.
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701812630745,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701812630745}
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T21:43:50.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.date, state={"val":"14.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.746 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.746 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.1.color, state={"val":65504,"ack":false,"ts":1701812630746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630746,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 1
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.date, state={"val":"29.12.2023 ","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.event, state={"val":"Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"})
                            2023-12-05 22:43:50.747 - warn: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: setForeignState(id=0_userdata.0.Abfallkalender.2.color, state={"val":33840,"ack":false,"ts":1701812630747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1701812630747,"c":"script.js.common.NSPanel.Abfall"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            2023-12-05 22:43:50.747 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Abfallnummer: 2
                            Die Anzeige aus dem Beispiel würde mir schon reichen. Wobei mir die Restmülltonne, Blaue Tonne und Gelbe Tonne reichen würden.
                            Der trashschedule Adapter schafft es die Tonnen zu trennen und die jeweiligen Abholdaten anzuzeigen. Das hilft mir beim NSPanel aber nicht weiter, oder?
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                            #4869
                            @ompi @TT-Tom
                            Also ich komme mit dem Abfallkalender nicht weiter.
                            Hab alles den in google als separaten Kalender.
                            Dann folgende Settings im trashschedule
                            Habe dann das bereitgestellte Blockly genommen, welches die Datenpunkte in userdata0 und die alias anlegt
                            und auch dieses probiert.
                            Hier kommts dann zu dem ersten Fehler. Da gehts es wahrscheinlich aber auch nur um Color, oder?
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.4.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.3.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.747	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.2.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.746	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" has to be type "number" but received type "object"
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.739	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.738	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2024-01-15 22:22:58.737	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            Des weiteren setzt er die dann als alias auch falsch.
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #4870
                              gelöscht - Thema verfehlt
                              • Marko1974M Marko1974
                                @ompi @TT-Tom
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                TT-Tom
                                #4871
                                @marko1974
                                du kannst das Script aus meinem Github nehmen. Es legt dir alle Datenpunkte in 0_userdata und alias an und greift die Daten von iCal Adapter ab.
                                Mit dem "Debug-Modus" bekommst du vom Script mehr informationen zu den Fehlern bei den Daten. Einfach die Konstante "debug" im Script auf true setzen.
                                const debug= true;
                                Der link zu meinem Github
                                PS: das Blockly muss ich mal prüfen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @marko1974
                                  const debug= true;
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #4872
                                  @tt-tom Hi! Es ist ja sogar Dein Script :-) ...da haut er mit bei color immer das Ack:false rein
                                    TT-Tom
                                    #4873
                                    @marko1974
                                    das Blockly ist nicht vom mir. Hast du das Script von Github neu aufgesetzt.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #4874
                                      @tt-tom ja ich habe nun NUR Dein script genommen
                                        TT-Tom
                                        #4875
                                        @marko1974
                                        okay dann setze bitte im Script mal debug auf true.
                                        zeige mal den Config vom Script.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @marko1974
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #4876
                                          @tt-tom
                                          avascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Rohdaten von Instanz ical: [{"date":"In 4 Tagen ","event":"USB Abfuhr Blau - Altpapier","_class":"ical_Müllkalender ical_4days","_date":"2024-01-18T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-19T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840926@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"4481","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-18T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840926@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"448xxx31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Blau - Altpapier","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","_class":"ical_Müllkalender ical_oneweek","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"17052684091@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"44879 Bochum-Dahlhausen, ","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"17052684091@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"431","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","_class":"ical_Müllkalender ical_oneweek","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840939@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"448","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840939@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","_class":"ical_Müllkalender ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"17052684092@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"44879 1","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"17052684092@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","_class":"ical_Müllkalender ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840940@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"4487","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840940@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"431","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Anzahl Trash - Daten: 5
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-18T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: In 4 Tagen
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Blau - Altpapier
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Blau - Altpapier%
                                          23:30:07.725	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: In einer Woche
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Grau - Restmüll
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Grau - Restmüll%
                                          23:30:07.726	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne%
                                          23:30:07.727	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 05.02.2024
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Grau - Restmüll
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Grau - Restmüll%
                                          23:30:07.728	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                                          23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 05.02.2024
                                          23:30:07.729	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne
                                          23:30:07.729	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne%
                                          23:30:07.729	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
