    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C cdn
    @armilar @ticaki
    Naja das Problem ist doch, dass der Datenpunkt unter 0_userdata.0.NSPanels.XXX.Relay. sich nicht aktualisiert.
    In meinem Fall möchte ich eine Wechselschaltung realisieren. Wenn ich nun also an einem anderen Schalter mit einem Shelly eine Zustandsänderung habe, dann kann ich dem NSPanel nicht sagen mach Aus oder An, da ich nicht weiß in welchem Zustand sich der Schalter befindet.
    Wenn im DP true steht, aber das Relay in wirklichkeit aus, dann muss ich den Wert erst einmal auf false ändern um ihn dann wieder auf true zu ändern um das Licht anzumachen.
    Kuckuckmann
    #4839
    @cdn sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar @ticaki
    Hi @cdn,
    also wenn Du den Shelly Adapter drin hast und den Shelly darauf verbunden hast, dann hast Du im Relay0 einen Switch. Der gibt dir immer den aktuellen Status zurück. Darauf kannst Du einen Blockly machen und den dann mit was auch immer (Hardware Button am Panel, Lichtschalter, etc.) schalten. Ich empfehle dafür aber dann den Button am Panel wirklich zu entkoppeln, solltest Du darüber schalten wollen.
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      @armilar @ticaki
      Hi @cdn,
      LG
      cdn
      schrieb am zuletzt editiert von cdn
      #4840
      @kuckuckmann
      Ja mein setup ist aber genau andersrum. Licht hängt am NSPanel und der Shelly i4 erkennt nur ob wir den Schalter drücken :)
      Aus reinem Interesse, da ich einige andere NSPanel im Einsatz habe, worüber ich nur Funktionen schalte, aber am Relay nichts hängt: Wieso empfiehlst du die Entkopplung?
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cdn
        @kuckuckmann
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #4841
        @cdn
        Weil angezogene Relais Strom verbrauchen.
        Spenden
        • T ticaki
          @cdn
          cdn
          #4842
          @ticaki Joa das ist ein Argument :)
          • C cdn
            @kuckuckmann
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #4843
            @cdn
            Ich würde bei einem direkt am Schaltaktor verbauten Leuchtmittel ebenfalls aus Fallback und Redundanzgründen keine Entkoppelung vornehmen 😊
            Bei einem entfernten Shelly sehe ich den Sinn eines aktiv angezogenen NSPanel-Relais ehrlich gesagt aber auch nicht.
            • ArmilarA Armilar
              @cdn
              cdn
              #4844
              @armilar
              Ja wie soll ich denn sonst das Leuchtmittel steuern? :-)
              Der Shelly hat keine physische Verbindung mit dem Licht.
              Stell dir vor, dass dort wo früher der Lichtschalter saß, nun das Panel ist und an einer Stelle wo es keine Verbindung zur Lampe gibt, aber Strom, ein Shelly i4 sitzt.
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4845
                Nee, ist alles richtig so.
                • madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  #4846
                  Ich setze Skript Version 4.3.1.1 ein. Ich möchte gerne als erste Seite wenn man auf das Display tippt, um den Screensaver zu entfernen, einen Button haben, der einen Datenpunkt auf true setzt. Ich habe mir das Wiki angeschaut aber habe nicht das richtige gefunden.
                  Welches let wäre dafür am Besten? Geht es mit CardGrid - 6 PageItems?
                  Muss ich mit einem Alias dabei arbeiten? Es ist ein eigener Datenpunkt:0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tasmota.FusswaermerProgramm (ich habe einen Fusswärmer, der nach bestimmter Zeit immer ausgeht. Ich habe mir ein kleines Blockly geschrieben, dass bei Aktivierung mit true den Strom über eine Tasmota Schaltsteck deaktiviert und nach 5 Sek. wieder aktiviert)
                  • madingM mading
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4847
                    @mading
                    Seite an erste Stelle in der Sortierung des Pages-Array in der Config setzen.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#alias-erzeugen---schritt-1---tab-allgemein
                    Ist der Alias Taste (button)
                    Ja
                    Funktionier mit cardEntities, cardGrid und cardGrid2. Nachfolgend beispiel mit cardGrid.
                    let Seite_1: PageType =
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Fußwärmer',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                    • ArmilarA Armilar
                      @mading
                      Ja
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                      TT-Tom
                      #4848
                      @armilar bei Version 4.3.1.1 passt die Seiten config nicht.
                      @mading du solltest eventuell auf die aktuelle Version gehen. der Berrytreiber könnte bei dir auch noch Version 8 sein
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4849
                        @tt-tom
                        @mading
                        hier die alte Definition für die 4.3.1.1
                        let Seite_1 = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                        • madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #4850
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          wow danke für euren Support, dachte schon, dass es mit meiner älteren Version aus dem Wiki nicht passt, da es Fehler gab, als ich versucht habe, es einzufügen. Ich gehe auf die neuste Version und füge es dann hinzu.
                          Danke nochmal für eure Unterstützung!
                          • madingM mading
                            TT-Tom
                            #4851
                            @mading
                            Wenn du schon weitere Seiten hast, dann passe die Config der Seiten gleich nach dem neuen Schema an. Sollten Fehler kommen, einfach hier melden, die lösen wir dann gemeinsam. Viel Spaß noch
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                              mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                              Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                              An alle begeisterten NSPanel'er
                              Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                              Wie alles begann:
                              • 22.10.2021
                                Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                                https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                              • 01.01.2022
                                Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                                Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                              • 15.01.2022
                                @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                              • 17.01.2022
                                peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                              • 20.01.2022
                                s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                              • 31.01.2022
                                Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                              • 08.02.2022
                                @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                              • 12.02.2022
                                peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                              • 05.03.2022
                                @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                              • 13.03.2022
                                @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                              • 30.03.2022
                                @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                              • 10.04.2022
                                @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                                Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                              • 11.04.2022
                                @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                                @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                              heute
                              • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                              Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                              Armilar
                              Beispiele:
                              Features:
                              • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                              • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                              • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                              • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                              • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                              • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                              • cardChart - Balkendiagramme
                              • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                              • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                              • Detailseite für Ventilatoren
                              • Detailseite für Timer
                              • Auswahl Detailseite für Werteliste
                              • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                              • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                              • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                              • Abfallkalender
                              • Favoritenseiten
                              • etc.
                                ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                              NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                              Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                              Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                              Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                              NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                              zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                              abgestimmt auf:
                              • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                              • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                              • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                              Projekt:
                              by @joBr99
                              • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                              • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                              Icon-Mapper:
                              • icon_mapping.ts:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                (TypeScript muss in global liegen)
                              Icons:
                              unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                              Video-Tutorial:
                              https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                              #4852
                              @armilar @TT-Tom @haus-automatisierung @Kuckuckmann @joBr99
                              hab mir mal 10 NS Panels organisiert und schaffe mich gerade rein.. muss nur mal DANKE sagen, was ein mächtiges Tool!!
                              • eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #4853
                                ich nutze mein nspanel als Wandthermostat. Das funktioniert prinzipiell auch. Die Buttons hab ich deaktiviert, steure sie über ein Blockly, wenn die Temperatur zu kalt ist.
                                Jetzt ist es aber so, dass wenn ich über Tasmota relais 1 aktiviere (bei relais 2 passiert das nicht), es sich innerhalb von ca 30s wieder ausschaltet. Das Blockly hab ich bereits deaktiviert und es passiert trotzdem. In den log der Console erkennt man zwar, wenn ich das Relais aktiviere, allerdings erscheint kein Eintrag wenn es ausgeschaltet wird.
                                Kann sich das jmd erklären?
                                let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                                    'type': 'cardThermo',
                                    'heading': 'Thermostat Kueche',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'parent': undefined,
                                    'items': [<PageItem>{
                                                minValue: 50,
                                                maxValue: 300,
                                                stepValue: 5,
                                              //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                                • eierfeileE eierfeile
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                                  minValue: 50,
                                                  maxValue: 300,
                                                  stepValue: 5,
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4854
                                  @eierfeile
                                  Scriptversion bitte angeben.
                                  Spenden
                                  eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                                    minValue: 50,
                                                    maxValue: 300,
                                                    stepValue: 5,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4855
                                    @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    • Hast du im Tasmota PulseTime 130 aktiviert?
                                    • Hast du ein Blockly, dass mit einem Timeout nach 30 Sekunden ein Relay abschaltet?
                                    • Hast du im Tasmota eine Rule definiert die folgendes ausführt?
                                      Backlog Status 1; Power1 on; Delay 300; Power1 off; Status 4
                                    • etc.
                                    Folgendes Posten:
                                    • Neben der Versionsnummer des Scriptes bitte auch einen status0 in der Tasmota-Konsole ausführen und komplett senden.
                                    • Weblog 3 in der Tasmota Konsole einschalten und das Tasmota-Log senden, wenn das Panel das Relay ausschaltet.
                                    • Blockly für den Wandthermostaten senden
                                    Da das NSPanelTs.ts in der cardThermo keine Relays steuert gehe ich mal zu 99,99% von äußeren Faktoren und Einflüssen aus... 😊
                                    • T ticaki
                                      @eierfeile
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #4856
                                      @ticaki ich nutze TypeScript v4.3.1.1
                                      • ArmilarA Armilar
                                        • etc.
                                        Folgendes Posten:
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #4857
                                        @armilar
                                        • Nicht das ich wüsste. Wie kann ich das prüfen?
                                        • Hab das entsprechende Blockly eigentlich deaktiviert. Falls trotzdem irgendwas das Relais ansteuert, hätte ich ein Hinweis in der Console erwartet. Oder is das falsch?
                                        • Nein, sagt mir ebenfalls nichts.
                                        08:22:26.173 CMD: status0
                                        08:22:26.219 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota",""],"Topic":"nspanel_FA4E78","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T13:07:41","StartupUTC":"2024-01-12T18:14:45","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":37,"BCResetTime":"2023-04-07T08:56:11","SaveCount":844},"StatusFWR":{"Version":"13.3.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-12-12T14:31:39","Core":"2_0_14","SDK":"4.4.6.231122","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"456/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Fritz!repeater",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1888,"Free":863,"Heap":131,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80B1","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-FA4E78-3704","IPAddress":"192.168.188.96","Gateway":"192.168.188.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"C0:49:EF:FA:4E:78","IP6Global":"2a02:6d40:36e7:9701:c249:efff:fefa:4e78","IP6Local":"fe80::c249:efff:fefa:4e78%st2","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.188.1","DNSServer2":"2a02:6d40:36e7:9701:464e:6dff:feb7:9eee","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.188.222","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"ThermostatKueche","MqttClient":"ThermostatKueche","MqttUser":"mqtt","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2024-01-13T07:22:26","Local":"2024-01-13T08:22:26","StartDST":"2024-03-31T02:00:00","EndDST":"2024-10-27T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:40","Sunset":"17:17"},"StatusSNS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2024-01-13T08:22:26","Uptime":"0T13:07:41","UptimeSec":47261,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                                        08:22:29.190 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        08:22:29.246 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        08:22:35.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","Uptime":"0T13:07:50","UptimeSec":47270,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:22:35.865 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:35","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                                        08:22:45.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","Uptime":"0T13:08:00","UptimeSec":47280,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:22:45.862 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:45","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                                        08:22:55.846 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","Uptime":"0T13:08:10","UptimeSec":47290,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:22:55.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:22:55","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                                        08:22:59.183 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        08:22:59.295 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        08:22:59.356 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        08:23:05.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","Uptime":"0T13:08:20","UptimeSec":47300,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:23:05.866 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:05","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                                        08:23:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","Uptime":"0T13:08:30","UptimeSec":47310,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:23:15.859 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:23:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                                        08:25:12.863 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 41, Pld -99, Data 'statusUpdate~梅20.5°~64332~~17299~~~'
                                        08:25:12.897 NXP: payload sent = bytes('55BB29007374617475735570646174657EEFA98432302E35C2B07E3634333332...')
                                        08:25:12.903 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        08:25:13.104 HTP: Command
                                        08:25:13.111 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                                        08:25:13.113 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 4, Pld 1, Data 'true'
                                        08:25:13.125 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                        08:25:13.128 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = ON
                                        08:25:13.719 CFG: Saved, Count 846, Bytes 4096
                                        08:25:15.847 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","Uptime":"0T13:10:30","UptimeSec":47430,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:25:15.858 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:15","ANALOG":{"Temperature1":20.5},"TempUnit":"C"}
                                        08:25:25.848 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/STATE = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","Uptime":"0T13:10:40","UptimeSec":47440,"Heap":134,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":218},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz!repeater","BSSId":"2C:91:AB:E1:FE:EA","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        08:25:25.863 MQT: Thermostate/tele/nspanel_FA4E78/SENSOR = {"Time":"2024-01-13T08:25:25","ANALOG":{"Temperature1":20.6},"TempUnit":"C"}
                                        08:25:25.953 HTP: Command
                                        08:25:25.959 SRC: WebCommand from 0.0.0.0
                                        08:25:25.961 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 5, Pld 0, Data 'false'
                                        08:25:25.974 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                        08:25:25.980 MQT: Thermostate/stat/nspanel_FA4E78/POWER1 = OFF
                                        08:25:26.041 SRC: MQTT
                                        und hier das Blockly
                                        v7.1.6
                                        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                        Skript läuft nicht
                                        08:27:26.697	info	javascript.0 (243) Stop script script.js.NSPanels.cardTherm
                                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                                          <block type="on_ext" id="f5Bid}p|/9GT(RD6+VvN" x="12" y="63">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="`r{2K%U)7zl).bayEI~^">
                                                <field name="oid">alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="U:J`M6C4H1J{*Q~bTz3y">
                                                <field name="oid">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="X2LSI}+Zi#M|IV$#WL@)">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="M_JR1J!hC6l{=7#)}t;o">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="SSzhQfC0#lj$jKI`rAL2">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="Cnu[3+X8C-i4aI$f[LLZ">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="s.Y#A[ZI%3V6pQ|$D~2(">
                                                            <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.SET</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id=";4Bs+8_Bf_~s5BGTL2Zm">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="FW,V;B.:ZT`12]|[R69}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="9FRly,]ESm(#7Ahr9$Oq">
                                                        <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.ACTUAL</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="ZBrHe-!=-7{XHEgZ[kKP">
                                                    <field name="OID">alias.0.NSPanels.Thermostat_Kueche.POWER</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="$!/V_Bz[$]FKapjGf7j#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="control" id="7O!kH0aC)ojZQ27T:i~3">
                                                      <block type="logic_boolean" id="^]R@F(rwWETa1P_SMi:W">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                          @armilar
                                          v7.1.6
                                          Skript läuft nicht
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          #4858
                                          @eierfeile hm, hab gerade gesehen, dass das Blockly wieder aktiv war. Hab es deaktiviert, jetzt schaltet es sich zumindest nicht mehr von alleine aus. Gestern ist das aber trotz deaktviertem Blockly passiert. Hm muss mir das heute abend nochmal anschauen. Muss jetzt leider los.
