  4. Taster press short or long mit blockly
    6.0k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Wenn es nicht Blockly sein muss, könnte es so funktionieren (nicht getestet):
    const idButton = 'fhem.0.EnO_FEF9509A.buttons';
    const idSelect = 'fhem.0.EnO_FEF9509A.state';
    const idShort = 'javascript.0.EnO_FEF9509A.Press_Short';
    const idLong = 'javascript.0.EnO_FEF9509A.Press_Long';
    var timer = null;
    on(idButton, function(dp) {
       if(getState(idSelect).val == 'A0') {
          if(dp.state.val == 'pressed') {  // Taste wird gedrückt
             timer = setTimeout(function() {
                setState(idLong, true, true);
                timer = null;
              }, 1000);  // 1 s
          } else {  // Taste wird losgelassen
             if(timer) {
                clearTimeout(timer);
                timer = null;
                setState(idShort, true, true);
             else setState(idLong, false, true);
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Genau das hab ich schon mal umgesetzt. FHEM-EnOcean ist in Sachen Status etwas seltsam, weswegen Paul's Skript nicht funktionieren wird. Ein einfaches true/false bekommst du nicht. Da muss eine Kombination aus .buttons und Status "pressed"/"released" ausgewertet werden.
      Habe aktuell keinen Zugriff darauf da nicht zuhause, aber ich kann dir mein Skript später/morgen posten.
      • paul53P Offline
        @AlCalzone:
        Habe es im Skript geändert und hoffe, dass es so passt ?
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @AlCalzone:
          Habe aktuell keinen Zugriff darauf da nicht zuhause, aber ich kann dir mein Skript später/morgen posten. `
          An dem Punkt waren wir gestern von den Überlegungen auch (Mein Bruder ist Programmierer). Danke. Über Dein Script würde ich mich freuen, dann können wir das mal analysiren und sehen wo unser Denkfehler war.
          Dimmst Du dann auch Lampen mit press_Long? Denn das ist ja dann das Interessante
          Vielen Dank erstmal
          @paul53:
          @AlCalzone:
          Ein einfaches true/false bekommst du nicht. Da muss eine Kombination aus .buttons und Status "pressed"/"released" ausgewertet werden. Habe es im Skript geändert und hoffe, dass es so passt ?
          Wir werden es uns ansehen, aber davon versteht mein Bruder mehr, er guckt mal drüber wenn er bei mir ist
          Vielen Dank erst mal!
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @AxelF1977:
            Dimmst Du dann auch Lampen mit press_Long? Denn das ist ja dann das Interessante `
            Jein. Das Skript kann es, wurde aber aus usability Gründen deaktiviert.
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @AlCalzone:
              Jein. Das Skript kann es, wurde aber aus usability Gründen deaktiviert. `
              Was ja jetzt viel bedeuten kann :mrgreen:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ok anders gesagt. Es funktioniert, wird aber nicht benutzt. Daher deaktiviert um Verwirrung zu vermeiden.
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @AlCalzone:
                  Ok anders gesagt. Es funktioniert, wird aber nicht benutzt. Daher deaktiviert um Verwirrung zu vermeiden. `
                  Ich bin sehr gespannt auf das Script! Freue mich wenn Du es teilst.
                  Vielen Dank!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                    Hier kommt das Skript. Ist etwas umfangreicher, da es tatsächlich produktiv eingesetzt wird und mit möglichst wenig Konfiguration auskommen soll.
                    EnOcean-Schalter werden automatisch erkannt und daher nur über ihre Seriennummer angesprochen.
                    Ziel ist es, EnOcean-Schalter mit Aktoren verschiedener Hersteller zu verknüpfen. Dazu wird im config-Objekt definiert, welche Schalter ("ins") welche Aktoren ("outs") steuern. "+"/"-" gibt die Richtung an.
                    Die outs decken 3 Fälle ab:
                    1.: möglicherweise dimmbarer Aktor. info[0] startet mit "dimmer?" gefolgt vom State der die Dimmbarkeit angibt. info[1] und info[2] geben den minimalen/maximalen Wert an
                    2.: Nicht dimmbarer Aktor
                    3.: Definitiv dimmbarer Aktor. info[0] = "dimmer". info[1] und info[2] geben den minimalen/maximalen Wert an
                    Hinter DIMMER_STEPS gibst du an, in wie vielen Schritten gedimmt werden soll.
                    Hinter DIMMER_ENABLED gibst du an, ob die Dimmer-Funktion aktiv ist oder ob nur an/aus geschaltet wird.
                    Von den Zeilen danach bitte die Finger lassen.
                    Bei Problemen gerne fragen.
                    // Schaltwege definieren
                    const config = {
                    	ins: { //Schalter
                    		"FEF994B7": {
                    			"A0": ["out_id_1", "out_id_2", "+"],
                    			"AI": ["out_id_1", "out_id_3", "-"],
                    			"B0": ["out_id_2", "+"],
                    			"BI": ["out_id_2", "-"]
                    	outs: {
                    		"out_id_1": {
                    			state: "zwave.0.NODE2.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1",
                    			info: ["dimmer?zwave.0.NODE2.CONFIGURATION.Dimmability_of_the_load", 0, 99]
                    		"out_id_2": {
                    			state: "zwave.0.NODE18.SWITCH_BINARY.Switch_1",
                    			info: [false]
                    		"out_id_3": {
                    			state: "zwave.0.NODE4.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1",
                    			info: ["dimmer", 0, 99]
                    /** Anzahl der Intervalle, in denen gedimmt wird */
                    var DIMMER_STEPS = 5;
                    /** Ob die Dimmer-Funktion aktiv ist */
                    var DIMMER_ENABLED = false;
                    var dimmerThreads = {};
                    function dim(outName, direction) {
                    	if (!(outName in dimmerThreads))
                    		return;
                    	log("dim: " + outName + " " + direction);
                    	var out = config.outs[outName];
                    	var min = out.info[1];
                    	var max = out.info[2];
                    	var step = roundTo((max - min) / DIMMER_STEPS, 0);
                    	var thread = dimmerThreads[outName];
                    	var targetState = thread.currentValue + step * (direction === "+" ? 1 : -1);
                    	targetState = Math.min(max, Math.max(min, targetState));
                    	if (targetState === thread.currentValue) {
                    		// Ende des Wertebereichs, abbrechen
                    		log("Ende des Wertebereichs, stoppe " + outName, "debug");
                    		stopDimmer(outName);
                    		return;
                    	else {
                    		thread.currentValue = targetState;
                    	enqueueCommand(out.state, targetState);
                    function startDimmer(outName, direction) {
                    	var startValue = getState(out.state).val;
                    	// Alte Thread stoppen
                    	if (outName in dimmerThreads) {
                    	// Neuen Thread erstellen
                    	var dimmer = function () { return dim(outName, direction); };
                    	dimmerThreads[outName] = {
                    		timer: setInterval(dimmer, 1000),
                    		currentValue: startValue,
                    	dimmer();
                    function stopDimmer(outName) {
                    		return;
                    	log("stopping dimmer " + outName, "debug");
                    	clearInterval(thread.timer);
                    	delete dimmerThreads[outName];
                    function switchPressed(dev, buttons, event, long) {
                    	var id = dev.id;
                    	// Gerät nicht definiert?
                    	if (!config.ins[id]) {
                    		log("Schalter nicht konfiguriert: " + id, "warn");
                    		return;
                    	for (var _i = 0, buttons_1 = buttons; _i < buttons_1.length; _i++) {
                    		var btn = buttons_1[_i];
                    		// Auslesen, was getan werden soll
                    		var action = config.ins[id][btn];
                    		if (!action)
                    			continue;
                    		var n = action.length;
                    		for (var i = 0; i <= n - 2; i++) {
                    			var outName = action[i];
                    			if (!out) {
                    				log("Schaltaktion nicht definiert: " + outName, "warn");
                    				continue;
                    			var direction = action[n - 1];
                    			var isDimmer = /^dimmer/.test(out.info[0]);
                    			var bulbDimmable = true;
                    			if (/^dimmer\?/.test(out.info[0])) {
                    				var checkState = out.info[0].substring("dimmer?".length);
                    				// tslint:disable-next-line:triple-equals
                    				bulbDimmable = getState(checkState).val == 0; // "0" oder 0 möglich
                    			} else {
                    				bulbDimmable = false;
                    			log(btn + " " + event + ": " + action[0] + " (dimmable: " + bulbDimmable + ") => " + direction, "debug");
                    			switch (event) {
                    				case "longPress":
                    					// Dimmer anschmeißen
                    					if (!DIMMER_ENABLED || !isDimmer || !bulbDimmable)
                    						continue;
                    					log("starting dimmer " + action[0], "debug");
                    					startDimmer(outName, direction);
                    					break;
                    				case "release":
                    					log("release: btn=" + btn + ", long=" + long, "debug");
                    					// (Dimmen beenden)
                    					if (!long || !bulbDimmable) {
                    						// Bei kurzem Knopfdruck Schaltvorgang ausführen
                    						log("switching " + (direction === "+" ? "on" : "off"), "debug");
                    						if (isDimmer) {
                    							// Dimmer auf Maximal-/Minimalwert setzen
                    							enqueueCommand(out.state, (direction === "+" ? out.info[2] : out.info[1]));
                    						else {
                    							// Relais auf an/aus setzen
                    							enqueueCommand(out.state, (direction === "+" ? true : false));
                    function roundTo(num, digits) {
                    	var exp = Math.pow(10, digits);
                    	return Math.round(num * exp) / exp;
                    var sendQueue = [];
                    var currentCommand = null;
                    var queueBusy = false;
                    function enqueueCommand(stateID, targetValue) {
                    	for (var i = 0; i < sendQueue.length; i++) {
                    		// remove all commands obsoleted by this one
                    		if (sendQueue[i].stateID === stateID) {
                    			log("removing obsolete command " + sendQueue[i].stateID + "=" + sendQueue[i].targetValue, "debug");
                    			sendQueue.splice(i, 1);
                    			i--;
                    	log("enqueuing command " + stateID + "=" + targetValue + " (LEN=>" + (sendQueue.length + 1) + ")", "debug");
                    	sendQueue.push({
                    		stateID: stateID,
                    		targetValue: targetValue,
                    		deadlockTimeout: null,
                    	processCommands();
                    function finishCurrentCommand() {
                    	if (queueBusy && currentCommand != null) {
                    		log("finishing current command", "debug");
                    		clearTimeout(currentCommand.deadlockTimeout);
                    		queueBusy = false;
                    		setTimeout(processCommands, 0);
                    function forgetCurrentCommand() {
                    	log("forgetting current command", "warn");
                    	// gets called after a while to avoid deadlocks
                    	queueBusy = false;
                    function processCommands() {
                    	log("processCommands: busy = " + queueBusy + ", length = " + sendQueue.length, "debug");
                    	// don't do anything if we're busy sending or no commands are queued
                    	if (queueBusy)
                    		return;
                    	while (sendQueue.length > 0) {
                    		// find out if the current command is neccessary
                    		currentCommand = sendQueue.shift();
                    		var currentState = getState(currentCommand.stateID);
                    		log("processCommands > " + currentCommand.stateID + "=>" + currentCommand.targetValue + ". current = " + currentState.val + ", ack = " + currentState.ack, "debug");
                    		if (currentState.ack && currentState.val === currentCommand.targetValue) {
                    			log("command unneccessary", "debug");
                    			// unnötiger Befehl, ignorieren
                    			continue;
                    		// now we're busy
                    		log("sending", "debug");
                    		queueBusy = true;
                    		currentCommand.deadlockTimeout = setTimeout(forgetCurrentCommand, 10000);
                    		setState(currentCommand.stateID, currentCommand.targetValue);
                    		// stop looping until the command finishes or fails
                    		return;
                    // Auf ack=true updates warten, um nicht gleichzeitig mehrere Befehle zu senden
                    var allStateIDs = Object.keys(config.outs).map(function (id) { return config.outs[id].state; });
                    on({ id: allStateIDs, ack: true }, function (obj) {
                    	if (currentCommand && currentCommand.stateID === obj.id) {
                    		// this was the ack we waited for
                    		log("received ack for current command. " + obj.id + " = " + obj.state.val, "debug");
                    		finishCurrentCommand();
                    // EnOcean-Implementation
                    // tslint:disable
                    var eeps = {
                    	"F6-02-01": "switch.2-channel",
                    	"F6-02-02": "switch.2-channel",
                    	"F6-02-03": "switch.2-channel",
                    	"F6-02-04": "switch.2-channel",
                    	"F6-03-01": "switch.4-channel",
                    	"F6-03-02": "switch.4-channel",
                    var enOceanDevice = (function () {
                    	function enOceanDevice(ioBrokerID) {
                    		var dev;
                    		this.ioBrokerID = ioBrokerID;
                    		dev = (getObject(ioBrokerID))["native"];
                    		this.id = dev.Internals.DEF;
                    		this.type = eeps[dev.Attributes.eep];
                    	enOceanDevice.prototype.ioBrokerID = "";
                    	enOceanDevice.prototype.id = "";
                    	enOceanDevice.prototype.type = "";
                    	return enOceanDevice;
                    var enOceanSwitch, bind = function (fn, me) { return function () { return fn.apply(me, arguments); }; };
                    enOceanSwitch = (function () {
                    	var longPressThreshold;
                    	function enOceanSwitch(device) {
                    		this.handlers = [];
                    		this.removeEventHandler = bind(this.removeEventHandler, this);
                    		this.addEventHandler = bind(this.addEventHandler, this);
                    		this.onButtonRelease = bind(this.onButtonRelease, this);
                    		this.onLongPress = bind(this.onLongPress, this);
                    		this.onChannelEvent = bind(this.onChannelEvent, this);
                    		this.onButtonPress = bind(this.onButtonPress, this);
                    		this.device = device;
                    		this.id = device.id;
                    		subscribe({
                    			id: this.device.ioBrokerID + ".buttons",
                    			val: "pressed",
                    		}, (function (_this) {
                    			return function (obj) {
                    				return _this.onButtonPress();
                    		})(this));
                    		subscribe({
                    			id: new RegExp((this.device.ioBrokerID.replace('.', '\.')) + "\.state"),
                    			change: "any",
                    				return _this.onChannelEvent(obj.newState.val);
                    		})(this));
                    		subscribe({
                    			val: "released",
                    				return _this.onButtonRelease();
                    		})(this));
                    	enOceanSwitch.prototype.id = null;
                    	enOceanSwitch.prototype.device = null;
                    	longPressThreshold = 500;
                    	enOceanSwitch.prototype.isLongPress = false;
                    	enOceanSwitch.prototype.releaseSent = false;
                    	enOceanSwitch.prototype.buttons = [];
                    	enOceanSwitch.prototype.pressTime = 0;
                    	enOceanSwitch.prototype.longPressUpdateTimeout = 0;
                    	enOceanSwitch.prototype.onButtonPress = function () {
                    		this.releaseSent = false;
                    		this.isLongPress = false;
                    		this.buttons = [];
                    		this.pressTime = Date.now();
                    		this.longPressUpdateTimeout = setTimeout(this.onLongPress, longPressThreshold);
                    		return null;
                    	enOceanSwitch.prototype.onChannelEvent = function (btns) {
                    		for (var _i = 0, _a = btns.split(","); _i < _a.length; _i++) {
                    			var btn = _a[_i];
                    			btn = btn.match(/[A,B][0,I]/)[0];
                    			if (this.buttons.indexOf(btn) === -1)
                    				this.buttons.push(btn);
                    		return null;
                    	enOceanSwitch.prototype.onLongPress = function () {
                    		if (this.releaseSent) {
                    			return;
                    		this.isLongPress = true;
                    		return this.handlers.forEach((function (_this) {
                    			return function (handler) {
                    				return handler(_this.device, _this.buttons, "longPress", true);
                    		})(this));
                    	enOceanSwitch.prototype.onButtonRelease = function () {
                    		this.longPressUpdateTimeout = clearTimeout(this.longPressUpdateTimeout);
                    		this.releaseSent = true;
                    				return handler(_this.device, _this.buttons, "release", _this.isLongPress);
                    		})(this));
                    		return null;
                    	enOceanSwitch.prototype.handlers = [];
                    	enOceanSwitch.prototype.addEventHandler = function (func) {
                    		return this.handlers.push(func);
                    	enOceanSwitch.prototype.removeEventHandler = function (func) {
                    		var index;
                    		index = this.handlers.indexOf(func);
                    		return this.handlers.splice(index, 1);
                    	null;
                    	return enOceanSwitch;
                    var enumEnOceanDevices;
                    enumEnOceanDevices = function () {
                    	var addDevice, deviceIDs;
                    	deviceIDs = [];
                    	addDevice = function (id, i) {
                    		var d, deviceID;
                    		deviceID = id.match(/^\w+\.\d+\.\w+/);
                    		if ((d = deviceID != null ? deviceID[0] : void 0)) {
                    			if ((deviceIDs.indexOf(d)) === -1) {
                    				return deviceIDs.push(d);
                    	$("channel[state.id=fhem.0.EnO*]").each(addDevice);
                    	return deviceIDs.map(function (id) {
                    		return new enOceanDevice(id);
                    // Geräte ermitteln
                    var devices = enumEnOceanDevices();
                    var switches = devices
                    	.filter(function (dev) { return dev.type.substr(0, 6) === "switch"; })
                    	.map(function (dev) { return new enOceanSwitch(dev); });
                    switches.forEach(function (sw) { return sw.addEventHandler(switchPressed); });
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      @AlCalzone:
                      Hier kommt das Skript. Ist etwas umfangreicher, da es tatsächlich produktiv eingesetzt wird und mit möglichst wenig Konfiguration auskommen soll. `
                      Uff, das ist mal ne Hausnummer. Danke. Wir werden uns da reinarbeiten
                      Da ich in Deiner Signatur gesehen das der IKEA Trådfri Adapter von Dir ist, gehe ich mal davon aus, dass das Script mit dem System funktioniert. Werde jetzt von Osram Lightify zu IKEA Trådfri wechseln.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ja sollte auch mit TRÅDFRI funktionieren. Das wäre Fall 3: definitiv dimmbar mit brightness als state.
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          Ich habe das Script jetzt ausgiebig getestet. Einmal mit Osram Lightify und noch mit IKEA TRÅDFRI.
                          Mit unterschiedlichen Ergebnissen aber einer Gemeinsamkeit. Gemeinsam haben beide: Stufenlos gedimmt werden kann nicht. Das liegt sicher an der Art der EnOcean Taster?
                          Osram dimmt hoch oder runter in dem die Birnen wirklich langsam heller oder dunkler werden. Bei TRÅDFRI wird die Birne direkt heller oder dunkler. Aber wie gesagt, in Echtzeit per Tastendruck lassen sich die Birnen nicht dimmen (wie es bei den IKEA Fernbedienungen funktioniert).
                          Gehen die EnOcean für stufenloses Dimmen, eher nicht, oder?
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Das hat keines Wegs mit den EnOcean Tastern zu tun.
                            Die sind ja nicht direktverknüpft, sondern du wertest die Dauer des Drucks aus. Und während der Dauer des Drucks führst du deine Aktion aus.
                            Das liegt wohl eher an der Reaktionszeit der Adapter oder Gateways.
                            Gesendet von Unterwegs
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @Jey Cee:
                              Das liegt wohl eher an der Reaktionszeit der Adapter oder Gateways. `
                              Die Überlegung war, da sie nicht Batterie betrieben sind und die Energie zum Schalten selber erzeugen, können sie an/aus. Die Druckdauer können sie übermitteln, stimmt.
                              @AlCalzone dimmen Deine Lampen stufenlos mit den EnOcean Tastern, wenn genutzt?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @AxelF1977:
                                @AlCalzone dimmen Deine Lampen stufenlos mit den EnOcean Tastern, wenn genutzt? `
                                Nein, in einer konfigurierbaren Anzahl an Stufen (siehe Kommentare im Quelltext). Das Skript war dafür gedacht, ZWave-Dimmer anzusteuern und die mögen es nicht, wenn man zu viele Befehle sendet.
                                Für stufenloses Dimmen müsste man das Skript anpassen. Aktuell ist es so, dass die Taster-Objekte 3 Events senden:
                                • "pressed" sofort
                                • "longPress" nach 500ms (ebenfalls konfigurierbar)
                                • "released" beim Loslassen.
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @AlCalzone: `
                                  • "pressed" sofort
                                  Danke für die Antwort. Ich werde mein Bruder mal drüber gucken lassen, evtl. hat er eine Lösung wie das Script anzupassen ist. Die Verzögerung zwischen Tastendruck und Schalten ist enorm, da sind teilweise mehrer Sekunden zwischen bei, zumindest bei TRÅDFRI. Osram ist da schneller
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @AlCalzone:
                                    • "pressed" sofort
                                    • "released" beim Loslassen. `
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @AxelF1977:
                                      Die Verzögerung zwischen Tastendruck und Schalten ist enorm, da sind teilweise mehrer Sekunden zwischen bei, zumindest bei TRÅDFRI. `
                                      Hmm, bei mir war das üblicherweise sofort. Ich habe das Skript aber mal relativ stark angepasst (Befehlsbegrenzung wg. zwave) nachdem ich mit Tradfri getestet habe, eventuell vertragen die beiden sich nicht mehr.
                                      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        @AxelF1977:
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        Hat schonmal jemand diese oder ein ähnliches Script für Hue mit Enocean Tastern verwirklicht?
                                        Ich sehe mich nicht in der Lage, dieses Script dafür umzubauen.
                                        • AxelF1977A AxelF1977
                                          @AxelF1977 sagte:
                                          Da ich weder Enocean noch Hue besitze, muss ich fragen: Welche Datenpunkte mit welchen Eigenschaften ?
                                          Taster mit diesem ?
                                          • "pressed" sofort
                                          Hue mit getrennten Datenpunkten für Dimmer (level in %) und Ein/Aus (true/false) ?
                                          Dann sollte es so funktionieren:
                                          Export:
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="#65kx#lf_?,M2b%98!7t">on</variable>
                                             <variable type="" id=".0n)fPPZ0Vnq@(#OkayL">level</variable>
                                             <variable type="" id="LOUNWT3$L)e!L@xYU#}h">step</variable>
                                             <variable type="" id="r@NrZq0IZi*lPW#AYK/Q">delta</variable>
                                             <variable type="" id="R*r}N3kzibH)Apx7BA2q">long</variable>
                                             <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="/o?gK%j6g^7_EnH_0|l2" x="-313" y="-338">
                                             <field name="VAR" id="#65kx#lf_?,M2b%98!7t" variabletype="">on</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="get_value" id="^PoPSnNeaX--`PXyE0rq">
                                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="mBjs]l~k+|EXhuQdommL">
                                                 <field name="VAR" id=".0n)fPPZ0Vnq@(#OkayL" variabletype="">level</field>
                                                   <block type="get_value" id="X`JY{Vb._~,oJne_SWOY">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="BZ25)c-VK5Z[3goO6AO@">
                                                     <field name="VAR" id="LOUNWT3$L)e!L@xYU#}h" variabletype="">step</field>
                                                       <block type="math_number" id=";wxnn-=7*b4-c-IMf:=:">
                                                         <field name="NUM">5</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="hkmQYCgF~-Nmujv@FNda">
                                                         <field name="VAR" id="r@NrZq0IZi*lPW#AYK/Q" variabletype="">delta</field>
                                                           <block type="variables_get" id="YAO5#^ARx;!W+z:(kkCO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id="9A$Wi*GJ.dRaDpyO`/xI">
                                                             <mutation items="1"></mutation>
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="/c7pXjT/I+1ho9^BP9Uz">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <statement name="STATEMENT">
                                                               <block type="controls_if" id="8oO0{BL}4az$9-8hSj?N">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="U`Ek.okoo*liXz!A6:1n">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="u3pL;|V?vrj:*1mMIHW-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="+x5yQPsGbrFP};}XDZm`">
        <field name="TEXT">longPress</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="TeeqM~uQR#SuLH3?:V?j">
        <field name="VAR" id="R*r}N3kzibH)Apx7BA2q" variabletype="">long</field>
        <block type="logic_boolean" id="llYi+Cqf.bt/).4]RgFz">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="plZgN4Yex5VRhcw~m=#i">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="S_.HUw,kf_BGrBh@vq-N">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=",b+2?RiSiTW:]fvU7,.6">
        <mutation name="dimm"></mutation>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id=".3yOZ$x;4,sop[Q(rj8#">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">250</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="ORqY8t}R;isC4Qbus(+^">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="]Qpy/WMCr`s4KVJ6rzFy">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="d7x_Jz;Vq)]BUewMI2,V">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="G?^{Sxmew@?|%+Yi=k6M">
        <field name="TEXT">released</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="Dir-(XSm)akkXs3-Y^xH">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_negate" id="N,HqW]LM,^8!@tY0P)wK">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id=".{q|vn^g`}@9EpN{;zsZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="kavv0)K4v54}N7d5#%Wh">
        <block type="logic_negate" id="MLRTGDU_H(l]/XT*C7Lm">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="P%y[8YQuNEt=DxcsId6R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="G)M!#H6*^$UaGALg/o7I">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="variables_get" id="A6$J#r_mK_8qjBI_;B1H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="R.=w_d*Xk3h6nUuanj51">
        <next>
        <block type="variables_set" id="dbYw|pz[1kS)^NPuNqE|">
        <block type="logic_boolean" id="`A80q|79.cVrAN3@zzkX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="0[(od3jtT2]$A1$a$};A" x="162" y="-262">
                                             <field name="NAME">dimm</field>
                                             <statement name="STACK">
                                               <block type="controls_if" id="861%9(gFxahd?YY!)0Ka">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="^V^q^3:olhNsdqG[~-Y`">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="8+;L.%@1av4=55HGU_sf">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="^9Okp.;5dY(d1m!K=tue">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="~Vr?MJ]mK`J?N4X3^k*R">
                                                       <block type="variables_get" id="nmM-j?3J9jlS^jo6{m%p">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="9#WV#;tcgI.8%JDo]XU2">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="Pa]1P4~(r!63?+FtKOdH">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="oIIS[{JJ|R#l6]k,0hVj">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="g/2Z{!Q5l+fHg#J?TVw`">
                                                             <field name="NUM">100</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="xS?V$oTH^x1!k]6u~J]8">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="#JkJic=;I(Fe:0ejY?Tl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="([=`9vqtGU0fg`FZ[hfW">
                                                       <block type="math_single" id="gY=PcA1=-1M(g}p5;o}G">
                                                         <field name="OP">NEG</field>
                                                         <value name="NUM">
                                                           <shadow type="math_number" id="y-eb+L)K!c]gcF*Z(U73">
                                                             <field name="NUM">9</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="!*L$Q2,4^cd+{7,i|3S2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="math_change" id="ay^:v^GMiK8;@C.C{91L">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id=",p-gkt;Nv8#h2}*;XqVf">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id=",-sWWLkN.nZ8!6eXeA{e">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="[Ly(jC0qvD44B2M,`N;q">
                                                           <block type="variables_get" id="Zxd5^AHW3x`7Y(^h!Z?{">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
