  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 511.3k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    Ich habe gerade den Adapter 0.1.2-alpha.1 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Ich hoffe, dass dieser nun auch bei mehreren WR funktioniert. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
    Achtung: Die Konfiguration der "modbus IDs" hat sich geändert. (siehe readme)
    • modbusIds: inverter IDs, separated with "," (default: 1, max. 5 inverters)
    Über ein Feedback würde ich mich freuen ;)
    • B bolliy
      torkel
      @bolliy Vielen Dank! Ich habe die neue Version soeben installiert und hat ohne Probleme funktioniert. Ich habe bei den zwei Slave Inverter noch nicht alle Daten, denke aber dass es ist, weil die im Standby sind. Die Collected Values sehen bis jetzt mal gut aus.
      Ich kann dir dann Morgen nochmals Feedback geben.
      Im Log sehe ich allerdings sehr viele Warnungen, dies hatte ich aber bei der alten Version auch schon. Habt ihr das auch?
      • T torkel
        bolliy
        @torkel Sind die modbus IDs der Slaves korrekt?
        • B bolliy
          torkel
          @bolliy Ja, ID's sind 1 / 2 / 3
            torkel
            Eine Frage hätte ich noch. Darf ich bei den Collected Daten die Unit rausnehmen? Oder wird dies mit dem nächsten Update wieder überschrieben? Wenn es wieder überschrieben wird müsste ich noch ein Script mit eigenen Variablen machen, damit ich die kwH nicht bei jedem Update löschen muss. Ich möchte diese nicht anzeigen.
            B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T torkel
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              @torkel
              Die erste modbusID muss der Master sein. Am Master ist der Dongle und der Smart Power Sensor angeschlossen. Meist ist beim Betrieb von mehreren WR der Master (ID 16) und der Slaves (ID1, ID2 ..) . Im Debug Fenster siehst du ob was zurück kommt. Ist auf beiden WR modbus tcp aktiviert?
              Die modbus id's kannst du über das FusionSolar Portal herausfinden.pasted-from-clipboard.png
              • T torkel
                bolliy
                @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?
                mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bolliy
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Ohne den Adapter jetzt einem Review unterzogen zu haben: Sofern der Adapter die Einheiten von States kennen kann (was ich bei einem Wechselrichter mal annehme) sollte ein guter Adapter die Units aber auch die Roles der States selbst und richtig (!) setzen.
                  States bei jedem Start neu anzulegen ist keine besonders gute Idee da dies z,B. die User COnfig (hisors logging) vernichtet.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • B bolliy
                    torkel
                    @bolliy Nein, die Einheit stimmt, ich möchte diese aber auf dem Ulanzi anzeigen und da braucht es ohne die Einheit weniger Platz. Daher möchte ich diese entfernen. Ich kann das aber auch anders lösen
                    • B bolliy
                      @torkel
                      torkel
                      @bolliy Master ist bei mir 1 wie bei dir
                      • T torkel
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Dann erstelle doch einen ALIAS wenn dich Units in einem State stören.
                        Es ist völlig richtig dass eine Adapter bei jedem Start sicherstellt dass die Daten der States (das sind z.B. auch roles und units) richtig sind. Bei einem Review würde das ggF sogar gefordert werden.
                        • mcm1957M mcm1957
                          bolliy
                          @mcm57 So werden die States beim Neustart aktualisiert. Ich dachte es wäre so ok?
                          async _initState(path, state) {
                          		//this.adapter.log.debug('[_initStat] path+id '+path+state.id);
                          		await this.adapter.extendObjectAsync(path+state.id, {
                          			type: 'state',
                          			common: {
                          				type: state.type,
                          				role: state.role,
                          				unit: state.unit,
                          				desc: state.desc,
                          				read: true,
                          				write: false
                          			native: {}
                          • B bolliy
                            			type: 'state',
                            			common: {
                            				type: state.type,
                            				role: state.role,
                            				unit: state.unit,
                            				desc: state.desc,
                            				read: true,
                            				write: false
                            			native: {}
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @bolliy
                            Ja das sieht völlig OK aus.
                            ExtendObject legt keine neuen States an sondern aktualisiert nur die Werte eines States.
                            Natürlich zeigt das Codeschnipsel nicht ob nun z.B. die Roles und Typen passen :-).
                            setObjet wäre im Gegensatz dazu bei jedem Adaüpterstart nicht sinnvoll.
                            Die zulässigne Roles kann man übrigends hier finden:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                            • mcm1957M mcm1957
                              @bolliy
                              bolliy
                              @mcm57 Danke
                              • L Offline
                                Lightning
                                @bolliy vielen Dank für den genialen Adapter!
                                Endlich kann ich die Erträge meiner beiden WR nahezu in Echtzeit visualisieren und auch die Ladung und Entladung des Akkus ist im neuen Update schon verhanden.
                                Für mich derzeit der beste Adapter für Huawei!
                                Were ich jetzt mal ausgiebig testen und wenn Bugs auftreten, dann werde ich hier berichten.
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
                                  Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2
                                  Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?
                                  heinzie
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lightning
                                    bolliy
                                    @lightning Danke für dein Lob! Habe mich seht gefreut.😀 Melde dich gern mit Verbesserungsvorschlägen.
                                    • H heinzie
                                      heinzie
                                      bolliy
                                      @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      heinzie
                                      Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        heinzie
                                        heinzie
                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        heinzie
                                        Ich verwende die für die Input Anzeige beim Energieflussmonitor. Ist aber nicht so eilig.
                                        • L Offline
                                          Lightning
                                          Vielleicht habe ich einen kleinen Bug gefunden (oder ich mache irgendetwas falsch):
                                          Sobald ich das Intervall auf einen kleineren Wert als 20 Sekunden (default) stelle, aktualisieren die Daten sich nicht mehr.
                                          Oder ist das irgendein Limit, welches man nicht unterschreiten kann?
