  3. Off Topic
  4. Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht
    6.0k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @bananajoe
    Lässt der sich auch "ankleben"? Sieht ziemlich massiv aus. Schrauben geht nur, wenn ich die Schränke anbohre und das Ganze mit Schraube von Außen und Mutter innen befestige. Das wollte ich mir eigentlich ersparen. Diese Schaltschränke sind ja nicht aus dünnem Blech, sondern massive Trümmer.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @samson71 klar, hat genügend Rückseite. Der Hebel ist auch sehr leichgängig, die Endschalter könntest du ggf. sogar mit Magneten befestigen. Ich würde mir ja mit dem 3D Drucker dafür etwas drucken. Kannst ja auch auf einen Träger schrauben und so die Magnetfläche erhöhen (oder Klebefläche).
    Also mit einem guten Doppelseiten Klebeband oder Silikon (macht das schon) wird das auf jeden Fall gehen, wie geschrieben haben die ja genügend Fläche.
      @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
      lösen sich irgendwann die Teile
      auch bei Montage-/Spiegelklebeband?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Ich kann so einen Schalter oder Taster nicht einfach bündig innen an die Schrankwand kleben. Die Türen in den Schaltschränken schließen nicht klassisch bündig ab. Anbei mal 2 Bilder vom größten Problemfall. Die anderen beiden Schränke sind aber ähnlich, auch wenn die Abstände jeweils nicht so groß, bzw. die Schränke nicht ganz so massiv sind. sind. Daher wäre mir "kontaktlos" deutlich lieber. Das fällt nämlich leider nicht auf, wenn sich so ein Teil im Schrank löst und dann das Licht an ist. Jedenfalls nicht vor dem nächsten Öffnen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Nachtrag: Die Schränke haben keinen "Rahmen" in den 4 Ecken laufen mit Lochraster / Befestigungsraster?
        haben sie nicht, Bilder gerade gesehen
        • BananaJoeB BananaJoe
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @bananajoe
          Einer von 3 Stück ja, die anderen beiden wie auf den Bildern
          Markus
          Bitte beachten:
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Noch ein Nachtrag: Bei den Endschaltern kannst du auch einen anderen Hebel anbauen. Theoretisch also an der Rückseite montieren mit einem 50cm Hebel ...
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @bananajoe
              Sehen in der Tat recht flexibel aus und wenn sie wirklich so leichtgängig sind und keinen echten Druck aushalten müssen, sollte das funktionieren. Als Sicherheits- oder Endschalter im Maschinenbereich sollten sie auch sensibel reagieren. Beim Ali gibt es den ME-8108 für gute 10 EUR als 4er Pack mit 12 Tage-Lieferung. Also begrenztes Risiko. Sonst fällt mir bestimmt auch noch ne andere Spielerei für die Teile ein.
              Markus
              Bitte beachten:
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                So war es bei mir auch :-)
                Zur "Leichtgängigkeit": Innen ist letztendlich auch eine Art Mikroschalter. Aber es gilt das Gesetz der Hebelwirkung, je länger der ist desto leichter. Und der hat schon eine gute Länge. Mit der Rolle am Ende hakt der auch nirgends.
                Kannst dann ja mal berichten
                  @dieter_p
                  So ein Näherungsschalter sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Vom Preis auch echt kein Risiko. Das probiere ich denke ich mal aus. Darauf bin ich nicht gekommen. Danke.
                  Du hast nicht zufällig auch so einen kleinen BWM als Link parat? :)
                  Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich ihn sinnvoll befestigt bekomme.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...
                  Die Endschalter, die @BananaJoe empfohlen hat, sind spezifiziert bis 250 V... Beim Kabel dann einen Typ nehmen, der auch für Netzspannung geeignet ist ...
                  Auf die Schnelle habe ich jedenfalls keine andere Beschaltung der Tastereingänge des 3 Pro gefunden als auf Deinen Bild
                  Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @martinp
                    Ich habe von den Endschaltern nen 4er Pack beim Ali bestellt. Der 10er ist überschaubar. Damit werde ich erstmal rumprobieren.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @samson71 Mit induktiven Näherungsschaltern habe ich auch schon an meinem Gaszähler experimentiert ...
                      https://forum.iobroker.net/topic/71112/indukt-näherungsschalter-und-gaszählerauswertung/28
                      Funktioniert recht zuverlässig... alle paar Tage schaue ich vor dem Zähler stehend nach, ob Fehlpulse dazugekommen sind, aber mehr als 30 ... 40 Liter pro Woche (4 Pulse) hatte ich bisher nicht, seit ich den "sweet Spot" der Montage gefunden habe ...
                      Aber in denke, in Summe sind diese mechanischen 250 Volt Taster die naheliegenste Lösung für Deine Anwendung ...
                      • MartinPM MartinP
                        Dieter_P
                        @martinp said in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
                        Wie kommst Du zu der steilen These? Der Auswahltyp "2-wireAC" kann 230VAC 300mA schalten was für einen SW Eingang am Shelly x-fach reicht.
                        • D Dieter_P
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @dieter_p
                          https://de.aliexpress.com/item/1005003588993521.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.28665ea0Mraedh&algo_pvid=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b&aem_p4p_detail=202401090720564041100606151070006678543&algo_exp_id=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b-7&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.16!1.66!!!2.31!!%40211b813b17048136565793875e5a69!12000026396730856!sea!DE!0!AB&curPageLogUid=RSQkb2fcILvI&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202401090720564041100606151070006678543_8
                          Habe mir nur das Produktbild angeschaut, und die Auswahlmöglichkeiten sind mir entgangen ... die Bilderserie enthält nur diese Variante
                          • MartinPM MartinP
                            @dieter_p
                            Dieter_P
                            @dieter_p
                            Fast: 3198349a-3289-4e61-8bbc-f941919237c8-grafik.png
                            gegen Bilder spricht hier ja nichts. FYI:
                            • D Dieter_P
                              @dieter_p
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @dieter_p Ich gucke erstmal, was auf den Devices selber steht ;-)
                              Bei der DC-Variante würde ich mich auch nicht auf die 6...36V aus dem Angebotstext verlassen, sondern eher die 10...30 V auf dem Device selber beachten ...
                              Nachtrag - interessant wäre, wie der Hersteller mit 2-Draht auskommt. Wenn der Sensor "sauber" schließt, bleibt im geschlossenen Zustand keine Energie zur Eigenversorgung. Die Frage ist auch, ab welcher Stromaufnahme Shelly den Schalteingang als "aktiviert" auswertet ... Aber ich denke schon, dass man da schon ausreichend Reserven z. B. für eine Glimmlampe im Taster vorhält ...
                              Angesichts des Eigenverbrauchs würde ich schon nicht ohne Test davon ausgehen, dass es keine Probleme gibt ...
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @bananajoe
                                In Schrank 2 und 3 passen die Schalter gut. Das wird so funktionieren. Das kann man am deutlichen Klicken des Mikroschalters beim Schließen der Türen hören.
                                Nur für den ersten, bzw. ältesten Schrank muss ich mir noch was einfallen lassen. Das Monster ist gefühlt aus Panzerstahl und schon so alt (vermute 80er), da sind weder in/an der Tür noch im Schrank selbst Lochleisten o.ä. vorhanden. Nur Kleben allein wird da auch nicht auf Dauer halten. Die Mikroschalter sind schon recht kräftig. Das sorgt zwar für einen klaren Schaltpunkt, aber Klebeband allein wird dauerhaft dem Druck nicht stand halten fürchte ich.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @bananajoe
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @samson71 Kleben geht eigentlich immer. Ich würde eine Trägerplatte (gibt es fertig für die Schalter) mit Zweikomponentenkleber in den Schrank kleben und darauf dann den Schalter setzen.
                                  Alternativ einen Alublock zurechtstutzen und zwei Gewinde einschneiden.
                                  Dann noch den Hebel doppelt so lang machen. Dann haben die Dinger kaum noch Widerstand beim Schalten.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @chaot sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
                                    Danke. Wusste ich nicht. Werde ich mal nach suchen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @samson71 Die billigste und einfachste Lösung:
                                      Du nimmst zwei Bleche die du U-förmig abkantest. Das unterste Blech klebst du in den Schrank. Auf das obere Blech kommt der Schalter und dann werden die beiden Bleche ineinandergesteckt und zwei mal verschraubt. Geht u.U auch mit fertigen Aluprofilen oder Regalprofilen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @chaot
                                        Lösung gefunden. Im oberen Teil waren in der Außenwand 2 Löcher. Durch die habe ich mittels 2 größerer Flachkopfschrauben ein knapp 4cm dickes Stück Holzbohle, was vom Umbau des Dachboden über war, von außen fixiert. Daran ließ sich das Teil dann ganz einfach festschrauben.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        wendy2702W ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @chaot
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @samson71 hoffe die Türen werden nicht regelmäßig auf/zu gemacht.
                                          Mit den „billig“ Schaltern hatte ich bei meinem Garagentoren nach paar Monaten ständig Fehlalarme weil die Qualität der Elektrik im Schalter miserabel war.
                                          Dann markenschalter von Schneider gekauft und gut ist
