  3. Off Topic
  4. Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht
    6.0k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @samson71
    ein Induktiver Näherungschalter eine Option wie sowas https://de.aliexpress.com/item/1005003588993521.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.28665ea0Mraedh&algo_pvid=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b&aem_p4p_detail=202401090720564041100606151070006678543&algo_exp_id=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b-7&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.16!1.66!!!2.31!!%40211b813b17048136565793875e5a69!12000026396730856!sea!DE!0!AB&curPageLogUid=RSQkb2fcILvI&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202401090720564041100606151070006678543_8 oder andere Bauformen?
    Oder einfach ein kleiner aber verdrahteter Bewegungsmelder im Schrank?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @dieter_p
    So ein Näherungsschalter sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Vom Preis auch echt kein Risiko. Das probiere ich denke ich mal aus. Darauf bin ich nicht gekommen. Danke.
    Du hast nicht zufällig auch so einen kleinen BWM als Link parat? :)
    Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich ihn sinnvoll befestigt bekomme.
    Markus
    Bitte beachten:
    D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @dieter_p
      Dieter_P
      Mir sind die Dinger https://de.aliexpress.com/item/1005004139031077.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.1d6b73e2f9zE7Y&algo_pvid=53b42b4f-443a-41ab-b222-e97c9ad40e54&aem_p4p_detail=20240109074410146760655007730006463113&algo_exp_id=53b42b4f-443a-41ab-b222-e97c9ad40e54-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.87!0.46!!!5.21!!%4021038dfc17048150501211019e8daf!12000028159787514!sea!DE!0!AB&curPageLogUid=CYCo3NID0Zi2&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=20240109074410146760655007730006463113_2 eingefallen aber ob man sie sinnvoll bei Dir unterbringen kann bin ich überfagt :)
      Edit: Achtung die 45 Sekunden Delay beim Einschalten stell ich mir für die Anwendung extrem störend vor. Schaue nach alternativen...sekunde
      • D Dieter_P
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dieter_p
        Danke. Dafür lässt was für die Hutschiene schnitzen. Nen paar Billig-Leergehäuse für Hutschiene habe ich noch in 1 und 2 TE hier rumliegen. Wäre dann sogar direkt neben dem Shelly platzierbar.
        Markus
        Bitte beachten:
          @dieter_p
          Dieter_P
          @samson71 said in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
          @dieter_p
          Finde die Bauform aktuell nur mit einer Verzögerung 45Sekunden oder 30 Sekunden. Die Zeit zu warten bis nach Türöffnung das Licht angeht, halte ich für unpraktikabel, oder? ;)
          • D Dieter_P
            @dieter_p
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @dieter_p
            Etwas..... ;)
            Markus
            Bitte beachten:
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              also bevor ich Bewegungsmelder einsetzen würde um eine Lampe in einem Schrank einzuschalten würde ich doch lieber so etwas einsetzen:
              https://www.amazon.de/EXLECO-Endschalter-Selbstrückstellend-Wechselschalter-Steuerschalter/dp/B0B9BDHLH4/
              Mein Rollladen-Endschalter war kaputt und nun macht es so einer. Einen 2. setze ich ein um eine Tür per Magnet offen zu halten (schließt die Stromversorgung bei Kontakt, ein Sonoff+Taster unterbricht diese bei bedarf)
              Reagiert sofort und kann als Öffner oder Schließer arbeiten. Winkel etc lässt sich einstellen, man kann also ganz wunderbar den Auslösepunkt finden
              Ich hätte jetzt sogar eine Schaltung für einen ESP8266 um diese Smart zu machen, wäre aber wieder über WLAN/Funk
              Aber das kann ja auch der Shelly melden.
                @ralla66
                Entweder habe ich nen Knoten im Gehirn oder ne andere Blockade. Diese Möbelschalter haben Drucktaster, die bei geschlossenem Schrank gedrückt werden. Magnetbefestigung reicht da nicht, weil die sich dann verschieben.
                Zumindest verstehe ich Deinen Hinweis so. Daher die Suche nach einer berührungslosen Schaltmöglichkeit.
                @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
                was spricht denn gegen diese Truhenschalter?
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @bananajoe
                  Lässt der sich auch "ankleben"? Sieht ziemlich massiv aus. Schrauben geht nur, wenn ich die Schränke anbohre und das Ganze mit Schraube von Außen und Mutter innen befestige. Das wollte ich mir eigentlich ersparen. Diese Schaltschränke sind ja nicht aus dünnem Blech, sondern massive Trümmer.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @homoran sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
                    Da ich nur kleben kann, lösen sich irgendwann die Teile unter dem "Druck" dem sie im gedrückten Zustand bei geschlossener Tür ausgesetzt sind.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      auch bei Montage-/Spiegelklebeband?
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @samson71 klar, hat genügend Rückseite. Der Hebel ist auch sehr leichgängig, die Endschalter könntest du ggf. sogar mit Magneten befestigen. Ich würde mir ja mit dem 3D Drucker dafür etwas drucken. Kannst ja auch auf einen Träger schrauben und so die Magnetfläche erhöhen (oder Klebefläche).
                        Also mit einem guten Doppelseiten Klebeband oder Silikon (macht das schon) wird das auf jeden Fall gehen, wie geschrieben haben die ja genügend Fläche.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Ich kann so einen Schalter oder Taster nicht einfach bündig innen an die Schrankwand kleben. Die Türen in den Schaltschränken schließen nicht klassisch bündig ab. Anbei mal 2 Bilder vom größten Problemfall. Die anderen beiden Schränke sind aber ähnlich, auch wenn die Abstände jeweils nicht so groß, bzw. die Schränke nicht ganz so massiv sind. sind. Daher wäre mir "kontaktlos" deutlich lieber. Das fällt nämlich leider nicht auf, wenn sich so ein Teil im Schrank löst und dann das Licht an ist. Jedenfalls nicht vor dem nächsten Öffnen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Nachtrag: Die Schränke haben keinen "Rahmen" in den 4 Ecken laufen mit Lochraster / Befestigungsraster?
                            haben sie nicht, Bilder gerade gesehen
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bananajoe
                              Einer von 3 Stück ja, die anderen beiden wie auf den Bildern
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Noch ein Nachtrag: Bei den Endschaltern kannst du auch einen anderen Hebel anbauen. Theoretisch also an der Rückseite montieren mit einem 50cm Hebel ...
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @bananajoe
                                  Sehen in der Tat recht flexibel aus und wenn sie wirklich so leichtgängig sind und keinen echten Druck aushalten müssen, sollte das funktionieren. Als Sicherheits- oder Endschalter im Maschinenbereich sollten sie auch sensibel reagieren. Beim Ali gibt es den ME-8108 für gute 10 EUR als 4er Pack mit 12 Tage-Lieferung. Also begrenztes Risiko. Sonst fällt mir bestimmt auch noch ne andere Spielerei für die Teile ein.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    So war es bei mir auch :-)
                                    Zur "Leichtgängigkeit": Innen ist letztendlich auch eine Art Mikroschalter. Aber es gilt das Gesetz der Hebelwirkung, je länger der ist desto leichter. Und der hat schon eine gute Länge. Mit der Rolle am Ende hakt der auch nirgends.
                                    Kannst dann ja mal berichten
                                      @dieter_p
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...
                                      Die Endschalter, die @BananaJoe empfohlen hat, sind spezifiziert bis 250 V... Beim Kabel dann einen Typ nehmen, der auch für Netzspannung geeignet ist ...
                                      Auf die Schnelle habe ich jedenfalls keine andere Beschaltung der Tastereingänge des 3 Pro gefunden als auf Deinen Bild
                                      Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @martinp
                                        Ich habe von den Endschaltern nen 4er Pack beim Ali bestellt. Der 10er ist überschaubar. Damit werde ich erstmal rumprobieren.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @samson71 Mit induktiven Näherungsschaltern habe ich auch schon an meinem Gaszähler experimentiert ...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/71112/indukt-näherungsschalter-und-gaszählerauswertung/28
                                          Funktioniert recht zuverlässig... alle paar Tage schaue ich vor dem Zähler stehend nach, ob Fehlpulse dazugekommen sind, aber mehr als 30 ... 40 Liter pro Woche (4 Pulse) hatte ich bisher nicht, seit ich den "sweet Spot" der Montage gefunden habe ...
                                          Aber in denke, in Summe sind diese mechanischen 250 Volt Taster die naheliegenste Lösung für Deine Anwendung ...
