  3. Off Topic
  4. Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht
    6.0k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @ralla66
    Entweder habe ich nen Knoten im Gehirn oder ne andere Blockade. Diese Möbelschalter haben Drucktaster, die bei geschlossenem Schrank gedrückt werden. Magnetbefestigung reicht da nicht, weil die sich dann verschieben.
    Zumindest verstehe ich Deinen Hinweis so. Daher die Suche nach einer berührungslosen Schaltmöglichkeit.
    Dieter_P
    @samson71
    ein Induktiver Näherungschalter eine Option wie sowas https://de.aliexpress.com/item/1005003588993521.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.28665ea0Mraedh&algo_pvid=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b&aem_p4p_detail=202401090720564041100606151070006678543&algo_exp_id=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b-7&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.16!1.66!!!2.31!!%40211b813b17048136565793875e5a69!12000026396730856!sea!DE!0!AB&curPageLogUid=RSQkb2fcILvI&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202401090720564041100606151070006678543_8 oder andere Bauformen?
    Oder einfach ein kleiner aber verdrahteter Bewegungsmelder im Schrank?
    • D Dieter_P
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @dieter_p
      So ein Näherungsschalter sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Vom Preis auch echt kein Risiko. Das probiere ich denke ich mal aus. Darauf bin ich nicht gekommen. Danke.
      Du hast nicht zufällig auch so einen kleinen BWM als Link parat? :)
      Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich ihn sinnvoll befestigt bekomme.
      Markus
      Bitte beachten:
      D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        @dieter_p
        Dieter_P
        Mir sind die Dinger https://de.aliexpress.com/item/1005004139031077.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.1d6b73e2f9zE7Y&algo_pvid=53b42b4f-443a-41ab-b222-e97c9ad40e54&aem_p4p_detail=20240109074410146760655007730006463113&algo_exp_id=53b42b4f-443a-41ab-b222-e97c9ad40e54-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.87!0.46!!!5.21!!%4021038dfc17048150501211019e8daf!12000028159787514!sea!DE!0!AB&curPageLogUid=CYCo3NID0Zi2&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=20240109074410146760655007730006463113_2 eingefallen aber ob man sie sinnvoll bei Dir unterbringen kann bin ich überfagt :)
        Edit: Achtung die 45 Sekunden Delay beim Einschalten stell ich mir für die Anwendung extrem störend vor. Schaue nach alternativen...sekunde
        • D Dieter_P
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @dieter_p
          Danke. Dafür lässt was für die Hutschiene schnitzen. Nen paar Billig-Leergehäuse für Hutschiene habe ich noch in 1 und 2 TE hier rumliegen. Wäre dann sogar direkt neben dem Shelly platzierbar.
          Markus
          Bitte beachten:
            @dieter_p
            Dieter_P
            @samson71 said in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
            @dieter_p
            Finde die Bauform aktuell nur mit einer Verzögerung 45Sekunden oder 30 Sekunden. Die Zeit zu warten bis nach Türöffnung das Licht angeht, halte ich für unpraktikabel, oder? ;)
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @dieter_p
              Etwas..... ;)
              Markus
              Bitte beachten:
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                also bevor ich Bewegungsmelder einsetzen würde um eine Lampe in einem Schrank einzuschalten würde ich doch lieber so etwas einsetzen:
                https://www.amazon.de/EXLECO-Endschalter-Selbstrückstellend-Wechselschalter-Steuerschalter/dp/B0B9BDHLH4/
                Mein Rollladen-Endschalter war kaputt und nun macht es so einer. Einen 2. setze ich ein um eine Tür per Magnet offen zu halten (schließt die Stromversorgung bei Kontakt, ein Sonoff+Taster unterbricht diese bei bedarf)
                Reagiert sofort und kann als Öffner oder Schließer arbeiten. Winkel etc lässt sich einstellen, man kann also ganz wunderbar den Auslösepunkt finden
                Ich hätte jetzt sogar eine Schaltung für einen ESP8266 um diese Smart zu machen, wäre aber wieder über WLAN/Funk
                Aber das kann ja auch der Shelly melden.
                  @ralla66
                  @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
                  was spricht denn gegen diese Truhenschalter?
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @bananajoe
                    Lässt der sich auch "ankleben"? Sieht ziemlich massiv aus. Schrauben geht nur, wenn ich die Schränke anbohre und das Ganze mit Schraube von Außen und Mutter innen befestige. Das wollte ich mir eigentlich ersparen. Diese Schaltschränke sind ja nicht aus dünnem Blech, sondern massive Trümmer.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @homoran sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:
                      Da ich nur kleben kann, lösen sich irgendwann die Teile unter dem "Druck" dem sie im gedrückten Zustand bei geschlossener Tür ausgesetzt sind.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        auch bei Montage-/Spiegelklebeband?
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @samson71 klar, hat genügend Rückseite. Der Hebel ist auch sehr leichgängig, die Endschalter könntest du ggf. sogar mit Magneten befestigen. Ich würde mir ja mit dem 3D Drucker dafür etwas drucken. Kannst ja auch auf einen Träger schrauben und so die Magnetfläche erhöhen (oder Klebefläche).
                          Also mit einem guten Doppelseiten Klebeband oder Silikon (macht das schon) wird das auf jeden Fall gehen, wie geschrieben haben die ja genügend Fläche.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Ich kann so einen Schalter oder Taster nicht einfach bündig innen an die Schrankwand kleben. Die Türen in den Schaltschränken schließen nicht klassisch bündig ab. Anbei mal 2 Bilder vom größten Problemfall. Die anderen beiden Schränke sind aber ähnlich, auch wenn die Abstände jeweils nicht so groß, bzw. die Schränke nicht ganz so massiv sind. sind. Daher wäre mir "kontaktlos" deutlich lieber. Das fällt nämlich leider nicht auf, wenn sich so ein Teil im Schrank löst und dann das Licht an ist. Jedenfalls nicht vor dem nächsten Öffnen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Nachtrag: Die Schränke haben keinen "Rahmen" in den 4 Ecken laufen mit Lochraster / Befestigungsraster?
                              haben sie nicht, Bilder gerade gesehen
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @bananajoe
                                Einer von 3 Stück ja, die anderen beiden wie auf den Bildern
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Noch ein Nachtrag: Bei den Endschaltern kannst du auch einen anderen Hebel anbauen. Theoretisch also an der Rückseite montieren mit einem 50cm Hebel ...
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @bananajoe
                                    Sehen in der Tat recht flexibel aus und wenn sie wirklich so leichtgängig sind und keinen echten Druck aushalten müssen, sollte das funktionieren. Als Sicherheits- oder Endschalter im Maschinenbereich sollten sie auch sensibel reagieren. Beim Ali gibt es den ME-8108 für gute 10 EUR als 4er Pack mit 12 Tage-Lieferung. Also begrenztes Risiko. Sonst fällt mir bestimmt auch noch ne andere Spielerei für die Teile ein.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      So war es bei mir auch :-)
                                      Zur "Leichtgängigkeit": Innen ist letztendlich auch eine Art Mikroschalter. Aber es gilt das Gesetz der Hebelwirkung, je länger der ist desto leichter. Und der hat schon eine gute Länge. Mit der Rolle am Ende hakt der auch nirgends.
                                      Kannst dann ja mal berichten
                                        @dieter_p
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...
                                        Die Endschalter, die @BananaJoe empfohlen hat, sind spezifiziert bis 250 V... Beim Kabel dann einen Typ nehmen, der auch für Netzspannung geeignet ist ...
                                        Auf die Schnelle habe ich jedenfalls keine andere Beschaltung der Tastereingänge des 3 Pro gefunden als auf Deinen Bild
                                        Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @martinp
                                          Ich habe von den Endschaltern nen 4er Pack beim Ali bestellt. Der 10er ist überschaubar. Damit werde ich erstmal rumprobieren.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
