  4. [gelöst] Nach Restore IOB nicht erreichbar
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ianig-iro die admin instanz läuft auch nicht
    @crunchip @Ianig-Iro
    Außer backitup läuft da gar nix.
    Ist der evtl. noch zugange?
      @ianig-iro sagte in Nach Restore IOB nicht erreichbar:
      Kann es damit zu tun haben?
      Nein. Vielleicht aber mit Adapter-Versionen, die ähnlich gut abgehangen sind wie nodejs@12...
      iob diag
      sagt?
      I Offline
      I Offline
      Ianig Iro
      schrieb am zuletzt editiert von Ianig Iro
      @thomas-braun jep, alles sehr veraltet, aber vorher lief es eigentlich.
      Backitup hatte gesagt, dass er durch ist.
      iob dialog
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       13:00:09 up  1:17,  4 users,  load average: 0.26, 0.16, 0.33
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-01-10 13:00:09 CET
                 Universal time: Wed 2024-01-10 12:00:09 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        574M        1.7G         42M        1.8G        3.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        574M        1.8G
               3792 M total memory
                548 M used memory
                706 M active memory
               1207 M inactive memory
               1607 M free memory
                 92 M buffer memory
               1660 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       29G  6.3G   22G  23% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  216K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
      [Wed Jan 10 11:42:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:2A:FD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ee71d179-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=GB
      [Wed Jan 10 11:42:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan 10 11:42:22 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      611M	/var/
      191M	/var/lib
      187M	/var/cache
      174M	/var/cache/apt
      132M	/var/log/journal/a268e5d002bb48d195e4958fbaefe16d
      Archived and active journals take up 131.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.5M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      232M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      204M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255680-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.17
      admin: 		5.1.25
      javascript: 	5.2.13
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.21
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.25 [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.3  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.1.17 [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.19 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 1.9.5  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.2.13 [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sureflap"     : 1.2.1    , installed 1.1.8  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.10.0 [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	2850
      States: 	2217
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12191      839/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17653      814/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32026      7618/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32019      7618/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15100      1179/wayvnc
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12193      839/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17652      814/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:39203           0.0.0.0:*                           104        14656      608/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17215      1107/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14654      608/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::59079                :::*                                104        14657      608/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::bee6:def8:c02:546 :::*                                0          18561      744/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::4914:f794:31f:546 :::*                                0          12286      744/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14655      608/avahi-daemon: r
      2024-01-10 12:21:55.095  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2024-01-10 12:21:56.112  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2024-01-10 12:21:56.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9646
      2024-01-10 12:21:57.438  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1137
      2024-01-10 12:21:57.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
      2024-01-10 12:21:57.439  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
      2024-01-10 12:21:57.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
      2024-01-10 12:21:57.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
      2024-01-10 12:21:57.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2024-01-10 12:21:57.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
      2024-01-10 12:21:57.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
      2024-01-10 12:21:57.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
      2024-01-10 12:21:57.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-01-10 12:21:57.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
      2024-01-10 12:21:57.442  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      2024-01-10 12:21:57.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
      2024-01-10 12:21:57.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      2024-01-10 12:21:57.443  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      2024-01-10 12:21:57.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
      2024-01-10 12:21:57.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-01-10 12:21:57.444  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
      2024-01-10 12:21:57.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-01-10 12:21:57.445  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
      2024-01-10 12:21:57.446  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-01-10 12:21:57.446  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      und die summary
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	17
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        585M        1.7G         42M        1.9G        3.4G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        585M        1.8G
      Active iob-Instances: 	2
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
      			admin 			5.1.25
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		2850
      States: 		2217
      Size of iob-Database:
      9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      644K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      396K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      392K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      @crunchip woran erkennst du das? ich dachte wenn enabled dort steht, läuft er admin?
      HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
      • I Ianig Iro
        iob dialog
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3792 M total memory
                  548 M used memory
                  706 M active memory
                 1607 M free memory
                   92 M buffer memory
                 1660 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        611M	/var/
        191M	/var/lib
        187M	/var/cache
        174M	/var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		5.1.25
        javascript: 	5.2.13
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	2850
        States: 	2217
        Pending Updates: 0
        und die summary
        			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
        			admin 			5.1.25
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		2850
        States: 		2217
        dann ist backitup durch!
        Aber nicht der Restore
        Jetzt werden alle Adapter für die neuen Versionen OS und node neu gebaut
        • I Ianig Iro
          iob dialog
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3792 M total memory
                    548 M used memory
                    706 M active memory
                   1607 M free memory
                     92 M buffer memory
                   1660 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          611M	/var/
          191M	/var/lib
          187M	/var/cache
          174M	/var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		5.1.25
          javascript: 	5.2.13
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	2850
          States: 	2217
          Pending Updates: 0
          und die summary
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		10.2.3
          			/usr/bin/npx 		10.2.3
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
          			admin 			5.1.25
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		2850
          States: 		2217
          + instance is alive
          am plus
          • I Ianig Iro
            iob dialog
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3792 M total memory
                      548 M used memory
                      706 M active memory
                     1607 M free memory
                       92 M buffer memory
                     1660 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            611M	/var/
            191M	/var/lib
            187M	/var/cache
            174M	/var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		5.1.25
            javascript: 	5.2.13
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	2850
            States: 	2217
            Pending Updates: 0
            und die summary
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            MEMORY:
            Swap:           104M          0B        104M
            			admin 			5.1.25
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		2850
            States: 		2217
            Das rottet dann so lange vor sich hin, bis es nicht mehr läuft...
            Du musst die Kiste dauerhaft auf Stand halten...
            Ich vermute, du hast vor dem Umzug die Versionen nicht angeglichen und bist mit einem 4er js-controller auf den js-controller 5.0.17 gegangen. Das geht in die Hose.
            Versuch:
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            iob update
            iob upgrade all -y
            • I Ianig Iro
              iob dialog
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3792 M total memory
                        548 M used memory
                        706 M active memory
                       1607 M free memory
                         92 M buffer memory
                       1660 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              611M	/var/
              191M	/var/lib
              187M	/var/cache
              174M	/var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		5.1.25
              javascript: 	5.2.13
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	2850
              States: 	2217
              Pending Updates: 0
              und die summary
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
              			admin 			5.1.25
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		2850
              States: 		2217
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo reboot
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                sudo reboot
                I Offline
                I Offline
                Ianig Iro
                @thomas-braun du hattest recht und mit deiner lösung funktioniert es. vielen dank - das hätte ich nicht hinbekommen.
                ab jetzt wird alles aktuell gehalten.
                • I Ianig Iro
                  @ianig-iro sagte in [gelöst] Nach Restore IOB nicht erreichbar:
                  du hattest recht
                  dann ist aber eine entsprechende Meldung beim Versuch des Restores gekommen!
                    du hattest recht
                    I Offline
                    I Offline
                    Ianig Iro
                    @homoran das kann sein, ich konnte aber nirgends eingreifen. nachdem dort sinngemäß successful stand, habe ich etwas voreilig auf refresh gedrückt und konnte mir den verlauf nicht mehr im detail ansehen.
                    • I Ianig Iro
                      die Meldung komm sofort zu Beginn und fordert dich auf die controller Version vor dem Restore herunterzusetzen.
                      @Thomas-Braun hat jetzt den umgekehrten Weg beschritten
