  5. Summe/differenz berechnen +/-
    6.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 774 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    ich würde gerne die Summe bzw. die Differenz von mehr als 2 DP berechnen. Habe es gerade mit 2 DP probiert, aber er rechnet da nicht:
    hab ich da einen Gedanken Fehler noch? und wie bekomme ich mehr als 2DP zum berechnen rein? Gibts da auch eine Funktion?
    Bildschirmfoto 2024-01-10 um 09.42.34.png Bildschirmfoto 2024-01-10 um 09.42.50.png Bildschirmfoto 2024-01-10 um 09.43.15.png Bildschirmfoto 2024-01-10 um 09.43.22.png
      <variables>
        <variable id="Cd+*b$:me4#bwh{Dnt4Z">gestern</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="Q6=3Vy}02DbNJ`*:8umP" x="63" y="163">
        <field name="SCHEDULE">*/60 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="#7G|_Fo?,?cFbc#p..w@">
            <field name="VAR" id="Cd+*b$:me4#bwh{Dnt4Z">gestern</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_arithmetic" id="bL0:_SCnfTFom`qx#dm5">
                <field name="OP">ADD</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="lEHSJu]e{OzGn^}fBI4z">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="oL=AfT7A3uu`m9CuL.+s">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Aktien.1.Aktie_01_Differenz</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="%b))?+PyGkJrMlkIRp):">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="BawPx9dMMPOi[U7]g/u`">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Aktien.2.Aktie_02_Differenz</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="update" id="xX6VFF6~4RO?mDh)ez;3">
                <field name="OID">0_userdata.0.gesamtgesternaktie</field>
                  <block type="variables_get" id="GTB8*50S*]K5BqsQ6W{R">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Meister MopperM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        <variables>
        </variables>
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @olli_m
      Welchen Datentyp haben die 2 DP? Wenn es nicht number ist, wird es nichts mit dem Berechnen.
      Proxmox und HA ...
          <variables>
          </variables>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        haus-automatisierungH Offline
        @olli_m Scheinbar sind deine Datenpunkte vom Typ "Zeichenkette" (string). Das solltest Du auf "Zahl" (number) ändern.
        Ansonsten kannst Du auch "nach Zahl" aus den Konvertierungsfunktionen dazwischen packen (vor beide "Wert vom Objekt ID..."). Aber das ist ein unschöner Workaround.
        📚 Meine Dokumentation
        • ? Offline
          @haus-automatisierung
          @Meister-Mopper
          Ja habe ich jetzt auch gemacht, aber das blockly schickt immer noch einen string los:
          2024-01-10 09:55:00.003	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.gesamtgesternaktie" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          und an sich habe ich noch mehrere DP als die zwei, wie bekommt man das im Blockly hin?
          Er meckert auch im JS:
          10.1.2024, 09:53:00.004	[warn ]: javascript.0 (190)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz:6:3)
          10.1.2024, 09:53:58.564	[info ]: javascript.0 (190) Stop script script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz
          10.1.2024, 09:53:58.610	[info ]: javascript.0 (190) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz
          10.1.2024, 09:53:58.612	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10.1.2024, 09:54:00.003	[warn ]: javascript.0 (190)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz:6:3)
          10.1.2024, 09:54:04.401	[info ]: javascript.0 (190) Stop script script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz
          10.1.2024, 09:54:31.598	[info ]: javascript.0 (190) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz
          10.1.2024, 09:54:31.601	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10.1.2024, 09:54:33.501	[info ]: javascript.0 (190) Stop script script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz
          10.1.2024, 09:54:34.249	[info ]: javascript.0 (190) Start javascript script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz
          10.1.2024, 09:54:34.253	[info ]: javascript.0 (190) script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          10.1.2024, 09:55:00.003	[warn ]: javascript.0 (190)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz:6:3)
          10.1.2024, 09:56:00.004	[warn ]: javascript.0 (190)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Wohnzimmer.AktienWerteBilanz:6:3)
            @Meister-Mopper
            Meister Mopper
            @olli_m sagte in Summe/differenz berechnen +/-:
            Muss konvertiert werden:
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
              sieht gut aus :-)
              Wie mache ich das jetzt am einfachsten hab so 15 DP die ich da berechnen mag....
                @meister-mopper
                sieht gut aus :-)
                @olli_m Alle auf den richtigen Datentyp (number) stellen und dann kannst Du z.B. mit dem $-Selektor über alle Datenpunkte gehen und diese dann in einer Schleife addieren.
                "nach Zahl" braucht man eigentlich nie, wenn die Datentypen überall stimmen.
                  okay probier ich mal aus... danke Euch zwei
                  • ? Offline
                    Also ich muss ja erst ne Function anlegen und die DP dann reinziehen und dann zusätzlich den DP auch noch ändern oder?
                    Bildschirmfoto 2024-01-10 um 21.44.03.png Bildschirmfoto 2024-01-10 um 21.44.30.png
                    nur was muss ich dann hier reinschreiben?
