  5. Uhrzeiten in bestimmten Zeitraum auswerten
    6.8k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 651 Aufrufe 2 Beobachtet
    Diamand2k22
    Hi zusammen,
    wie kann ich am besten mit Blockly die Zeiten aus den drei Datenpunkten mit einem Zeitraum vergleichen z.b. liegen die Zeiten der Datenpunkte zwischen 0 - 6 Uhr und werte aus, ob jeweils alle drei Stunden dazwischen liegen oder nur zwei oder nur eine Stunde.
    • D Diamand2k22
      Hi zusammen,
      haus-automatisierungH Offline
      @diamand2k22 Am Ende wird das mit einfachen String-Vergleichen klappen (Lexikographische Ordnung). Wenn auch nicht sehr schön.
      Wert >= '00:00:00' && Wert <= '06:00.00'
      Dafür muss nur das Format immer gleich sein - z.B. wie in deinem Beispiel HH:MM:SS sein. Sonst klappt das nicht. Lässt Du z.B. im Wert die führende Null weg (z.B. 3:00:00, geht das nicht mehr.
        <variables>
          <variable id="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7">val</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="**LayA[8w/6]nm!Z=;t-" x="63" y="238">
          <field name="VAR" id="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7">val</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text" id="4$O}877#;/Ar_WQ6xcyb">
              <field name="TEXT">03:00:00</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="controls_if" id="|*MK,q3,b/C9$c2HUB1.">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="N?[~+%F22[:4xY{^s]@8">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="9.Sr*I!-{E=FQi=M*c3W">
                      <field name="OP">GTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="6swT/o@d5D7@TIRdH}?:">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="oqFJ@V@WG[qg^9wGie$]">
                          <field name="TEXT">00:00:00</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="Y9q{rohPlSi`dG!QB,:]">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="08QrRueD#!32)y35eSCS">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="!8d.G?$dx_7FDFCG9p7+">
                          <field name="TEXT">06:00:00</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="debug" id="=BGU6Yo/EASxxI{agp;X">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="w0v88=3WU!C7Hvfdv?Hd">
                      <field name="TEXT">passt</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      📚 Meine Dokumentation
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Diamand2k22
        @haus-automatisierung
        danke für deine Antwort, und wie könnte ich jetzt noch auswerten, wie viele Stunden von den drei dazwischen liegen und den wert 0,1,2,3 dann in eine Variabel schreiben?
        haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Diamand2k22
          @diamand2k22 sagte in Uhrzeiten in bestimmten Zeitraum auswerten:
          Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht so richtig, aber an die Stunde kommst Du wie folgt. Wenn es genauer sein soll (mit Minuten und Sekunden) wird es natürlich entsprechend komplexer.
            <variables>
              <variable id="RYH^WPGjunHnnw@8iopC">parts</variable>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="T2]=U;B_Oi[#e`UiWQCi">
                      <field name="VAR" id="RYH^WPGjunHnnw@8iopC">parts</field>
                        <block type="lists_split" id="M_qHt+LGvTH/Tf9_6:9g">
                          <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                          <value name="INPUT">
                            <block type="variables_get" id="0K8~(AfxHo$VZJk0!B=z">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="DELIM">
                            <shadow type="text" id="UeVi*q_8L)}.7Ek7Kh5;">
                              <field name="TEXT">:</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="O*vL-~,~w535t+%vn{v2">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="f)^lbH_2C,[*;2{+D~vA">
                            </shadow>
                            <block type="convert_tonumber" id="+GDM9g^2LYVWrnR@WAFY">
                                <block type="lists_getIndex" id="r3jRYG6p~?tTm6kYkr}_">
                                  <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                  <field name="MODE">GET</field>
                                  <field name="WHERE">FIRST</field>
                                    <block type="variables_get" id="ZqA*:niVAFtsR/ntEAcA">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • D Diamand2k22
            @diamand2k22 Ach Du meinst einfach nur die Anzahl der Datenpunkte? Ja mit dem $-Selektor die Datenpunkte wählen, über die Liste gehen und für jeden Wert die o.g. Prüfung durchführen und wenn wahr dann +1
              Diamand2k22
              ja genau, könntest du mir das noch in das Blockly oben einbauen, das wäre top!
              Danke dir vielmals!
              • D Diamand2k22
                Danke dir vielmals!
                Wie lauten denn die IDs und wann genau soll die Anzahl aktualisiert werden?! So wäre das Grundgerüst:
                bzw. mit Trigger wenn sich einer der Werte ändert
                  Diamand2k22
                  ah super, danke dir, das ist genau das, was ich brauche!
                  die ID's sind:
                  '0_userdata.0.Datenpunkte.Tibber_Test.Tiefstzeit.0'
                  '0_userdata.0.Datenpunkte.Tibber_Test.Tiefstzeit.1'
                  '0_userdata.0.Datenpunkte.Tibber_Test.Tiefstzeit.2'
                  als Trigger würde ich einfach den Selektor nehmen wie in deinem Beispiel!
