  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @holgerwolf
    Ich bin im Zweifel ob das nicht ein anderes Problem ist. Kannst du es bitte mit Spannung und Leistung verifizieren, ob 17A realistisch sind. Bzw 1.7A grad dazu passen.
    holgerwolf
    #135
    @foxthefox Ich lade im Moment fix mit 1000 Watt. Hier alle Objekte:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      foxthefox
      #136
      @holgerwolf
      OK, dann ändere ich mal den Max Wert. Ist bestimmt eine DeltaPro, oder?
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @holgerwolf
        holgerwolf
        #137
        @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @holgerwolf
        Ja.
          ApolloSK
          #138
          @ foxthefox:
          Ich habe auch noch eine Korrektur beizusteuern, für die Delta 2 Max:
          warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R331ZEB4XXXXXXXX.bmsMaster.OCV" has value "61.281" greater than max "60"
          Leider stürzt mein Adapter auch täglich ab, ich habe bisher aber noch nicht herausgefunden weshalb. Der LOG zeigt folgende Einträge - der Powerstream scheint der Verursacher zu sein:
          2024-01-08 14:10:47.428  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"src":32,"dest":32,"seq":4660,"from":"app"}
          2024-01-08 14:10:47.438  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"src":32,"dest":32,"seq":4660,"from":"app"}
          2024-01-08 14:10:47.633  - info: javascript.1 (312540) script.js.Skripte.Instanz_1_Energie.Berechnung_02_Solar_Aktuell: 0
          2024-01-08 14:10:47.761  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-01-08 14:10:47.761  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) unhandled promise rejection: index out of range: 107 + 125 > 107
          2024-01-08 14:10:47.762  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) RangeError: index out of range: 107 + 125 > 107
              at indexOutOfRange (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:13:12)
              at BufferReader.skip (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:343:19)
              at Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:369:18)
              at Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:373:22)
              at Type.HeaderMessage$decode [as decode] (eval at Codegen (/opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen/index.js:50:33), <anonymous>:17:5)
              at Type.decode_setup [as decode] (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/type.js:507:25)
              at decodeMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/ecoflow_utils.js:469:31)
              at Object.pstreamDecode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/ecoflow_utils.js:521:15)
              at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:553:27)
              at MqttClient.emit (node:events:517:28)
          2024-01-08 14:10:47.764  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) index out of range: 107 + 125 > 107
          2024-01-08 14:10:47.787  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"seq":485311089,"from":"Android"}
          2024-01-08 14:10:47.890  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) terminating
          2024-01-08 14:10:47.891  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-01-08 14:10:47.904  - info: javascript.1 (312540) script.js.Skripte.Instanz_1_Energie.Berechnung_02_Solar_Aktuell: 0
          2024-01-08 14:10:47.929  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) ecfolow connection closed
          2024-01-08 14:10:48.392  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) terminating
          2024-01-08 14:10:48.395  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20, error - Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.396  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10, error - Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.403  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21, error - Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.408  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20, error - Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.409  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10, error - DB closed
          2024-01-08 14:10:48.409  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21, error - DB closed
          2024-01-08 14:10:48.410  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20: DB closed
          2024-01-08 14:10:48.410  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.412  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10: DB closed
          2024-01-08 14:10:48.412  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.415  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21: DB closed
          2024-01-08 14:10:48.416  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.419  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
          2024-01-08 14:10:48.419  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
          2024-01-08 14:10:48.421  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
          2024-01-08 14:10:48.421  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
          2024-01-08 14:10:48.422  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
          2024-01-08 14:10:48.422  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
          2024-01-08 14:10:48.424  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.info.msgCountPstream, error - Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.425  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.info.msgCountPstream, error - Connection is closed.
          2024-01-08 14:10:48.538  - error: host.iobroker-NUC7PJYH-JK instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-01-08 14:10:48.538  - info: host.iobroker-NUC7PJYH-JK Restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because enabled
          2024-01-08 14:10:48.538  - warn: host.iobroker-NUC7PJYH-JK Do not restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because restart loop detected
          • A ApolloSK
            @ foxthefox:
            foxthefox
            #139
            @apollosk sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            OCV
            OCV hab ich hoch gesetzt.
            Für die Fehler hab ich noch nicht den Plan, was dort im Telegramm kaputt ist und der Index nicht passt.
            Da scheint das Dekodieren seinen Einstiegspunkt zu verlieren.
            Ich bau mal noch ein paar mehr debug Meldungen ein um das ankommende Paket sehen zu können.
            Gibt es eine Regelmäßigkeit bei den Abstürzen? oder Eine Zeitspanne?
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              OCV
              foxthefox
              #140
              @foxthefox
              habe die 0.0.17 auf github veröffentlicht.
              @ApolloSK die Abstürze sollten abgefangen sein und stattdessen gibt es debug logs, dazu bitte debug einaschalten und auch showHex ein Häckchen setzen
              0.0.17
              • (foxthefox) added ems objects for River2Pro
              • (foxthefox) more logging to pstream decode
              • (foxthefox) spelling correction for latestQuotas
              Ein Aufruf: video
              • H Offline
                heinz527
                schrieb am zuletzt editiert von heinz527
                #141
                Ich weiß ja, dass ich ein bisschen doof bin, aber egal wie ich den Adapter neu installiere steht bei Version immer noch die 0.0.16.
                Habe es über Expertenmodus versucht unter Git und auch über benutzerdefiniert mit dem <code>.
                Ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde.
                admin ist 6.13.15
                Abstürze hatte ich auch:
                hab zu dem Ordner energy das bei mir lokalisieren können:
                watth1 Energy #1 XXXWh --> Einspeisung ins Haus Heute
                watth3 Energy #3 xxxWh --> Einspeisung in die Batterie Heute
                watth4 Energy #4 xxxWh --> Entladung der Batterie Heute
                  aherby
                  #142
                  @foxthefox ist es möglich dass eine falsche Version hochgeladen wurde oder der Verweis nicht stimmt?
                  Bekomme über npm nur 0.0.8 und über githut nur 0.0.16
                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A aherby
                    #143
                    @aherby
                     iobroker url https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt --host $HOSTNAME --debug
                    schaufelt
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep eco
                    ├── iobroker.ecoflow-mqtt@0.0.17 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt.git#72d7f2c7ba05bc96ce1f56d827ce3cae606e524d)
                    auf die Kiste.
                    • A aherby
                      foxthefox
                      #144
                      @aherby
                      da hatte ich wohl inkonsistent die Versionsnummer verteilt, in io-package.json war noch die 0.0.16 drin 😵
                      hab eine 0.0.18 auf github eingestellt.
                      Ein Aufruf: video
                        @aherby
                        schaufelt
                        auf die Kiste.
                        heinz527
                        #145
                        Hab genau das gleiche wie @aherby
                        :man-shrugging:
                        • H heinz527
                          admin ist 6.13.15
                          foxthefox
                          #146
                          @heinz527
                          war ja mein Fehler.
                          was auch immer da an Telegrammen kommt, irgendetwas passt da nicht zusammen.
                          Die neue Version fängt den Fehler ab und gibt auch den HEX string aus, wenn showHex gesetzt ist.
                          Warum das hier nicht zusammenpasst, kann ich nich nict sagen. Evtl. wird ein Telegrammtyp falsch decodiert, dazu müsste ich aber den HEX string sehen.
                          watth1..4 sind auch schon so benannt, in Englisch halt
                          Ein Aufruf: video
                          • H heinz527
                            :man-shrugging:
                            foxthefox
                            #147
                            @heinz527
                            wie oben beschrieben, bitte 0.0.18 aus github nehmen
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @heinz527
                              war ja mein Fehler.
                              heinz527
                              #148
                              @foxthefox
                              glaube unsere Posts haben sich fast überschnitten, jetzt über git installiert und Version ist 0.0.18 👍
                              watth 👍
                              watth7: Energy from Solar PV1 steht bei mir 537, in der app sind es 508 (gestern 632 und in der App 604)
                              PV2 habe ich aktuell nicht angeschlossen, somit habe ich keinen Vergleichswert.
                              Danke! Morgen gucke ich weiter.
                              Gute Nacht
                              • planetkeaneP Offline
                                planetkeane
                                schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                #149
                                Hallo, habe mir gerade die Instanz runtergeladen.
                                Create Login Data wird bei mir jedoch ausgegraut obwohl ich die Zugangsdaten eingegeben habe.
                                Könnte daran liegen, dass ich die Admin Version 6.12.0 habe. Eine neuere wird mir nicht angezeigt und über github Installation bekomme ich einen NPM Fehler
                                • planetkeaneP planetkeane
                                  foxthefox
                                  #150
                                  @planetkeane
                                  Der Adapter muss laufen, damit der Button funktionier, wenn oben noch das Play-Dreieck zu sehen ist, dann muss er darüber noch gestartet werden
                                  Mit expertenmodus lässt sich auch eine neuere Admin Version installieren, war schonmal Thema ein paar Posts zuvor.
                                  Ein Aufruf: video
                                  planetkeaneP A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @planetkeane
                                    planetkeane
                                    #151
                                    @foxthefox Der Adapter ist aktiviert. Es bleibt dennoch ausgegraut. Habe jetzt Admin auf die neuste Beta Version aktualisiert. Dies hat leider zur Folge, dass auch das nicht funktioniert. Hier wird wohl nach genau der 6.12.3 Version abgefragt. Bei mir ist es nun die 6.3. Version. Ich schaue mir das morgen nochmal in Ruhe an
                                    • F foxthefox
                                      @planetkeane
                                      ApolloSK
                                      #152
                                      @foxthefox Guten Morgen, seit dem Update auf Version 0.018 kommen keine Daten mehr in den Datenpunkten an. Der Adapter empfängt fleißig Daten (laut LOG) aber die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert. Zumindest beim Powerstream.
                                      HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a310a06d0010090026410351820200128014014480150065801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002d41210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:37.961	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a03d0010110351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002d21210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:36.006	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 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
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:35.797	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2f0a048002d01210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:33.867	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a0390026e10351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002ce1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:31.800	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2f0a048002cc1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:29.767	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a0390026410351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002ca1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:27.716	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a310a0688021890026e10351820200128014014480150065801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002c81210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:19:25.804	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a8a020adc0108ffff0312220880bcf7ac0610011a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610021a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610031a180000000000000000000000000000000000000
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:17:47.708	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a320a078001dc02d0010110351820200128014014480150075801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a330a08c001e62e8002e41110351820200128014014480450085801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:17:46.452	info	state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.inverter_heartbeat.invBrightness changed: 31 (ack = true)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:17:46.451	info	state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.inverter_heartbeat.invBrightness changed: 31 (ack = true)
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      	2024-01-10 09:17:46.310	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received get_reply -> {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":256,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":256,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":8,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":7,"pv2Status":7,"batStatus":1,"llcStatus":1,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":0,"pv1InputCur":0,"pv1InputWatts":0,"pv1Temp":100,"pv2InputVolt":205,"pv2OpVolt":0,"pv2InputCur":0,"pv2InputWatts":0,"pv2Temp":100,"batInputVolt":0,"batOpVolt":347,"batInputCur":0,"batInputWatts":0,"batTemp":0,"batSoc":0,"llcInputVolt":347,"llcOpVolt":21,"llcTemp":100,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2246,"invOutputCur":10,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":0,"invRelayStatus":16,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":2,"ratedPower":6000,"batChargingTime":143999,"batDischargingTime":143999,"feedPriority":0},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":100,"lowerLimit_8":0,"X_Unknown_9":0,"X_Unknown_10":32768,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":0,"X_Unknown_18":0,"X_Unknown_19":0,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":8,"X_Unknown_24":5989,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":3000,"X_Unknown_27":5990,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17766,"uptime_32":2274,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":60,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-41},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
                                      Ich hab den Adapter bereits deinstalliert und neu installiert. Keine Veränderung!
                                      • A ApolloSK
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        foxthefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                        #153
                                        @apollosk
                                        Bin erstmal überfragt, was das sein könnte. Evtl. hängt es mit dem Mechanismus zum Abfangen des Fehlers zusammen.
                                        Ich kümmere mich.
                                        Edit:
                                        Könntest du mal die folgenden Häckchen setzen:
                                        dann müsste eigentlich so etwas wie hier kommen (parsing->processing->update)
                                        oder hoffentlich irgendein hinweis auf ein Problem
                                        Ein Aufruf: video
                                        • A ApolloSK
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          foxthefox
                                          #154
                                          eines habe ich schon herausgefunden:
                                          2024-01-10 09:19:36.006 -> ist korrekt und auswertbar
                                          2024-01-10 09:19:25.804 -> quasi gleiches Telegramm, aber unvollständig und nicht auswertbar
                                          das zeigt, daß die Fehler mit "index out of range: 6 + 220 > 112" korrekt abgefangen werden
                                          aber erklärt noch nicht das verpasste Update der anderen Werte
                                          Ein Aufruf: video
