  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H holgerwolf
    Ich hab hier nochwas mit der 0.0.16:
    ecoflow-mqtt.0
    	2024-01-08 11:47:17.950	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.42" greater than max "13"
    ecoflow-mqtt.0
    	2024-01-08 11:47:17.283	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.487000000000002" greater than max "13"
    ecoflow-mqtt.0
    	2024-01-08 11:47:16.962	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.42" greater than max "13"
    ecoflow-mqtt.0
    	2024-01-08 11:47:15.970	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.487000000000002" greater than max "13"
    foxthefox
    #134
    @holgerwolf
    Ich bin im Zweifel ob das nicht ein anderes Problem ist. Kannst du es bitte mit Spannung und Leistung verifizieren, ob 17A realistisch sind. Bzw 1.7A grad dazu passen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @holgerwolf
      holgerwolf
      #135
      @foxthefox Ich lade im Moment fix mit 1000 Watt. Hier alle Objekte:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        foxthefox
        #136
        @holgerwolf
        OK, dann ändere ich mal den Max Wert. Ist bestimmt eine DeltaPro, oder?
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @holgerwolf
          holgerwolf
          #137
          @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          @holgerwolf
          Ja.
            ApolloSK
            #138
            @ foxthefox:
            Ich habe auch noch eine Korrektur beizusteuern, für die Delta 2 Max:
            warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R331ZEB4XXXXXXXX.bmsMaster.OCV" has value "61.281" greater than max "60"
            Leider stürzt mein Adapter auch täglich ab, ich habe bisher aber noch nicht herausgefunden weshalb. Der LOG zeigt folgende Einträge - der Powerstream scheint der Verursacher zu sein:
            2024-01-08 14:10:47.428  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"src":32,"dest":32,"seq":4660,"from":"app"}
            2024-01-08 14:10:47.438  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"src":32,"dest":32,"seq":4660,"from":"app"}
            2024-01-08 14:10:47.633  - info: javascript.1 (312540) script.js.Skripte.Instanz_1_Energie.Berechnung_02_Solar_Aktuell: 0
            2024-01-08 14:10:47.761  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-01-08 14:10:47.761  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) unhandled promise rejection: index out of range: 107 + 125 > 107
            2024-01-08 14:10:47.762  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) RangeError: index out of range: 107 + 125 > 107
                at indexOutOfRange (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:13:12)
                at BufferReader.skip (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:343:19)
                at Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:369:18)
                at Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:373:22)
                at Type.HeaderMessage$decode [as decode] (eval at Codegen (/opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen/index.js:50:33), <anonymous>:17:5)
                at Type.decode_setup [as decode] (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/type.js:507:25)
                at decodeMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/ecoflow_utils.js:469:31)
                at Object.pstreamDecode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/ecoflow_utils.js:521:15)
                at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:553:27)
                at MqttClient.emit (node:events:517:28)
            2024-01-08 14:10:47.764  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) index out of range: 107 + 125 > 107
            2024-01-08 14:10:47.787  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"seq":485311089,"from":"Android"}
            2024-01-08 14:10:47.890  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) terminating
            2024-01-08 14:10:47.891  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 14:10:47.904  - info: javascript.1 (312540) script.js.Skripte.Instanz_1_Energie.Berechnung_02_Solar_Aktuell: 0
            2024-01-08 14:10:47.929  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) ecfolow connection closed
            2024-01-08 14:10:48.392  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) terminating
            2024-01-08 14:10:48.395  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20, error - Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.396  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10, error - Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.403  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21, error - Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.408  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20, error - Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.409  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10, error - DB closed
            2024-01-08 14:10:48.409  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21, error - DB closed
            2024-01-08 14:10:48.410  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20: DB closed
            2024-01-08 14:10:48.410  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.412  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10: DB closed
            2024-01-08 14:10:48.412  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.415  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21: DB closed
            2024-01-08 14:10:48.416  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.419  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
            2024-01-08 14:10:48.419  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
            2024-01-08 14:10:48.421  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
            2024-01-08 14:10:48.421  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
            2024-01-08 14:10:48.422  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
            2024-01-08 14:10:48.422  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
            2024-01-08 14:10:48.424  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.info.msgCountPstream, error - Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.425  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.info.msgCountPstream, error - Connection is closed.
            2024-01-08 14:10:48.538  - error: host.iobroker-NUC7PJYH-JK instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-01-08 14:10:48.538  - info: host.iobroker-NUC7PJYH-JK Restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because enabled
            2024-01-08 14:10:48.538  - warn: host.iobroker-NUC7PJYH-JK Do not restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because restart loop detected
            • A ApolloSK
              @ foxthefox:
              foxthefox
              #139
              @apollosk sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              OCV
              OCV hab ich hoch gesetzt.
              Für die Fehler hab ich noch nicht den Plan, was dort im Telegramm kaputt ist und der Index nicht passt.
              Da scheint das Dekodieren seinen Einstiegspunkt zu verlieren.
              Ich bau mal noch ein paar mehr debug Meldungen ein um das ankommende Paket sehen zu können.
              Gibt es eine Regelmäßigkeit bei den Abstürzen? oder Eine Zeitspanne?
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                OCV
                foxthefox
                #140
                @foxthefox
                habe die 0.0.17 auf github veröffentlicht.
                @ApolloSK die Abstürze sollten abgefangen sein und stattdessen gibt es debug logs, dazu bitte debug einaschalten und auch showHex ein Häckchen setzen
                0.0.17
                • (foxthefox) added ems objects for River2Pro
                • (foxthefox) more logging to pstream decode
                • (foxthefox) spelling correction for latestQuotas
                Ein Aufruf: video
                • H Offline
                  heinz527
                  schrieb am zuletzt editiert von heinz527
                  #141
                  Ich weiß ja, dass ich ein bisschen doof bin, aber egal wie ich den Adapter neu installiere steht bei Version immer noch die 0.0.16.
                  Habe es über Expertenmodus versucht unter Git und auch über benutzerdefiniert mit dem <code>.
                  Ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde.
                  admin ist 6.13.15
                  Abstürze hatte ich auch:
                  hab zu dem Ordner energy das bei mir lokalisieren können:
                  watth1 Energy #1 XXXWh --> Einspeisung ins Haus Heute
                  watth3 Energy #3 xxxWh --> Einspeisung in die Batterie Heute
                  watth4 Energy #4 xxxWh --> Entladung der Batterie Heute
                    aherby
                    #142
                    @foxthefox ist es möglich dass eine falsche Version hochgeladen wurde oder der Verweis nicht stimmt?
                    Bekomme über npm nur 0.0.8 und über githut nur 0.0.16
                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aherby
                      #143
                      @aherby
                       iobroker url https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt --host $HOSTNAME --debug
                      schaufelt
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep eco
                      ├── iobroker.ecoflow-mqtt@0.0.17 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt.git#72d7f2c7ba05bc96ce1f56d827ce3cae606e524d)
                      auf die Kiste.
                      • A aherby
                        foxthefox
                        #144
                        @aherby
                        da hatte ich wohl inkonsistent die Versionsnummer verteilt, in io-package.json war noch die 0.0.16 drin 😵
                        hab eine 0.0.18 auf github eingestellt.
                        Ein Aufruf: video
                          @aherby
                          schaufelt
                          auf die Kiste.
                          heinz527
                          #145
                          Hab genau das gleiche wie @aherby
                          :man-shrugging:
                          • H heinz527
                            admin ist 6.13.15
                            foxthefox
                            #146
                            @heinz527
                            war ja mein Fehler.
                            was auch immer da an Telegrammen kommt, irgendetwas passt da nicht zusammen.
                            Die neue Version fängt den Fehler ab und gibt auch den HEX string aus, wenn showHex gesetzt ist.
                            Warum das hier nicht zusammenpasst, kann ich nich nict sagen. Evtl. wird ein Telegrammtyp falsch decodiert, dazu müsste ich aber den HEX string sehen.
                            watth1..4 sind auch schon so benannt, in Englisch halt
                            Ein Aufruf: video
                            • H heinz527
                              :man-shrugging:
                              foxthefox
                              #147
                              @heinz527
                              wie oben beschrieben, bitte 0.0.18 aus github nehmen
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @heinz527
                                war ja mein Fehler.
                                heinz527
                                #148
                                @foxthefox
                                glaube unsere Posts haben sich fast überschnitten, jetzt über git installiert und Version ist 0.0.18 👍
                                watth 👍
                                watth7: Energy from Solar PV1 steht bei mir 537, in der app sind es 508 (gestern 632 und in der App 604)
                                PV2 habe ich aktuell nicht angeschlossen, somit habe ich keinen Vergleichswert.
                                Danke! Morgen gucke ich weiter.
                                Gute Nacht
                                • planetkeaneP Offline
                                  planetkeane
                                  schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                  #149
                                  Hallo, habe mir gerade die Instanz runtergeladen.
                                  Create Login Data wird bei mir jedoch ausgegraut obwohl ich die Zugangsdaten eingegeben habe.
                                  Könnte daran liegen, dass ich die Admin Version 6.12.0 habe. Eine neuere wird mir nicht angezeigt und über github Installation bekomme ich einen NPM Fehler
                                  • planetkeaneP planetkeane
                                    foxthefox
                                    #150
                                    @planetkeane
                                    Der Adapter muss laufen, damit der Button funktionier, wenn oben noch das Play-Dreieck zu sehen ist, dann muss er darüber noch gestartet werden
                                    Mit expertenmodus lässt sich auch eine neuere Admin Version installieren, war schonmal Thema ein paar Posts zuvor.
                                    Ein Aufruf: video
                                    planetkeaneP A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      @planetkeane
                                      planetkeane
                                      #151
                                      @foxthefox Der Adapter ist aktiviert. Es bleibt dennoch ausgegraut. Habe jetzt Admin auf die neuste Beta Version aktualisiert. Dies hat leider zur Folge, dass auch das nicht funktioniert. Hier wird wohl nach genau der 6.12.3 Version abgefragt. Bei mir ist es nun die 6.3. Version. Ich schaue mir das morgen nochmal in Ruhe an
                                      • F foxthefox
                                        @planetkeane
                                        ApolloSK
                                        #152
                                        @foxthefox Guten Morgen, seit dem Update auf Version 0.018 kommen keine Daten mehr in den Datenpunkten an. Der Adapter empfängt fleißig Daten (laut LOG) aber die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert. Zumindest beim Powerstream.
                                        HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a310a06d0010090026410351820200128014014480150065801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002d41210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:37.961	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a03d0010110351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002d21210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:36.006	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 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
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:35.797	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2f0a048002d01210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:33.867	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a0390026e10351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002ce1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:31.800	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2f0a048002cc1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:29.767	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a0390026410351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002ca1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:27.716	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a310a0688021890026e10351820200128014014480150065801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002c81210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:19:25.804	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a8a020adc0108ffff0312220880bcf7ac0610011a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610021a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610031a180000000000000000000000000000000000000
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:17:47.708	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a320a078001dc02d0010110351820200128014014480150075801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a330a08c001e62e8002e41110351820200128014014480450085801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:17:46.452	info	state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.inverter_heartbeat.invBrightness changed: 31 (ack = true)
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:17:46.451	info	state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.inverter_heartbeat.invBrightness changed: 31 (ack = true)
                                        ecoflow-mqtt.0
                                        	2024-01-10 09:17:46.310	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received get_reply -> {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":256,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":256,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":8,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":7,"pv2Status":7,"batStatus":1,"llcStatus":1,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":0,"pv1InputCur":0,"pv1InputWatts":0,"pv1Temp":100,"pv2InputVolt":205,"pv2OpVolt":0,"pv2InputCur":0,"pv2InputWatts":0,"pv2Temp":100,"batInputVolt":0,"batOpVolt":347,"batInputCur":0,"batInputWatts":0,"batTemp":0,"batSoc":0,"llcInputVolt":347,"llcOpVolt":21,"llcTemp":100,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2246,"invOutputCur":10,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":0,"invRelayStatus":16,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":2,"ratedPower":6000,"batChargingTime":143999,"batDischargingTime":143999,"feedPriority":0},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":100,"lowerLimit_8":0,"X_Unknown_9":0,"X_Unknown_10":32768,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":0,"X_Unknown_18":0,"X_Unknown_19":0,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":8,"X_Unknown_24":5989,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":3000,"X_Unknown_27":5990,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17766,"uptime_32":2274,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":60,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-41},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
                                        Ich hab den Adapter bereits deinstalliert und neu installiert. Keine Veränderung!
                                        • A ApolloSK
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          foxthefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                          #153
                                          @apollosk
                                          Bin erstmal überfragt, was das sein könnte. Evtl. hängt es mit dem Mechanismus zum Abfangen des Fehlers zusammen.
                                          Ich kümmere mich.
                                          Edit:
                                          Könntest du mal die folgenden Häckchen setzen:
                                          dann müsste eigentlich so etwas wie hier kommen (parsing->processing->update)
                                          oder hoffentlich irgendein hinweis auf ein Problem
                                          Ein Aufruf: video
