  4. Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Ich hab vor 3 oder 4 Jahren eine Garage mit 3 Sektionaltoren und Hörmann Promatic 3 Antrieben in HM eingebunden.
    Das ganze habe ich mit einem 4 Fach Schaltaktor für die Hutschiene und einem HM-MOD-EM-8Bit umgesetzt. Der Hörmann Antrieb gibt ein Signal für eine Warnleuchte aus, das Werte ich aus.
    Zum Thema Prozentuale Auswertung, wenn man weis wann das Tor fährt muss man einfach nur die Zeit auswerten und Umrechnen in %. Das machen die Rolladenaktoren auch nicht anders.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • MartinPM MartinP
      @maloross
      Im "Unten" Endschalter - fahre nach oben
      Im "Oben" Endschalter - fahre nach unten
      Dazwischen (Taster betätigt, bevor Endschalter erreicht). Fahre bei nächster Tastenbetätigung in die Gegenrichtung.
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      schrieb am zuletzt editiert von maloross
      @martinp sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
      Diese Information übermittelt dann der Antrieb selbst an ioB?
      EDIT: ich bin ganz naiv davon ausgegangen, dass alle relevanten Infos von dem Antrieb kommen... Scheint wohl eher nicht der Fall zu sein :D
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • malorossM maloross
        Wenn ich bis hierher alles richtig verstanden habe:
        • Wenn der neue Motor impulsgesteuert ist, kann ich den bisherigen Taster nutzen.
        • Mit weiteren Sensoren kann ich die ungefähre Position bestimmen.
        Was in dem Szenario noch fehlt ist die Bewegungsrichtung. Diese wird von dem Antrieb übermittelt oder wie funktioniert das?
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @maloross Ich habe im ioBroker folgende Datenpunkte:
        Beim DOOR_STATE steht dann während der Fahrt 'POSITION_UNKNOWN'. Mir hat bisher gereicht zu wissen, ob Tor auf ist oder eben nicht.
        • Rene55R Rene55
          @ubecker Ja, auch eine Möglichkeit. Kommt halt auf den Motor bzw. die Steuerung an. Manche Motoren reagieren auf Impulse; also Impuls1 => Gragentor fährt (bis Anschlag) nächster Impuls => Garagaentor fährt zum anderen Anschlag. Ein Impuls während der Fahrt stoppt den Motor. Bei so einem Motor funktioniert der Rollladen-Aktor nicht.
          @Samson71 Bei meinem Sektionaltor habe ich genau so viel Platz unter der Decke wie bei meinem alten Schwingtor - und der ist da auch stark genutzt. 😊
          @Segway Der HmIP-MOD-HO ist auch in der Preisklasse, aber beachten: HmIP.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @rene55 sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
          Interessant. Da kommt man dann auch bei offenem Tor ran?
          Markus
          Bitte beachten:
          Rene55R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Blockmove
            @jey-cee said in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
            Was passiert wenn das Tor festgefroren ist?
            Ich hatte zufällig heute Morgen den Fall
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            • Samson71S Samson71
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @samson71 Nee, natürlich nicht. Ich hab eine Garage mit Holzbalken, da kann man viel zwischenstopfen. Und auch meine lange Gardena-Schere passt noch zwischen Balken und Garagentor. Eine lange Leiter - da wird es schwierig 😕
              • B Blockmove
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @blockmove sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
                Der Promatic 3 hat eine Überlast Erkennung und stoppt.
                Kunde hat mich schon mal kommen lassen weil ein Tor nicht mehr auf ging, hat sich raus gestellt das es mechanisch einfach nur etwas klemmt. Also ist die Erkennung relativ Empfindlich.
                Auf der HM Seite war das Tor logischerweise als Offen angezeigt weil es ein Stück gefahren ist.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @maloross Das ist die Schwierigkeit dabei - der Bediener mit der dummen Fernbedienung SIEHT, was passieren wird, wenn er vor dem Tor steht und die Taste drückt...
                  Entweder muss das entsprechende Skript bei ioBroker "mitzählen" - was nur geht, wenn iobroker der ausschließliche Bediener des Tores ist, oder man geht den umgekehrten Weg:
                  Das neue Tor kriegt eine "full featured" Anbindung an iobroker (runter / rauf / Endschalter usw) und für die alten "Ein-Tasten" Bedienelemente rechnet sich iobroker selber aus, was zu tun ist.
                  Meine Garage hat ein Schwingtor, und der Antrieb ist etwa 20 Jahre alt, auch mit ein-tasten-Eingang.
                  Deshalb beschränkt sich die ioBroker Einbindung auf das Nötigste ...
                  ioBroker kann einen Relaiskontakt steuern, und weiß nicht, in welche Richtung das Tor fährt ...
                  Sollte aber sowieso nur eine defekte Fernbedienung ersetzen ...
                  VIS-Seite auf Smartphone und das ESP-Relais war billiger, als eine neue Funkfernbedienung ...
                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @samson71
                    Hatte micht auch gewundert - aber das Prinzip ist so:
                    111ed570-f53f-48e0-a6e3-35cf4b972e6b-profil-basic.avif
                    Schwingtor, Sektionaltor und Rolltor sind unterschiedliche Sachen ...
                    https://www.fensterversand.com/garagentore/rolltore/basic.php?pla=pla-garagenrolltor-basic-2000x2000&utm_id=20195310841&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1-6sBhAoEiwArqlGPulPmJvBLOo0-sfScqcwfucHLyvZm42-HDPUmHt_V-b-rJJXQ8bNsBoClTEQAvD_BwE
                    Bei unserer Garage ist der Sturz über der Durchfahrt aber höchstens Handbreit. Da ragt die Rolle des hochgefahrenen Tors natürlich zwangsläufig in die Durchfahrtsöffnung. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines außen vorgesetzten Rollenkastens ...
                    0b8a51c7-480a-4f66-acfa-0a6cb255a9e1-comfort-anthrazit-rolltor.avif
                    • MartinPM MartinP
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      Die Originalfernbedienung ist schon vor Jahren gestorben, das Ersatzteil sollte über 100 € kosten. Homematic-Taster, Fenstersensor und Handsender zusammen unter 100€.
                      Bilder diverser Anbieter hatten mir den Eindruck vermittelt, dass es weitreichendere Steuerungsmöglichkeiten gibt (Auswahlmöglichkeit der Laufrichtung z.B.) - aber die sind vermutlich auf die Software des Herstellers begrenzt.
                      Equipment:
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @maloross Angesichts der Sicherheitsfeatures sollte man ggfs auch davon Absehen, das alte Tor komplett der Motorsteuerung zu entledigen, und stattdessen ein ESP-Relais Board den Motor ansteuern zu lassen ...
                        Bei meinem Billig-Antrieb für das 80er Jahre Sektionaltor noch vom PRAKTIKER Baumarkt beschränkt sich das auf eine Motorstromüberwachung. Wenn man das Tor beim Fahren versucht anzuhalten, stoppt der Motor kurz, und fährt in die Gegenrichtung zurück... Technisch wäre da "Ausweiden" aber wohl kein Problem... 24 V Gleichstrom-Motor ... alles Niederspannung ...
                        Da mein Zeug schon ziemlich alt ist, bin ich aber davon ausgegangen, dass der heutige "Stand der Technik" ein anderer ist ...
                        • MartinPM MartinP
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Nach dem Bauprinzip ist unser Rolltor montiert.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Hab auch Hörmann Antrieb, aber mit KNX Modul. Alle geforderten Punkte werden mir ausgespuckt. Offen geschlossen undefiniert. Der genaue prozentuale Öffnungsgrad, Bewegungsrichtung und vieles mehr. Wundert mich, dass das HM das Modul nicht auswertet. Weil die Daten kommen ja vom Antrieb selbst.
