  4. Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @rene55 sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
    Um den prozentualen Zustand zu erfassen sind wohl ein paar mehr Sensoren nötig.
    Erst mal danke für die Antwort, also durch eine kleine Erweiterung wird der Antrieb kompatibel zu Homematic - ist schon mal positiv.
    Wäre eine Umsetzung 1 Türsensor auf dem beweglichen Teil, mehrere Magnete an der Laufstrecke verteilt eine Möglichkeit, die aktuelle "Höhe" (Berechnung per Skript) zu simulieren? Spukt mir grad so im Kopf rum....
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @maloross sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
    Ja sowas in der Art. Nach deinem Vorgehen bekämst du nur mehrere Zu/Auf-Signale und hättest Mühe herauszufinden, wo das Tor gerade ist. Ich würde anders herum vorgehen. Das Magnet ans Tor, und dann an der Laufstrecke des Tores verteilt n Türsensoren. Dann könntest du feststellen, zwischen welchen Sensoren das Tor gerade steht und dann für dich ableiten, wie weit offen/geschlossen das Tor ist.
      Nach fast 30 Jahren verabschiedet sich der Torantrieb so langsam, daher möchte ich Antrieb und Tor jetzt austauschen und in die Hausautomation integrieren.
      Aktuell kann ich zwar über die Hausautomation das Tor öffnen und schließen, bekomme aber nicht signalisiert, ob das Tor offen oder geschlossen ist.
      Bei den Marktführern gibt es wohl "smarte" Antriebe, aber da scheint es sich um eine proprietäre Lösung zu handeln (Vermutung).
      Wie sind euere Erfahrungen bzw. Empfehlungen, welche zusätzliche Hardware ist erforderlich, um auch einen prozentualen Zustand auswerten zu können.
      Vorhanden: Homematic Funkschaltaktor zum Öffnen/Schließen sowie Homematic Handsender.
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @maloross ich stand vor kurzem auch vor diesem Problem. Ich habe mich für ein Rolltor entschieden (ähnlich wie Fensterrollos) Die Tore steuere ich mit HM Rolladenaktoren. So kann ich den Zustand und Öffnungen abragen.
      Gruß Udo
      malorossM Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @maloross
        Ich habe bei mir einfach einen Neigungssensor (Homematic Funk-Neigungssensor HM-Sec-TiS) benutzt. Klappt hervorragend.
        Ich bin allerdings gerade vom Stuhl gefallen was dafür mittlerweile an Euros verlangt wird.
        Gruß Dirk
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @maloross
          Aus Platzgründen kann ich den Vorschlag von @ubecker unterstützen. Auch hier ist mittlerweile ein Rolltor verbaut, das per Rollladen Aktor gesteuert wird. So hat man auch gleich den exakten Öffnungsstand und kann auch gezielt eine Lüftungsposition anfahren (offenen Lamellen). Netter Nebeneffekt: Die Decke ist jetzt frei und darunter hängt jetzt die lange Leiter und ein paar andere lange Gegenstände. Das Rolltor muss beim Öffnen ja nicht unter der Decke lang fahren. Die ist jetzt auch im geöffneten Zustand frei zugänglich.
          Markus
          Bitte beachten:
          • ubeckerU ubecker
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            @ubecker sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
            Da wäre ich nicht drauf gekommen - aber bei genauem Nachdenken ist das logisch
            @segway sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
            Preis ist ja wirklich heftig.
            Aktuell habe ich am unteren Ende einen preisgünstigen Fenstersensor, damit simuliere ich geöffnet bzw. geschlossen.
            @samson71 sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
            Da wir dabei sind, dass Haus energietechnisch zu optimieren und die Garage direkten Zugang zum Haus hat, kommt wohl nur ein gut gedämmtes Sektionaltor in Betracht.
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            • ubeckerU ubecker
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @ubecker Ja, auch eine Möglichkeit. Kommt halt auf den Motor bzw. die Steuerung an. Manche Motoren reagieren auf Impulse; also Impuls1 => Gragentor fährt (bis Anschlag) nächster Impuls => Garagaentor fährt zum anderen Anschlag. Ein Impuls während der Fahrt stoppt den Motor. Bei so einem Motor funktioniert der Rollladen-Aktor nicht.
              @Samson71 Bei meinem Sektionaltor habe ich genau so viel Platz unter der Decke wie bei meinem alten Schwingtor - und der ist da auch stark genutzt. 😊
              @Segway Der HmIP-MOD-HO ist auch in der Preisklasse, aber beachten: HmIP.
              malorossM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                Das habe ich nicht berücksichtig; aktuell wird der Antrieb über den Aktor mit einem Impuls ausgelöst (Einstellung Aktor: ein/aus, Verweildauer 1 sec). Wenn ich das richtig sehe, hat der verbaute Aktor nur eine interne Gerätetaste. Also müsste der neue Motor ebenfalls impulsgesteuert sein.
                Ich dachte, alle Antriebe funktionieren auf diese Art..
                Equipment:
                -1
                • Samson71S Samson71
                  @maloross
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @samson71 Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen:
                  Hast Du statt eines normalen Sektionaltors Rolladen als Garagentor einbauen lassen? Bei den doch sehr hohen Segmenten eines Sektionaltors kann ich mir eigentlich nicht vostellen, das man die anders, als entlang der Decke hochziehen kann. Aufrollen über der Toröffnung wird da nicht möglich sein ...
                  Auch muss da genug Platz für das "Paket" in der Durchfahrt sein. Unsere Fertig-Garage hat vielleicht 2,50 Deckenhöhe ...
                  EDIT: Erledigt - selbst gefunden ...
                  https://www.fensterversand.com/garagentore/rolltore/basic.php?pla=pla-garagenrolltor-basic-2000x2000&utm_id=20195310841&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1-6sBhAoEiwArqlGPulPmJvBLOo0-sfScqcwfucHLyvZm42-HDPUmHt_V-b-rJJXQ8bNsBoClTEQAvD_BwE
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    @maloross Ich muss zugeben, ich kenne die anderen nicht. Sogar mein alter Motor vom Schwingtor (Bosch) reagierte nur auf Impulse und nicht "auf 18 Sekunden Strom in die eine Richtung" wie bei Rollladen.
                    • malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      Wenn ich bis hierher alles richtig verstanden habe:
                      • Wenn der neue Motor impulsgesteuert ist, kann ich den bisherigen Taster nutzen.
                      • Mit weiteren Sensoren kann ich die ungefähre Position bestimmen.
                      Was in dem Szenario noch fehlt ist die Bewegungsrichtung. Diese wird von dem Antrieb übermittelt oder wie funktioniert das?
                      Equipment:
                      MartinPM Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @maloross
                        Im "Unten" Endschalter - fahre nach oben
                        Im "Oben" Endschalter - fahre nach unten
                        Dazwischen (Taster betätigt, bevor Endschalter erreicht). Fahre bei nächster Tastenbetätigung in die Gegenrichtung.
                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ich hab vor 3 oder 4 Jahren eine Garage mit 3 Sektionaltoren und Hörmann Promatic 3 Antrieben in HM eingebunden.
                          Das ganze habe ich mit einem 4 Fach Schaltaktor für die Hutschiene und einem HM-MOD-EM-8Bit umgesetzt. Der Hörmann Antrieb gibt ein Signal für eine Warnleuchte aus, das Werte ich aus.
                          Zum Thema Prozentuale Auswertung, wenn man weis wann das Tor fährt muss man einfach nur die Zeit auswerten und Umrechnen in %. Das machen die Rolladenaktoren auch nicht anders.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • MartinPM MartinP
                            @maloross
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            schrieb am zuletzt editiert von maloross
                            @martinp sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
                            Diese Information übermittelt dann der Antrieb selbst an ioB?
                            EDIT: ich bin ganz naiv davon ausgegangen, dass alle relevanten Infos von dem Antrieb kommen... Scheint wohl eher nicht der Fall zu sein :D
                            Equipment:
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @maloross Ich habe im ioBroker folgende Datenpunkte:
                              Beim DOOR_STATE steht dann während der Fahrt 'POSITION_UNKNOWN'. Mir hat bisher gereicht zu wissen, ob Tor auf ist oder eben nicht.
                              • Rene55R Rene55
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Interessant. Da kommt man dann auch bei offenem Tor ran?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                Rene55R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Blockmove
                                  @jey-cee said in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
                                  Was passiert wenn das Tor festgefroren ist?
                                  Ich hatte zufällig heute Morgen den Fall
                                  The difference beetween Man and Boys:
                                  The price of their toys 😀
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @samson71 Nee, natürlich nicht. Ich hab eine Garage mit Holzbalken, da kann man viel zwischenstopfen. Und auch meine lange Gardena-Schere passt noch zwischen Balken und Garagentor. Eine lange Leiter - da wird es schwierig 😕
                                    • B Blockmove
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @blockmove sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
                                      Der Promatic 3 hat eine Überlast Erkennung und stoppt.
                                      Kunde hat mich schon mal kommen lassen weil ein Tor nicht mehr auf ging, hat sich raus gestellt das es mechanisch einfach nur etwas klemmt. Also ist die Erkennung relativ Empfindlich.
                                      Auf der HM Seite war das Tor logischerweise als Offen angezeigt weil es ein Stück gefahren ist.
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @maloross Das ist die Schwierigkeit dabei - der Bediener mit der dummen Fernbedienung SIEHT, was passieren wird, wenn er vor dem Tor steht und die Taste drückt...
                                        Entweder muss das entsprechende Skript bei ioBroker "mitzählen" - was nur geht, wenn iobroker der ausschließliche Bediener des Tores ist, oder man geht den umgekehrten Weg:
                                        Das neue Tor kriegt eine "full featured" Anbindung an iobroker (runter / rauf / Endschalter usw) und für die alten "Ein-Tasten" Bedienelemente rechnet sich iobroker selber aus, was zu tun ist.
                                        Meine Garage hat ein Schwingtor, und der Antrieb ist etwa 20 Jahre alt, auch mit ein-tasten-Eingang.
                                        Deshalb beschränkt sich die ioBroker Einbindung auf das Nötigste ...
                                        ioBroker kann einen Relaiskontakt steuern, und weiß nicht, in welche Richtung das Tor fährt ...
                                        Sollte aber sowieso nur eine defekte Fernbedienung ersetzen ...
                                        VIS-Seite auf Smartphone und das ESP-Relais war billiger, als eine neue Funkfernbedienung ...
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @samson71
                                          Hatte micht auch gewundert - aber das Prinzip ist so:
                                          111ed570-f53f-48e0-a6e3-35cf4b972e6b-profil-basic.avif
                                          Schwingtor, Sektionaltor und Rolltor sind unterschiedliche Sachen ...
                                          Bei unserer Garage ist der Sturz über der Durchfahrt aber höchstens Handbreit. Da ragt die Rolle des hochgefahrenen Tors natürlich zwangsläufig in die Durchfahrtsöffnung. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines außen vorgesetzten Rollenkastens ...
                                          0b8a51c7-480a-4f66-acfa-0a6cb255a9e1-comfort-anthrazit-rolltor.avif
