  4. Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @maloross
    Aus Platzgründen kann ich den Vorschlag von @ubecker unterstützen. Auch hier ist mittlerweile ein Rolltor verbaut, das per Rollladen Aktor gesteuert wird. So hat man auch gleich den exakten Öffnungsstand und kann auch gezielt eine Lüftungsposition anfahren (offenen Lamellen). Netter Nebeneffekt: Die Decke ist jetzt frei und darunter hängt jetzt die lange Leiter und ein paar andere lange Gegenstände. Das Rolltor muss beim Öffnen ja nicht unter der Decke lang fahren. Die ist jetzt auch im geöffneten Zustand frei zugänglich.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @samson71 Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen:
    Hast Du statt eines normalen Sektionaltors Rolladen als Garagentor einbauen lassen? Bei den doch sehr hohen Segmenten eines Sektionaltors kann ich mir eigentlich nicht vostellen, das man die anders, als entlang der Decke hochziehen kann. Aufrollen über der Toröffnung wird da nicht möglich sein ...
    Auch muss da genug Platz für das "Paket" in der Durchfahrt sein. Unsere Fertig-Garage hat vielleicht 2,50 Deckenhöhe ...
    EDIT: Erledigt - selbst gefunden ...
    https://www.fensterversand.com/garagentore/rolltore/basic.php?pla=pla-garagenrolltor-basic-2000x2000&utm_id=20195310841&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1-6sBhAoEiwArqlGPulPmJvBLOo0-sfScqcwfucHLyvZm42-HDPUmHt_V-b-rJJXQ8bNsBoClTEQAvD_BwE
    • malorossM maloross
      @rene55 sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
      Manche Motoren reagieren auf Impulse
      Das habe ich nicht berücksichtig; aktuell wird der Antrieb über den Aktor mit einem Impuls ausgelöst (Einstellung Aktor: ein/aus, Verweildauer 1 sec). Wenn ich das richtig sehe, hat der verbaute Aktor nur eine interne Gerätetaste. Also müsste der neue Motor ebenfalls impulsgesteuert sein.
      Ich dachte, alle Antriebe funktionieren auf diese Art..
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      @maloross Ich muss zugeben, ich kenne die anderen nicht. Sogar mein alter Motor vom Schwingtor (Bosch) reagierte nur auf Impulse und nicht "auf 18 Sekunden Strom in die eine Richtung" wie bei Rollladen.
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        Wenn ich bis hierher alles richtig verstanden habe:
        • Wenn der neue Motor impulsgesteuert ist, kann ich den bisherigen Taster nutzen.
        • Mit weiteren Sensoren kann ich die ungefähre Position bestimmen.
        Was in dem Szenario noch fehlt ist die Bewegungsrichtung. Diese wird von dem Antrieb übermittelt oder wie funktioniert das?
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        MartinPM Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @maloross
          Im "Unten" Endschalter - fahre nach oben
          Im "Oben" Endschalter - fahre nach unten
          Dazwischen (Taster betätigt, bevor Endschalter erreicht). Fahre bei nächster Tastenbetätigung in die Gegenrichtung.
          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab vor 3 oder 4 Jahren eine Garage mit 3 Sektionaltoren und Hörmann Promatic 3 Antrieben in HM eingebunden.
            Das ganze habe ich mit einem 4 Fach Schaltaktor für die Hutschiene und einem HM-MOD-EM-8Bit umgesetzt. Der Hörmann Antrieb gibt ein Signal für eine Warnleuchte aus, das Werte ich aus.
            Zum Thema Prozentuale Auswertung, wenn man weis wann das Tor fährt muss man einfach nur die Zeit auswerten und Umrechnen in %. Das machen die Rolladenaktoren auch nicht anders.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • MartinPM MartinP
              @maloross
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              schrieb am zuletzt editiert von maloross
              @martinp sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
              Diese Information übermittelt dann der Antrieb selbst an ioB?
              EDIT: ich bin ganz naiv davon ausgegangen, dass alle relevanten Infos von dem Antrieb kommen... Scheint wohl eher nicht der Fall zu sein :D
              Equipment:
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @maloross Ich habe im ioBroker folgende Datenpunkte:
                Beim DOOR_STATE steht dann während der Fahrt 'POSITION_UNKNOWN'. Mir hat bisher gereicht zu wissen, ob Tor auf ist oder eben nicht.
                • Rene55R Rene55
                  @ubecker Ja, auch eine Möglichkeit. Kommt halt auf den Motor bzw. die Steuerung an. Manche Motoren reagieren auf Impulse; also Impuls1 => Gragentor fährt (bis Anschlag) nächster Impuls => Garagaentor fährt zum anderen Anschlag. Ein Impuls während der Fahrt stoppt den Motor. Bei so einem Motor funktioniert der Rollladen-Aktor nicht.
                  @Samson71 Bei meinem Sektionaltor habe ich genau so viel Platz unter der Decke wie bei meinem alten Schwingtor - und der ist da auch stark genutzt. 😊
                  @Segway Der HmIP-MOD-HO ist auch in der Preisklasse, aber beachten: HmIP.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Interessant. Da kommt man dann auch bei offenem Tor ran?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  Rene55R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Blockmove
                    @jey-cee said in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
                    Was passiert wenn das Tor festgefroren ist?
                    Ich hatte zufällig heute Morgen den Fall
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @samson71 Nee, natürlich nicht. Ich hab eine Garage mit Holzbalken, da kann man viel zwischenstopfen. Und auch meine lange Gardena-Schere passt noch zwischen Balken und Garagentor. Eine lange Leiter - da wird es schwierig 😕
                      • B Blockmove
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @blockmove sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
                        Der Promatic 3 hat eine Überlast Erkennung und stoppt.
                        Kunde hat mich schon mal kommen lassen weil ein Tor nicht mehr auf ging, hat sich raus gestellt das es mechanisch einfach nur etwas klemmt. Also ist die Erkennung relativ Empfindlich.
                        Auf der HM Seite war das Tor logischerweise als Offen angezeigt weil es ein Stück gefahren ist.
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @maloross Das ist die Schwierigkeit dabei - der Bediener mit der dummen Fernbedienung SIEHT, was passieren wird, wenn er vor dem Tor steht und die Taste drückt...
                          Entweder muss das entsprechende Skript bei ioBroker "mitzählen" - was nur geht, wenn iobroker der ausschließliche Bediener des Tores ist, oder man geht den umgekehrten Weg:
                          Das neue Tor kriegt eine "full featured" Anbindung an iobroker (runter / rauf / Endschalter usw) und für die alten "Ein-Tasten" Bedienelemente rechnet sich iobroker selber aus, was zu tun ist.
                          Meine Garage hat ein Schwingtor, und der Antrieb ist etwa 20 Jahre alt, auch mit ein-tasten-Eingang.
                          Deshalb beschränkt sich die ioBroker Einbindung auf das Nötigste ...
                          ioBroker kann einen Relaiskontakt steuern, und weiß nicht, in welche Richtung das Tor fährt ...
                          Sollte aber sowieso nur eine defekte Fernbedienung ersetzen ...
                          VIS-Seite auf Smartphone und das ESP-Relais war billiger, als eine neue Funkfernbedienung ...
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @samson71
                            Hatte micht auch gewundert - aber das Prinzip ist so:
                            111ed570-f53f-48e0-a6e3-35cf4b972e6b-profil-basic.avif
                            Schwingtor, Sektionaltor und Rolltor sind unterschiedliche Sachen ...
                            Bei unserer Garage ist der Sturz über der Durchfahrt aber höchstens Handbreit. Da ragt die Rolle des hochgefahrenen Tors natürlich zwangsläufig in die Durchfahrtsöffnung. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines außen vorgesetzten Rollenkastens ...
                            0b8a51c7-480a-4f66-acfa-0a6cb255a9e1-comfort-anthrazit-rolltor.avif
                            • MartinPM MartinP
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              Die Originalfernbedienung ist schon vor Jahren gestorben, das Ersatzteil sollte über 100 € kosten. Homematic-Taster, Fenstersensor und Handsender zusammen unter 100€.
                              Bilder diverser Anbieter hatten mir den Eindruck vermittelt, dass es weitreichendere Steuerungsmöglichkeiten gibt (Auswahlmöglichkeit der Laufrichtung z.B.) - aber die sind vermutlich auf die Software des Herstellers begrenzt.
                              Equipment:
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @maloross Angesichts der Sicherheitsfeatures sollte man ggfs auch davon Absehen, das alte Tor komplett der Motorsteuerung zu entledigen, und stattdessen ein ESP-Relais Board den Motor ansteuern zu lassen ...
                                Bei meinem Billig-Antrieb für das 80er Jahre Sektionaltor noch vom PRAKTIKER Baumarkt beschränkt sich das auf eine Motorstromüberwachung. Wenn man das Tor beim Fahren versucht anzuhalten, stoppt der Motor kurz, und fährt in die Gegenrichtung zurück... Technisch wäre da "Ausweiden" aber wohl kein Problem... 24 V Gleichstrom-Motor ... alles Niederspannung ...
                                Da mein Zeug schon ziemlich alt ist, bin ich aber davon ausgegangen, dass der heutige "Stand der Technik" ein anderer ist ...
                                • MartinPM MartinP
                                  @samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Nach dem Bauprinzip ist unser Rolltor montiert.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Hab auch Hörmann Antrieb, aber mit KNX Modul. Alle geforderten Punkte werden mir ausgespuckt. Offen geschlossen undefiniert. Der genaue prozentuale Öffnungsgrad, Bewegungsrichtung und vieles mehr. Wundert mich, dass das HM das Modul nicht auswertet. Weil die Daten kommen ja vom Antrieb selbst.
