  4. Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ubecker Ja, auch eine Möglichkeit. Kommt halt auf den Motor bzw. die Steuerung an. Manche Motoren reagieren auf Impulse; also Impuls1 => Gragentor fährt (bis Anschlag) nächster Impuls => Garagaentor fährt zum anderen Anschlag. Ein Impuls während der Fahrt stoppt den Motor. Bei so einem Motor funktioniert der Rollladen-Aktor nicht.
    @Samson71 Bei meinem Sektionaltor habe ich genau so viel Platz unter der Decke wie bei meinem alten Schwingtor - und der ist da auch stark genutzt. 😊
    @Segway Der HmIP-MOD-HO ist auch in der Preisklasse, aber beachten: HmIP.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @rene55 sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
    Interessant. Da kommt man dann auch bei offenem Tor ran?
    Markus
    Bitte beachten:
    Rene55R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Ich hab vor 3 oder 4 Jahren eine Garage mit 3 Sektionaltoren und Hörmann Promatic 3 Antrieben in HM eingebunden.
      Das ganze habe ich mit einem 4 Fach Schaltaktor für die Hutschiene und einem HM-MOD-EM-8Bit umgesetzt. Der Hörmann Antrieb gibt ein Signal für eine Warnleuchte aus, das Werte ich aus.
      Zum Thema Prozentuale Auswertung, wenn man weis wann das Tor fährt muss man einfach nur die Zeit auswerten und Umrechnen in %. Das machen die Rolladenaktoren auch nicht anders.
      Blockmove
      @jey-cee said in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
      Was passiert wenn das Tor festgefroren ist?
      Ich hatte zufällig heute Morgen den Fall
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • Samson71S Samson71
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @samson71 Nee, natürlich nicht. Ich hab eine Garage mit Holzbalken, da kann man viel zwischenstopfen. Und auch meine lange Gardena-Schere passt noch zwischen Balken und Garagentor. Eine lange Leiter - da wird es schwierig 😕
        • B Blockmove
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @blockmove sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
          Der Promatic 3 hat eine Überlast Erkennung und stoppt.
          Kunde hat mich schon mal kommen lassen weil ein Tor nicht mehr auf ging, hat sich raus gestellt das es mechanisch einfach nur etwas klemmt. Also ist die Erkennung relativ Empfindlich.
          Auf der HM Seite war das Tor logischerweise als Offen angezeigt weil es ein Stück gefahren ist.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • malorossM maloross
            @martinp sagte in Garagentor erneuern: Worauf bei Motor und Tor achten?:
            Im "Unten" Endschalter - fahre nach oben
            Im "Oben" Endschalter - fahre nach unten
            Diese Information übermittelt dann der Antrieb selbst an ioB?
            EDIT: ich bin ganz naiv davon ausgegangen, dass alle relevanten Infos von dem Antrieb kommen... Scheint wohl eher nicht der Fall zu sein :D
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @maloross Das ist die Schwierigkeit dabei - der Bediener mit der dummen Fernbedienung SIEHT, was passieren wird, wenn er vor dem Tor steht und die Taste drückt...
            Entweder muss das entsprechende Skript bei ioBroker "mitzählen" - was nur geht, wenn iobroker der ausschließliche Bediener des Tores ist, oder man geht den umgekehrten Weg:
            Das neue Tor kriegt eine "full featured" Anbindung an iobroker (runter / rauf / Endschalter usw) und für die alten "Ein-Tasten" Bedienelemente rechnet sich iobroker selber aus, was zu tun ist.
            Meine Garage hat ein Schwingtor, und der Antrieb ist etwa 20 Jahre alt, auch mit ein-tasten-Eingang.
            Deshalb beschränkt sich die ioBroker Einbindung auf das Nötigste ...
            ioBroker kann einen Relaiskontakt steuern, und weiß nicht, in welche Richtung das Tor fährt ...
            Sollte aber sowieso nur eine defekte Fernbedienung ersetzen ...
            VIS-Seite auf Smartphone und das ESP-Relais war billiger, als eine neue Funkfernbedienung ...
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @samson71
              Hatte micht auch gewundert - aber das Prinzip ist so:
              111ed570-f53f-48e0-a6e3-35cf4b972e6b-profil-basic.avif
              Schwingtor, Sektionaltor und Rolltor sind unterschiedliche Sachen ...
              https://www.fensterversand.com/garagentore/rolltore/basic.php?pla=pla-garagenrolltor-basic-2000x2000&utm_id=20195310841&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1-6sBhAoEiwArqlGPulPmJvBLOo0-sfScqcwfucHLyvZm42-HDPUmHt_V-b-rJJXQ8bNsBoClTEQAvD_BwE
              Bei unserer Garage ist der Sturz über der Durchfahrt aber höchstens Handbreit. Da ragt die Rolle des hochgefahrenen Tors natürlich zwangsläufig in die Durchfahrtsöffnung. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines außen vorgesetzten Rollenkastens ...
              0b8a51c7-480a-4f66-acfa-0a6cb255a9e1-comfort-anthrazit-rolltor.avif
              • MartinPM MartinP
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                Die Originalfernbedienung ist schon vor Jahren gestorben, das Ersatzteil sollte über 100 € kosten. Homematic-Taster, Fenstersensor und Handsender zusammen unter 100€.
                Bilder diverser Anbieter hatten mir den Eindruck vermittelt, dass es weitreichendere Steuerungsmöglichkeiten gibt (Auswahlmöglichkeit der Laufrichtung z.B.) - aber die sind vermutlich auf die Software des Herstellers begrenzt.
                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                Equipment:
                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @maloross Angesichts der Sicherheitsfeatures sollte man ggfs auch davon Absehen, das alte Tor komplett der Motorsteuerung zu entledigen, und stattdessen ein ESP-Relais Board den Motor ansteuern zu lassen ...
                  Bei meinem Billig-Antrieb für das 80er Jahre Sektionaltor noch vom PRAKTIKER Baumarkt beschränkt sich das auf eine Motorstromüberwachung. Wenn man das Tor beim Fahren versucht anzuhalten, stoppt der Motor kurz, und fährt in die Gegenrichtung zurück... Technisch wäre da "Ausweiden" aber wohl kein Problem... 24 V Gleichstrom-Motor ... alles Niederspannung ...
                  Da mein Zeug schon ziemlich alt ist, bin ich aber davon ausgegangen, dass der heutige "Stand der Technik" ein anderer ist ...
                  • MartinPM MartinP
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Nach dem Bauprinzip ist unser Rolltor montiert.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Hab auch Hörmann Antrieb, aber mit KNX Modul. Alle geforderten Punkte werden mir ausgespuckt. Offen geschlossen undefiniert. Der genaue prozentuale Öffnungsgrad, Bewegungsrichtung und vieles mehr. Wundert mich, dass das HM das Modul nicht auswertet. Weil die Daten kommen ja vom Antrieb selbst.
