  5. Variable in Datenpunkt
    2.2k
    4.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cdn
    ich habe mir ein kleines Blockly für die Heizungssteuerung gebaut. Ungerne würde ich nun für jeden Raum ein eigenes Blockly anlegen müssen, da die Logik - bis auf die auszuwählenden Datenpunkte - exakt identisch ist.
    Gibt es eine Möglichkeit die Datenpunkte in soweit variabel zu halten, dass hier durch eine Liste von Namen gegangen wird? Im Endeffekt sind nur die Namen der Unterordner unterschiedlich.
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cdn
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @cdn
      Pack das doch in eine Blockly-Funktion
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cdn
        @cdn sagte: Im Endeffekt sind nur die Namen der Unterordner unterschiedlich.
        Trifft das auch auf die Sollwerte zu? Wie sieht deren ID aus?
        EDIT: Prinzip mit zwei Listen:
        • CodierknechtC Codierknecht
          @cdn
          cdn
          @codierknecht @paul53 Das verstehe ich nicht. Ich habe bspw. 11 verschiedene Unterordner. In jedem dieser Unterordner ist die Struktur gleich und ich nehme immer den DP desired_temp und temperature.
          Also
          0_userdata.0.NSPanels.XXXX.Sensor.ANALOG.Temperature
          als Beispiel.
          Das Problem was mir natürlich gerade dabei auffällt, ich habe immer einen anderen Shelly der geschaltet wird. Kann man hier vielleicht eine Art Zuordnung machen?
          • C cdn
            Also
            als Beispiel.
            @cdn sagte: nehme immer den DP desired_temp und temperature.
            Dann muss für den Sollwert nur "Temperature" durch "desired_temp" ersetzt werden (wenn es so in der ID steht).
            @cdn sagte in Variable in Datenpunkt:
            Dafür ist die zweite Liste gedacht, die mit der ersten Liste korrespondieren muss.
              cdn
              @paul53 Also verstehe ich das richtig: Ich benötige 3 Listen, korrekt?
              SOLL
              IST
              shelly
              • C cdn
                SOLL
                IST
                shelly
                @cdn sagte: Ich benötige 3 Listen, korrekt?
                Nein, wenn sich Soll und Ist in der gleichen ID-Struktur befinden, genügt es, das Ende der ID zu ersetzen.
                • C Offline
                  cdn
                  @paul53 Ahh das ist ja schick gelöst. Also als Beispiel:
                  IST: 0_userdata.0.NSPanels.XXXX.Sensor.ANALOG.Temperature
                  SOLL: 0_userdata.0.NSPanels.XXXX.desired_temp
                  Dann mache ich ein ersetze Sensor.ANALOG.Temperature durch desired_temp ?
                  • C cdn
                    @cdn sagte: ersetze Sensor.ANALOG.Temperature durch desired_temp ?
                    Richtig.
                      Richtig.
                      cdn
                      Super! Teste ich sofort mal. :-)
                      Danke!
                      • C Offline
                        cdn
                        @paul53 Sorry aber wo finde ich die Funktion ersetze. Ich habe da jetzt wirklich jeden Punkt einmal durch. :(
                        Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cdn
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          @cdn
                          Du kannst aber auch für einfache Fälle mit wildcard (*) arbeiten. Funzt bei mir prima.
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                          • C cdn
                            @cdn sagte: wo finde ich die Funktion ersetze.
                            Ab Javascript-Version 7.2.0.
                            • C Offline
                              cdn
                              schrieb am zuletzt editiert von cdn
                              @paul53 Hmm dann muss ich ja das repo in latest ändern oder?
                              EDIT: Na was solls. Ich habs mal mit iob url installiert :-)
                                @cdn
                                cdn
                                @meister-mopper sieht auf jeden Fall einfacher aus. Danke :-)
