  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Werte aus Objektattributen in ein Array packen?
    apollon77A
5 Beiträge 2 Kommentatoren 620 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I
    I
    IobNordlicht
    schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
    Hi zusammen,
    ich probiere mich gerade mit Arrays und dem Lambda-Ausdruck ( => ) aus.
    Ziel ist es, möglichst elegant in einer kurzen Zeile alle Werte aus den entsprechenden Objekten als Array zu bekommen.
    Folgend mein Code:
    var strSelector='channel[state.id=alias.0.intern.EG.sensors.Klima.*.temperature]';
    log("[Ø-Funktion.dynSelektor] Werte folgenden Selektor aus: '"+strSelektor+"'");
    var aObjects = $(strSelektor);
    log("[Ø-Funktion.dynSelektor] Werte des Selektors:");
    aResult = aObjects.each( index => getState(index).val );
    log("[Ø-Funktion.dynSelektor] Ergebnisse: '"+aResult.toString()+"'");
    return aResult;
    aObjects enthält alle Temperaturen als "array of objects" per Selektor gesammelt.
    Der Objektbaum dazu:
    aResult enthält aber wieder nur Objekte anstelle der konkreten Werte, die ich bei ".val" nun erwartet hätte?
    geloggt wird: "[Ø-Funktion.dynSelektor] Ergebnisse: '[object Object]'"
    Eigentlich hätte ich so was wie "[Ø-Funktion.dynSelektor] Ergebnisse: [ 20.71, 21.23, 20.95,23 ]" erwartet?
    Wo ist mein Verständnisfehler?
    Ausführliches Log:
    15:53:39.767 info javascript.0 (3434688) script.js.common.Generic_functions: [Ø-Funktion.dynSelektor] Werte folgenden Selektor aus: 'channel[state.id=alias.0.intern.EG.sensors.Klima.*.temperature]'
    15:53:39.798 info javascript.0 (3434688) script.js.common.Generic_functions: [Ø-Funktion.dynSelektor] Inhalte des Selektors:
    15:53:39.799 info javascript.0 (3434688) script.js.common.Generic_functions: getState(id=alias.0.intern.EG.sensors.Klima.Bad.temperature, timerId=undefined) => {"val":20.71,"ack":true,"ts":1704206700335,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1704204900770}
    15:53:39.799 info javascript.0 (3434688) script.js.common.Generic_functions: getState(id=alias.0.intern.EG.sensors.Klima.Flur.temperature, timerId=undefined) => {"val":21.21,"ack":true,"ts":1704205687931,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1704205687931}
    15:53:39.799 info javascript.0 (3434688) script.js.common.Generic_functions: getState(id=alias.0.intern.EG.sensors.Klima.HWR.temperature, timerId=undefined) => {"val":20.95,"ack":true,"ts":1704206537319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1704206537319}
    15:53:39.799 info javascript.0 (3434688) script.js.common.Generic_functions: getState(id=alias.0.intern.EG.sensors.Klima.Wohnzimmer.temperature, timerId=undefined) => {"val":23,"ack":true,"ts":1704206273718,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1704202695526}
    15:53:39.766 info javascript.0 (3434688) script.js.common.Generic_functions: [Ø-Funktion.dynSelektor] Ergebnisse: '[object Object]'
    • I IobNordlicht
      Hi zusammen,
      Folgend mein Code:
      return aResult;
      Ausführliches Log:
      paul53P
      paul53P
      @iobnordlicht sagte: Ergebnisse: [ 20.71, 21.23, 20.95,23 ]" erwartet?
      Wo ist das Werte-Array?
      const ids = $('alias.0.intern.EG.sensors.Klima.*.temperature');
      const arr = [];
      ids.each(function(id) {
          arr.push(getState(id).val);
      log('Ergebnisse: ' + JSON.stringify(arr));
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        const arr = [];
        I
        I
        IobNordlicht
        ich dachte hier?
        Danke für deine alternative Lösung, ist nur so, dass ich gerade versuche, den Pfeil zu verstehen in der Anwendung und ich dachte, das müsste so doch klappen?
        • I IobNordlicht
          ich dachte hier?
          paul53P
          paul53P
          @iobnordlicht sagte: ich dachte hier?
          Der Selektor liefert ein Objekt mit IDs, das einem Array ähnlich, aber kein Array ist.
          @iobnordlicht sagte in Elegant Werte aus Objektattributen in ein Array packen?:
          Man kann auch den Pfeil verwenden:
          const arr = [];
          ids.each(id => {
            const arr = [];
            ids.each(id => {
            I
            I
            IobNordlicht
            Ok, danke. Also eine Liste und kein Array, daher mein Verständnisproblem :)
            83.9k
