  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H holla16
    Hab es noch mal neu aufgerufen da kommt das
    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       54.7 GiB [##########] /var
        1.5 GiB [          ] /usr
        1.4 GiB [          ] /opt
      440.7 MiB [          ] /home
       30.5 MiB [          ] /boot
        9.1 MiB [          ] /run
        3.9 MiB [          ] /etc
       32.0 KiB [          ] /root
       24.0 KiB [          ] /tmp
    e  16.0 KiB [          ] /lost+found
    e   4.0 KiB [          ] /srv
    e   4.0 KiB [          ] /mnt
    e   4.0 KiB [          ] /media
        0.0   B [          ] /sys
    .   0.0   B [          ] /proc
        0.0   B [          ] /dev
    @   0.0   B [          ]  sbin
    @   0.0   B [          ]  lib
    @   0.0   B [          ]  bin
    #92
    @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
    da kommt das
    geht doch!
    mach mal /opt/iobroker auf
    ausser @Thomas-Braun kann dir was aus /var empfehlen
    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
      da kommt das
      geht doch!
      #93
      Die journals in /var sind ja schon verkleinert.
      Hier sollte der influx-Datenberg angepackt werden.
        da kommt das
        geht doch!
        holla16
        #94
        sorry aber wie geht /opt/iobroker?
        • H holla16
          #95
          @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
          2 runter 1 rechts
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            2 runter 1 rechts
            holla16
            #96
            OK dann kommt das
                1.0 GiB [##########] /node_modules
              362.7 MiB [###       ] /iobroker-data
               41.6 MiB [          ] /log
               26.4 MiB [          ] /backups
                1.0 MiB [          ]  package-lock.json
                4.0 KiB [          ]  package.json
                4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                4.0 KiB [          ]  .npmrc
            @   0.0   B [          ]  iob
                0.0   B [          ]  iobroker
                0.0   B [          ]  diag.sh
            • H holla16
              OK dann kommt das
                 41.6 MiB [          ] /log
                  4.0 KiB [          ]  .npmrc
              @   0.0   B [          ]  iob
                  0.0   B [          ]  iobroker
                  0.0   B [          ]  diag.sh
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #97
              @holla16
              Wenn du nicht mehr alle InfluxDB-Daten benötigst, könntest du die Vorhaltezeit verkürzen. Hast du InfluxDB 1.x oder 2.x? Wie heißt deine Datenbank/Bucket?
              EDIT: aber auch hierfür benötigt man ein Minimum an freiem Speicherplatz
              • Marc BergM Marc Berg
                @holla16
                holla16
                #98
                @marc-berg
                ich glaube 1.X aber um die Vorhaltezeit zu verkürzen muss ich ja in die Instanz. Da komme ich aktuell nicht rein.
                • H holla16
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #99
                  @marc-berg
                  das geht auch auf der Kommandozeile. Wenn du 1.x hast, starte
                  influx
                  Wenn du da drin bist
                  USE <DATEBANKNAME>
                  SHOW RETENTION POLICIES
                  Und dann sehen wir weiter.
                    @marc-berg
                    influx
                    USE <DATEBANKNAME>
                    holla16
                    schrieb am zuletzt editiert von holla16
                    #100
                    @marc-berg
                    wenn ich influx eingebe kommt das
                    pi@raspberrypi:~ $ influx
                    NAME:
                       influx - Influx Client
                    USAGE:
                       influx [command]
                    HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                    COMMANDS:
                       version              Print the influx CLI version
                       write                Write points to InfluxDB
                       bucket               Bucket management commands
                       completion           Generates completion scripts
                       query                Execute a Flux query
                       config               Config management commands
                       org, organization    Organization management commands
                       delete               Delete points from InfluxDB
                       user                 User management commands
                       task                 Task management commands
                       telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                       dashboards           List Dashboard(s).
                       export               Export existing resources as a template
                       secret               Secret management commands
                       v1                   InfluxDB v1 management commands
                       auth, authorization  Authorization management commands
                       apply                Apply a template to manage resources
                       stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                       template             Summarize the provided template
                       bucket-schema        Bucket schema management commands
                       scripts              Scripts management commands
                       ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                       setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                       backup               Backup database
                       restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                       remote               Remote connection management commands
                       replication          Replication stream management commands
                       server-config        Display server config
                       help, h              Shows a list of commands or help for one command
                    was muss ich als Name eingeben?
                    • H holla16
                      @marc-berg
                      NAME:
                      USAGE:
                         influx [command]
                      COMMANDS:
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #101
                      Dann ist es keine 1.x, sondern 2.x
                      Kommst Du auf die Weboberfläche der DB?
                      http://<IP des RASPI>:8086
                        holla16
                        #102
                        @marc-berg
                        ne auf die Weboberfläche geht mit der Ip und dem Port nicht.
                        • H holla16
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #103
                          Hast du die DB noch gestoppt?
                          @thomas-braun sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                          sudo systemctl stop influxd*
                          dann wieder starten.
                          sudo systemctl start influxd*
                            holla16
                            #104
                            @marc-berg
                            ist ausgeführt:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxd*
                            Warning: systemctl start called with a glob pattern.
                            Hint: unit globs expand to loaded units, so start will usually have no effect.
                                  Passing --all will also load units which are pulled in by other units.
                                  See systemctl(1) for more details.
                            Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                            See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            auf die Weboberfläche komme ich aber noch nicht
                            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H holla16
                              @marc-berg
                              ist ausgeführt:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #105
                              Ich denke, die DB kann wegen deines Speicherproblems nicht gestartet werden. Puh ...
                              • H holla16
                                @marc-berg
                                ist ausgeführt:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #106
                                @holla16
                                Ich glaube, jetzt hilft nur noch der Holzhammer. Wenn die Daten nicht zu wichtig sind, dann einfach einen Shard löschen:
                                sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                                Den Raspi neu starten und schauen, ob die DB wieder hoch kommt. Dann auf die Oberfläche und die Vorhaltezeit verkürzen.
                                  @holla16
                                  holla16
                                  #107
                                  @marc-berg
                                  geht auch nicht
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                                  rm: cannot remove '/var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1': No such file or directory
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • H holla16
                                    @marc-berg
                                    geht auch nicht
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #108
                                    geht auch nicht
                                    Hier https://forum.iobroker.net/post/1107842
                                    hattest du allerdings gezeigt, dass das Verzeichnis existiert. Warum es jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden sein soll, keine Ahnung.
                                      geht auch nicht
                                      holla16
                                      #109
                                      @marc-berg
                                      sorry. Verzeichnis 1 ist raus.
                                      • H holla16
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #110
                                        Das heißt jetzt was?
                                          holla16
                                          #111
                                          @marc-berg
                                          habe das Verzeichnis 1 und 91 gelöscht. mit sudo reboot auch neu gestartet aber weder die Weboberfläche vom Influx geht noch die vom iobroker??
