  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H holla16
    ne dachte ichz auch. Das dickste Verzeichnis ist weiter unten mit 54,7gb
    #91
    @holla16 sagte in Keine Lan Verbundung zum Raspi / per SSH aber möglich:
    dann nutzt das nichts
    sollte sortiert sein
    • H holla16
      Hab es noch mal neu aufgerufen da kommt das
      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help        --- / ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         54.7 GiB [##########] /var
          1.5 GiB [          ] /usr
          1.4 GiB [          ] /opt
        440.7 MiB [          ] /home
         30.5 MiB [          ] /boot
          9.1 MiB [          ] /run
          3.9 MiB [          ] /etc
         32.0 KiB [          ] /root
         24.0 KiB [          ] /tmp
      e  16.0 KiB [          ] /lost+found
      e   4.0 KiB [          ] /srv
      e   4.0 KiB [          ] /mnt
      e   4.0 KiB [          ] /media
          0.0   B [          ] /sys
      .   0.0   B [          ] /proc
          0.0   B [          ] /dev
      @   0.0   B [          ]  sbin
      @   0.0   B [          ]  lib
      @   0.0   B [          ]  bin
      #92
      da kommt das
      geht doch!
      mach mal /opt/iobroker auf
      ausser @Thomas-Braun kann dir was aus /var empfehlen
      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
        da kommt das
        geht doch!
        #93
        Die journals in /var sind ja schon verkleinert.
        Hier sollte der influx-Datenberg angepackt werden.
          da kommt das
          geht doch!
          holla16
          #94
          sorry aber wie geht /opt/iobroker?
          • H holla16
            #95
            @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
            2 runter 1 rechts
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              2 runter 1 rechts
              holla16
              #96
              OK dann kommt das
                  1.0 GiB [##########] /node_modules
                362.7 MiB [###       ] /iobroker-data
                 41.6 MiB [          ] /log
                 26.4 MiB [          ] /backups
                  1.0 MiB [          ]  package-lock.json
                  4.0 KiB [          ]  package.json
                  4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                  4.0 KiB [          ]  .npmrc
              @   0.0   B [          ]  iob
                  0.0   B [          ]  iobroker
                  0.0   B [          ]  diag.sh
              • H holla16
                OK dann kommt das
                   41.6 MiB [          ] /log
                    4.0 KiB [          ]  .npmrc
                @   0.0   B [          ]  iob
                    0.0   B [          ]  iobroker
                    0.0   B [          ]  diag.sh
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #97
                @holla16
                Wenn du nicht mehr alle InfluxDB-Daten benötigst, könntest du die Vorhaltezeit verkürzen. Hast du InfluxDB 1.x oder 2.x? Wie heißt deine Datenbank/Bucket?
                EDIT: aber auch hierfür benötigt man ein Minimum an freiem Speicherplatz
                • Marc BergM Marc Berg
                  @holla16
                  holla16
                  #98
                  @marc-berg
                  ich glaube 1.X aber um die Vorhaltezeit zu verkürzen muss ich ja in die Instanz. Da komme ich aktuell nicht rein.
                  • H holla16
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #99
                    @marc-berg
                    das geht auch auf der Kommandozeile. Wenn du 1.x hast, starte
                    influx
                    Wenn du da drin bist
                    USE <DATEBANKNAME>
                    SHOW RETENTION POLICIES
                    Und dann sehen wir weiter.
                      @marc-berg
                      influx
                      USE <DATEBANKNAME>
                      holla16
                      schrieb am zuletzt editiert von holla16
                      #100
                      @marc-berg
                      wenn ich influx eingebe kommt das
                      pi@raspberrypi:~ $ influx
                      NAME:
                         influx - Influx Client
                      USAGE:
                         influx [command]
                      HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                      COMMANDS:
                         version              Print the influx CLI version
                         write                Write points to InfluxDB
                         bucket               Bucket management commands
                         completion           Generates completion scripts
                         query                Execute a Flux query
                         config               Config management commands
                         org, organization    Organization management commands
                         delete               Delete points from InfluxDB
                         user                 User management commands
                         task                 Task management commands
                         telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                         dashboards           List Dashboard(s).
                         export               Export existing resources as a template
                         secret               Secret management commands
                         v1                   InfluxDB v1 management commands
                         auth, authorization  Authorization management commands
                         apply                Apply a template to manage resources
                         stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                         template             Summarize the provided template
                         bucket-schema        Bucket schema management commands
                         scripts              Scripts management commands
                         ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                         setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                         backup               Backup database
                         restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                         remote               Remote connection management commands
                         replication          Replication stream management commands
                         server-config        Display server config
                         help, h              Shows a list of commands or help for one command
                      was muss ich als Name eingeben?
                      • H holla16
                        @marc-berg
                        NAME:
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #101
                        Dann ist es keine 1.x, sondern 2.x
                        Kommst Du auf die Weboberfläche der DB?
                        http://<IP des RASPI>:8086
                          holla16
                          #102
                          @marc-berg
                          ne auf die Weboberfläche geht mit der Ip und dem Port nicht.
                          • H holla16
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #103
                            Hast du die DB noch gestoppt?
                            @thomas-braun sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                            sudo systemctl stop influxd*
                            dann wieder starten.
                            sudo systemctl start influxd*
                              holla16
                              #104
                              @marc-berg
                              ist ausgeführt:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxd*
                              Warning: systemctl start called with a glob pattern.
                              Hint: unit globs expand to loaded units, so start will usually have no effect.
                                    Passing --all will also load units which are pulled in by other units.
                                    See systemctl(1) for more details.
                              Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                              See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              auf die Weboberfläche komme ich aber noch nicht
                              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H holla16
                                @marc-berg
                                ist ausgeführt:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #105
                                Ich denke, die DB kann wegen deines Speicherproblems nicht gestartet werden. Puh ...
                                • H holla16
                                  @marc-berg
                                  ist ausgeführt:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #106
                                  @holla16
                                  Ich glaube, jetzt hilft nur noch der Holzhammer. Wenn die Daten nicht zu wichtig sind, dann einfach einen Shard löschen:
                                  sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                                  Den Raspi neu starten und schauen, ob die DB wieder hoch kommt. Dann auf die Oberfläche und die Vorhaltezeit verkürzen.
                                    @holla16
                                    holla16
                                    #107
                                    @marc-berg
                                    geht auch nicht
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
                                    rm: cannot remove '/var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1': No such file or directory
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • H holla16
                                      @marc-berg
                                      geht auch nicht
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #108
                                      geht auch nicht
                                      Hier https://forum.iobroker.net/post/1107842
                                      hattest du allerdings gezeigt, dass das Verzeichnis existiert. Warum es jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden sein soll, keine Ahnung.
                                        geht auch nicht
                                        holla16
                                        #109
                                        @marc-berg
                                        sorry. Verzeichnis 1 ist raus.
                                        • H holla16
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #110
                                          Das heißt jetzt was?
