  4. Verzögert - RAM Problem? (Docker)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 914 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Ghost-Talker
    schrieb am zuletzt editiert von Ghost-Talker
    Prinzipiell nutze ich ioBroker schon seit 6 Jahren.
    Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass mein iobroker immer langsamer wird.
    Macht sich auch sehr stark bemerkbar, dass Scripte nur sehr verzögert auslösen. zb Licht über Bewegungssmelder geht erst nach 20 Sekunden an. Der Container selbst ist noch nicht soooo alt. Wurde von ca. einem Jahr neu angelegt und Backup eingespielt.
    Eine Fehlermeldung habe ich noch nicht angezeigt bekommen, außer dass iobroker in der Adminübersicht manchmal diese "timeout". Meldung bringt.
    System läuft auf einer DiskStation 218+ mit 6GB RAM im Docker.
    Laut "top" ist nur noch sehr wenig Arbeitsspeicher übrig und ich vermute das Problem hier.
    Es laufen relativ viele Adapter (im Normalfall ca 40). Problem besteht aber auch, wenn nur der Admin Adapter läuft und alle anderen aus sind.
    Wo könnte ich mit meinen rudimentären Linux Kenntnissen ansetzen?
    Gruß,
    Markus
    • G Ghost-Talker
      Gruß,
      Markus
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ghost-talker
      Wir haben fast exakt das gleiche Setup.
      Ich hab 10GB RAM, aber dafür auch 46 Adapter installiert.
      4GB RAM sind aber noch frei.
      Also da ist alles tutti.
      Ich habe auch die Timeout oder Langsame Verbindung Meldung.
      Ich schätze einfach mal das der Prozessor ordentlich zu tun hat mit den sekündlich abzuarbeitenden Prozessen.
      Diese Meldungen kommen vereinzelt, stören mich aber nicht.
      Es ist alles schaltbar, trotzdem flüssig zu bedienen. Und die Updates gehen auch zügig voran.
      Wenn das bei Dir ausartet , guck einfach mal alle Instanzeinstellungen durch (Polling Zeiten)
      Und dann die Skripte.
      Kann man da was "verschlanken" oder Abfragezeiten verlängern.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @ghost-talker
        Ghost-Talker
        @haselchen
        Es lief hier auch ja ca. 5 Jahre ohne Probleme.
        Kann leider nicht sagen, ob es direkt nach einem der letzten Updates begonnen hat.
        Verschlanken weiß ich nicht.
        Problem besteht auch mit deaktiviertem Javascript Adapter bzw. wenn fast alle Adapter aus sind.
        • G Ghost-Talker
          @haselchen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ghost-talker sagte in Verzögert - RAM Problem? (Docker):
          Auch immer die gleichen Adapter ... das denke ich mal nicht und der Container ist auch neu du hast die v9.0.1 !
          Zeige mal bitte die Full Ausgabe von
          iob diag
          .. aber nicht als Screenshot sondern die Ausgabe in Code-Tags </>
          • GlasfaserG Glasfaser
            iob diag
            Ghost-Talker
            @glasfaser
            Der Container wurde Anfang der Woche einmal neu erstellt (Portainer > recreate) eben wegen dieses Problems.
            Natürlich ändern sich die Adapter immer mal wieder. Genauso wie auch immer Skripte dazu kommen.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             20:10:32 up 14 days, 23:04,  0 user,  load average: 3.26, 3.56, 3.77
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Sat Jan  6 19:10:32 UTC 2024
            Sat Jan  6 20:10:32 CET 2024
            CET +0100
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.1G        4.9G        530M        101M        956M        1.1G
            Swap:           5.8G        1.7G        4.1G
            Total:           11G        6.7G        4.6G
                     5786 M total memory
                     4718 M used memory
                     2714 M active memory
                     1519 M inactive memory
                      504 M free memory
                       26 M buffer memory
                      885 M swap cache
                     5519 M total swap
                     1626 M used swap
                     3893 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/vg1000/lv btrfs  2.7T  1.1T  1.6T  40% /
            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/vg1000/lv btrfs  2.7T  1.1T  1.6T  40% /opt/iobroker
            /dev/vg1000/lv btrfs  2.7T  1.1T  1.6T  40% /etc/hosts
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/acpi
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /proc/scsi
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /sys/firmware
            sudo: unable to resolve host ioBroker2: Name or service not known
            TARGET                SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                     /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/9635c5d33972d5a1d0cdf513b4218f06d80d6c0ec7ac17c214f091116b61142c]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=2859,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/9635c5d33972d5a1d0cdf513b4218f06d80d6c0ec7ac17c214f091116b61142c
            |-/opt/iobroker       /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/ioBroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker/ioBroker
            | `-/opt/iobroker/cam /dev/vg1000/lv[/@syno/docker/ioBroker_austausch]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=259,subvol=/@syno/docker/ioBroker_austausch
            |-/etc/resolv.conf    /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/resolv.conf
            |-/etc/hostname       /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hostname
            `-/etc/hosts          /dev/vg1000/lv[/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/3645daa745bb0632bdf6efc0e7eb2146e93c59610aa507824a70c4a337d7d60b/hosts
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            5.4G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            671M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            364M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            239M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   4
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.divera247.0              : divera247             : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.divera247.1              : divera247             : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker2                                -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker2                                -  enabled, port: 54321
              system.adapter.milight.0                : milight               : ioBroker2                                - disabled, port: 5987
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.philips-tv.1             : philips-tv            : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : ioBroker2                                - disabled, port: 8083
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker2                                -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker2                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker2                                - disabled, port: 3307
            + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker2                                -  enabled, port: 5001
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker2                                -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.weatherflow_udp.0        : weatherflow_udp       : ioBroker2                                - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker2                                - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker2                                -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker2                                -  enabled, port: tcp://192.168.10.211:20108
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.1.2  [Updatable]
            Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
            Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
            Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
            Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3  , installed 0.1.3
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.25 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        14712
            States:         17399
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23266      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         65270      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80711      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182189525  -
            tcp        0      0 192.168.10.200:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182187431  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182358206  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37705      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38933      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94890      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80726      -
            tcp        0      0 192.168.10.200:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181721  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:49153           0.0.0.0:*               LISTEN      0          84613      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:44321           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37707      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37396      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:35554           0.0.0.0:*               LISTEN      0          80270      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80621      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:35556           0.0.0.0:*               LISTEN      0          80245      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29281      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182363257  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181299  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37699      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181289  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37701      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          182302531  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73839      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      66         66580      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38934      -
            tcp        0      0 192.168.10.200:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182181596  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40717      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182346128  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37703      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       182344158  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*               LISTEN      0          84574      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          68487      -
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23273      -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          37706      -
            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          41911      -
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          38931      -
            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          41909      -
            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          41912      -
            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          43166      -
            tcp6       0      0 :::44321                :::*                    LISTEN      0          37708      -
            tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          37397      -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          37700      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          37702      -
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          38932      -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40718      -
            tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     73309      -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          37704      -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       182181441  -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       182189913  -
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       182362061  -
            udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     73337      -
            udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     73336      -
            udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     73335      -
            udp     2944      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         33794      -
            udp     5888      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          26393      -
            udp        0      0 172.19.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         87049      -
            udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           87         83554      -
            udp        0      0 192.168.10.200:123      0.0.0.0:*                           87         33205      -
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          23765      -
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          23761      -
            udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          39132      -
            udp        0      0 192.168.10.200:137      0.0.0.0:*                           0          39131      -
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39111      -
            udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          39134      -
            udp        0      0 192.168.10.200:138      0.0.0.0:*                           0          39133      -
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39112      -
            udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          37394      -
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       182346877  -
            udp      896      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       182370487  -
            udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       182368990  -
            udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       182368989  -
            udp        0      0 192.168.10.200:5353     0.0.0.0:*                           1000       182368988  -
            udp      896      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          40103      -
            udp        0      0 0.0.0.0:34196           0.0.0.0:*                           0          40105      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       182188074  -
            udp        0      0 0.0.0.0:38624           0.0.0.0:*                           233155     75667      -
            udp        0      0 0.0.0.0:38625           0.0.0.0:*                           233155     75668      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          23600      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          23599      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          23598      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40226      -
            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         33796      -
            udp6       0      0 fe80::185e:c8ff:fef:123 :::*                                87         182303665  -
            udp6       0      0 fe80::b019:eeff:fea:123 :::*                                87         95772      -
            udp6       0      0 fe80::b83b:d8ff:fe8:123 :::*                                87         94373      -
            udp6       0      0 fe80::e0ef:bff:fec9:123 :::*                                87         92770      -
            udp6       0      0 fe80::4cb9:87ff:fe2:123 :::*                                87         90326      -
            udp6       0      0 fe80::b4f8:3ff:fee5:123 :::*                                87         87949      -
            udp6       0      0 fe80::42:c6ff:fe10::123 :::*                                87         87260      -
            udp6       0      0 fe80::ac09:c4ff:fe9:123 :::*                                87         86055      -
            udp6       0      0 fe80::2440:48ff:fef:123 :::*                                87         86053      -
            udp6       0      0 fe80::4c2:7dff:fe00:123 :::*                                87         83560      -
            udp6       0      0 fe80::42:93ff:fe2c::123 :::*                                87         83558      -
            udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8e:123 :::*                                87         29255      -
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          23767      -
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          23758      -
            udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          37395      -
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          40104      -
            udp6       0      0 :::46767                :::*                                0          40106      -
            2024-01-06 20:18:04.585  - error: shelly.1 (316) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-90380c380014"
            2024-01-06 20:18:08.482  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.uptime, value: 3574563
            2024-01-06 20:18:08.482  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.rssi, value: -73
            2024-01-06 20:18:11.249  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/relay/0, qos: 0, payload: off
            2024-01-06 20:18:11.251  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/relay/1, qos: 0, payload: off
            2024-01-06 20:18:11.252  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/input/0, qos: 0, payload: 0
            2024-01-06 20:18:11.253  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Publish: 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1) - topic: shellies/Treppenhaus_BWM_shellyUNI/input/1, qos: 0, payload: 0
            2024-01-06 20:18:12.327  - warn: shelly.0 (301) [authEnabled] 192.168.10.215 (shellyplug-s / shellyplug-s-1D416F / SHPLG-S#1D416F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-06 20:18:13.954  - debug: zigbee.0 (1738) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004a04bd9 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '914.621' seconds ago.
            2024-01-06 20:18:13.985  - debug: zigbee.0 (1738) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106475b87 SML002 was last seen '7966913.275' seconds ago.
            2024-01-06 20:18:14.020  - debug: zigbee.0 (1738) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004445305 lumi.weather was last seen '8501590.218' seconds ago.
            2024-01-06 20:18:19.803  - warn: mqtt.0 (1439) Client [mywallpanel] has invalid password(Giech96110!) or username(Hichi)
            2024-01-06 20:18:20.117  - warn: mqtt.0 (1439) Client [mywallpanel] has invalid password(Giech96110!) or username(Hichi)
            2024-01-06 20:18:24.280  - warn: shelly.0 (301) [authEnabled] 192.168.10.215 (shellyplug-s / shellyplug-s-1D416F / SHPLG-S#1D416F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-06 20:18:26.701  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.uptime, value: 3574582
            2024-01-06 20:18:26.701  - debug: shelly.1 (316) [httpIoBrokerState] State change 192.168.60.196 (shellyuni / shellyuni-40F520006A51 / SHUNI-1#40F520006A51#1): state: SHUNI-1#40F520006A51#1.rssi, value: -71
            2024-01-06 20:18:28.369  - debug: shelly.1 (316) [MQTT Server] New connection from 192.168.10.179
            2024-01-06 20:18:28.371  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":107,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplusi4-90380c380014/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplusi4-90380c380014","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[71,105,101,99,104,57,54,49,49,48,33,115,104,101,108,108,121]}}
            2024-01-06 20:18:28.372  - debug: shelly.1 (316) [BaseClient] Destroying 192.168.10.179 (undefined / undefined / undefined)
            2024-01-06 20:18:28.372  - debug: shelly.1 (316) [MQTT] Destroying
            2024-01-06 20:18:28.372  - info: shelly.1 (316) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-90380c380014" connected!
            2024-01-06 20:18:28.913  - debug: shelly.1 (316) [onlineCheck] Checking shellyplusi4#90380c380014#1 on 192.168.10.179:80
            2024-01-06 20:18:28.965  - debug: shelly.1 (316) [deviceStatusUpdate] shellyplusi4#90380c380014#1: true
            2024-01-06 20:18:29.930  - debug: shelly.1 (316) [onlineCheck] Checking SHUNI-1#40F520006A51#1 on 192.168.60.196:80
            2024-01-06 20:18:29.935  - debug: shelly.1 (316) [deviceStatusUpdate] SHUNI-1#40F520006A51#1: true
            • G Ghost-Talker
              @glasfaser
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
              CET +0100
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       5786 M total memory
                       4718 M used memory
                        504 M free memory
                         26 M buffer memory
                        885 M swap cache
                       5519 M total swap
                       1626 M used swap
                       3893 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              34M     /var/
              32M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14712
              States:         17399
              Pending Updates: 0
              @ghost-talker
              Mach den debug-Mode für zigbee und shelly (und weitere Adapter) aus.
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBroker2 - enabled
                Der macht sehr viele Probleme ... gibt es schon sehr viele Thread´s dazu !
                Hat nicht mit deinem Problem zu tun aber :
                nodejs:
                mache das dazu :
                https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                  @ghost-talker
                  Ghost-Talker
                  An die hab ich schon gar nicht mehr gedacht. Wohl vergessen das wieder zurück zu stellen, nach dem debuggen.
                  @Glasfaser
                  Hab den mal deaktiviert
                  und das nodejs mit steht jetzt beides wieder auf "nodesource1"
                  Container anschließend neu gestartet.
                  Bei top zeigt er noch einen ähnlichen freien RAM an. Ich beobachte erst einmal weiter
                  Danke schonmal
                  • G Ghost-Talker
                    @Glasfaser
                    Danke schonmal
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Die Anzeige ist quack ..
                    schau mit dem Befehl auf der Syn ... ist auch Live
                    docker stats
                    Beispiel :
                    e6e7eea421d3   iobroker                  38.93%    2.262GiB / 15.48GiB   14.61%    0B / 0B          0B / 0B     0
