  4. Fibaro RGBW Modul Ansteuerung (YAHKA, VIS)
    5.5k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Watching
  • R Offline
    RicoGesch
    Hallo Leute,
    ich bin noch recht neu im ioBroker Thema, habt also bitte etwas Nachsicht :-)
    wie kann ich im YAHKA Adapter mein RGBW Modul ansteuern? Habe jetzt schon einiges ausprobiert, komme aber nicht weiter.
    Das gleiche Thema im VIS, welches widget funktioniert, und welche Object ID muss ich wo eintragen?
    Danke schonmal für eure Hilfe…
    • R Offline
      RicoGesch
      Niemand eine Idee? :?
      • C Offline
        CrazyCreator
        @RicoGesch
        @RicoGesch:
        Niemand eine Idee? :? `
        Also ich ändere seit 2 Stunden Werte hin und her, aber kann kein System entdecken. Bist du da mittlerweile weiter gekommen?
        • P Offline
          PauleB
          Ich habe mehrere Fibaro RGBW in Verwendung.
          Level 3 - R
          Level 4 - G
          Level 5 - B
          Level 6 - W
          Level 1 oder 2 ist der gesamt-Dimmer.
          Unter ZIP ADV Server gibt es den Wert Color_1
          Da kannst du im Format RRGGBBWW Werte übermitteln. Auf den Punkt kannst du auch über VIS mit allen gängigen Farb Plugins zugreifen.
          Edit: Vorrausgesetzt du hast an den anderen Einstellungen nichts irgendwie zerschossen, der Controller hat sehr viele Einstellmöglichkeiten.
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            Hänge mich mal hier dran, da ich auch Probleme mit dem Fibaro RGBW habe.
            Ausgangslage: Raspi, Zwave.me-Stick, Openzwave; Controller inkludiert, wird korrekt erkannt. INT1-INT4 nicht belegt (keine Schalter/Sensoren/…), Konfiguration mit den Default-Werten.
            Switch_Mulitlevel: Bright1-6 und Dim1-6 auf true gesetzt
            Folgendes passiert:
            Level_3 Ausgangswert 0 auf 1 erhöht: leuchtet rot mit geringer Intensität, in der Objektliste wird der Wert 1 angezeigt.
            Level_3 Wert auf 20 erhöht: leuchtet intensiver rot, in der Objektliste wird der Wert 1 angezeigt
            Level_3 Wert auf 90 erhöht: Intensität weiter erhöht, Objektliste zeigt den Wert 20 an
            Level_3 Wert auf 20 reduziert: Lichtintensität verringert, angezeigter Wert: 89
            Level_3 Wert auf 0 gesetzt: Licht aus, angezeigter Wert: 20
            Bin da echt grad am Verzweifeln.
            Dieses Phänomen blieb auch nach zurücksetzen auf Werkseinstellung erhalten.
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS
            • P Offline
              PauleB
              Welches Phänomen meinst du?
              @maloross:
              Richtig
              Der Wert sollte nun eigentlich 19 Anzeigen. Vielleicht noch nicht aktualisiert?
              Richtig `
              Kann es sein, dass du die Werte zu schnell änderst? Der Controller dimmt in der STandart-Einstellung ja etwas langsam.
              Aber andere Frage: Wozu willst du die veränderten Werte überhaupt auslesen?
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @PauleB:
                Kann es sein, dass du die Werte zu schnell änderst? Der Controller dimmt in der STandart-Einstellung ja etwas langsam. `
                Ich denke nicht, auch nach mehreren Minuten keine Veränderung des Wertes.
                @PauleB:
                Aber andere Frage: Wozu willst du die veränderten Werte überhaupt auslesen? `
                z.B. für die korrekte Anzeige und Steuerung über das Dimmer-Widget, da kann ich momentan nicht wirklich etwas steuern. Per Skript kann ich Werte eingeben, aber auch die werden nicht korrekt angezeigt.
                <size size="110">EDIT: Problem gelöst, auch Steuerung über Alexa klappt bisher reibungslos.</size>
                Equipment:
                • J Offline
                  Jens Severin
                  Ich habe das selbe Problem, kannst du die Lösung verraten?
                  32.7k
                  82.6k
