  4. komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    Wenn ich die Einstellungen so mache:
    Dann ist die Tabelle dauerhaft so
    Sobald ich aber den ersten Eintrag aktivere
    ist es nach einer Minute so
    und nach einigen Sekunden verschwindet der Inhalt:
      myssv
      Korrektur, ich habe wahrscheinlich nicht lange genug gewartet:
      ergibt am Ende dieses:
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M myssv
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @myssv
        Den Fehler kann ich nicht nachstellen bei mir.
        • afuerhoffA afuerhoff
          @myssv
          myssv
          @afuerhoff Das sind meine Einstellungen:
          Ich kann mich dran erinnern, dass ich den Punkt mit dem neu einlesen mal ausgeführt hatte. Evtl. ist das der Unterschied?
          • M myssv
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @myssv
            Damit hat das nichts zu tun.
            • M myssv
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @myssv sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
              In welcher Einstellung wird denn das Komma an den Anfang gestellt? Kannst du dazu den Datenpunkt und die zugehörige Member Konfiguration einmal posten.
                myssv
                @afuerhoff
                Hier die Optionen:
                Datenpunkt konstant:
                [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                Hier die anderen Optionen:
                ca. 1 Minute nach Neustart dies
                [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"Sorens-iPhone","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 18:27:22","Geht":"24.12.2023 19:10:24"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                und nach weiteren ca. 30 Sekunden dies
                und
                [{"Name":"Karolin-Mirell","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 19:01:48","Geht":"24.12.2023 19:07:23"},{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                [,{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                • M myssv
                  @afuerhoff
                  Hier die Optionen:
                  und
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @myssv
                  Das hilft schon mal weiter bei der Fehlersuche. Kommen eigentlich Warnmeldungen oder Fehlermeldungen des Adapters im Log?
                    @myssv
                    myssv
                    @afuerhoff Aktuell war nichts im Log, habe daraufhin mal die Instanz neu gestartet und es kamen nur die bekannten Meldungen:
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:15.542	warn	getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:15.541	warn	getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:14.308	info	loop successfully started
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:14.307	info	states successfully subscribed
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:14.307	info	createFbDeviceObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.567	info	createMemberObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.499	info	createGlobalObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.447	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.447	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.447	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.447	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.447	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.446	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.445	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.445	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.445	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.444	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.70-109880 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                    fb-checkpresence.0
                    	2024-01-05 17:29:13.232	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    • M myssv
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @myssv
                      Danke für die Infos. Es liegt definitiv an den beiden Einträgen in der Konfiguration, die nicht in der Fritzbox sind. Da scheint es dann einen Fehler zu geben, dass der Datenpunkt nicht richtig geschrieben wird. In allen Fällen müssten die fehlerhaften Konfigurationen als false angezeigt werden.
                      Eine Frage noch dazu. Die beiden sind nicht über ein Gast WLAN angebunden gewesen, sondern ganz normal im Haupt WLAN?
                        @myssv
                        myssv
                        @afuerhoff ja, über das normale WLAN. Ich habe das Gast-WLAN deaktiviert.
                        Ist ja nun auch eine seltene Konstellation, dass die Familienmitglieder nicht mehr gespeichert sind. Ich denke das wird sonst kaum noch mal passieren. Ende Jamuar kommen sie wieder zu uns, von daher kann ich mit dem aktuellen Zustand leben.
                        • M myssv
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @myssv
                          Ich würde schon gerne diesen Fehlerfall mit abfangen.
                          Ich muss mal schauen, ob ich dir frühzeitig eine Testversion zur Verfügung stellen kann.
                            @myssv
                            myssv
                            @afuerhoff Ich bin zu allen Schandtaten bereit ;-)
                            • M myssv
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              @myssv
                              Ich habe in meinem Netzwerk auch mal ein Handy aus der Fritzbox gelöscht. Bei mir wird der Datenpunkt stabil angezeigt. Das gelöschte Gerät wird mit false in der Tabelle angezeigt. So wie es sein soll. In einer Vorgänger Version gab es mal den Fehler mit dem Komma am Anfang.
                              Bitte einmal den Adapter neu installieren.
                              EDIT: Noch eine Frage zur Konfiguration. Ist bei dir ein Filter aktiviert?
                                @myssv
                                myssv
                                @afuerhoff sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
                                ja!
                                Wenn ich den Adapter neu installiere, verschwinden ja die beiden Geräte, da sie aktuell nicht in der Fritz!Box vorhanden sind. Dann ist das Testen zu Ende.
                                Soll ich trotzdem?
                                • M myssv
                                  ja!
                                  Soll ich trotzdem?
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @myssv
                                  Wie ist die Filterzeit und das Intervall für Familymebers eingestellt?
                                  Ist der Filter für jeden eingeschaltet?
                                  Du kannst einfach die gleiche Version drüber installieren ohne vorher zu löschen.
                                  Warte aber noch damit. Ich möchte erst noch die gleichen Einstellungen bei mir überprüfen.
                                    @myssv
                                    myssv
                                    @afuerhoff Das ist einfacher :-)
                                    • M myssv
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @myssv
                                      Kannst Du einmal den Filter für alle abhaken und schauen, ob es dann geht.
                                        @myssv
                                        myssv
                                        @afuerhoff Sofort nach dem Neustart der Instanz war die Tabelle mit allen 4 Zeilen da.
                                        Und nach 30 Sekunden verschwand sie wieder und kam danach auch nicht mehr zurück
                                        Wenn es Dir hilft, können wir auch gerne mal eine Remote Session machen.
                                        • M myssv
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @myssv
                                          Ich konnte das Verhalten jetzt nachstellen. Es scheint der Filter zu sein.
                                          Nach einschalten des Filters hatte ich auch das Komma am Anfang.
                                          Komisch ist, dass das Komma nicht verschwindet, wenn ich den Filter wieder abschalte.
