  4. Protokoll leert sich automatisch?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    die Protokollseite leert sich automatisch. Ist das normal?
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      @beowolf
      Um 0:00 Uhr, ja, ist normal.
        Beowolf
        Nee, das passiert den ganzen Tag über.
        Habe es jetzt schon ein paar mal probiert.
        Die Meldung erscheint und verschwindet wieder nach kurzer Zeit.
        • B Beowolf
          @beowolf
          Und die Datei im Dateisystem macht dann was?
            Beowolf
            Die
            /opt/iobroker/log/ iobroker.2024-01-05.log
            bleibt.
            • B Beowolf
              Die
              bleibt.
              @beowolf sagte in Protokoll leert sich automatisch?:
              Die
              bleibt.
              Die Datei hat durchgehend Einträge?
                Beowolf
                jepp, hat sie.
                • B Beowolf
                  Welche Meldung?
                    Beowolf
                    Habe im Moment nur Info-Meldungen.
                      Beowolf
                      Ich habe jetzt mal auch eine Warnmekdung bekommen. Die geht auch automatisch weg.
                      Die Meldungen werden nach ca. 60 - 70 Sekunden einzeln gelöscht.
                        Beowolf
                        Ich habe jetzt mal die aktuelle Log-Datei gelöscht. Die war über 1 GB groß.
                        Die neue die von ioBroker direkt angelegt wurde füllt sich sehr schnell. Angezeigt wird aber unter Protokolle eigentlich nichts.
                        Das war direkt schon in der Log-Datei nach dem Löschen.
                        2024-01-05 22:31:08.481  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.iface:{"val":"eth0","ack":true,"ts":1704490268479,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1628000344279}
                        2024-01-05 22:31:08.492  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.operstate:{"val":"up","ack":true,"ts":1704490268487,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1702193708689}
                        2024-01-05 22:31:08.500  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_bytes:{"val":31421435,"ack":true,"ts":1704490268498,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268498}
                        2024-01-05 22:31:08.509  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_dropped:{"val":2,"ack":true,"ts":1704490268506,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704487370061}
                        2024-01-05 22:31:08.518  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_errors:{"val":0,"ack":true,"ts":1704490268515,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1628000344323}
                        2024-01-05 22:31:08.528  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_bytes:{"val":288389829,"ack":true,"ts":1704490268524,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268524}
                        2024-01-05 22:31:08.537  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_dropped:{"val":0,"ack":true,"ts":1704490268533,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1628000344343}
                        2024-01-05 22:31:08.545  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_errors:{"val":0,"ack":true,"ts":1704490268542,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1628000344353}
                        2024-01-05 22:31:08.552  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec:{"val":7122.5231175693525,"ack":true,"ts":1704490268549,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268549}
                        2024-01-05 22:31:08.560  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec:{"val":27919.74900924703,"ack":true,"ts":1704490268557,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268557}
                        2024-01-05 22:31:08.568  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.network.stats.iface0.ms:{"val":3028,"ack":true,"ts":1704490268564,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268564}
                        2024-01-05 22:31:08.621  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.memory.info.free:{"val":2123612160,"ack":true,"ts":1704490268618,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268618}
                        2024-01-05 22:31:08.624  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.memory.info.used:{"val":1853984768,"ack":true,"ts":1704490268618,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268618}
                        2024-01-05 22:31:08.626  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.memory.info.active:{"val":1375219712,"ack":true,"ts":1704490268618,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268618}
                        2024-01-05 22:31:08.628  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */info.0.sysinfo.memory.info.used_hist:{"val":"[1.369092096,1.370943488,1.3674496,1.36984576,1.370955776,1.371680768,1.373147136,1.359929344,1.36419328,1.363902464,1.364189184,1.367359488,1.372360704,1.369419776,1.371910144,1.371877376,1.37330688,1.373536256,1.372688384,1.373773824,1.372598272,1.374363648,1.373261824,1.370652672,1.373401088,1.373110272,1.3741056,1.374527488,1.37402368,1.375219712]","ack":true,"ts":1704490268619,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","user":"system.user.admin","lc":1704490268619}
                        2024-01-05 22:31:08.656  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1704490268653,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704487284024,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.660  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1704490268654,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704487284024,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.662  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.memRss:{"val":57.39,"ack":true,"ts":1704490268654,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704490268654,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.666  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.memHeapTotal:{"val":18.23,"ack":true,"ts":1704490268654,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704489683640,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.668  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.memHeapUsed:{"val":15.33,"ack":true,"ts":1704490268654,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704490268654,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.671  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1704490268655,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704490238653,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.674  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.uptime:{"val":2989,"ack":true,"ts":1704490268655,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704490268655,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.675  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1704490268655,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704487313542,"expire":true}
                        2024-01-05 22:31:08.678  - silly: scenes.0 (910) States user redis pmessage */system.adapter.email.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1704490268655,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1704487313542,"expire":true}
                          Beowolf
                          Habe den Schuldigen gefunden. Es ist eine Szene die ich gemacht habe. Was da in der Szene nicht stimmt muß ich noch suchen.
                          • B Beowolf
                            Auf LogLevel 'silly' eingestellt ist das auch nicht weiter verwunderlich.
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              Macht Sinn. 👍
