  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • MatzebhvM Matzebhv
    @oelison leider nein, grade nochmal probiert.
    reolink.0
    2023-12-22 15:02:24.131	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
    reolink.0
    2023-12-22 15:02:23.452	info	Current IP: 192.168.178.236
    reolink.0
    2023-12-22 15:02:23.451	info	Reolink adapter has started
    reolink.0
    2023-12-22 15:02:23.442	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #626
    @matzebhv Und das passwort neu setzen!
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
    • oelisonO oelison
      @arnod Hi. Weiterentwickelt wird der. Und PTZ steuerung geht schon. Bitte mal die API Befehle senden, die funktionieren und im Adapter nicht.
      ArnoD
      #627
      @oelison
      In meinem Script mache ich das über
      [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":KameraKanal,"id":ID,"op":Richtung,"speed":Speed}}];
      op: ist dabei die Richtung, also "Left" ,"Right", "Stop", "Up", "Down" , "LeftDown" .. usw.
      Dafür habe ich eine eigene Objekt-ID angelegt und solange z.B. "Left" true ist, wird die Kamera nach links verfahren und bei false sende ich dann "Stop" sodass ich in Vis das über eine Tastenfunktion steuern kann.
      Habe ich das im Adapter übersehen?
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @oelison
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #628
        @arnod Das ist tatsächlich nicht drin. Nur die festen positionen. Das mit links, rechts, usw. kann ich bestimmt einbauen.
        • oelisonO oelison
          ArnoD
          #629
          @oelison
          Das wäre super, :-) Danke schon mal für deine Arbeit.
          Wenn es dir hilft, hier mein Script wie ich es umgesetzt habe:
          'use strict';
          //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          const instanz = '0_userdata.0';                                 // Instanz Script Charge-Control
          let PfadEbene1 = 'Reolink';                                     // Pfad innerhalb der Instanz
          let PfadEbene2 = ['UserDaten','PTZ','Settings'];                           // Pfad innerhalb PfadEbene1
          const KameraKanal = 0;
          //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          //**************************************** Deklaration Variablen ***************************************
          // @ts-ignore
          const axios = require("axios").default;
          // @ts-ignore
          const https = require("https");
          let KameraIP,User,Passwort,reolinkBaseURL,ptzDescription;
          ScriptStart()
          // Alle nötigen Objekt ID's anlegen
          async function CreateState(){
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.IP_Adresse`, {'def':'192.168.xxx.xxx', 'name':'Ip Adresse der Kamera' , 'type':'string', 'role':'value', 'desc':'IP Adresse Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.User`, {'def':'admin', 'name':'User Name' , 'type':'string', 'role':'value', 'desc':'User Name'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.Passwort`, {'def':'admin', 'name':'Passwort' , 'type':'string', 'role':'value', 'desc':'Passwort'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Stop`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Left`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Right`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Up`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Down`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftUp`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftDown`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightUp`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightDown`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomDec`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomInc`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Auto`, {'def':false, 'name':'Wenn = true wird Automatisch geschwenkt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StartPatrol`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StopPatrol`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ToPos`, {'def':false, 'name':'Wir solange = true ausgeführt' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Patrol_ID`, {'def':0, 'name':'Positions ID' , 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Speed`, {'def':0, 'name':'Geschwindigkeit von 0-64' , 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'PTZ Steuerung Reolink'});
              createStateAsync(`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.SwitchLed`, {'def':false, 'name':'LED Ein/Aus-schalten' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'LED Ein/Aus-schalten'});
          const sID_IP_Adresse =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.IP_Adresse`;
          const sID_User =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.User`;
          const sID_Passwort =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[0]}.Passwort`;
          const sID_Stopp =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Stop`;
          const sID_Links =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Left`;
          const sID_Rechts =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Right`;
          const sID_Rauf =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Up`;
          const sID_Runter =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Down`;
          const sID_Links_Runter =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftDown`;
          const sID_Links_Rauf =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.LeftUp`;
          const sID_Rechts_Runter =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightDown`;
          const sID_Rechts_Rauf =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.RightUp`;
          const sID_Zoom_in =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomDec`;
          const sID_Zoom_out =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ZoomInc`;
          const sID_Auto =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Auto`;
          const sID_StartPatrol =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StartPatrol`;
          const sID_StoppPatrol =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.StopPatrol`;
          const sID_ToPos =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.ToPos`;
          const sID_Patrol_ID =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Patrol_ID`;
          const sID_Speed =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Speed`;
          const sID_SwitchLed =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[2]}.SwitchLed`;
          const arrayID_Parameter1 = [sID_Stopp,sID_Links,sID_Rechts,sID_Rauf,sID_Runter,sID_Links_Runter,sID_Links_Rauf,sID_Rechts_Runter,sID_Rechts_Rauf,sID_Zoom_in,sID_Zoom_out]
          async function ScriptStart(){
              await CreateState();
              log(`-==== alle Objekt ID\'s angelegt ====- `);
              KameraIP = (await getStateAsync(sID_IP_Adresse)).val;
              User = (await getStateAsync(sID_User)).val;
              Passwort = (await getStateAsync(sID_Passwort)).val;
              reolinkBaseURL = axios.create({baseURL: `https://${KameraIP}`,timeout: 5000,responseType: "json",responseEncoding: "binary",httpsAgent: new https.Agent({rejectUnauthorized: false,})});
          async function postReolink(cmdObject) {
          	try	{
          		const antwort = await reolinkBaseURL.post(`/api.cgi?user=${User}&password=${Passwort}`, cmdObject);
                  //log(JSON.stringify(antwort.data));
              } catch(error) {
          		log(`Fehler = ${error}`,`warn`);
          // Triggern wenn sich an Einstellung PTZ was ändert
          on({id: arrayID_Parameter1, change: "ne"}, async function (obj) {
              if(obj.state.val){
                  let ID = (await getStateAsync(sID_Patrol_ID)).val;
                  let Speed = (await getStateAsync(sID_Speed)).val;
                  let Richtung = obj.id.split('.')[4]
                  ptzDescription = [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":KameraKanal,"id":ID,"op":Richtung,"speed":Speed}}];
                  postReolink(ptzDescription);
              }else{
                  ptzDescription = [{"cmd":"PtzCtrl","param":{"channel":KameraKanal,"op":'Stop'}}];
          • D dadsche
            Hallo Zusammen,
            ich habe meine RLC-833A mittlerweile eingebunden bekommen und nun wollte ich die Lampe über den IoBroker aktivieren, dies funktioniert aber nicht.
            Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich das Objekt "switchLed" auf "true" stellen muss, oder?
            Müssen noch andere Einstellungen getätigt werden?
            Version des Adapters ist 1.0.2.
            Wäre nett, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet.
            ArnoD
            #630
            @dadsche
            Bei meiner Kamera habe ich festgestellt, dass man das Licht nur ein/ausschalten kann, wenn man als admin angemeldet ist.
            Ansonsten ist deine Annahme richtig, dass nur "switchLed" auf "true" gesetzt werden muss.
            • A ArnoD
              @dadsche
              dadsche
              #631
              @arnod Vielen Dank für den Hinweis! Jetzt funktioniert es.
              • M Online
                M Online
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                #632
                Hallo habe gerade die neue 1.0.2 vom Git installiert.
                bekomme folgende Fehlermeldung:
                reolink.1
                2023-12-28 11:27:22.782	info	terminating
                reolink.1
                2023-12-28 11:27:33.136	info	starting. Version 1.0.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#d2e00f9aa8a64b4eff6048c1e47dbb07490e7a5a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                reolink.1
                2023-12-28 11:27:33.186	info	Reolink adapter has started
                reolink.1
                2023-12-28 11:27:33.192	info	Current IP: 192.168.188.74
                reolink.1
                2023-12-28 11:27:36.735	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                Passwort wurde neu gesetzt, jedoch ohne Erfolg.
                EDIT: Jetzt läufts, keine Ahnung was los war
                Michael
                • oelisonO oelison
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  #633
                  @oelison Hmm, update nochmal gemacht, Kennwort gesetzt, jetzt geht es. Das mit dem Kennwort hatte ich allerdings beim letzten mal auch schon probiert, das hatte ja jemand hier schon mal geschrieben.
                  Aber egal, das Ergebnis zählt, Adapter läuft.
                  Matze
                    dan11hh
                    #634
                    Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
                    Ich habe meine Reolink Kameras bisher über meine Synology Diskstation eingebunden. Nun sind es inzwischen ein paar mehr geworden und ich möchte diesen Umweg aus verschiedenen Gründen (u.a. Lizenzgebühren) nicht mehr gehen. Wie binde ich die Kameras über den Adapter in Lovelace ein. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Steuern ist mir nicht wichtig. Nur Anzeige. Danke Euch!
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #635
                      Hallo
                      ich habe eine E1 Outdoor, die Installation ist gelaufen PTZ geht, aber bei der Erkennung von Fahrzeugen oder Personen sehe ich in den Objekten keine Reaktion. Ich habe die entsprechenden DP's in einem Script eingebunden, selbst bei kurzfristiger Statusänderung müsste diese in meiner VIS gesichtet werden. Anbei das entsprechende Script.
                      const id_detekt = "0_userdata.0.Events.Detekt"
                      const id_mensch = "reolink.0.sensor.people.state"
                      const id_car = "reolink.0.sensor.vehicle.state"
                      setState(id_detekt, 0)
                      const auslöser = [id_mensch, id_car];
                      on({ id: auslöser, change: 'ne', val: true }, function (dp) {
                          log("Auslöser Ankunft: " + dp.common.name)
                          var name = dp.name;
                          log(dp.name)
                          switch (name) {
                              case 'Mensch':
                                  setState(id_detekt, 1)
                                  break;
                              case 'Auto':
                                  setState(id_detekt, 2)
                                  break;
                      Muß ich evtl. noch irgendwas in der Reolink App berücksichtigen?
                      Michael
                        Tobi68
                        #636
                        Ich mache mir etwas Gedanken über POE und die Netzwerk Ausrüstung..
                        Betreibt hier jemand ne Reo NVR?
                        Kommen die API Funktionen bei NVR Einsatz genau so im Adapter an wie ohne NVR?
                        Habe mitbekommen das bei NVR Einsatz einige Funktionen in der App nich vorhanden sind, die sonst also direkt im Netzwerk eingebunden, in der App verfügbar sind.
                        • D dan11hh
                          dan11hh
                          #637
                          @dan11hh sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Niemand?
                          T David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dan11hh
                            Niemand?
                            Tobi68
                            #638
                            @dan11hh
                            Ich kenn Lovelance jetzt leider nicht.,
                            Das Problem mit der Syno kenne ich.
                            Ich habe den Rtsp stream in der Vis eingebunden, kann die PTZ punkte der RLC 823 über ein Widget in der Vis anfahren.
                            Wird bei Lovelance wohl ähnlich gehen..
                            Gruss
                            Thomas
                            • T Tobi68
                              @dan11hh
                              Gruss
                              Thomas
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #639
                              @tobi68
                              Ich habe mit einen DP mit der snapshot URL angelegt. Diesen über die Settings des DPs in Lovelace als Kamera definiert.
                              Gibt nur leider keinen flüssigen stream. Aktualisiert glaube alle 10 Sek.
                              • LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #640
                                Hey,
                                ich habe mir zum Test meine Reolink E1 Qutdoor Pro geholt
                                Habe die Cam in Betrieb, aber bekommen immer die Fehlermeldung in iobroker.
                                Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.170:80: EHOSTUNREACH
                                Was kann ich machen oder mache ich was falsch, die Daten sind eingeben,
                                Wie seit ihr zufrieden mit der Reolink habe gerade Foscam in Gebrauch, nachdem Eufy keinen vernünftigen Adapter hat,
                                • LongbowL Longbow
                                  Hey,
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #641
                                  @longbow
                                  Kann es sein, dass du die ports noch freigeben musst? In den aktuellen Firmwareversionen ist bei Auslieferung alles geschlossen.
                                  https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/900004435763-How-to-Set-up-Reolink-Ports-Settings-via-Reolink-Client-New-Client-/
                                  Geht nur über den PC, nicht übers Smartphone.
                                  Wüsste das anfangs nicht. War verzweifelt als ich die Cam in AgwntDVR einrichten wollte.
                                  LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • David G.D David G.
                                    @longbow
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #642
                                    @david-g Danke, nur habe ich MAC... die App dort geht nicht so prima
                                    • LongbowL Longbow
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #643
                                      @longbow
                                      Keine Ahnung. Nutze keinen.
                                      Scheint aber wie ich recherchiert habe, der einzige weg zu sein.
                                      Nicht übers Smartphone und nicht über den Browser.
                                        @longbow
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                        #644
                                        @david-g Danke, hab über den App Store gesucht, aber über die Homepage habe ich die gleich gefunden...
                                        Jetzt alles aktiviert und jetzt kommt das
                                        error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined#
                                        Geht jetz, der Adapter ist grün... jetzt muss ich nur die Cam in in VIS einbinden
                                        • skvarelS skvarel
                                          @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @oelison
                                          Freut mich zuhören das es weitergeht!
                                          Bei der E1 outdoor funktioniert einiges wichtiges nicht als Beispiel Preset anfahren.
                                          Gruss
                                          Hier klappt es mit den Presets wunderbar. Ich habe mehrere E1 Outdoor im Einsatz.
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #645
                                          @skvarel Wie hast du die Cam in die VIS eingebunden?
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
