  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @rene55 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    @segway Über diesen Weg holst du dir die Version aus dem Repository. Da ist der "Overview" noch nicht drin.
    Also doch über die Weboberfläche und dann Github Link einfügen ? Kriegt man das nicht per Konsole auch hin ?
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1248
    @segway Also ich kann es nur so machen. Vllt. kennt jemand anders einen Weg über die Console (curl?).
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @willi-wunder Ja das passt auch, da klappt alles richtig, einfach woher der "Befehl nicht erkannt, sorry" kommt frage ich mich auch.
      Den Button Overview habe ich gar nicht.
      Habe jetzt nochmals probiert und so eingestellt:
      In Telegram siehst so aus:
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #1249
      @Willi-Wunder habe den Fehler gefunden woher das diese Meldung mit "Befehl nicht erkannt, sorry" hergekommen ist. Hatte vorher ein Blockly am laufen, das diese Aktionen ausführt, was jetzt dieser Adapter kann, und das war noch aktiv am laufen, darum diese Meldung. ;-)
      @stefu87_ch sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • Michael RolingM Michael Roling
        @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1250
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        Nur zur Info.
        Hab noch die aktuelle Version laufen.
        Musste bis auf 8Gb RAM hochschrauben und dann stürzt nicht alles ab. Ganz zum Schluss knallt er noch mal von 4 auf 7,5Gb hoch mit 100% Auslastung auf 8 Kernen.
        Da kann ich erstmal mit leben :-)
        Gruß Dirk
        • Nico AdlerN Nico Adler
          Ich bekomme immer eine Error-Meldung: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
          Wie bekomme ich das weg. Die Steuerung mittels Telegram funktioniert trotzdem
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1251
          @nico-adler bei welcher Eingabe ? Schick mal Screenshot von der eingabe
          Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            @michael-roling Ab welcher Version ist denn der "Overview"-Button erhältlich?
            Michael Roling
            #1252
            @rene55 bisher nur wenn du über die Katze installierst
            • SegwayS Segway
              @rene55 Hatte ihn mit V 1.5.1 auch nicht, habe dann über Github die 1.6.1 installiert und da ist er aufgetaucht.
              Echt ? Hatte vorgestern die 1.6.1 installiert und bei mir ist er nicht da
              Michael Roling
              #1253
              @segway von Github installiert bekommt man zwar die latest angezeigt, aber es ist nicht der latest Code der auf Github ist. Das heißt installiert man über die Katze , was man nur machen sollte wenn man weiß was man tut bzw. wenn der Entwickler das sagt, bekommt man den latest Code der noch nicht versioniert ist.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #1254
                @michael-roling Ja sag ich doch. #1244
                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Michael Roling
                  #1255
                  @rene55 ja habe ich beim durchlesen auch gesehen. Aber doppelt hält besser 🤣
                  • Rene55R Rene55
                    @stefu87_ch Over-Night-Delivery - derzeit nur über Github zu installieren (Michael ist nachts sehr fleißig).
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #1256
                    @rene55
                    Habe gerade festgestellt wenn ich ein Menü mit nur 4 Buchstaben erstelle (Temp), dann kann ich den nicht unter GetState auswählen!
                    Gebe ich aber TEMPERATUR an dann gehts ... kannst du das bei dir auch verifizieren ?
                    Gruß Dirk
                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      @rene55
                      Michael Roling
                      #1257
                      @segway auf 3 Buchstaben gehen, auch nur einer, auch eine Zahl, das geht schon alles
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #1258
                        @rene55 Also nur scrolling in SelectID? das habe ich gerade angepasst
                        SegwayS Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #1259
                          @michael-roling Auch ich möchte mich ganz herzlich für die Entwicklung des Adapters und Deinem unermüdlichen Einsatz bedanken !
                          Bisher nutze ich, für mein Telegram Menü, eine Kombination aus Text2Command, Java Script, Blockly und selbst erstellten Datenpunkten.
                          Mal schauen, ob ich das mit Deinem Adapter ein wenig entschlacken kann 🤠
                          Habe bereits die erste Frage:
                          Besteht die Möglichkeit, die Navigations Buttons dynamisch zu gestalten ?
                          Zum Beispiel: ist der Timer aus, zeigt der Button "Timer an" und umgekehrt ?
                          Viele Grüße,
                          Lars
                            Viele Grüße,
                            Lars
                            Michael Roling
                            #1260
                            @jimmybondi nein so ohne weiteres nicht möglich. Der Inhalt des Buttons müsste sich ja dann schon ändern wenn ich den Button clicke. Technisch ist es natürlich möglich. Du kannst aber doch einfach den Button nehmen und switchen lassen. Und beim aufrufen des Buttons dir den Status anzeigen lassen.
                            Du kannst gerne ein Issue anlegen mit dem Wunsch nach dem Button, das werde ich aber sicherlich nicht so auf die schnelle hin bekommen.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1261
                              Ich kann leider kein Screenshot von dem Dropdown Menü machen und wie ich ein Video aufnehmen weiss ich nicht.
                              Hier worum es geht:
                              Da fehlt im Menü Temp !
                              Mach ich ich Temperatur dann ist es da !
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Hier worum es geht:
                                Michael Roling
                                #1262
                                @segway zeig mal deine Navigation
                                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                  #1263
                                  @michael-roling
                                  Hier mit 4 Buchstaben
                                  Hier mit mehr Buchstaben
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                    #1264
                                    @segway Das ist klar das es nicht geht, bei Auslösen muss Temperatur stehen,
                                    dann verschwindet der auslöser Temperatur in GetState und wird durch Temp ersetzt
                                    Temp wird nicht angezeigt da der Trigger schon benutzt wird und zwar um das selbe Menu erneut zu öffnen
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1265
                                      Haben wir uns da missverstanden? Ich meine die Auflistung/Tabelle/oder wie das heißt, wenn ich hier:
                                      bin. Unter 'Test1' gibt es noch weitere Einträge, an die ich nicht ran komme.
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #1266
                                        Okay, anscheinend habe ich noch so ganz es verstanden.
                                        Aber ich glaube ich weiss was du meinst. Bin noch am testen hier :-)
                                        Frage.
                                        Wenn ich einmal auf ein Untermenü bin oder mir über getState einen Wert geholt habe wie komme ich wieder ins Hauptmenü zurück ? Ich muss dann immer das Wort "Übersicht" eingeben ?
                                        Ausserdem kommt immer noch so eine Meldung hier:
                                        Gruß Dirk
                                        Michael RolingM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          Frage.
                                          Michael Roling
                                          #1267
                                          @segway In der Navigation schreiben Temp, Übersicht z.B.
