  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung
    2.0k
apcupssmartconnectnutapcups
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    Hallo, ich habe schon gesucht, hier im Forum und google aber habe leider keine Lösung gefunden.
    Ich habe folgende USV Anlage von APC:
    https://www.apc.com/at/de/product/SMT1000IC/apc-smartups-line-interactive-1-nbsp000-va-tour-230-v-8-prises-iec-c13-smartconnect-port+smartslot-avr-lcd/
    Diese USV hat out of the Box eine Netzwerkschnittstelle nennt sich SmartConnect.
    Die USV ist im Netzwerk, hat eine IP über dhcp bekommen und ich hab im Menü Modbus aktiviert und Steuerung über SmartConnect.
    Im IoBroker habe ich bereits beide Adapter ausprobiert (NUT und apcups)
    Bei beiden habe ich die IP eingegeben aber bekomme keine Verbindung.
    Die Ports in den Adapterkonfigurationen sind ja vorgegeben und habe ich nicht geändert.
    nut.0
    2024-01-03 14:31:04.299	error	USV not available - Delay initialization
    nut.0
    2024-01-03 14:31:04.298	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:3493
    apcups.0
    2024-01-03 14:35:12.505	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:3551
    apcups.0
    2024-01-03 14:35:12.491	info	Polling interval: 10000
    apcups.0
    2024-01-03 14:35:12.491	info	Apcupcd location: 192.168.1.102:3551
    apcups.0
    2024-01-03 14:35:12.484	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apcups, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    Keine Ahnung an was es liegt hat eventuell schon jemand solch eine USV über den SmartConnect Anschluss einbinden können?
    Vielen Dank im voraus!
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      nut.0
      nut.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      apcups.0
      @elektroniker86 sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
      wo läuft denn dein NUT Server?
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        Elektroniker86
        Hi, verstehe die Frage nicht so richtig. Ich habe den NUT Adapter in ioBroker installiert, und das wars. So wie ich das verstanden habe, läuft auf allen USV anlagen ein NUT Server?
        Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
          möglich
          wenn du damit jegliche USV meinst, laufen da nur clients
          die melden an einen Server
          der verbindet sich mit dem Nut-Server und ruft da die Daten der Clients ab
            möglich
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
            Ok, aber wie komme ich jetzt an die Daten der USV Anlage. Muss ich noch etwas zusätzliches auf der Maschine vom ioBroker installieren?
            Ich versteh es noch nicht nicht .
            Zum Verständnis, ich habe ioBroker in einem LXC Container in Proxmox laufen. Und die USV hängt in meinem Netzwerk.
            FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @elektroniker86
              Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1704294547181
                Nein, du musst den Server auch als Dienst auf einem Host installieren. Die USV spricht dann mit dem. Und der Adapter auch.
                  nochmal! was verstehst du unter Anlage?
                  sind da mehrere?
                  Server und Clients??
                  kannst du, kann aber auch irgendwo anders laufen.
                    sind da mehrere?
                    Elektroniker86
                    @homoran sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                    sind da mehrere?
                    Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt......
                    Es geht natürlich um eine USV Anlage, die die ich oben genannt habe. (Link ganz oben) . Und ich hätte gerne diese Daten, dieser EINEN USV Anlage im ioBroker.
                    Ich dachte halt man muss nur den NUT Adapter installieren und kann mit der USV Anlage sprechen.
                    Aber anscheinend brauche ich ja noch einen Server.
                    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      sind da mehrere?
                      also keine Anlage!
                      einfach eine USV!
                      dem NUT-Server sprechen
                        sind da mehrere?
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        Wenn du einen Synology-NAS hast, kannst du die USV auch über USB dort anbinden. Das Synology wäre dann der Server.
                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                        HomoranH Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @meister-mopper sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                          wenn seine USV das kann
                            Elektroniker86
                            @meister-mopper
                            Nein, eine Synology habe ich nicht.
                            Ich schau jetzt mal ob ich den NUT Server auf ein LXC installiere.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Elektroniker86
                              Danke für dein Tip, ich werde das mal so machen und melde mich nochmal.
                              Vielen Dank!
                                @meister-mopper
                                lessthanmore
                                @elektroniker86 Installier den Server auf dem Host, dann musst du USB nicht noch durchreichen.
                                • L lessthanmore
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  @lessthanmore sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                                  Wenn die USV wie oben beschrieben eine Netzwerkschnittstelle hat muss er das ohnehin nicht. Das braucht er nur bei einer USB-Anbindung.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Elektroniker86
                                    So, ich habe jetzt den NUT Server laut dieser Anleitung:
                                    auf dem Proxmox Host installiert. Jedoch erhalte ich zwei Meldungen die ich nicht lösen kann:
                                    root@Proxmox:~# upsdrvctl start
                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
                                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)
                                    USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
                                    Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/usbhid-ups-ups.pid exists)! Terminating other driver!
                                    interrupt pipe disabled (add 'pollonly' flag to 'ups.conf' to get rid of this message)
                                    Using subdriver: APC HID 0.98
                                    root@Proxmox:~#
                                    Außerdem habe ich jetzt herausgefunden, dass man mit der LAN Schnittstelle an diesem Modell (SmartConnect) die USV-Anlage nur über die APC Cloud: https://smartconnect.apc.com/ auslesen und überwachen kann. Lokaler Zugriff ist anscheinend nicht möglich.
                                    Um die Anlage lokal über LAN ansprechen zu können muss man eine zusätzliche Ethernet Management LAN Karte in den Smart Slot einbauen.
                                    Z.B. diese: APC AP9640 https://www.apc.com/de/de/product/AP9640/usvnetzwerkmanagementkarte-3/
                                    Ich habe die Anlage nun per USB an der Proxmox Maschine angeschlossen.
                                    Plausible Werte der USV-Anlage kommen im iobroker NUT Adapter an.
                                    Aber in welcher config kann ich jetzt einstellen ab welchem Batteriestatus die Proxmox Maschine runterfährt. Kann man das irgendwo einstellen?
                                    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
                                      root@Proxmox:~#
                                      in deiner Logikmaschine
                                        Elektroniker86
                                        Damit kann ich leider nichts anfangen, ich nehme an Du meinst in der Proxmox Maschine. Aber wo genau?
                                        Thomas BraunT HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @elektroniker86
                                          Ich mag Ubuntu als Distribution zwar nicht, aber das Wiki dort ist eigentlich sehr brauchbar:
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                                          83.1k
